Kirjoittaja Aihe: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.  (Luettu 390733 kertaa)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Viimeisin ostokseni (2012) joka liittyy kopterointiin.
« Vastaus #150 : 22 Maaliskuu, 2012, 21:45:46 »
DX6i pikkukopun kaveriksi.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #151 : 23 Maaliskuu, 2012, 09:31:51 »
13T pinjoni trex-700:seen
Varapulley Gobliniin
YGE160 Gobliniin
Leparia ja pääakselia smäkkiin
Gyroteippiä
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #152 : 23 Maaliskuu, 2012, 12:24:40 »
HK Talon quadi ja siihen KK multicopter Blackboard ja hobbykinkistä loput sähköt...
Poissa Pauzzio
« Vastaus #153 : 23 Maaliskuu, 2012, 17:22:15 »
Blade msr-x  ;D  ;D  ;D
CopterX (450), E Flite mSR, Esky Big Lama
Poissa Kehno
« Vastaus #154 : 23 Maaliskuu, 2012, 19:32:47 »
OS #8 hehkutulppia
Rail perälavat
Elyq perälavat
« Vastaus #156 : 24 Maaliskuu, 2012, 08:55:35 »
Oli pakko ostaa kun halvalla sai! ;)
Ostin just Fusunon Canopyn Ladiltä 600N kopteriini 5 punnalla (SIIS VIIDELLÄ Punnalla!!!) ja siihen vielä BIGREDBUTTON alennus ja postit.
Tästä:
http://www.fast-lad.co.uk/store/fusuno_fiberglass_airbrush_canopy_t-rex_nitro_fuc-6003n-p-6247.html
Oiskohan ihan virallinen ale vai kämmäys hinnassa!!!
« Vastaus #157 : 24 Maaliskuu, 2012, 12:36:07 »
Tästä:
Oli tuo ihan virallinen hinta vissiin, koska sain just tämän viestin Ladiltä vain 3,5 tuntia maksun jälkeen:
"Many thanks for your order, your goods have been picked and will be dispatched Monday via airmail. Your tracking numer is..."
« Vastaus #158 : 24 Maaliskuu, 2012, 15:58:21 »
- iso muovinen salkku claes ölsöniltä.
- aluprofiilia 15x15x1mm, 2 metriä bauhaussista.
- 4 "akkutussia".
- kylmäspreitä.
- mora.
- neliöviila.
- 50mm karhutarraa 3metriä.
- goporoon ulkoinen mikrofooni.
- Y6 platet by Sambas:
« Vastaus #159 : 25 Maaliskuu, 2012, 19:48:16 »
Paikallisessa honkkarissa oli semihyvää tinaa, tuntu imeytyvän johtoihin nätisti.
Ekaa kertaa ostin paksumpaa kamaa, niin ei tarvi johdon päähän metrikaupalla työntää lankaa.
2mm siis kyseessä nyt, n. 13eur/250g.
« Vastaus #160 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:16:06 »
ladilta parilla huntilla osasia X7:an ja 700N:än :)
perälapoja, laakereita, upgradea, ja varaosaa torpissa hajonneiden osien tilalle ja savoxin SH-1290MG Ultra Fast Rudder Servo X7:kan perälle :) piti käyttää tuo alennuskoodi ;)
vielä pitäs rekkukaupasta ostaa seiskasatkuun loput osat :)
« Vastaus #161 : 25 Maaliskuu, 2012, 20:30:16 »
spämmätääs nyt vielä,
tilasinpa vielä molempiin kopuihin spinbladeja, saas nähä millasia on :)
Symmetric 3D Blade FBL size 690 mm
Symmetric 3D Blade size 690 mm
« Vastaus #163 : 27 Maaliskuu, 2012, 08:34:52 »
« Vastaus #164 : 27 Maaliskuu, 2012, 16:09:32 »
- 1x Wireless Buddy Box System 8CH (Dual RX Control)
- 2x 40CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
- 1x JST-XH Wire Extension 6S 20cm (10pcs/bag)
- 4x Turnigy Battery Strap 330mm
- 1x Turnigy 760LV-HV Dual Pulse Servo Tester
- 2x OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver
- 1x 5V 5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
- 3x Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
- 1x Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED
- 4x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #165 : 27 Maaliskuu, 2012, 17:45:37 »
ProgressiveRC:
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 6S
- Mounting Strips for PRC Hardline Cases- One Inch (2metriä)
- Mounting Strips for PRC Hardline Cases- Two Inch (2metriä - Backorder :()
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 3S
- Parallel (6x) Balance Adapter JST-XH 4S (Backorder :()
Epbuddy.com:
- T plug Parallel Charge Cable X6
- 4mm Bullet Connector Parallel Charge Cable X6
Vertical Hobby:
1 x    Custom Y Cable for Throttle Logging
1 x    Brushless RPM Sensor V2
1 x    MicroPower E-Logger V3 with Wire Leads, 150A
T-Rex Store:
Pinioni ratas 16 hampainen/ Motor Pinion Gear 16T
Pinioni ratas 15 hampainen/ Motor Pinion Gear 15T
RC-Screwz Align T-Rex 500 Precision Bearing Kit - 45+ pieces
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa ssulti
« Vastaus #166 : 28 Maaliskuu, 2012, 18:46:40 »
Rekkulastoresta iso laatikollinen vähän kaikkea HK450:iin.
- landarit (keltaiset, HS1102T)
- jalakset (HS1261T)
- peräpuomin tuet (nää oli lyhyemmät kuin HK;n mukana tulleet... olikohan oikeat, HS1016T)
- päärattaat (HS1218T-01)
- perä"siivet"/pyrstö (valkoista muovia, HS1018T)
- 2x peräpuomi (HZ030T)
- swashplate (450 Sport versio, että sopii V2:een, H45085T) - ero HK:n swashiin kuin yö ja päivä
- nupin vivut (HS1216T-84)
- nuppi (HS1248T-84)
- flybarit (HS1184T)
- perätönärit (HS1017T)
- iso nippu pikkuosaa
- 450SE tarra-arkki!  ;D
Joskohan tuolla romumäärällä saisi 450:n oudot tutinat pois haitolta. Perän bounce backiin taitaa riittää ihan ATV:n säätö.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2012, 18:49:53 kirjoittanut ssulti »
« Vastaus #167 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:14:33 »
Tällä viikolla ilmestyi muunmuassa kaksi Hobbykingin pakettia tullauksesta, sisältäen akkuja ja kaikkea olevinaan tarpeellista roinaa. Myöskin tuli saapui Rekkulakaupasta oma varaosa-salkku Shuttlelle, jota tarvitsee käydä huomenna Sabessa lisää täyttämässä.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #168 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:33:48 »
Jätä mullekin niitä Shuttlen varaosia :D
Täytyy huomenna hakea tarvittavat osat torpin jäljiltä sekä ne Sabin lavat.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #169 : 29 Maaliskuu, 2012, 21:45:28 »
Joo, en mä kaikkea osta... ;D
« Vastaus #170 : 30 Maaliskuu, 2012, 13:24:37 »
Products
1 x HML45M01 450MX Brushless Motor(3400KV) (HML45M01) = £35.99
1 x Quick UK Rocket Ball Joints Long Type 10Pk H2031 (H2031) = £4.03
1 x HSP51001 (H50113) DS5 Servo Horn (HSP51001) = £2.75
1 x RevCo Hard One RevCo 0.6m Pinion 5mm Shaft 18T HO-0600LH-18T (HO-0600LH-18T) = £5.49
1 x RevCo Hard One 0.6m Pinion Gear 5mm Shaft 20T HO-0600LH-20T (HO-0600LH-20T) = £5.49
1 x H50016AT CCPM Metal Swashplate (H50016AT) = £24.29
1 x Spektrum Remote Receiver Extension 12" SPM9012 (SPM9012) = £5.10
2 x HSD51002 (K10419) DS510 Digital Servo Cyclic Servo For Trex 500 (HSD51002) = £61.00
1 x HSD65001 - DS650 Digital Tail Servo (HSD65001) = £45.99
1 x HN6062 Plastic Servo Nut (HN6062) = £2.69
1 x H45137 Motor Pinion Gear 15T (H45137) = £3.38
1 x H50042 Motor Mount (H50042) = £5.85
1 x H50082B 500 PRO Metal Tail Pitch Assembly (H50082B) = £8.99
1 x H50165 500 PRO Metal Tail Rotor Control Arm Set (H50165) = £7.19
1 x H50146 500 Metal Gyro Mount (H50146) = £9.45
1 x H60129 Hook and Loop Tape/600 Use (H60129) = £2.69
1 x H55019 Frame Mounting Block (H55019) = £11.25
2 x H25015 Feathering Shaft (H25015) = £6.76
Poissa Teemu K
« Vastaus #171 : 30 Maaliskuu, 2012, 16:44:25 »
Rekkula kaupasta tuli ostettua 60A align nopari tulevaan gaui 425 kopuun
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #172 : 30 Maaliskuu, 2012, 18:06:05 »
Shuttle-pakki sai Sabesta reilusti täydennystä!
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #173 : 30 Maaliskuu, 2012, 19:58:23 »
Kävin kanssa hakemassa tänään varaosat Shuttleen ja yksi osa piti irrottaa siitä pölyisestä mallikappaleesta, kun kuulemma Rolle vei just viimeiset :D Anyway, osiin ei mennytkään kuin 60€ (plus SABin hiilarilavat) vaikka odotin pahempaa. Ja lisäksi Hirobollakin jotain varaosia pussissa kaksin kappalein.
« Vastaus #174 : 30 Maaliskuu, 2012, 20:02:34 »
Taisi olla kyse siitä osasta, joka lukitsee canobyn.. ;D  Pyysin niitäkin kaksi, mutta ei ollut kuin yksi varastossa. Oisko sun kannattanut ostaa se pölynen malli?
452 Vastauksia
231332 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 15:32:01
kirjoittanut Kumppis
275 Vastauksia
131182 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2014, 14:16:18
130 Vastauksia
60676 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2015, 17:22:58
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
15861 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2017, 20:16:15
kirjoittanut xio
35 Vastauksia
19006 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2017, 21:33:34
kirjoittanut Konna
