Kirjoittaja Aihe: Hepton copterit  (Luettu 101642 kertaa)
Poissa Heptocopter
Hepton copterit
« : 16 Maaliskuu, 2013, 14:30:53 »
Noniin. Tässä on lennätelty kopteria jo viime syksystä asti, mutta nyt vasta pistän jonkin sortin ketjun pystyyn omista sähellyksistä.
Eli rc vehkeitä on harrastettu jo monia vuosia autojen merkeissä, mutta viime syksynä ostin vasta ensimmäisen "kunnon" kopterin eli trex 450. Tällä on nyt lennätelty melko paljon ja torppejakin on vasta tullut kaksi ja tänään tulikin se toinen niistä.
Homma lähti käyntiin tänään näin: Kopteriin oli perjantaina vaihdettu uusi remmi perään ja muutenkin vaihdeltu hieman uusia ruuveja ja muuta pientä päivitystä. Aluksi kopteri lensi mahtavasti ja oli hyvissä säädöissä ja taivaslento sujui ongelmitta ja samalla harjoittelin hieman takaperinlentoa. Kolmannen akun puolivälissä kopteri silmänräpäyksessä kääntyi ja alkoi liikkumaan holtittomasti. Onneksi lumihanki odotti alhaalla ja ehdin laittaa holdin päälle ennen törmäystä. Ilmeisesti syynä ollut jokin sähkövika servoissa tai muualla, koska kyseisellä hetkellä en tehnty tikuista mitään massiivista.
Nyt kopteri on kuivattu ja on tossa pöydällä. Ilmeisesti mennyt vain flybarin tanko, canopy ja lapoihin tuli halkeama. Myöhemmin kun isken sähköt päälle näkee lopullisesti mitä meni mönkään.
Peräservonkin kanssa on ollut joitan ongelmia, koska se vaikuttaa tosi tahmealta välillä eikä ole niin sähäkkä kuin pitäisi. Peräservo on kertaalleen jo vaihdettu ja nuppiin yksi servo. Servoina toimii alignin perus servot.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #1 : 16 Maaliskuu, 2013, 21:14:07 »
Päivitystä tämän päivän torpista:
Laitoin kopuun virrat ja outoa mutta totta, kopteri toimi aivan normaalisti. Kaikki servot toimivat, eikä muutenkaan ollut mitään pätkimistä. Täytyy katsoa noi akun liitännät, jos niissä vaikka olisi jtn vikaa. Flybar menee suoristettavaksi tai vaihtoon sekä lavat. Nuppi näyttää toimivan normaalisti, mutta onko jotain mitä pitäisi tarkistaa eritoten? Tällä hetkellä en ymmärrä mistä kopterin sekoaminen johtui.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #2 : 16 Maaliskuu, 2013, 21:47:44 »
Torpista tarkasta
-lavat
-lepari akseli
-pääakseli
-pääratas
-flybaari
Älä suoristele mitään vaan vaihda suosiolla kaikki(flybar,akselit yms.)
Kokeille servot et toimii(ettei oo menny hampaita rattaista)
Tsiikaa ne liitännät kunnolla ettei oo mitään kontaktihäröö
Noilla ny alkuun ainakin pääsee
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #3 : 20 Maaliskuu, 2013, 14:30:09 »
Noniin nyt on kopua tutkittu ja ilmeisesti syynä oli ollut huonosti kiinni oleva servojohto vastarissa. Oli vielä nupin servoja, joten se selittää miksi kopteri on kääntynyt ympäri tiukasti.
Huomasin myös, että peräservo on aika erikoinen. Ikäänkuin servo olisi hieman jumissa.... Muutenkin ton servon kanssa ollut ongelmia.... esim pakkasessa se aika usein menee laiskaksi/hitaaksi. En osaa sanoa onko se normaalia, mutta kai noiden nyt pientä pakkasta pitäis kestää? Servona on toiminut alignin DS425M.
Vaihtoon meni lavat ja flybarin tanko... Servon tilasin varalle, jos tuon kanssa tulee enemmän ongelmia.
En saanut vielä tuota flybarin tankoa irti, vaikka löysäsin ne mustat flybar control haarat ja niistä ne kaikki ruuvit... Koitin myös löysätä sitä "pallonivel" kohtaa siinä nupin keskeltä, mutta ei auttanut... Miten te olette saanet flybarin irti?
Viikonloppuna kopteri on kuitenkin taas jo ilmassa :)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #4 : 20 Maaliskuu, 2013, 14:46:44 »
Onko se flybar ihan jumissa vai liikkuuko? Otitko flybarin kiristävät ruuvit kokonaan irti asti? Jossain flybareissa on urat ruuveja varten. En muista oliko Alignissa.
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #5 : 20 Maaliskuu, 2013, 15:12:58 »
Ei tarvi avata kun ne flybar armin pikku mustat ruuvit ja jos se flybaari on solmus niin tongit apuun ja pientä väkivaltaa käyttäen :)
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #6 : 20 Maaliskuu, 2013, 15:59:02 »
Hyvä kuulla, eli suoristan sen ja sitten pitäisi irrota pelkällä voimalla. Eli olen irroittanut ne mustat haarat pois molempien puolien tyvestä.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #7 : 20 Maaliskuu, 2013, 16:41:35 »
Joo,pahimmat mutkat suoriks ja sit vemputtelemalla väkivaltaa käyttäen niin irtoo
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #8 : 21 Maaliskuu, 2013, 16:20:15 »
Flybar tanko liikkuu, mutta mustat lätkät ei irtoa millään. Onkohan nuo liimattu tai jotain, koska vaikuttaa olevan tosi tiukassa. Auttaisikohan kevyt lämmitys kolvilla?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #9 : 21 Maaliskuu, 2013, 16:24:03 »
Ne mustat lätkäthän on kierteellä kiinni. Pitäis kyllä molemmista vääntämällä toinen antaa periks.
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #10 : 21 Maaliskuu, 2013, 16:28:24 »
Niiden pitäisi olla ihan normaalilla kierteellä. Itse olen pistänyt sinne jopa liimaa ja aina lähtee kiertämällä irti. Vähän vetoa ulos päin samalla kun ruuvaa auki niin pitäisi ihan kohtuudella irrota. Joissain malleissa on lukitusruuvi myös, mutta ei mun mielestä trexsin vakioläpysköissä.
Jos se tanko on ihan solmussa niin olen katkonut rautasahalla, väännellyt pihdeillä vähän suoremmaksi ja joskus on jopa joutunut vielä viilaaman katkaistua päätä. Kovin voimalliset otteet särkee jotain muuta sitten mennessään.
Avaa se peräservo ja katso onko se täynnä sitkeää rasvaa. Pakkenen voi tehdä omat juttunsa silloin.
Sinällään vähän ihmeellistä, vaikka align ei mikään maailman hienoin laite olekaaan, niin on se sen verran hyvä että ei pitäis tarvita ylimääräistä tappelua jotta se toimii. Toki mekaniikan pitää olla kunnossa eikä jumitteluja saa esiintyä.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #11 : 21 Maaliskuu, 2013, 17:06:56 »
Flybar on irti. pää syynä oli pieni klommo siinä tangossa, joka esti sen liukumisen pois nätisti... Viilasin ja se oli sillä selvä.
Servo täytyy avata ja katsoa. On se hieman jäykkä aina tuolla pakkasesssa, mutta niin teki myös vanhalla servolla.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #12 : 22 Maaliskuu, 2013, 15:30:43 »
Tavarat saapuivat tänään ja asentelinkin heti lavat ja flybarin. Peräservoa asennellessa tapahtui ihmeellisyyksiä... Eli kun tökkäsin uuden peräservon gyroon kiinni, niin ei tapahtunut mitään. Eli koko gyro ja tietysti samalla peräservo vaikutti ihan kuolleelta. Pari päivää sitten kaikki toimi aivan normaalisti.
Tarkistin johdot ja kaikki oli kiinni aivan normaalisti, eikä johdot olleet mitenkään erikoisen huonossa kunnossa.
Täytyy koittaa löytää vastaus mahd. nopeasti jos haluaa huomenna päästä lentämään :)
Avasin muuten vanhan servon ja koko servo oli jotenkin hieman jumissa ja huonossa kunnossa... En tiedä miksi, koska servo vaihdettiin joulukuussa.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #13 : 22 Maaliskuu, 2013, 18:14:36 »
Johdot oikeissa paikoissa oikeenpäin?
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #14 : 22 Maaliskuu, 2013, 18:32:05 »
Kaiken pitäisi olla niinkuin pitäisikin.... Vastarissa en ole koskenut mihinkään. Ainoa mihin olen koskenut on peräservo gyrossa, mutta se ei pitäisi mennä edes kuin oikein päin paikalleen? :o
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #15 : 22 Maaliskuu, 2013, 19:04:20 »
kyllä sen siihen väärinkinpäin, älä kysy mistä tiedän ;D
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #16 : 22 Maaliskuu, 2013, 19:38:07 »
Ne menee tosi helposti väärin, arvaas alkoiko kyrsiä kun laitoin neljännen kerran väärin päin servot vastariin ja vastari oli sellaisessa paikassa ettei johtoihin päässyt nätisti käsiksi. Tarkista vielä kerran.
Mahdollisuuksina on nyt että liitin on kääntynty väärin päin, gain ja servon johto on vaihtanut vastarissa paikkaa tai joku näiden risteytys.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #17 : 22 Maaliskuu, 2013, 20:45:47 »
Nyt kopteri toimii täydellisesti. Nuppi toimii ja servot ovat nopeita.
Syynä oli todellakin se, että vaikka luulin, että olin koittanut laittaa kaksi kertaa oikeinpäin servon plugin gyroon, oli se silti mennyt molemmilla kerroilla väärin ;D
Toivottavasti huomenna kelit sallii lentämisen.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #18 : 24 Maaliskuu, 2013, 10:42:52 »
Tänään piti lähteä lennättämään oikein kunnolla, mutta kun nostin kierroksia ekassa startissa niin moottori yhtäkkiä hyytyi. Tsekkasin, että akku oli tietysti täynnä, koska olin ladannut sen aamulla. Pienen tarkistelun jälkeen huomasin, että moottorin pinioni pyörii miten sattuu. Eli ihan löysästi kumpiinkin suuntiin. Ilmeisesti moottorista mennyt jotakin rikki, mutta mitä?
Samalla täytyy vaihtaa isompi pinioni, joka on ootellu kuukauden tossa pöydällä  ::)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #19 : 24 Maaliskuu, 2013, 11:13:33 »
pinioni vain löysällä. moottorin akseliin kannattaa tehdä pinionin lukitusruuville ura, jotta ei tee tommoista.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #20 : 24 Maaliskuu, 2013, 11:41:38 »
Ok hyvä, että pieni vika vain. Kiristänkö siis pinionin siitä pienestä ruuvista pinionin kyljessä?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #21 : 24 Maaliskuu, 2013, 12:03:55 »
Kyllä ja muista lukite
Ja tee ura niinku Sandu sano pysyy paremmin paikoillaan
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #22 : 02 Huhtikuu, 2013, 18:49:59 »
Ei kyllä onni potki nyt tässä(kään) harrastuksessa.
Kentällä pistin sähköt vehkeeseen ja kaikki toimi mainiosti. Juuri ennen kuin olin laittamassa holdit pois, niin ELE servo sanoutu ilmeisesti irti, koska nytkähti ala-asentoon, eikä enään antanut elon merkkejä. Koitin ottaa myös sen vastarista ja laittaa takaisin, mutta ei tehonnut. Sen verran huomasin, että kun se nytkähdys tapahtui, niin vastarin oranssi valo välkkyi.
Mikä tässä nyt taas on? Noita servojahan menee tällä tahdilla 52 vuodessa.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #23 : 02 Huhtikuu, 2013, 18:59:30 »
Jos se on Align DS410 niin ihan "normaali" pimeäminen. Eli noi vaan hajoo noin.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #24 : 02 Huhtikuu, 2013, 19:03:05 »
Mulla on käytössä se 415M malli.... Olen niin täynnä näitä servoja, jotka on pilannut mun monet lennätys kerrat, että vois jo vaihtaa parempiin.
-Gaui X3
-DX8
