Kirjoittaja Aihe: Gryphon Voltage Regulators  (Luettu 8417 kertaa)
« : 11 Marraskuu, 2011, 22:59:04 »
Heipsanssaa!
http://www.gryphon-mall.com/
En kauhiasti löytänyt juttua noista Gryphonin regulaattoreista, käsittääkseni ovat kohtalaisen tuore ilmestys kauppojen hyllyillä?
Onko kenelläkään kokemuksia?
ElyQ saa tälläsen GVR-5010:n
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2011, 23:01:21 kirjoittanut Johny »
Vs: Gryphon Voltage Regulators
« Vastaus #1 : 13 Marraskuu, 2011, 19:14:34 »
en ole varma oliko samanlainen tai oliko edes sama merkki mutta ainakin tiedän yhden 700N tapauksen jossa oli tollanen tai ainakin siinä oli tollanen saman näkönen toi etä kytkin mistä vedetään toi käikäle pois ni tulee sähköt päälle...
se ainakin purki vastarin akun aivan tyhjäksi yllättävän nopeasti vaikka nasta oli paikoillaan ja laite oli ns sähköttömänä!
toinen mitä itse karsastaisin on toi samanen kytkin siitä syystä että varsinkin jos siitä roikkuu toi (kieltämättä kyllä tyylikäs) "remove before flight" lärpäke ja lavat on kuljetustuessa puomin päällä ja se lärpäke tarttuu johonkin niin servojen rattaat kyllä menee tai mikä siellä nupissa sitte periksi antaakaan :-\
« Vastaus #2 : 13 Marraskuu, 2011, 19:23:03 »
Eikä mene, pitää olla lähetin päällä. Jos vastari ei saa signaalia niin ei servoihin voimakaan tuu!
Poissa Kumppari
« Vastaus #3 : 13 Marraskuu, 2011, 19:26:12 »
kyllä beastx ainakin ajaa servot keskiasentoon, oli radio päällätaikka ei.
« Vastaus #4 : 13 Marraskuu, 2011, 20:14:34 »
ja riippuu radioistakin, mun hitec vääntää servot fail safe asentoon jos ei tuu signaalia
jos failsafee ei oo asetettu on servot löysät, eli ei tuu voimaa
« Vastaus #5 : 13 Marraskuu, 2011, 20:55:50 »
Onpa todella järjetön feature! AR7100 ei todellakaan päätä pistää "jotain" signaalia itekseen... eikä mikään muukaan spektrumin systeemi.
« Vastaus #6 : 13 Marraskuu, 2011, 21:11:11 »
Hassu ominaisuus Beastissä kyllä :(
No se on toki fakta että irrotan vastarin akun enivei aina kuljetuksen ajaksi, kentällä olkoon aina kiinni. Toi kytkin on ihan vaan muodonvuoksi.
Muuten tuntuu olevan aika heikosti kokemuksia Gryphonista?
Poissa Kumppari
« Vastaus #7 : 14 Marraskuu, 2011, 07:25:55 »
mun mielestä tuo on kyllä ihan näppärä ominaisuus siinävaiheessa kun säädellään kopterin nuppia/linkistöä/perää kohdalleen, saa servot nopeasti ja helposti nollattua. ja akuthan ei ole mulla koskaan kiinni silloin kun koneet on kuljetuksessa taikka säilytyksessä. johtuen jo ihan siitäkin kun lennän sähköllä. ja virtakytkimiäkään en ole opetellut koskaan käyttämään, tuli junnuna useamman kerran nähtyä keskeytys kisoissa kun kolarissa meni kytkin pois päältä taikka rikki.
« Vastaus #8 : 22 Marraskuu, 2012, 10:55:39 »
Tuli vastaan testi tuosta Quasar HV -mallista. Ei voi ainakaa sanoa, että ois hirveesti säälitty: http://www.rcbits.com.au/content/tony-tests-out-gryphon-quasar-hv-bec
Testi referoituna: 50V sisään (about 12S) ja 7.4V ulos.
- 10A jatkuvaa: +-0.02V, lämpötilan nousu minuutin aikana +34C, 40mV low freq ripple
- sisääntulon ripple ei vaikuta ulostuloon
- 20A jatkuvaa: BECistä 7.39V ulos ja johtojen toisessa päässä 7.32V
- oikosulku 20sec: yli 27A virtaa ulos
Kaverilla näkyy tossa olevan goblin 700 + torq-servot ja stallattuna max 6.5A. Kaikkiaan näyttää erittäin pätevältä vehkeeltä, oispa hauska nähdä samanlainen testaus muillekki 20A beceille.
« Vastaus #9 : 22 Marraskuu, 2012, 14:39:27 »
tai tälle mikä mulla on molemmissa koneissa ::) aikanaan haukuttu parhaaksi sarjassaan (sillon ei kyllä ollu mitään gryphoneita).
http://www.western-robotics.com/hercules-super-BEC_hp.html
Laboratory burn-in tested at excess of 7
        amps continuous load at 9 V output for 72
        hours of uninterrupted operation
6913 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2011, 19:12:06
kirjoittanut floodi
8277 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 14:06:57
kirjoittanut SJo1
4003 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2008, 21:07:24
kirjoittanut tubelius
7578 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2013, 12:35:29
kirjoittanut Heptocopter
3885 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2014, 21:47:47
kirjoittanut Korppi
