Kirjoittaja Aihe: T-rex 500 HV  (Luettu 124817 kertaa)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #25 : 05 Tammikuu, 2012, 15:40:47 »
Akutkin tuli!
Toisin kuin kuvissa ja spekseissa, balance plugi onkin JST-XH eika Thunder Power :) Eli en tarvitsekaan uutta parallel boardia tai adaptereita! Aika lyhyt piuha tosin.. Jury ei ole viela paattanyt kaytetaanko Deansseja, EC3:ta tai jotain muuta..
On vaikee kuvitella etta noin pienista akuista irtoo niin paljon tehoa... mutta High Voltage Rules :)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #26 : 06 Tammikuu, 2012, 22:28:15 »
Jyrsitty ...
Huomenna lisaa...
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2012, 22:29:48 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #27 : 06 Tammikuu, 2012, 22:31:55 »
no nyt on kyllä hieno 8) pitää tulla joku päivä ihan kattomaan ku saat läjään tota!
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #28 : 06 Tammikuu, 2012, 22:55:52 »
mageeta!!!
mielenkiintosta nähä kuin saat tuon rattaat jne kestämään setuppia mut loistavalta näyttää nyt projekti!!! 8) 8) 8) 8)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #29 : 06 Tammikuu, 2012, 22:59:57 »
mageeta!!!
Kiitoksia!
Rattaan pitais kestaa.. toi 17T puree paremmin paarattaaseen useammalla hampaalla kun on isompi.. 17T pinjonin halkaisia on 12mm..
Kivaa puuhata  ;D
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #30 : 06 Tammikuu, 2012, 23:17:06 »
Osia kiinni..
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #31 : 08 Tammikuu, 2012, 01:58:30 »
Taas puuhattu vahan lisaa..
.. pohjalevy ja akkulevyt huomenna.
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2012, 02:00:58 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #32 : 08 Tammikuu, 2012, 02:08:02 »
Paljos tuollainen hiilikuitulevy maksaa mistä jyrsit rungolevyt? Mietin vaan kun esim. X5:n runkolevyt maksaa FL:ssä 55€ kpl niin taitaa olla katteet kohdallaan?
Vs: Re: Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #33 : 08 Tammikuu, 2012, 02:21:44 »
Paljos tuollainen hiilikuitulevy maksaa mistä jyrsit rungolevyt? Mietin vaan kun esim. X5:n runkolevyt maksaa FL:ssä 55‚ kpl niin taitaa olla katteet kohdallaan?
Noi kaikki hiilarit on yhteensä joku 40 egee.. Vähittäishinnoi... Halvemmallakin saa kun ostaa enemmän..
Työtä siinä silti on aika paljon vaikka kone jyrsiikin.. Eli en 50 egellä jyrsi sulle x5:sen runkoo ;)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #34 : 08 Tammikuu, 2012, 10:26:53 »
Kuten jkkmobile sanoi edellä ja kamakaze jossain toisaalla, omalla jyrsimellä ei ole mitään mahdollisuutta lähteä hintakilpailuun sarjatuotannolla tehtävien hiilariosien kanssa. X5:sen runkolevyjen hiilareihin menee varmaankin noin 30 euroa (riippuen toki paksuudesta). Työstäessä hiilaria myös teriä kuluu (sanotaan vaikka 1-2 isojen runkolevyjen leikkaamiseen). Työlle ei jää juuri mitään hintaa. Mutta siinä vaiheessa jos haluaisit vaikka oman nimen tai jonkun muun modauksen runkolevyihin ja olet valmis maksamaan hommasta vähän enemmän kuin stokkiosista, alkaa CNC-kone autotallissa näyttämään kyntensä! :)
jkkmobile, mites tuon nokan kanssa, sinne jäi nyt aika iso kolmio täysin "turhaa" runkoa. Olisiko toisen akun voinut esimerkiksi heittää sinne ja toisen tuohon päärattaan alle, jolloin koneen leveys olisi jäänyt mahan kohdalta pienemmäksi?
Vs: Re: T-rex 500 HV
« Vastaus #35 : 08 Tammikuu, 2012, 12:24:25 »
Nokka on noparin pesä.. Noi hv noparit on kalliita ( yge on 170e kontronic 280e ), joten haluun suojata sen hyvin.
Akut mahtuisi pitkittäin mutta haluan ne rinnakkain.. CG kohdallaan ja voin vaihtaa akut irrottamatta canopyä :)
« Vastaus #36 : 08 Tammikuu, 2012, 12:41:42 »
tää on kyllä upea ominaisuus :)
oman 500 rekkulan kohdalla canopyn irrotus jokaisessa 3min huollossa ärsyttää kaikkein eniten. ei kesällä niinkään kun on sormiruuvit jne kiinnityksessä mutta talvella kun on kylmä niin sormet jäätyy tossa toimenpiteessä!
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #37 : 08 Tammikuu, 2012, 12:46:18 »
Onko noi akut sitten paljonkin painavampia vai riittääkö tuo nopari pitämään painopisteen kohdallaan?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #38 : 08 Tammikuu, 2012, 12:49:08 »
onhan tossa ihan älyttömän kokonen scorpparikin keulassa ::)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #39 : 08 Tammikuu, 2012, 16:03:21 »
Noi mun akut painaa 430 grammaa.. normi 2650mAh 6s painaa 460 grammaa
Mun motti painaa 326 grammaa.. normi motti 200..
Eli mulla tulee keulalla 100 grammaa enemman painoa, tosin motti ylhaalla mika vaikuttaa keulalle enemman + pera servo siirretty putkelta runkoon..
Laskelmien ja nyt testien perusteella, painopiste nayttaa tosi hyvalta.
Tuo akkujen sijoitus mahdollistaa todella tarkan painopisteen saadon, saato aluetta siis 120 mm 75 mm pitkille akuille.. Poikittais levyyn tulee akuille viela stoppari oikean painopisteen paikkaan eli ei tarvii kentalla hieroa. Tohon mahtuu myos isommat akut kun tilaa on.. mutta koska tasta tehdaan hirmuista 3d kieputinta kaytan kevyinpia mahdollisia akkuja.. lentoaikaa pitaisi silti alla hyvin..
Tama runko minka nyt teen, toimii protona. Mulla on jo nyt 2 erilaista keulapalaa.. Kun mulla on kaikki osat, sijoittelen niita viela ja tarkistan painopisteen ym. Taman jalkeen koneistan viela toisen rungon jossa tarvittavat mahdolliset muutokset.
Jyrsin laulaa taas :)
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2012, 16:11:48 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #40 : 09 Tammikuu, 2012, 00:50:17 »
Rupee nayttaa kopulta :)
Akun vaihto on miellyttavaa  ;D Canopya ei enaan hinkata akunvaihdossa  8)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #41 : 12 Tammikuu, 2012, 14:37:08 »
Vertailtiin juuri Tohtorin kanssa HV:ta orkkis 500:seen.. Ei tullut Tohtorinta pyyhkeitä  ;D
Sähköpuoli käytiin myös läpi ja todettiin että alkuperäinen kokoonpano pitää eli:
BeastX
Scorpion HK-4025-630kv 2700 Watts 17T
YGE60HV
Hercules BEC
2 X Voltz 1300mAh 6S 22.2V
3 X Align DS510
Align DS650
AR8000
Kuvassa siis Trex 500 esp ja mun HV
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #42 : 12 Tammikuu, 2012, 19:34:06 »
ainiin.. ollut lapa mietteitä.
Radixit ois komeet ja ymmärtääkseni rauhoittavat menoa mukavasti.. mutta kun luulen haluavani kiukkuista kieputusta.. eli esim Edgen flybarlesit vois sopia paremmin??
Ajatuksia?
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #43 : 12 Tammikuu, 2012, 19:37:32 »
edget on tosi tarkat lavat ja pitchin vaste on hieman hitaampi, tai ei hidas mutta ei niin herkkä.
jos haluat kiukkuista kieputusta osta maverickit ;)
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #44 : 12 Tammikuu, 2012, 19:40:03 »
Sä oot käyttänyt tanko lapoja? Ajatuksia flybarless lavoista tarttis.. vai oisko samaan suuntaan silti?
Ei näkynyt flybarless maverickkejä.. enkä jenkkilippu lapoja laittais muutenkaa   :o
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2012, 19:44:11 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #45 : 12 Tammikuu, 2012, 19:44:54 »
jep niinoon, mutta eiköhän ne oo suunniteltu silti käyttäytymään samalla tavalla, ainakin maverickit oli nikon porossa nopeemmat ku mitkään ikinä ja se porohan oli fbl.
muista vain fb kokemuksia, ja alignin lavat on tosi "poppaavat" ja kohtuu nopeat flippaamaan, en tiedä fbl lavoista
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #46 : 12 Tammikuu, 2012, 20:50:10 »
Ajatuksia?
allun lavat on paljon sähäkämmät pitchillä ku noi radixit ja ei maksakkaan paljoa... mitä jos kokeilisit ihan niitä ::)
allun lavat sitäpaitsi pärisee ihan älyttömästi ku niitä rankasee ja sehän tekis varmaan tolle värkille oikeutta ;D
allut = aika äkkipikaset ja terävän tuntuset pitch käytökseltään. pärinä korvaa käytöksen ;D
radixit = paljon pehmeämmät ja hienostuneemmat (kai tota voi kutsua tarkkuudeksikin) nää on hiljasemmat ku allut.
spinbladet = jotain tolta väliltä
Vs: T-rex 500 HV
« Vastaus #47 : 12 Tammikuu, 2012, 21:19:04 »
alignit on vaan jonku verta löysemmät verrattuna radixeihin,tuleeko siitä haitta jos rundeja on enemmän kuin noi lavat suunniteltu..? tällänen villi ajatus vain...
« Vastaus #48 : 12 Tammikuu, 2012, 21:19:29 »
;D
« Vastaus #49 : 12 Tammikuu, 2012, 21:26:36 »
Niinpä.. Kai se vaan täytyy kokeilla..
Alluista tietty helppo aloittaa kun ovat edukkaat.. Haluisin että lavat ois parhaat mahdolliset suhteessa muuhun setuppiin.. Ja nopeet..
