Kirjoittaja Aihe: Aito regulaattori servolle, haittoja?  (Luettu 6542 kertaa)
Poissa Tucho
« : 18 Tammikuu, 2012, 15:10:15 »
Tuli tossa mieleen, kun tilanne on se että peräservo nielee maksimissaan 4,8 volttia ja olisi yksi uusi 6,6v 3800 mah (25,1wh) LiFe akku tossa pöydällä, että voiko siinä servojohdossa (välissä) käyttää ihan perinteistä 5 voltin 1,5 amppeerin regulaattoria?
Becille toi 6,6 volttia on hieman vähän, ainakin luulen niin. Lisäksi Becistä tollaisella Alignin "regulaattorilla" pudotettu jännite jää vielä liian korkeaksi, Becci kun tunkee ulos 6 volttia. Tokihan noita "reguja" voi laittaa monta perätysten mutta viristys alkaa olemaan mielestäni jo hieman kyseenalainen.
Mites noitten erillisten Beccien luotettavuus muuten, uskaltaako semmosiin luottaa vai onko parempi vaihtoehto aina oikeanjännitteinen akku? Wattituntimäärissä kun on huima ero jos vertaa esimerkiksi 4,8v 3000 mah (14,4wh) ja 7,2 v 4500 mah (32,4wh) akkuja keskenään...
Vs: Aito regulaattori servolle, haittoja?
« Vastaus #1 : 18 Tammikuu, 2012, 15:26:14 »
Heitä pari sopivalla virrankestolla olevaa diodia sarjaan -> ongelma ratkaistu.
Poissa MacM
« Vastaus #2 : 18 Tammikuu, 2012, 17:41:09 »
Valmis ratkaisu Spektrum käyttäjille: AR7110. Sisältää kunnon vrransyöttökaapelin, regun peräservolle ja etäkatkaisijan.
Mikä peräservo on kyseessä? Maailmalta voi googletella käyttäjäkokemuksia. Useimmille riittää tuo 0.7V pudotus.
Voihan siihen väliin regunkin rakentaa, mutta sitten pitää huolehtia häiriönpoistosta. Lineaariregut värähtelevät kilohertsitaajuuksilla eli voivat häiritä servoja. Hakkuriregut toimivat megataajuuksilla, häiriöitä voi tulla radioihin tai prossuihin.
« Vastaus #3 : 18 Tammikuu, 2012, 18:58:20 »
Mulla on lennokissa 6v max spekstatuja servoja... hyvin ovat kestäneet 2s lifellä. Toki ovat normi kokoisia.
« Vastaus #4 : 18 Tammikuu, 2012, 19:47:55 »
en tiedä potkiiko noi servot takasinpäin mutta jos potkii niin 7805 ei kestä sitä kauhean hyvin ja voi hajota aika helpollakin... tollanen perus regu (7805) tarvii myös vähintään 3 volttia extraa inputtiin että ulostulossa on haluttu jännite. on olemassa lowdrop mallejakin mutta ei maksa vaivaa ku diodi ajaa saman varmemmin!
eli käytä vaan niitä diodeita ::)
Poissa Tucho
« Vastaus #5 : 18 Tammikuu, 2012, 20:16:25 »
Okke. Käytän siis diodeja.
Etuna tossa regussa ajattelin olevan tasaisemman jännitteen akun vaihteluista huolimatta. Diodi kun pudottaa aina sen kynnysjännitteen riippumatta lähtötasosta.
Mut mää kolvaan noi regut johki muualle :D
6310 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2008, 22:19:26
kirjoittanut Timo Huhtamäki
9919 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2009, 21:53:20
18155 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 18:00:58
kirjoittanut MacM
6852 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2013, 10:33:09
