Kirjoittaja Aihe: Kaasu jäi pohjaan kesken lennon  (Luettu 19619 kertaa)
TTM
« : 22 Huhtikuu, 2008, 21:21:37 »
Joopa joo, sattuu ja tapahtuu, kaasu heitti jostain syystä täysille kesken lennon >:(  Sain kepan kyl maahan, perän vispoessa niin hel**** ku gyron vahvistus tietty liikaa noille kierroksille. Jännä et kaikki muut servot toimi normaalisti, mut kaasu tuuppas bindaten pohjaan, vaikka fail safe on asetettu tyhjäkäynnille tarkistaen vielä. Ei auttanu vaikka veti radiosta virrat veke, prkl.
Onneks päätankki oli just tyhi joten kone huusi sen pari minuuttia mitä headeriin menee. Mikä pe***** sille tuli? Koneessa on paikalla rce-g600 govi, jota en tod laittanu päälle. Kaasuservona DS821. Voiko se servo kyrvähtää noin et se hukkaa paikan ja tekee mitä sattuu?
TTM
Vs: Kaasu jäi pohjaan kesken lennon
« Vastaus #1 : 22 Huhtikuu, 2008, 22:01:02 »
Joo, govi ohitettunaki servo hyppää laitaan. Toisella servolla thro-kanavassa, toimii. Eli se siitä DS821:n hyvyydestä.. :-\ Eipähän tarvii toista enää ostaa.
« Vastaus #2 : 03 Elokuu, 2008, 19:41:08 »
Vähän niinkuin s3001, spekseiltään sopiva mutta mutta hajoaa itsekseen..
Poissa MJPilot
« Vastaus #3 : 03 Elokuu, 2008, 19:49:14 »
Noissa futten halpis servoissa 3001 ei ole kuin yksi vika, jännite syötön häiriön poisto konkka on "huonosti" juotettu.
Konkan jalat on liian pitkät konkan painoon nähden ja tärinästä väsyvät ja konkka irtoo.
Tästä johtuen servo tekee mitä sattuu.
Ite oon korjannut servot heti uutena, kuori auki ja kuumaliimalla aunkkuroinut konkat kiinni levyyn, eikä vikoja ole ilmennyt.
Saman asian oon tarkistanut kaikista mulla olevista ja mulle tulevista servoista.
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
« Vastaus #4 : 03 Elokuu, 2008, 20:36:55 »
Ahaa, siitä se varmaan mullakin johtui kun muuttui toiminta epätasaiseksi. Nykyään tosin käytän nopeempia digejä kaasulla joten ei tartte murehtia 3001:sten takia..
ps. viesti nro 999  :)
mrsaila
« Vastaus #5 : 12 Syyskuu, 2010, 10:33:34 »
MJP
Ahaa,
mulla eilen lakkasi kyseinen servo toimimasta. Pitääpä avata kuoret ja tarkastaa juotokset. Onneksi käytän servoa seoksen säätämiseen  :D
Edit: Tämähän siinä sitten oli ongelmana. Polttimella hieman lämpöä juotoksiin ja servo lähti toimimaan.
-T
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2010, 13:25:55 kirjoittanut mrsaila »
9679 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2009, 16:26:12
kirjoittanut Iski
4769 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2009, 20:27:26
9309 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2010, 17:39:55
kirjoittanut Villa
33284 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2021, 21:05:06
kirjoittanut Gemmi
9870 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2015, 16:26:51
kirjoittanut oskuk
