Kirjoittaja Aihe: WLToys V922 mCPX klooni  (Luettu 27901 kertaa)
« : 13 Tammikuu, 2013, 19:05:08 »
Vs: WLToys V922 mCPX klooni
« Vastaus #1 : 13 Tammikuu, 2013, 19:52:07 »
kuka tekee 3D kopterista esittelyvideon missä ei näy yhtä ainuttakaan flippiä! :D vois kuvitella että on niin kankea ettei kehtaa videolla näyttää :D
« Vastaus #2 : 14 Tammikuu, 2013, 11:31:53 »
Samaa mietin ittekin mut en viittinny kirjoittaa.
Tosi hyvä 3D kopun esittelyvideo ilman 3D liikkeitä.
« Vastaus #3 : 14 Tammikuu, 2013, 16:05:09 »
Jos kiinalaisilla on vähän eri käsitys 3D:stä.  :D
Poissa Nitebiker
« Vastaus #4 : 09 Helmikuu, 2013, 20:49:50 »
Ei bindaa Turnigyn radioihin. Pitää olla tuollainen:
http://www.banggood.com/Wholesale-Hisky-Ht7-Radio-Adapte-For-Jr-Futaba-Walkera-Fbl-100-p-59089.html
Valitettavasti pelkkää kopteria ei vielä saa oikein mistään, aina tulee radioita mukana.
Poissa mikek
« Vastaus #5 : 16 Helmikuu, 2013, 10:04:35 »
Itsellä on tuo sama kopukka Hiskynä. Ohjaimena on tuo täysin sama kun Turnigy 6xs. http://www.hobbyeurope.com/rc/helicopters/hisky-fbl100-cpu-flybarless-nano-helicopter RX/ESC/Gyro Main Board on sama Hiskyssä, V922:ssa sekä Turnigyn FBL100:ssa, joten epäilisin aika vahvasti että toimii ristiin.
Tästä sama pelkkä kopukka eri nimisenä: http://www.hobbyeurope.com/rc/helicopters/hisky-fbl100-flybarless-nano-helicopter-only Tosin vaan muutaman egen halvempi kun tuolla moduulilla.
« Viimeksi muokattu: 16 Helmikuu, 2013, 10:37:26 kirjoittanut mikek »
Poissa mikek
« Vastaus #6 : 16 Helmikuu, 2013, 12:28:57 »
Tuollaista Hisky/Turnigy/V922 FBL kopteria voin itse suositella jos kiinnostaa kokeilla harrastusta. Itsellä on jäänyt rc autoilu ajanpuutteessa ja jollain piti ruokkia rc "vapinaa" ;) Kopterit ovat aina kiinnostaneet ja kokemusta on vain koaksaali leluista. Tuon kun tyrkkäsi ilmaan ekaa kertaa, yllätti kuinka vakaa oli lentää :) Koonsa puolesta pystyy lentämään/treenaamaan loistavasti sisällä olkkarissa. Ja ulkona saa tietenkin enemmän irti. Pitää treenata vaikka mitä ja välillä tuleekin kovaa korkealta alas. Mitään en ole saanut vielä hajoamaan. Itsellä on tuo CPU ohjain ja säädöt saa tehtyä graafisena. Siitä onkin oppinut paljon mikä vaikuttaa mihinkin. Varsinkin kun ei ole tarkoitus vielä vetää 3D:tä, on hyvä saada ohjausta vähän rauhallisemmaksi.
Nyt kun on oppinut täysin nolla-tasosta jo kaartelemaankin kopukalla, on hankinnassa toinen isompi kopteri. Tuolla sai kovan "puraisun" lajiin ja hintakaan ei ole este. Itsellä oli joulutarjouksena koko RTF setti 99€ posteineen.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #7 : 06 Huhtikuu, 2013, 21:50:37 »
Tännekin posti toi v922 kopperin. RTF-paketti maksoi Banggood.com:ssa Rcgroupsissa kerrotulla alennuskoodilla $76 kotiin kannettuna, ei paha. Lennätyskokemusta oli aiemmin Trex100 / WL-toys v911 / HobbyKing FP100 mallin kopterista sekä Blade MSR:stä, joten odotin aika suurta hyppäystä vaativuudessa. Onhan tuo aika paljon kiikkerämpi, mutta silti helpompi ja vakaampi kuin odotin. Kestävyys tuli todettua mainioksi, edes juniori ei saanut mitään rikki.
Toinen vaihtoehto CP-mikrovispiläksi oli Blade MCPX, mutta otin v922 (eli FBL100) mallin koska suorituskykyä on kehuttu paremmaksi ja ennen kaikkea varaosat maksavat murto-osan siitä mitä Bladen vastaavat. v922 kallein varaosa on vastaanotin/gyro/ohjainkortti, $17 kotiin kannettuna. BNF-kopterikin on nykyään saatavana $59 hintaan sisältäen postit (Banggood.com).
Poissa piropirkka
« Vastaus #8 : 24 Toukokuu, 2013, 12:20:45 »
Video on kyllä todella surkeaa mainosta tuolle vispilälle - se kun menee yllättävän näppärästi flippiä/rollia. Samaten kuin mCP X, ellei jopa paremmin (ja kanopikin näyttää n-kertaa paremmalta). Potkua ja notkeutta on reippaasti enemmän kuin esim. Walkeran Genius CP:ssä. Tuolla vakio mankalla tuota toistaiseksi veivannut, joten kunnon radiolla vois saada vieläkin enemmän irti..? Ekat lennot vedin >5m/s tuulessa (puuskassa ~10m/s) ja hyvin pysy tontilla. ;D Tyynellä aivan naurettavan helppo lennettävä IMO.
Kysymys teille jotka lennätte tuota paremmilla radioilla: Onko mahdollista saada lisää pironopeutta mankasta säätämällä?
Summa summarum:
+Hinta
+Varaosien hinta, yhteensopivuus ja modattavuus (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804818)
+Torppauskestävyys, myös koppa (sähköt varauksin - toistaiseksi kaikki ok)
+Paketista taivaalle, eikä tarvi(nnut) säätää mitään
+Suorituskyky
+Servojen nopeus
-Pironopeus liian hidas suhteessa kallistukseen/kollektiiviin
-Jalakset paskoutuu nopeasti (yleistä tässä kokoluokassa ja helposti modattavissa paremmiksi)
-Radion tikkutuntuma - ei tosin liene yllätys kenellekään
« Viimeksi muokattu: 24 Toukokuu, 2013, 12:23:12 kirjoittanut piropirkka »
Poissa Nitebiker
« Vastaus #9 : 24 Toukokuu, 2013, 21:31:04 »
Landarit on tosiaan aika haperot, mutta ei ne toisaalta maksakaan kuin alle 1,50€ kotiin kannettuna. Nyt kelien lämmettyä ja nurmikon alettua kasvaa nekin ovat kestäneet selkeästi paremmin.
RTF-radiosta on turha kärsiä, HT8-adapterin avulla ohjaamiseen käy mikä vaan tietokoneradio jossa on traineriportti. Paljon mukavampaa kun saa kaasu- ja lapakulmakäyrät kohdilleen sekä expot sopiviksi.
Mielenkiintoista, että vastaanotinkortin juotosten laatu on tässä selkeästi parempi kuin Bladen tuotoksissa.
Poissa piropirkka
« Vastaus #10 : 24 Toukokuu, 2013, 21:55:36 »
^Ikinä en ole kopuun expoja laittanut - enkä laita! 8) Mutta juu, kyllä se adapteri hankintalistalle menee välittömästi.
Tuli otettua pikainen video tuosta, kun aika heikosti löytyi flipeistä videoa. Hiukan karkailee, kun piti tappaa hyttysiä käsistä välillä ja laatukin on kuraa, mutta ei anneta sen haitata! :D
« Vastaus #11 : 24 Toukokuu, 2013, 23:47:03 »
Tuohan on kiukkunen laite ku mCPX:ään vertaa. Perä näyttää tuossa pitävän hyvin. Pitääkö peräedellä lennossa onko kukaan testannu? Tic tocia ei taida jaksaa vääntää?
Poissa piropirkka
« Vastaus #12 : 25 Toukokuu, 2013, 10:15:21 »
Ikävä kyllä tic tocciin ei voima riitä. Perä pitää tosiaan yllättävän hienosti ja pitää myös perä edellä lennossa.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #13 : 26 Elokuu, 2013, 09:52:55 »
Perjantaina lenneltiin poitsun kanssa läheisellä teollisuusalueen murskekentällä v922 koptereilla. Muutamat kerrat tuli koput tonttiin malliin kovaa ja korkealta. Sattumalta paikalla ollut Tiger Moth -lennättelijäkin hämmästeli, että "Eikö ne tosiaan mene tuosta yhtään rikki?" Joo, ei kun takaisin taivaalle vaan...
Poissa ToniA
« Vastaus #14 : 18 Toukokuu, 2014, 19:35:15 »
Minäkin hankin tuollaisen, ekaksi kopteriksi. Nyt sitten löytyy myös quad. Eikä tuota kyllä saa rikki oikein millään, ja jos saakin, niin osat ovat halpoja. Mun kopterini on tosin Hi-Sky FBL-100, mutta sama härveli se on, samoin kuin Turnify FBL-100. Hi-Sky vain on vihreä.
Mutta asiaan, pari ihmetyksen aihetta:
  • Perä vispaa välillä, eli värähtelee sellaiset luokkaa 10 astetta suuntaansa, pari kertaa sekunnissa.
  • Joka kerta kun olen koittanut tehdä silmukan, tullaan tonttiin. Ihankuin joku menisi sekaisin kopterin ohjaussysteemissä, vaakakierre taas on onnistunut laakista???
Poissa Nitebiker
« Vastaus #15 : 18 Toukokuu, 2014, 22:07:58 »
Joo, se perän vispaus on näissä aika tavallista. Mun koptereissa vaan sivutuulessa vähän, ei ole menoa haitannut.
Koska gyron gainia ei voi säätää, pitää säätö tehdä mekaanisesti. Peräputkea lyhentämällä efektiivinen gyron vahvistus pienenee, ja perän pitäisi rauhoittua.
17619 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2010, 12:52:56
kirjoittanut B12
7011 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2010, 14:22:31
kirjoittanut B12
14385 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2015, 21:49:05
kirjoittanut cnx
18846 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 17:34:59
kirjoittanut Mazza
16721 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2016, 18:58:17
kirjoittanut Aiv
