Kirjoittaja Aihe: Kallen kopterit  (Luettu 206309 kertaa)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #350 : 25 Lokakuu, 2013, 15:52:16 »
Noniin!!
Ei toi pelkkä koppa nyt niin pahan hintainen ollut. Jos sunnuntaina olis jotain lennätystouhua maskussa niin saat ton joukkoonkuulumattoman palikan :)
Otitko sen DHL express kuljetuksen?
Taisin ottaa jonkun ihan tavallisen. Tuossa ei ainakaan mun mielestä ollut sitä ilmaista päivitystä DHL:ään.
Täytyisi vielä päättää, että mikä FBL-purkki tuohon tulee. 3GX mr:ää tekisi mieli kokeilla, mutta se ei käsittääkseni sovi tuon "punaisen" kanssa. BeastX saattaisi myös kiinnostaa jos se tosiaan sopii hyvin nopeuslentoon.
Tossahan näyttäis olevan allun kopioitu peräputki TT:llä jonka päälle on laitettu Goblinin perää muistuttava lasikuituputki.
Jos tykkää Goblinin näköisestä peräputkesta niin miksei, mutta lisää painoa ja turhaa ilmanvastusta esim. funneleissa.
Ei kiitos! ;)
Mun taidoilla saattaa mennä hetki että ilmanvastus alkaa haittaamaan funneleissa :) Sitten kun niin käy, niin perän voi päivittää tavalliseksi:
http://www.rc711.com/shop/alzrc-devil-480-rigid-sdc-fbl-helicopter-kit-canopy-designs-p-6920.html?cPath=165_273_353
Suomen Autorotaatioliitto
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #351 : 25 Lokakuu, 2013, 16:25:12 »
Miksi et laita tavan 3GX:ää 4.0 softalla.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #352 : 25 Lokakuu, 2013, 17:57:12 »
DHL kiikuttanut servot jo saksaan :) Luulen että toi kepakko on kiva lentää kun näkyy hyvin ton kopan takia!
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #353 : 26 Lokakuu, 2013, 12:50:23 »
Voi olla että se siihen tulee kuitenkin laitettua. Ajattelin vaan, että testaisi mielenkiinnosta jotain toista. Tosin 3GX on niin mukava kun yleensä toimii hyvin suoraan paketista.
Pelkäsin vähän tilata tuolta Hobbykingiltä, kun viimeksi meni varmaan kuukausi kun tuli tavarat tuolta, mutta nyt näemmä lähti heti tulemaan. Niin, olikos sulla Matti tuollainen YEP? Hyvin toimii?
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #354 : 26 Lokakuu, 2013, 13:36:33 »
Hyvin toimii yep. Mulla on govi käytössä ja flat 89 kaasu käyrä. Sillä jaksaa mennä koko akun samaa ravia. Kiekkoja vissiin n.3400 Janin mittausten mukaan. Isohan se on poron runkoon. 30A laite mahtus runkolevyjen väliin ja olis varmaan riittävä. Jos casle ala kestämään niin homaan sen.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #355 : 30 Lokakuu, 2013, 23:40:18 »
Josko sitä Eurosporttia sitten ensi kesänä? :D :D
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #356 : 14 Marraskuu, 2013, 13:44:37 »
Joko Devil on saapunut ja kasassa?
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #357 : 14 Marraskuu, 2013, 15:06:14 »
On kyllä saapunut ja melkein jo kasassakin. Täytyy vaan odotella adapterilevyä jotta voi käyttää sitä MKS-servoa. Sekä 3GX on vasta matkalla.
Muuten hyvän oloinen kitti, mutta peräevä puuttui jostain syystä paketista ja peräputken reikä oli väärässä kohdassa. Laitoin postia rc711:delle ja laittoivat heti evän ja pari peräputkea tulemaan :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #358 : 14 Marraskuu, 2013, 16:51:40 »
Eli niinhän siinä kävi et ison servon olis halunnut sinne persiille. Kiinnostaa sitte nähä live kyseinen kikotin :) Assault sai 2 settiä akkuja toinen turnigyjä ja toinen genssejä. Huomenna täytyy vielä lähtee saksaan purkureissulle mut ensviikon loppussa jos kelit salli vois kattella lennätyshommia? Nitrokin muuten lentovalmis mut tarttis mosa vielä fixata..
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #359 : 22 Marraskuu, 2013, 18:28:22 »
Pikkujouluissa 700N sammuili ja puutui välillä pahasti. Oli näemmä kytkinkellon toinen laakeri hirttänyt aivan täysin kiinni. Sen lisäksi tuli vaihdettua motista laakerit ja samaan rahaan lineri, mäntä ja rengas. Eiköhän ala taas pelittämään.
Alzrc:hen olisi vihdoin kaikki palikat, joten viikonloppuna kasaan ja kokeilemaan. Tulee kyllä tosi nopeasti tuolta rc711:sta tavarat sillä uudella euro airmaililla.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #360 : 05 Joulukuu, 2013, 17:13:46 »
ALZRC lentää hienosti. Pientä hienosäätöä vielä vaan kaipaa. Perässä varmaan joku hieman jumittaa kun välillä päästää irti. Huomattavasti mukavampi lennättää tuolla 6S-setupilla. 85% flat kaasukäyrä on hyväksi havaittu.
Alignin 700E tuli siis ostettua Robben alennusmyynneistä viikonloppuna. Paketti tulikin jo tänään, joten aika nopeaan siis DPD:llä. Josko ens viikolla ehtisi laittamaan läjään. 3G vaihtuu todennäköisesti tuttuun ja turvalliseen 3GX:ään :) Akuiksi pitäisi tulla ainakin alkuun Genssin 4400mah 35C. Onkos tuohon olemassa jotain hyviä halvan budjetin akkuja? Minkä tehoisia pitäisi olla vähintään tuollaiseen mietoon 3D:hen?
Lentorintamalla on pitänyt opetella vähän muutamia juttuja jotka on jäänyt jostain syystä välistä, mm. perä edellä inverted kahdeksikko. 700-kokoisella on hyvä opetella kun on aikaa pelastaa eri tavalla. Rotaatioita on joutunut kanssa opettelemaan vähän tarkemmin, kun tuo Maskun kenttä on aika pieni :)
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2013, 17:15:42 kirjoittanut KL »
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #361 : 05 Joulukuu, 2013, 18:23:07 »
Mulla on Gensun 5300 45C akkuja 700E:ssä ja hyvin pelaa. 5300 35C akut eivät potki samalla tavalla 800MX:llä, 750MX:llä ei ero ollu niin suuri.
En kuitenkaan suosittelisi tommosia 4400 mAh 35C akkuja. Ovat vähän piikasia.
Hyvä että on muitakin 3GX:n käyttäjiä. :)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #362 : 05 Joulukuu, 2013, 18:55:58 »
Hmm okei, täytyy miettiä. Kaipa sitä vois jättää kokonaan noi Turnigyt yms. ostamatta. Saattaa pahassa tapauksessa olla niin lyhytikäisiä. Pitkän lentoajan perään en ole niinkään, mutta tehoa tietty on mukava olla.
Joo, 3GX on kyllä mun makuuni. Setupinkin tekee käden käänteessä. 700 nitrossa en ole joutunut säätämään mitään tietokonesoftalla vaan oli ihan suoraan paketista hyvä. Tykkään jättää säätelyt ja ruuvaamiset vähemmälle ja lennättää enemmän :)
Beastia olen kanssa kokeillut parissa eri kopterissa, mutta on ehkä omaan makuun vähän sellainen pehmoisen oloinen. Tosin kyllä siitäkin varmaan säätämällä omanlaisen saisi.
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #363 : 05 Joulukuu, 2013, 19:12:54 »
Mulla on eka Alignin 3GX MSR-purkki, ja setupin teko oli enemmän kuin helppo.
kekke
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #364 : 06 Joulukuu, 2013, 10:27:30 »
Vähä offtopic Dutch, mut toimiiko se 250:ssa ok ?
Ei siis mitään ongelmia tyyliin:
Muuten hyvä mutta tota pitäs säätää mutku ei pysty... ?
Nimim: Tilasinko turhaan
t:k
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #365 : 06 Joulukuu, 2013, 11:40:26 »
t:k
Kolme akullista olen messukeskuksessa koittanut. Ainakin vielä on toiminut. En ole vielä törmännyt säätöongelmiin, mutta tietysti sellainenkin voi tulla eteen.
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #366 : 06 Joulukuu, 2013, 20:18:27 »
Ainakin tuossa 450:ssä tuntuu pelaavan ookoo. Tosin en vielä paremmasta tiedäkään, mutta enemmän tykkään kuin tangosta ja turnigystä ;)
Poissa Kumppis
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #367 : 06 Joulukuu, 2013, 20:25:40 »
Mulla kans 450:ssä 3gx mr...
Purkissa säädettiin vaan zero pointit ja gainit. Muut säädöt lähettimessä...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #368 : 20 Joulukuu, 2013, 18:18:13 »
Tänään oli 700E ensilento Maskussa. Akuiksi valikoituikin 5000mah 60C Genssit. Laitettiin ensin 4.0 softa 3gx:ään ja kone ilmaan. Perästä muutama % gainia pois ja se oli siinä. Kulmia 12 collectivea ja saman verran cyclicciä. Tosi hyvältä tuntui kopteri, sai heti alkaa räimimään. Tosin nitroon verrattuna ei ollutkaan mitään ihan älytöntä tehonlisäystä. Mutta sehän vaan osoittaa, että nitrollakin vielä pääsee :) 4:30 timerissa ja mittari kertoi akuissa olevan vielä 25%, varmistuu vielä illalla kun pääsee lataamaan. Logi sanoi muistaakseni max. virrat 115A.
Ihan hyvä alle 400€ kopteriksi :D
ALZRC koki pari päivää sitten Boomstriken pitchpumpissa. Tosin vain raapaisu, koska kone jäi ilmaan ja ehjäksi. Peräputkesta vaan irvistää kuidut.
E: Olikin jäänyt puhelimella kirjoittaessa osa pois.
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2013, 20:13:39 kirjoittanut KL »
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #369 : 20 Joulukuu, 2013, 22:22:46 »
Daami saakin nukkua tästälähin sohvalla :)
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #370 : 20 Joulukuu, 2013, 22:45:02 »
Toi on just oikein! Jossain vaiheessa voi sitte vähän räplätä nuppiakin... ::)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #371 : 21 Joulukuu, 2013, 16:21:17 »
No joo, vedetääs vähän omia sanomisia takaisin. Meneehän toi nyt ihan hulluna nitroon verrattuna :) Jopa niin kovaa, että meinasin kadottaa kopterin tänään ekalla akullisella. Onneksi sain naarattua takaisin. Pari kertaa muuten pettänyt perä kovaa vauhtia lennettäessä takaperin selällään. Teenköhän jonkun tikkuvirheen vai onko tämä gyrolle liikaa? Tapahtunut molemmilla 700:silla.
Hieno lennätyspäivä taas tänään Maskussa. Täytyy upata videota tuubiin illemmalla vikasta akullisesta. Toivottavasti jatkuu hyvät kelit kun olis kerrankin kunnon joululoma :)
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #372 : 21 Joulukuu, 2013, 16:45:10 »
Tapahtuuko ylös vedossa. Paljonko sulla on kulmia nupissa?
Onhan perässä täydet liikkeet?
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #373 : 21 Joulukuu, 2013, 16:59:42 »
Ei muistaakseni missään muussa tilanteessa ole pettänyt. Kulmia on nupissa +-12 ja perässä on täydet liikkeet. Gainiakaan ei oikein viitsi enää nostaa kun alkaa muuten vägäämään kovassa vauhdissa. Voi johtua toki omastakin nupista :)
Tässä videota ekoilta akullisilta  :)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #374 : 03 Tammikuu, 2014, 21:00:53 »
Kun tuo 3G purkki ei kelvannut kenellekään, niin päätin tunkea sen tuohon 250:seen johon laitoin myös DFC-nupin. Vastoin kaikkia odotuksia kopteri toimii oikein hyvin, ilman mitään kumilankamaisuutta. Elevator gainia sai tiputtaa roimasti, mutta sillä tuntui asettuvan.
ALZRC:n perä tuottaa hieman harmaita hiuksia. Se tuntuu satunnaisesti päästävän irti milloin missäkin liikkeessä. Gainitkin on jo melkein tapissa. Tänäänkin kesken matalan inverted peruuttelun kopteri pyörähti hitaasti. Tuottaa vähän ylimääräistä jännitystä :) Peräservosta ei kai pitäisi olla kiinni kun on "Lord Of Servo" :) Kopteri koki pari viikkoa sitten boomstriken kesken pitchpumpin. Oli tuuria matkassa, koska lasikuituinen peräputki vaan otti osumaa. Otin sen suosiolla pois ja laitoin Alignin peräputken tuet.
700E toimii tosi hyvin, ainoastaan perä tekee omiaan tic toceissa. Täytynee katsoa läppärin kanssa josko löytyisi joku lääke siihen.
6746 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
260463 Lukukerrat
7743 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
193069 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
