Kirjoittaja Aihe: Kallen kopterit  (Luettu 206396 kertaa)
Poissa Reima2009
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #300 : 23 Toukokuu, 2013, 14:09:43 »
Nyt lyhenee matkat Paattisille yli puolella kun olisi muutto ensi viikolla Turkuun. Täytynee kellariin alkaa väsätä jotain huonetta näille romppeille :)
Hieno homma! Ruvetaan reenaamaan 3D vuorokauden ympäri ;D
HK 450 GT, Hirobo Embla, Hirobo Freya, Hirobo Freya OP, Hirobo Freya Steysee, TT Raptor 90 STD, TT Raptor 90 STD. SAB Goblin 570 KSE, Futaba 12Z, Futaba 18SZ, Futaba 18MZ
Poissa kaikor
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #301 : 23 Toukokuu, 2013, 15:27:03 »
Hyvähyvä! Nyt mää tuon sitte ne pari lennokkiakin sinne jotka sulle ei ennen mahtunut  ;)
Goblineita, rekkula ja roottos
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #302 : 24 Toukokuu, 2013, 16:45:10 »
Joo, pääsee tosiaan lennättämään paljon kätevämmin nyt. Ja on vielä urheilukenttäkin 100m päässä jos haluaa noita pienempiä lennätellä :)
Laitoin 700:sen kasaan ja ajattelin tänään käydä kokeilemassa. Onneksi heiluttelin tikkuja muutaman minuutin pöydällä: Elevatorservo pimeni täysin :( Ja taas rekkukauppaan tilausta :)
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #303 : 19 Kesäkuu, 2013, 22:21:24 »
Jooh, motivaatiota on kerätty ja muutot saatu alta pois. 700:nen on sitä pimentynyttä servoa vaille valmis. Pitäisi saapua huomenna postiin. Vanhan mallinen koppa ei oikein sovi tähän uuteen kapeampaan runkoon, ottaa päärattaaseen kiinni. Täytyy varmaan leikata kopasta pala pois.
Josko innostuisi yövuoron aikana vihdoin tilaamaan puuttuvat osat mini titaniin :D
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #304 : 18 Heinäkuu, 2013, 17:13:57 »
No niin, taas on aktivoiduttu parin kuukauden tauon jälkeen.
700N vastari oli mennyt kahtia jossain kohtaa ja kansi heilui johtojen varassa. Liekö aiheuttanut keväisen torpin? Varmaan sekoittaa kiitettävästi 3GX:ää moinen. Nyt kuitenkin toimii todella hyvin 700:nen. Tankkia tankin perään saa pistää menemään, josko sitä taas oppisi jotain uuttakin.
Ostin foorumilta 600 sähkörexin. Ilmeisesti Ranen vanha? Nyt neljä akkuparillista (8S) sitä lennättänyt ja ihan hyvältä tuntuu. Laturi täytyy kyllä päivittää pikapuolin, kun yhden akkuparin lataus kestää joku 2 tuntia :)
Siinä on siis tuo "vanha" 3G purkki. Laitoin cyclicciä vaan 8 astetta, mutta eihän se oikein riitä tuolla FL-nupilla. Ohjekirjakin suositteli 12 astetta, olisi pitänyt uskoa. Muuten tuntuu ihan hyvältä, mutta kovassa vaakalennossa nyökkäilee oudosti, mistäköhän moinen voisi johtua? Säätelin AIL ja ELE gainit purkista hiukan alle puolen välin kun tuppasi vägäämään välillä.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #305 : 22 Heinäkuu, 2013, 19:07:42 »
Kun kerran loma on, niin pakkohan sitä oli kentälle porukalla lähteä vaikka onkin kauhea myräkkä. Vähän epävarman tuntuista touhua, mutta pysyi kuitenkin kaikilla kopterit ehjänä. Varsinkin myötätuuleen oli kiva kokeilla paljonko kopterit kulkee :)
Vaikka tuo uusi sähkörekku kulkee mukavasti, niin 3G purkissa on kyllä omituinen tuntuma. Jokaisen liikkeen jälkeen kopteri tuntuu heilahtelevan. Jos taas gainia laskee niin tuntuma on aivan liian löysä. Onko joku saanut tuon 3G purkin hyviin säätöihin? Ehkä pitäisi koittaa toisenlaisella teipillä. Tai sitten laittaa 3GX:än tuohonkin kun on siihen tottunut.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #306 : 06 Elokuu, 2013, 22:53:20 »
Kyllä toi teipin vaihto auttoi vähän tuohon 3G-purkin tuntumaan. Ihan mukava nyt lennättää tuo sähkörekku.
Jostain syystä oli pakko koittaa tänään inverted autoa Paattisilla. Tein ensin muutaman lähestymisen moottori päällä ja hain tuntumaa. Sitten viimein itse yritys vähän turhan matalalta ja liian lähellä kentän reunaa. Kopteri suhahti lopulta rypsipeltoon. No taisi se kuitenkin jollain tavalla onnistua, koska kopteri oli pellossa oikeinpäin ja mitään ei ollut rikki. Tyydyin tämän jälkeen tekemään muutaman sillä tavalla, että kääntämisen jälkeen otin holdin pois.
Alkuvaikeuksien jälkeen onneksi pelittää hyvin toi 700. On saanut paljon lentoaikaa nyt kesälomalla. Nitro it shall be!
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #307 : 10 Elokuu, 2013, 20:52:54 »
Jee, tänään monta inverted rotaatiota Paattisilla. Eihän ne niin vaikeita olekaan. Tosin tällä kertaa käänsin kaikki kyljen kautta ympäri, on jotenkin helpompi sillä tavalla. Ja taas tuttuun tyyliin pellon niittoa, sai hinkata kopterin puhtaaksi päivän päätteeksi :)
Huomenna jatkuu harjoitukset.
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #308 : 10 Elokuu, 2013, 21:18:20 »
Hienoa että tuo on alkanut toimimaan. Vastustihan se välillä aika kohtuuttomastikin. Tuota kun suhteuttaa mun kahteen X:n torppiin niin mulla oli ihan normi meininki kuitenkin. Vituttihan se kuin pientä oravaa, mutta kopterit on vissiin tätä.
Miltäs muuten tuo 3gx purkki vaikuttaa. Onko tuntuma vastannut haluttua ja saako sitä säädettyä niin että se tuntuu eri säädöillä oikeasti erilaiselta, mutta kuitenkin hallitulta. Käytännössä siis saako sen eri mieltymyksille hyväksi vai pitääkö siihen vaan tottua.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #309 : 10 Elokuu, 2013, 22:43:37 »
Keväällä tosiaan vastusti ihan huolella koko touhu, onneksi nyt on saanut tosi paljon lentoaikaa toi värkki. Ei sitä viittisi oikein muulla enää lentääkään :)
Itseasiassa en ole koskenut 3GX:än säätöihin ollenkaan. On ollut alusta asti lentotuntuma mun makuuni. Sen sijaan 3G purkin tuntumaan en ole ollut niin tyytyväinen, vaatii kyllä säätöä. Samoin Thunder Tigerin GT5 teki aina kovassa vauhdissa omiaan.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #310 : 11 Elokuu, 2013, 22:16:27 »
Tosiaan tuossa 3GX:ässä on muistaakseni aika paljon säätövaraa kun sen laittaa tietokoneeseen kiinni. Ehkä niihin voisi alkaa pikkuhiljaa tutustua. Muuten toimii hyvin, mutta tic-toceissa muljuu välillä. Ehkä Ail ja Ele gainin lisäys auttaisi?
Nyt olisi laturin osto edessä. Kun tuo 600:nen on 2x4S setupilla niin sellainen duolaturi voisi olla hyvä. Hobbykingillä olisi yksi 2x400w laturi, mutta kun on backorderissa Euroopan varastolla niin en tiedä viitsiikö tilata jos haluaa sen vielä tämän vuoden puolella :)
Ladilla olisi tällainen: http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=45_136_141&products_id=13825
E: Tilasinkin Itävallasta Robben power peak twin laturin. Se on 2x500w, joten nyt ei tarvitse kauaa odotella akkujen latautumista. Paitsi että mulla ei ole kuin 200w virtalähde ennestään, joten sellaista sitten seuraavaksi.
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2013, 02:44:47 kirjoittanut KL »
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #311 : 11 Elokuu, 2013, 22:35:11 »
Molo,
Ostitko 600:sen käytettynä, scorppari ja castle? Jos näin, niin on mun modaama :). Hvä kone kyllä, vaatii vaan hyvät patterit niin kyllä pölähtää.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #312 : 11 Elokuu, 2013, 22:47:13 »
Molo,
Joo, sepä se. Onhan se aikamoinen tykki, tosiaan tuo 3G-purkki vaatii vaan vähän säätöä, että sen saa omaan makuun sopivaksi.
Täytyy varmaan tilata pari noita Gens Aceja kans tohon.
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #313 : 11 Elokuu, 2013, 22:50:28 »
Juu suosittelen ehdottoasti genssejä. Tuo setup vaati akuilta aika paljo. Oot saanu hyvä kepakon, huomasitko runkomodaukset, vahvikkeet ym? Se on tehty hyvin, ellei sitä ole tässä välillä romutettu.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #314 : 11 Elokuu, 2013, 23:02:40 »
En ole muuten pannut merkille. Täytyykin tutkia kun pääsee yövuorosta kotiin. Se vastarinakku on kyllä mukava lisä.
Sitä mietin, että saako tänä päivänä jostain 8S akkuja suoraan järkevään hintaan?
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #315 : 13 Elokuu, 2013, 22:45:21 »
Olipa mukava päivä. Kopterointia tuli harrastettua joku 9 tuntia :) Ensin laiteltiin Kekken 250 DFC säätöihin ja todettiin, että ilmeisesti BEC ei tuossakaan noparissa ole riittävä kun boottaa aina kun vähänkin enempi heiluttelee tikkuja. Mikään ei bindaa tms., joten jäi vähän mietityttämään koko homma...
Luovutettiin 250:sen kanssa ja painuttiin kentälle. Molempien lennot meni ihan mukavasti ja Kekke pääsi ekaa kertaa inverted leijuttelun makuun. Mun lennot lopetti lopulta ilmeisesti kytkinkengän hajoaminen joka ottaa nyt koko ajan kiinni.
Velipoika kuvasi myös pienen pätkän, täytynee laittaa tuubiin jahka ehdin.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #316 : 14 Elokuu, 2013, 17:29:05 »
Tässä pieni pätkä eiliseltä. Meni vähän sähläämiseksi, mutta kaipa siitä jotain selvää saa.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #317 : 15 Elokuu, 2013, 20:48:12 »
Koitettiin tänään säätää 3G-purkkia 600:sessa kuntoon. Mutta ei siitä tuntunut tulevan hyvää niin Kekke kaivoi varastostaan 3GX:än. Laitettiin se kiinni ja täytyy sanoa että on kyllä eroa kuin yöllä ja päivällä noilla purkeilla. Vähän kuin vertaisi jotain E-skyn gyroa ja Spartania. Nyt alkoi maistumaan toden teolla lennätys tolla sähkörexillä.
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #318 : 15 Elokuu, 2013, 22:17:03 »
On se kiva, että on muitakin joille 3GX kelpaa.
Onko se 3GX se romuksi todettu kopun kaataja yksilö.
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #319 : 15 Elokuu, 2013, 22:28:01 »
Sepä se, alunperin Otoun vanha joka oli siinä ALZRC:ssä :D Tässä on vielä uusin päivitys, täytyykin tarkistaa Nitrossa olevan purkin tilanne.
Voihan se toki olla ettei vaan saatu sitä 3G:tä säätöihin, mutta yritystä oli kuitenkin. Onko muuten 3G:n omistaneet testanneet 3GX:ää?
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #320 : 15 Elokuu, 2013, 22:56:43 »
Mulla on ollut 3G 600N:ssä ja 550:ssä. Molempiin päivitin myös 3GX:n enkä vaihtanut takaisin, miksi??
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #321 : 16 Elokuu, 2013, 12:47:07 »
Eli se purkki teki omiaan? No onneks et maksanut siitä kauheesti :)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #322 : 16 Elokuu, 2013, 14:45:39 »
Ei kun nimenomaan purkki ei ollutkaan syyllinen niihin torppeihin :) Nyt toimii hyvin 600:sessa. 500:sessa uskoakseni Bec ei ollut riittävän tehokas joten boottaili.
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #323 : 16 Elokuu, 2013, 18:51:00 »
No hyvä! Inhottavaa jos olis myynyt jotain toimimatonta kuraa ja aiheuttanut turhia torppeja toiselle :)
Poissa KL
  • #340
Vs: Kallen kopterit
« Vastaus #324 : 16 Elokuu, 2013, 23:13:40 »
Eikä kun hyvin toimii, äsken taas akullinen.
Kävipä muuten tuuri kun äsken olin kokeilemassa uutta venettäni Japin kanssa ja ajattelin siinä lähipellolla ensin vetäistä yhden akkuparin tyhjäksi. No eilisten säätöjen jäljiltä oli peräservon liitin jäänyt vähän löysälle ja lähti kesken lennon irti :) Alkuun ajattelin että varma torppi, mutta holdi päälle ja pirotuskin siitä hieman rauhottui. Rotaatio peltoon ja mitään ei onneksi hajonnut.
6746 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
260463 Lukukerrat
7743 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
193069 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
