Kirjoittaja Aihe: 50A electroninen kytkin  (Luettu 9642 kertaa)
Poissa HJK
« : 05 Helmikuu, 2013, 18:47:35 »
En ole löytänyt n. 50A electronista ON/OFF kytkintä 22,2V jännitteelle, eli hallittu "stop" (sulake ei siis aja samaa asiaa).
Vielä kun toivomuksiin liittyy pieni sisäinen vastus ja pieni koko. Käyttöliittymä suoraan vastaanottimeen (servon tilalle), niin onko sellaisen omatoiminen värkkääminen mahdollista?
Mielessä kävi nuo harjallisten säätimet, mutta niissä on turhaominaisuuksia ja turhapainoa.
Poissa Tucho
Vs: 50A electroninen kytkin
« Vastaus #1 : 05 Helmikuu, 2013, 21:27:28 »
Eikös semmosen tekeminen tehofetillä tai yksinkertaisemmin puolijohdereleellä ja jollain servoliitäntään tulevalla kytkimellä onnistuisi.
Haet ilmeisesti ratkaisua siihen että saisit ohjaimesta katkottua ja kytkettyä tuota 50 amppeerin ja 22 voltin kuormaa?
Muoks:
Servoliitäntään tuleva kytkin: http://www.active-robots.com/servoswitch-750ma-rc-switch.html
+Puolijohderele 50A: http://www.tme.eu/fi/details/asr-50dd-h/dc-puolijohdereleet/anly-electronics/#
+ Askartelua omasta päästä
= Halutunlainen lopputulos
« Viimeksi muokattu: 05 Helmikuu, 2013, 21:37:38 kirjoittanut Tucho »
Poissa HJK
« Vastaus #2 : 09 Helmikuu, 2013, 09:40:53 »
Kiitoksia neuvosta  :)
Syntyi kuitenkin uusi ongelma, koska tämän järjestelmän ohjaussingnaalli on vain n. 2 sekunnin mittainen  :o Esimerkkinä kauko-ohjattu toiminto kääntää servoa laidasta toiseen laitaan max. 2 sekunnin ajan ja palaa siitä itsenäisesti takaisin. Nyt minun pitäisi löytää kytkinmalli joka katkaisee virran tuolallisella yhdellä pulssilla! Takaisinkytkenrtää ei tarvita, koska sen voi nollata akkkua vaihtamalla  tms.
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 09 Helmikuu, 2013, 10:49:39 »
Laitan ton puolijohdereleen pitovirran plusnapaan sulake jonka toi pulssi tollasen servokytkimen kautta kytkee siksi aikaa maihin että sulake palaa. Sitte maahan tullessa vaihtaa vaan sen sulakkeen =)
No joo, järkevämpiäkin tapoja varmaan on ja sähän sanoit että sulake ei käy..
Pistä siihen puolijohdereleen eteen sysäysrele (vai onko se sykäysrele), sellainen joka pulssista vaihtaa tilaa. Voi toimia jo yksinäänkin, ilman sitä puolijohderelettä, jos vaan löytää tarpeeksi vahvan releen.
Tai sitten tollanen kiikkupiiri jos haluaa olla enempi pro. Se vaihtaa muistaakseni pulssista tilaa ja jää siihen.. Vähän kuin toi rele mutta puolijohdetekniikalla ja pienempi ja köykäsempi..
Poissa HJK
Vs: Electroninen kytkin
« Vastaus #4 : 10 Helmikuu, 2013, 18:00:38 »
Avautuisikohan ongelmani näistä tuotteista: http://www.active-robots.com/catalogsearch/result/?q=Servo+Relay
Valitettavasti en tunne kylliksi electroniikkaa, enkä löydä systeemille tekijää. Tällä foorumilla löytyy osaamista joka lähtöön, kenties saisin avitusta tässäkin kysymyksessä.
Servonkääntävä ohjaussingnaalli on siis olemassa, mutta vain n. 2-3 s ajan, jonka jälkeen servo palautuu aloitusasentoonsa. Lötyisikö noista likin relekytkimistä sopivaa on-off toimintoa? - jolla pystyisin katkaisemaan virrat yhdellä kuvatunlaisella pulssilla? Ajatukseni ei ole siis enään käyttää tehokatkaisijaa, vaan katkaista virrat ajastimelta joka ohjaa esciä, joka puolestaan sammuttaa moottorin ohjausvirran katkettua.
Käyttö on siis säädettävän timerin ohjaama sähköämoottori. Se pitäisi saada hätäkatkaistua silloin kun ajastimen hallitsema prosessi pitää saada äkisti katkaistua. Katkaisu radio-ohjattuna tuollaisella mainitulla lyhyellä ohjauspulssilla. Mikrokokoinen Ken Bauerin ohjain tuottaa vain tuolalisen lyhyen ohjauspulssin (käytössä lähinnä vaparipuolella).
- neuvosta kiitollinen -
Poissa Tucho
« Vastaus #5 : 10 Helmikuu, 2013, 19:46:03 »
Tää ei oo nyt enää yhtään haitekkiä, mut voithan sä laittaa normaalin pikkuservon tönäsemään jotain kytkintä, sellaista palautumatonta mallia. Rakennat sen mekaniikan vaan niin että servo tönäsee sen kytkimen toiseen asentoon eikä vedä sitä takaisin alkuperäiseen.
Tähän käy mikä tahansa pieni vipukytkin ja joku pikkuservo.
Lisäksi teippiä, pikkasen kokeilua ja laite on valmis. Väliin ehkä vielä kaksipuolista teippiä niin ei kytkin heilu tohon servoon näden..
Toi on myös helppo palauttaa alkuasentoonsa sitten kun tilanne sen sallii, vääntää vaan kytkimestä.
Ohessa "painttikuva" ideasta.
E: Noi servokytkimet mitä tossa linkissä oli, ei ollu silleen ohjelmoitavia että niistä apua kyseiseen hommaan olis...
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2013, 19:48:25 kirjoittanut Tucho »
Poissa HJK
« Vastaus #6 : 11 Helmikuu, 2013, 12:27:04 »
Kiitoksia
Tämä on hyvä, täydellinen vastaus! - eli paluu vanhaan vuoden 2007 tekniikkaan :)
Silloin homma kaatui vielä Zikras timerin vaatimattomaan ohjelmoitavuuteen (binäriluvuin). Nyt uudet softat toiimii ja on säädettävissä databoxilla (josta minäkin selviän)  ;)
Kiittäen
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #7 : 11 Helmikuu, 2013, 12:46:49 »
Kevyempi ratkaisu olisi käyttää servon elektroniikkaa. Servosta saat on/off kytkimen releelle, kun liität servon moottorin johdot releen ohjausjännitteeseen. ;) Servon potikalla voit vielä hienosäätää, vaikka radiostakin sen pystyy tekemään.
Poissa Tucho
« Vastaus #8 : 11 Helmikuu, 2013, 19:27:28 »
Mutta tämä ratkaisuhan menee takaisin ON-tilaan automaattisesti kun ohjaussignaali palaa takaisin. Ihan kuten noi servokytkimetkin toimii...
« Vastaus #9 : 11 Helmikuu, 2013, 21:07:35 »
Ai katos vaan, HJK:lla onkin tuollainen moninmutkaisempi juttu...
Poissa JiriK
« Vastaus #10 : 11 Helmikuu, 2013, 23:23:32 »
Tuommosen rustasin paintilla.. Oikeen skema :D
Suoraan vastariin kiinnitettynä ei toimi, vaatii väliin jonku rc-ohjattavan kytkimen.
Rele saattais olla kohtuu pieni jos vain timerin virta pitää saada pois.
A-B väli on se joka katkeaa ku pulssi tulee. Palautuu ku virta käytetään pois.
Kyoshon Caliber 3 kytkin
11781 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2009, 21:24:46
kirjoittanut Jussi Savolainen
9733 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 13:20:10
kirjoittanut 4D
23839 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2011, 21:06:46
4738 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2012, 21:08:14
kirjoittanut Toeh
5634 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 21:31:21
kirjoittanut Wilhö
