Kirjoittaja Aihe: Castle BEC Pro - Kokemuksia  (Luettu 5537 kertaa)
Poissa TuukkaJK
« : 12 Maaliskuu, 2013, 17:04:39 »
Onkos täällä porukalla kokemuksia tästä 600 kokoisessa, tai isommassa FBL kopussa: http://www.fast-lad.co.uk/store/castle_switching_regulator_cseccbecpro-p-8345.html
Mielessä on pyörinyt että jos luopuisi tuosta T-Rexin vastariakusta, vaikka eipä sen kanssa mitään ongelmiakaan ole ollut. Tuo Castlen tekele olisi ainakin sopu hintainen, koska ei ehkä kiinnosta maksaa 100€:tä BEC:stä. Samalla rahalla saisi muovikassillisen vastariakkuja. Lähinnä mietityttää että piisaako tossa varmuudella amppeerit? Alignin servot ovat tunnetusti melko virtasyöppöjä ja onhan toi munkin vastariakku useesti ollut lämmin lennon jälkeen, joten kyllä siellä jotain tapahtuu kun tikkuja heiluttaa.
Rexiin on tulossa uusi moottori, joten joudun joka tapauksessa irroittamaan noparin että saan kolvattua siihen uudet moottorin liittimet. Siinä samalla vaan saisi helposti lisäiltyä tuon BEC:in akun johtoihin. Ajatuksena oli että kytkisi tuon siten että se toimisi vain yhdestä pakasta eli vain 6S jännitteellä.
        - SPEKTRUM DX8 -
Vs: Castle BEC Pro - Kokemuksia
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2013, 17:12:07 »
mä ajelin alussa 700e rekkulaa (ds610 nupissa ja ds650 perässä) tällä. ihan alkuun 12s mutta muutin sitten vaan "alempaan" akkuun ku luin netistä että porukalla on päästäny koko 50v läpi ja tuhonnu kaikki sähköt mennessään.
muistaakseni noin sadan lennon ja ahkeran jenkkifoorumiselauksen jälkeen vaihdoinkin tilalle WR hercules super becin että sain mielenrauhan ;)
ei tossa castlessa kyllä koskaan mitään vikoja ollut mutta eihän sillä mikään hyvä maine ole.
sanoisin että ehdottomasti 6S eikä 12S kytkennällä jos siihen päädyt.
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2013, 17:22:35 »
Mulla oli tollainen 550:ssä noin 500 lentoa ja 700:ssa on sama laite 6S kytkennässä ollut jo n. 120 lentoa.
Hyvin toimii.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2013, 17:27:05 »
Eiköhän se tuossa mun 600:ssakin sitten pelaa. Täytyypi laittaa tilaukseen. Kiitokset nopeasta informaatiosta! :)
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2013, 17:29:23 »
Uskoisin että toimii.
Poissa Miika
« Vastaus #5 : 12 Maaliskuu, 2013, 21:31:49 »
Sama kopteri, sama setup ja vaihdoin myös LiFestä Castlen BEC'iin. Ei minkäänlaisia ongelmia. Mulla siis 6S kytkettynä.
9204 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2009, 16:38:00
kirjoittanut juza
7391 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2010, 15:57:38
kirjoittanut MPa
6228 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2011, 17:29:13
kirjoittanut Lauri P
5444 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2012, 22:01:44
kirjoittanut Iceheart
5752 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 09:06:15
kirjoittanut njs
