Kirjoittaja Aihe: HobbyKingin framet  (Luettu 66404 kertaa)
Poissa jonu93
Vs: Re: Vs: HobbyKingin framet
« Vastaus #50 : 31 Lokakuu, 2012, 21:51:16 »
Sopiva kv riippuu ropelleista ja halutusta akusta 3s/4s.
Controlleriksi aeroquad32 tai naze32. (Eli on jo aika unohtaa 8bit härvelit...)
--kha via mobile
3s lipo mieluummin, ja onko 2 vai 3 lapaset potkurit parempia?
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #51 : 31 Lokakuu, 2012, 22:23:18 »
Tuolle rungolle laittaisin 10x4.5 potkurit ja ehdottomasti 2 lapaiset tässä kokoluokassa. Tuo mainittu 1100kV ja 3S lienee hyvä tuon kanssa.
Erittäin hyviä mutta kalliin puoleisia ovat APC:n slow flyerit, paljon halvempia ja kokemuksen mukaan 5-10% tehottomampia ovat rctimerin 1045EPP:t joita saa 12 parin pussin noin $35.
Kannattaa ehkä kokeilla jopa 12x3.8 potkureita samalla moottorilla.
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #52 : 31 Lokakuu, 2012, 22:48:55 »
Edelliseen löysästi liittyen todelliseen hauskan pitoon käy sitten HK:n Q450 varustettuna Turnigy 2217 (~900kV) moteilla ja 12x3.8 potkureilla. (30A ESC:t ja 3S ~5Ah ~30C akku)
Poissa jonu93
« Vastaus #53 : 01 Marraskuu, 2012, 16:20:02 »
Taidan sittenkin tilata noi 1450kv motit, kun muilla näyttäs olevan enemmän noita 1450kv, kuin 1100kv motteja.
Onko jotain väliä, jos laittaa esim. 3s 4000mah akun tohon kopuun?
« Vastaus #54 : 01 Marraskuu, 2012, 17:32:49 »
Ottamatta kantaa sinun setuppiisi, Minun mielestä 1450kv koneessa on puolet liikaa.
Poissa jonu93
« Vastaus #55 : 01 Marraskuu, 2012, 17:50:18 »
OK. Tilasin Ostan noi 1100kv motit, ja myöhemmin noi halppis noparit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460 .
Ja jaksaako nostaa esim. ihan normi digikameraa, vai tarviiko tehokkaammat motit?
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2012, 19:32:27 kirjoittanut jonu93 »
Poissa saro
« Vastaus #56 : 01 Marraskuu, 2012, 21:25:47 »
Tuon 1100 motin max teho 102 w. 7*4 potkureilla tulee jo n 100w ja nosto kyky n 500g. Jos aiot laittaa 3s setupilla 1045 potkurit tuo motti taitaa huutaa hoosiannaa. Setuppeja voit käydä laskemassa täällä http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2012, 22:50:07 kirjoittanut saro »
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
Poissa jonu93
« Vastaus #57 : 01 Marraskuu, 2012, 22:45:20 »
Tuon 1100 motin max teho 102 w. 7*4 potkureilla tulee jo n 100w ja nosto kyky n 500g. Jos aiot laittaa 3s setupilla 1045 potkurit tuo motti taitaa huutaa hoosiannaa. Setuppeja voit käydä laskemassa täällä http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm.
ei toimi toi linkki. mikä potkuri olis parempi
Poissa saro
« Vastaus #58 : 01 Marraskuu, 2012, 23:06:05 »
Linkille uusi yrittämä  www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc . Tuolle moottorille riittää 12A esc. Moottorin maksimi virta on 10A. Tommosia lapoja ovat näköjään käyttäneet sen kanssa 8x4.5 niille riittä tuo 12A esc sekä 9x4,7 jolloin tarvitsee jo 20A esc ja tehoksi tulee 123w mikä jo ylittää moottorin arvot, voipi vähän lämmetä.
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2012, 23:27:52 kirjoittanut saro »
Poissa jonu93
« Vastaus #59 : 03 Marraskuu, 2012, 14:21:58 »
Kai ne 25a noparit käy silti, vaikka laittas noi 8x45 potkurit ?
Sitten ostan varman noi kokeeksi, vai onko muilla vielä kokemuksia tosta mankasta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24903__Turnigy_6XS_FHSS_2_4ghz_Computer_Transmitter_w_6_Model_Memory_Inc_7_Ch_Reciever_Mode_1_.html
Poissa Teemu K
« Vastaus #60 : 03 Marraskuu, 2012, 14:31:43 »
linkittämäsi mankka on mode1
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa jonu93
« Vastaus #61 : 03 Marraskuu, 2012, 14:56:46 »
oho ;D eikö mode 2:ssa oo kaasu vasemmalla puolla.
Poissa saro
« Vastaus #62 : 03 Marraskuu, 2012, 15:51:58 »
Jep mode 2 kaasu on vasemmassa tikussa  ;D Teemu varmaan tuolla kommentilla ilmaisi että yleensä kaikki käyttää maapallon tällä laidalla mode 2 mankkoja. Joskus jostain luin että esim suomessa on vain yksi kilpa tason kopteristi joka käyttää mode 1 mankkaa. Ja tietusti voit käyttää noiden potkurien kanssa 25A esc:ä.
« Viimeksi muokattu: 03 Marraskuu, 2012, 15:57:53 kirjoittanut saro »
Poissa jonu93
« Vastaus #63 : 03 Marraskuu, 2012, 18:35:49 »
OK. mistä ootte tilanneet potkureita, kun HK:lla näyttäs olevan melkein kaikki loppu
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #64 : 04 Marraskuu, 2012, 10:37:55 »
HK pitää aika pieniä varastoja, jopa eniten myydyt tavarat ovat ajoittain lopussa. Kannattaa laittaa varastoonsaapumisilmoitu s joko "email me when it arrives" -toiminnolla tai lisäämällä tuote omaan wish -list'iin jolloin saapumisesta tulee myös automaattinen ilmoitus. HK:n toimituksissa on hyvä seuranta - kun lähetys on lähdössä niin mailaavat tiedon ja saan sen kännykän Track Checkeriin jolloin näen melkein reaaliajassa koko toimitusketjun tapahtumat Kiinasta paikalliseen Salen postiin.
Melko edullisesti ja nopeasti olen saanut tavaraa  http://www.giantshark.co.uk/  Valikoimat rajalliset mutta jos sattuu osumaan niin hinta mielestäni ok. Tuolta olen nykyisin ostanut FrSkyn vastaanottimet, tulee alta viikossa jos tavara on varastossa.
Sitten Goodluckbuy http://goodluckbuy.com/ Sitä jossain on moitiskeltu, mutta olen tinannut sieltä vuoden sisään puolen tusinan kerran ja aina on tavarat tulleet, joskin toimitusaika on helposti 2...3 viikkoa. Nettisivut ovat vähän työläät etsiä oikeaa tavaraa, potkureitakin saa kahlata sivutolkulla - tosin juuri multikoptereihin onkin melko runsaasti tavaraa. Hinnoissa on aina toimituskulut mukana, mikä toisaalta helpottaa toimituksen koostamista.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
Poissa jonu93
« Vastaus #65 : 04 Marraskuu, 2012, 11:44:03 »
Tilasin ton x525 rungon ebaysta, ja myöhemmin selvis, että toi goodluckbuy oli myyjänä.
Nyt menny 2,5vk eli tulee varmaan aika pian ::) Onko toi giantshark UK:ssa, jos sieltä vaikka laturin tilais.
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 12:07:42 kirjoittanut jonu93 »
« Vastaus #66 : 04 Marraskuu, 2012, 12:13:06 »
Siellähän se ja on luotettava ja tulee tavara nopeesti
Poissa jonu93
« Vastaus #67 : 04 Marraskuu, 2012, 19:06:04 »
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 19:28:10 kirjoittanut jonu93 »
Poissa saro
« Vastaus #68 : 04 Marraskuu, 2012, 19:46:09 »
Tuo Control board on käytännössä sama kuin tämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html hyvästä en tiedä mutta ei ainakaan ole hinnan kiroissa kun tulee tuo : USB-ASP Atmel ISP Programmer mukana, hobby kingistä sen joutuu ostamaan erikseen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html . Itsellä on tuo hk:n versio, se on ainakin toiminut ok. Akkuihin en ota kantaa, käytä sitä multikopteri laskuria hyväksesi akun valinnassa.
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: HobbyKingin framet
« Vastaus #69 : 04 Marraskuu, 2012, 20:07:32 »
Jättäisin nuo 8 bittiset nyt vihdoin ostamatta.
Halpa ja hyvä 'acro naze 32' abusemark.com
Hyvä 'naze 32' sama paikka.
Tulevaisuus 'aeroquad 32' aeroquad.com.
Näissä kaikissa siis 32 bittinen ST:n ARM.
--kha via mobile
« Vastaus #70 : 04 Marraskuu, 2012, 20:16:43 »
Oliks tää maksettu mainos?
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #71 : 04 Marraskuu, 2012, 20:33:30 »
Ei, vaikka viimeisen firmwareen olenkin sotkeutunut (hyöty on rajoittunut pariin beta korttiin).
Pointti lähinnä siinä että on järjenvastaista edelleen käyttää noita vain gyroilla varustettuja atmega168/328 kortteja kun pikkurahalla (noin 20 eur) saa tuon acronazen missä on gyrot ja kiihtyvyysanturit sekä prossuna stm32f103 jossa on voimaa decadi enemmän.
Käykää nyt hyvät ihmiset ainakin katsomassa mistä on kyse.
--kha via mobile
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2012, 20:36:17 kirjoittanut kha »
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #72 : 04 Marraskuu, 2012, 20:42:49 »
Mulla taitais olla ainakin yksi korkkaamaton hk quadcontrolleri 328 prossulla luovun pikkurahalla jos joku sen tahtoo.
EDIT: ovatkin näköjään 168PA:lla (ja meni jo).
--kha via mobile
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2012, 09:02:30 kirjoittanut kha »
Poissa Tucho
« Vastaus #73 : 04 Marraskuu, 2012, 21:01:21 »
Asian vierestä mutta hieman aiheeseen sopien:
Onko tästä Hobbykingin näytöllisestä versiosta mihinkään? Kokemuksia?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Poissa pepenow
« Vastaus #74 : 05 Marraskuu, 2012, 08:12:12 »
Kaveri laittoi tuon ekaan quadroonsa (f450 klooni). Kehui helpoksi ja vakaaksi. Näin itsekin että toimi ok.
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2012, 08:15:34 kirjoittanut pepenow »
Huoleton quaditon miekkonen
3772 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2009, 18:22:22
3600 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2012, 23:28:37
kirjoittanut zxiicci
