Kirjoittaja Aihe: Yökopteri  (Luettu 4374 kertaa)
Yökopteri
« : 16 Joulukuu, 2011, 19:35:16 »
Tuli tuo HK500 laitettua tilaukseen ja siihen olisi tarkoitus laittaa ledit.
Mites kannattaako laittaa ledeille oma akku vai vähän isompi (3000mah 6S?) ajoakku ja ottaa virta siitä?
Jos ottaa ajoakusta niin mites jännitteen saa sopivaksi?
Muita vinkkejä tuohon? Tohtorilta tulikin jo vinkkiä, että sinistä ei kannata laittaa pääväriksi. J@nin 600:sen ledit näkyi tosi hyvin, mites siinä meni tuo väritys?
Vs: Yökopteri
« Vastaus #1 : 16 Joulukuu, 2011, 19:40:44 »
ei ne ledit vie juuri mitään eli jos otat ajoakusta niin ei ainakaan isompaa ajoakkua tarvii suunnitella!
mulla on kopterin pohjassa erillinen 850mAh 3S akku ja sillä valoja polttaa pitkälle yli 30 min (mulla yli 200 lediä ja vähemmälläkin pärjää varmasti) eli jos otat pääakusta niin ei se paljoa kennojen balanssiin vaikuta!
pääakkuun meinaan itsekkin jossain välissä kytkeä noi ja hylätä ton ylimääräsen akun (painon) tuolta pohjasta!
kytkentä sitte vaan balanseri liittimestä niin että 3 kennoa  ruokkii ledejä!
Vs: Yökopteri
« Vastaus #2 : 16 Joulukuu, 2011, 20:03:33 »
Mulla on ollut kanssa tuo 850mAh 3S akku noille ledeille ja se on todella kirkas pimeässä.
Kävin tänään lennättämässä pimeässä kopua ja päätin laittaa 2S akun kiinni mikä oli minusta hyvä veto, koska nyt kopu näkyy hyvin olematta sellainen valopallo taivaalla, mut tossa on aika paljon noita ledejä ja valoteho 3S akulla on aika iso kun se näkyy jo päiväsaikaankin hyvin.
Ainakaan tossa 600 kokoluokassa yksi pieni lisäakku yökopteriin ei haittaa lentoa.
Toi imasee 300mAh/10Min.
Tollanen väritys tuli mun kopuun
Vs: Yökopteri
« Vastaus #3 : 16 Joulukuu, 2011, 20:13:01 »
Laskeskelin että kopussa on 368 lediä.
Vs: Yökopteri
« Vastaus #4 : 16 Joulukuu, 2011, 20:31:48 »
Saakos ledejä muualta kuin HK:sta järkihintaan, siellä näyttää olevan muut kuin keltainen loppu?
Ja kopan ledejä varten kannattaa varmaan laittaa joku liitin viritys, ettei tarvii pitkiä piuhoja?
« Viimeksi muokattu: 16 Joulukuu, 2011, 20:33:37 kirjoittanut njs »
Vs: Yökopteri
« Vastaus #5 : 16 Joulukuu, 2011, 21:00:04 »
Fast ladissa ois... Bebekista saa noutamalla ainakin sopivammin kuin niitten nettikaupast, maksoin 20 egee parista metrista http://www.bebek.fi/kauppa/etusivu.php?
Oishan siella HK:ssa sita suojattua..
Mulla on normi servoliitin liittimena peran ja kopan valissa.. koppa kiinni 3s balanceriin..
