Kirjoittaja Aihe: AR 7010 ongelma  (Luettu 1975 kertaa)
AR 7010 ongelma
« : 04 Heinäkuu, 2012, 22:54:11 »
Lennätin tänään 700N:ää.
Olin aloittamassa ympyrää invert ja perä edellä. Kaikki ohjauttavuus katosi hetkeksi. Vetäisin holdin päälle ja hetken päästä
kaasut tippui alas. Ojaus palassi kopu oikein päin ja hold pois päältä, kaikki pelasi, sitten varovasti norm modella laskuun.
Maassa totesin, että satellitin onranssi vilkkui jännite katkoa. Otin kopan pois ja totesin, että päävastarin oranssi paloi tasaisesti siis ei jännitekatkoa.
Sähköä systeemiin syöttää pefun regu jossa on oma lähtö vastarille ja oma nuppi servoille. Tätä tas syöttä 5000 mAh 40C tumigy 2s akku.
Mitäköhän tapahtui?
Vaikka kuinka heiluttelin johtoja en saanut toistettua tilannetta.
Vastari on ollut mukanan yhdessä torpissa 550 kopussa missä pää vastarin kuoret murtuivat osittain.
Oma analyysini on, että päävastarissa täytyy olla joku vika, joka katkoo satellitin jännitesyöttöä tai tekee jopa oikosulun => totalinen halvaantuminen.
Testasin senkin, että jos irrottaa satellitin piuhan kaikki palaa päävastarin varassa ja kun satellitin kytkee takaisin sen oranssi alkaa vilkuttaa.
Yhteys katkoa ei voinut olla, koska sitten moottori olisi sammunut, koska failsafe on asetetu siten, että kaasu menee sammutus asentoon. Tämän olen testannut.
Vastari menee vaihtoon onneksi Sabella on niitä varastossa netin mukaan.
Onko vika analyysini oikea??????
Vs: AR 7010 ongelma RATKAISTU
« Vastaus #1 : 06 Heinäkuu, 2012, 21:57:19 »
Noniin :).
Ongelma ratkesi. Vika ei ollut vastarissa.
Mulla on reguna Pefun Flex Reg Trio Pro jossa on oma syöttö vastarille ja oma nuppiservoile. Vastarin syöttö on 5,3V 3A rated 5A. Kaasu servona mulla on sähkösyöppö Allun 610.
Diakgnoosi.
610 ottama virta nopeassa liikkeessä on likkaa Pefun regulle => jännite kuoppa => lyhyt katkos.
Korjaus 1
Vaihdetaan Alignin 2 in 1 todennäköisesti toimii ja kaikki pelaa. Tällöin menenetetään se etu mikä Pefun regulla haettiin eli nuppiservojen korkeampi jännite ja erillinen virransyöttö vastarille.
Korjaus 2
Vaihdetan perus-servo kaasulle.
Teen korjauksen 2 hyllyssä ei ole perus-servoa. Mutta jospa kavereilla olisi niin saisin kopun taivaalle ennen kesäloma reissua.
Sivu opetus.
Laitoin vastoin ohjeita 3G:n bat portista servo jatko johdon vastarin bat porttiin.Ajattelin näin varmista kahdella johdolla vastarin virran syötön. Kun jännite kuoppa tuli meni vastari bindaus tilaan. Siis NÄIN EI SAA TEHDÄ.
Homman hyvä puoli.
Tulipahan hankittua yksi vastari hyllyyn ja näin sadaan yksi 610 varalle (nyt niitä on jo kaksi).
Aforismi ;D
Vieläkään melkein kahden vuoden rakentelun jälkeen ei radioohjaus laitteissa ole ollut yhtään torppiin johtanutta häiriötä.
Kaikki häiriöiksi luokitellut tilanteet ovat olleet itse aiheutettuja.
« Viimeksi muokattu: 06 Heinäkuu, 2012, 21:59:33 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Vs: AR 7010 ongelma
« Vastaus #2 : 09 Heinäkuu, 2012, 13:23:14 »
Vaidoin kasulle perus futen.
Pöydällä renkuttelut ja kaksi tankkia testattu.
Hyvin pelaa  :).
10119 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2008, 20:17:28
10710 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
39 Vastauksia
23001 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
6507 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
4519 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2010, 17:01:13
kirjoittanut Fillarimies
