Kirjoittaja Aihe: DJI purkkien vinkit/kysymykset  (Luettu 542997 kertaa)
Poissa Tucho
Vs: DJI purkkien vinkit/kysymykset
« Vastaus #825 : 07 Lokakuu, 2013, 20:14:56 »
Justhan tuo kertoi että on säädetty laskeutumaan. Silloinhan sen kuuluukin nousta jos on toi "Alt + go home", mutta jos on vaan "Land" tai mikälie, niin eikös se silloin tule suoraan hitaasti alas?
Poissa jlaitila
« Vastaus #826 : 07 Lokakuu, 2013, 20:17:52 »
Juu eli taitaa ampasta sinne 20m korkeuteen ensin jos sitä alempana..lukekaa niitä manuaaleja ;)
Poissa Tucho
« Vastaus #827 : 07 Lokakuu, 2013, 20:24:13 »
Eikä ampase, ainakaan manuaalin mukaan, mikäli on säädetty vain laskeutumaan.
Jos FS tilaksi on säädetty se toinen, niin sitten ampasee 20 metriin ja lentää kotio.
http://wiki.dji-innovations.com/en/index.php/Naza-M_Enhanced_Failsafe
Poissa jlaitila
« Vastaus #828 : 07 Lokakuu, 2013, 20:37:33 »
hmmm...mulla kyllä nousi molemmissa tiloissa ensin ylös? Onko sitten bugi vai..
Poissa mikek
« Vastaus #829 : 07 Lokakuu, 2013, 21:38:30 »
Ei todellakaan pidä nousta ylös ja laskeutua sitten! Lukekaa niitä manuaaleja...
Poissa Kuntsari
« Vastaus #830 : 08 Lokakuu, 2013, 19:36:49 »
Aika jänskä juttu... tossa about leiju lentelyä, niin s800 10000mAh akulla jaksaa 7min, jolloin latauksen jälkeen sisälle menee 7600mAh, eli ei pidempääkään jaksa... Luulis nyt kybän akulla sen kympin leijuttelevan vai onks tossa evossa isommat moottorit vai mihinhän ne virrat katoaa?  :o kylä ny kymppi pittäis lennellä  >:(
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #831 : 08 Lokakuu, 2013, 20:00:01 »
mitä akkuja?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #832 : 08 Lokakuu, 2013, 20:10:57 »
gens ace 10000mAh / 22.2v 25/50C
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #833 : 09 Lokakuu, 2013, 00:45:24 »
testasin tossa huvikseen niin mulla menee ihan paikallaan leijuttelussa 11min ja akussa on sen jälkeen viellä 22.8v ilman kuormaa.
toisella akulla ääliö rallia niin leni reilu 8min. painoa on vähän reilu 7kg.
veikkaan että se on sulla ihan normaalilla tasolla. uudet akut ei ehkä oo heti ihan parhaimmillaan?
7-8min on ihan ok lentoaika kuvaus hommissa. akkuja vaan repullinen mukaan :)
Poissa Kuntsari
« Vastaus #834 : 09 Lokakuu, 2013, 04:01:31 »
Juu... Kattelin tuubista videota, ni joku kyl vetää 13min ja kyl tolla naapurin s800 mun mielestä lenneltiin 10 min ja riitti vielä potkua. Vai onkohan tossa vaan nii paljo enempi romua sitte mukana hmmm.  :o On se jännä. Tossa koitin tota aikaa kaivella netistä, niin tyhjälle lupaa +30min lentoa. Missähän varusteissa vai ilman jotain 16min?  :o
Poissa okallio
« Vastaus #835 : 09 Lokakuu, 2013, 12:29:04 »
Jostakin on jääny semmonen per(u)stuntuma että kun ollaan alueella 100-120W per lentokilo niin hyvin menee. Tuo tietenkin vähän vaihtelee sen mukaan kuinka hyvin setti kohillaan mutta hehtaari ois tosiaan tuo.
Eli jos tuota auki purkaa niin BigDaddynJ:n tapauksessa 7[kg]x120[W]=840[W] (ei siis kilowattia :)...) Jos aattelis että akussa ois vaikka 21V keskimäärin niin 840[W]/21[V]=40[A] ja tuosta lentoaikaa sais jos arpoo vaikka tuo 7,6Ah käytetyksi niin 7,6[Ah]/40[A]=0,19[h] ja tuohan on likipitäen 11 minuuttia. Kuntsarilla ois tätä laskukaava käyttäen lentopainoa: virta ((1/(7[min]/60[min]))*7,6[Ah]=65,14[A] ja tuosta tehon kautta lentopainoon (65,14[A]*21[V])/120[W]=11,4[kg].
Tässä siis oletettu että hyötysuhteet kummassakin likipitäen sama. Toisaalta jos menee vaikka 150W/kg ja 8kg painoa niin ollaan tuolla 1200W tuntumassa ja sitten tämä taas on ok.
Mulla ei tosin ole kokemusta juuri yli 3 kg vehkeistä näissä multeissa että miten nämä menee mutta aikanaan yksvispiläisellä 5-6kg vehkeellä tätä testailin ja tehon tarve oli aina jossain määrin ylöspäin käyristyvä käyrä kun paino nousee. Noilla omilla multikopukoilla testailin tätä loggerin kanssa ja pikkuhiljaa painoa lisäämällä. Yleensä löytyi aina joku lentopaino, jonka jälkeen lähdettiin luisumaan tuosta 120W/kg ylöspäin. Tämä tulee varmaan jostain mosien/potkurien parhaan hyötysuhteen pisteen ylittämisestä tms.
Mutta tää on vain numeropyörittelyä ja pääasia on että vehkeet pysyy viileinä ja taivaalla :)
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #836 : 09 Lokakuu, 2013, 13:51:09 »
kauhia minkä numero hirviön latelit :D
mutta joo 10min +-2min on aika normaali tuolle s800 jos on zenmuse ja nousevat jalat kiinni.
minä vaihon vakio dji 15/5 porkutit t-motor 15/5 potkureihin niin lentoaika putos keskimäärin 2min ja graupnerin 14 potkureilla putos lentoaika puolella vakioihin verrattuna.
vakio potkureilla pääsi jonnekin 14min korville leijuttelussa.
mutta joo s800 on suuniteltu "ilmakuvaukseen"joten tuo 8min on varsin riitävä aika ja siinä ajassa kuvaa monta hyvin suuniteltua otosta.
Niin ja s800 on 4114 320kv (max 360w) moottorit ja EVOssa on 4114 400kv (max 500w) moottorit.
« Viimeksi muokattu: 09 Lokakuu, 2013, 14:01:14 kirjoittanut BigDaddyJ »
Poissa Tucho
« Vastaus #837 : 09 Lokakuu, 2013, 17:10:48 »
Kuvaa, jos otokset ovat valmiina kuvattavaksi.
Itse huomasin kun kaverin elokuvassa olin ottamassa ilmakuvia, että menee ihan rajoille. Ensin hetken odottelee ilmassa että "kohtaus alkaa" jotta pääsee alusta asti mukaan ja sitten koittaa sinnitellä siellä loppuun asti ettei tarvii kesken toiminnan ottaa alas ja ruveta akkua vaihtamaan...
Tokihan hyvällä suunnittelulla tuostakin olisi saanut pari minuuttia nipistettyä, mutta koitin olla mahdollisimman "huomaamaton" ja pysyä muiden rytmissä....
Mulla on tossa X8:ssa tavoitteena semmonen puolen tunnin leijutteluaika DSLR kokoisella kuormalla, mutta toteutuminen on vielä aivan täysin arvoitus :)
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #838 : 09 Lokakuu, 2013, 18:22:57 »
kyllä pääsääntösesti meidän kuvasuksissa kopteri kuvat otetaan aina erillisenä ottona muusta kuvauksesta ka kohtaus alkaa meidän käskystä.
ei ole meidän kuvauksissa koskaan jouduttu ottamaan alas kesken oton.
toki olisihan se mukavaa lenää koko keikka yhellä tai kahdella akulla.
esim cinestar8+ mövi +red dragon lentää sen 8-10min
Poissa Jopi73
« Vastaus #839 : 16 Lokakuu, 2013, 18:54:02 »
Moro
Tuli hankittua tuollainen multikopteri f450 jossa ohjaimena naza M V1 gps päivitettynä
V2 firmiksellä! Kymmenkunta akullista lennelty ja todella tyytyväinen sen jälkeen mikä ollut
Normi koptereita tallissa niin on tämä todella positiivinen yllätys!!
No niinkuin aina näissä harrastuksissa ( ainakin minulla ) niin alkaa lisävarusteiden hommaus ymm.
Itsellä ekana alkoin kiinostaa josko iOSD mini olisi helpottamassa ettei aina läppäriä tarvis kinuta vaimolta lainaan ;)
No tilasin iosd minin ja tilatessa hoksasin että pitää olla v2 pmu:kin no sekin ostoskoriin.
Nyt kun ajattelin juotella vehkeet multiin heräsi kysymys.
Olisiko pitänyt tilata myös se ledi hässäkkä? Ja apple storestako se ohjelma sit pitäis löytyä?
Ja olisiko jollain jo ko vehkeiden asennuksesta jotain kokemusta laittaa?
Jukkis
DJI 450 naza m v2
Poissa mikek
« Vastaus #840 : 16 Lokakuu, 2013, 19:39:39 »
Siis iOSD on tarkoitettu näytön/lasien kanssa käytettäväksi. Antaa infoa suoraan näkökenttään. Bluetooth minillä saat säädettyä iPhonella Nazaa.
Poissa Jopi73
« Vastaus #841 : 17 Lokakuu, 2013, 04:20:11 »
Noniin hupsista keikkaa tuli sit laitettua ihan väärät kamppeet mut ompa varalle! ;)
Sen sitä saa kun tohkeessaan tilailee mut tulipa kuiten noita lapoja samalla :))
Mut sit se ledi judanssi pitää kans hommata?
DJI 450 naza m v2
Poissa mikek
« Vastaus #842 : 17 Lokakuu, 2013, 09:35:40 »
Ei tarvii. Tällästä liitäntää tarjoaa Electronican sivuilla.
Poissa Jopi73
« Vastaus #843 : 17 Lokakuu, 2013, 12:17:42 »
Juu törmäsin kans samoihin liitäntöihin kun tutkiskeli mut kiitos.
Ja näyttäis että sitä led hommaa ei kaikkiin v1 saakkaan ihan blukkan play. Pitäis joku kapasitaattori juotella. Eli tyydytään vanhaan vu:hun.
DJI 450 naza m v2
Poissa Pursi
« Vastaus #844 : 20 Lokakuu, 2013, 14:03:13 »
Olen tutkinut tuota eilistä karkaamista ja tehnyt testejä tällä uudella 4.0 fiirmiksellä.
Näyttäis siltä et molemmissa FS-modeissa, landing ja home landing, kopteri koittaa nousta ylös, ehkä sinne 20m tasolle.
Selvä bugi, kokeilin meinaan mun toisella kopulla missä on vielä edellinen firmis ja se laskeutu kiltisti alas landing modella.
Kun tein saman, ilman propseja, uudella firmiksellä niin eipä laskenu kierroksia vaan nosti niitä... :o
Tämä selittäis sen eilisen jutun, koska kopteri oli välillä talon takana enkä nähnyt sitä ja lisäsin kaasua. Kun sain kopun näkyviin käänsin sitä ja ajoin FF sitten lakkas kontrolli ja kopteri ampas täysillä puihin...
PhoenixRC simu
Poissa mikek
« Vastaus #845 : 20 Lokakuu, 2013, 14:47:19 »
Itsellä yritti lähteä karkuun kun lensin gps tilassa, vedin katoksen sisään ja ulos tullessa kun löysi taas gepsi signaalin, lähti käsistä. Tämä siis vanhalla softalla. Nazasta taidan repiä koko gepsin hemmettiin ja lentää vaan atti sekä manual tilassa. FS asetukset pelkästään vastarin päähän.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #846 : 20 Lokakuu, 2013, 14:52:40 »
Mulla on muutama kappales noita nazoja, kaikissa vanha (orginaali) firmis sisällä. Ei karkaus ongelmia missään.
Tietty manuaali tilassa lennätys kannattanee osata, jotta saa härvelit takaisin jos jotain poikkeavaa sattuu tapahtuun.
Just testasin pitkästä aikaa F550:aa ja hyvin kesti ilmassa/paikallaan, vaikka siinä on vaan Naza Lite Gepsillä.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #847 : 26 Lokakuu, 2013, 18:02:53 »
Nyt kun on jo muutama pienempi multi nazalla varustettuna, tuli himo testata astetta suurempaa heksaa nazalla.
Kokoluokka 1,2metriä.
Saas nähdä miten äijän käy.
Poissa SkyDog
« Vastaus #848 : 26 Lokakuu, 2013, 20:48:45 »
Ai saako videovarusteeta laitteita?  :o lähetin mailia sinne hintaa kyselläkseni ja vastaus: "Olen itse reissussa nyt enkä pysty koostamaan mitään kun ei ole kerta kaikkiaan aikaa, mutta ulkomuistista seuraavaa:" Sitten oli jotain osia ulkomuistista heitelty. On todella mukava kuulla, että suomessa vielä löytyy firmoja joilla ei kertakaikkiaan ole asiakkaille aikaa vai olikohan vaan liian pienestä summasta kyse? Mene ja tiedä... No lupasi myös tarjouksen tehdä 5.9.2013. Tarjousta odotellessa..
Niin ja 800 evo romuineen tarttu lapaseen A2 kontrollerilla akkuineen kaikkinee päivineen (saas nähä miten käy) ;D... Videovarusteessa näyttää menevän yli 12000€ ja sitte vielä muut sälät päälle. En nyt tässä tarkkaa summaa muista, mutta useampi tonni tuli halvemmaksi ja vastaukset pamahteli 15minuuttiin aina.
Olen kysynyt pakettia kyseisestä liikkeestä kolme kertaa, mutta ei niitä tunnu kiinnostavan. Päätin ostaa muualta. Vaikka en ihan kymppitonnia alkuun käytäkään, mutta pari kolme tonnia kuitenkin.
Poissa Tucho
« Vastaus #849 : 26 Lokakuu, 2013, 20:50:18 »
Saahan sieltä kun näppää tuotteet ostoskoriin ja kassalla antaa maksutiedot. Tavarat tulee postissa.
Ite just testasin ja niin se vaan toimi... :)
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38870 Lukukerrat
14828 Lukukerrat
kirjoittanut znake
7100 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2009, 09:25:57
kirjoittanut Rotary
6792 Lukukerrat
kirjoittanut Sammy
