Kirjoittaja Aihe: Belt CP  (Luettu 16238 kertaa)
Belt pilot
Belt CP
« : 04 Huhtikuu, 2008, 18:26:24 »
            Apuva !
Mitä pitäis yrittää säätää ekana ,kun kopteri pyörii myötäpäivään.
Mulla on laakeroitu huoltopenkki,jossa kokeilin uutta Belttiä.
Pyörii aivan sikana kun lisään kierroksia ?
Vs: Belt CP
« Vastaus #1 : 04 Huhtikuu, 2008, 18:53:09 »
Käännä gyron korjaussuunta reverselle..
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #2 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:23:36 »
Kiitti vinkistä !!!!
Kopterin pääratas hajosi,ei totellut kaasua !!!!
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #3 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:25:03 »
Ja  jokunen muovitanko poikki !
Vs: Belt CP
« Vastaus #4 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:26:29 »
Miksi ei totellut kaasua? Käänsitkö gyron korjaussuunnan gyron päällä olevasta dip kytkimestä.
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #5 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:29:08 »
Käänsin gyron rew asennon nor. silloin kaikki sekos.Piti lähteä kauemmaksi.Ei paljon verta
Vs: Belt CP
« Vastaus #6 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:34:09 »
Heh, gyron reversen kääntäminen ei kyllä vaikuta mihinkään muuhun kuin gyron korjaussuuntaan et jotain muuta kävi, et vaihingossa vetässyt kaasua täysille hihalla tai muuten virrat loppunut radiosta ym.
Koetitko heiluttaa kaasutikkua kun meni kierrokset täysille?
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #7 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:37:56 »
Ei totellut kaasua,kierrokset vain pysyivät täysillä !!!!
Hyökkäsin kiinni ja irroitin akun !!
Vs: Belt CP
« Vastaus #8 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:46:20 »
Jep, mutta gyron reversen kääntämisestä ei johdu tuollainen eli pitää alkaa selvittämään syytä. Onko sulla kyydissä pcm vastari, oliko radioista akku loppumaisillaan ja lähärin antenni kasassa? Oliko vastarin johdot kunnolla kiinni? Ja vaihdoit gyron reversen varmasti gyron dip kytkimellä et lähärin reverse valikosta? Sieltä jos vaihtaa niin saattaa mennä esim kaasu reverselle vahingossa.
Olisko mahdollista että laitoit vahingossa idleupin päälle kun otit radion käteen.
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #9 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:54:00 »
Käänsin kopterin gyro nor asentoon rev.
Lähettimen antenni noin 10cm.ulkona,koska testipaikkaan matkaa noin yksimetri.
Lähettimen akut lähes täydet :
Vs: Belt CP
« Vastaus #10 : 04 Huhtikuu, 2008, 19:56:04 »
Jep no sitten en osaa auttaa enempää. Ota moottori irti niin ettei osu päärattaaseen ja koeta toimiiko normaalisti.
  • Moderator
Vs: Belt CP
« Vastaus #11 : 04 Huhtikuu, 2008, 21:35:04 »
Oliko muovinen vai metallinen meisseli. GY401 antaa heti härön jos sorkkii metallimeisselillä.
Myös kytkimen jääminen kahden asennon väliin tai heikko juotos voi antaa häiriöitä.
Poissa jaska.t
Vs: Belt CP
« Vastaus #12 : 04 Huhtikuu, 2008, 22:25:58 »
Näin on itse huomasin saman homman jos meni
mettallimeiselillä säätämään niin tuli joku häiriö.
Muovinen ei tehnyt mitään.
Belt pilot
Vs: Belt CP
« Vastaus #13 : 05 Huhtikuu, 2008, 10:28:01 »
Metallisella ruuvarilla käänsin kytkimen !
Onneksi ei käynyt huonommin,uudet rattaat leluja.netistä alle 20€
ja laastari on halpaa ;D
  • Moderator
Vs: Belt CP
« Vastaus #14 : 05 Huhtikuu, 2008, 14:48:34 »
No niin se se on. Kun on vastari vähänkään häiriöalttiimpi tai noparissa joku hauska ominaisuus niin pien härö järjestelmän sisällä tekee just tollasta. Muovinen meisseli tai akku irti säädön ajaksi.
sami1308
Vs: Belt CP
« Vastaus #15 : 07 Toukokuu, 2008, 07:31:21 »
Tuliko kopukka kuntoon ihan vaan päärattaan vaihtamalla? Mulla oli kans eilen vähän vastaava tilanne, otin kopterin paketista ja laitoin "penkkiin" että testaan... Kierrokset karkas ittestään ja päärattaasta hampaat poissa. En tiedä mikä sen aiheutti kun asetukset pitäis olla kunnossa?? En tosin ole varma että onko kopterissa jotain vikaa kun siihen laittaa virrat päälle niin se alkaa säätämään itseään, heiluttaa vaan pelkästään vasenta AILE-servoa edestakaisin ja Gyrossa vilkkuu punainen ledi. Ledin vilkunta ei lopu missään vaiheessa ja kone säätää kyseistä servoa niin kauan kunnes laitan lähettimen päälle. Kopukka ei reagoi mihinkään muuhun kuin kaasuun. Missä mahtaisi olla ongelmien syy? Olen vähän kokematon kun en ole kopukkaa ikinää lennättänyt/ nähnyt kun sellaista lennätetään
  • Moderator
Vs: Belt CP
« Vastaus #16 : 07 Toukokuu, 2008, 17:03:47 »
Gyron kuuluukin vilkutella, jos se ei saa vastarilta tietoa. EKsy-tasoisissa vastareissa servon nykiminen lähetin kiinni ei ole mikään ihme. Runosuolen tuotoksin:
Käynnistä radio,
ja sitten vasta kopukin.
Ensin sammuu kepakko,
sitten lähetin,
ja viimeisenä kuski.
;D
Jos se ledi vilkkuu vielä lähetin päällä, niin se tarkoittanee että gyro työskentelee, tai on rate-tilassa. Mikä gyro olikaan kyseessä?
Jos vain kaasu toimii, niin jossain on jotain vialla. Varmista että lähettimen dippikytkimet on varmasti laidassa tai toisessa, eikä sillä ja välillä. Keskelle juminut kytkin saattaa pimentää kanavan.
sami1308
Vs: Belt CP
« Vastaus #17 : 07 Toukokuu, 2008, 20:20:39 »
Ok... Eli se Gyron vilkkuminen on normaalia, käynnistysjärjestys vaan väärä. Gyro on E-skyn oma professional versio (EK2-0704). Nyttemmin tutkailin kopukan toimintaa tarkemmin moottori irrotettuna niin tulos on se että kopukassa liikkuu vaan pelkästään peräservo, missään muussa servossa ei ole eloa. Ne liikkui kyllä jotenkin silloin aikaisemmin... Onkohan mennyt muutakin rikki kuin se ratas. Onko mahdollista että kaikki muut servot on kaput vai olisiko vastari pimeänä? Vai jotai muuta? Mitähän pitäisi tehdä? Ihan summassa kun ei viitsis tilata uutta osaa....
Tarkastelin muuten noi kaikki kytkimet ja kaikki tuntuu olevan oikeissa asennoissa ja kunnolla oikeassa reunassa.
Kiitti tähän mennessä saadusta avusta
  • Moderator
Vs: Belt CP
« Vastaus #18 : 08 Toukokuu, 2008, 14:37:45 »
Todella oudolta kuulosta... Jos sulla on mahollista verrata konetta toisen harrastajan kanssa, niin vaihelkaa komponentteja kunnes vika vaihtaa konetta, ja siinä meillä on syyllinen. Kannattaa myös irrotella servoja vastarista yksi kerrallaan, koska seonnut servo voi pimentää koko systeemin.
sami1308
Vs: Belt CP
« Vastaus #19 : 09 Toukokuu, 2008, 07:02:45 »
Juu... Paha löytää näin vihreänä kaverina tuota vian aiheuttajaa.. Kokeilin eilen irrotella servoja, mutta yksikään ei vaikuttanut vikaan. No nyt kysymys kuuluukin, löytyisikö täältä Turun seudulta joku ystävällinen Belt CP:n (tai varaosavuoren) omistaja joka auttaisi miestä mäessä ja haluaisi tavata niin pääsisi kokeilemaan mikä osa on rikki? Voi laittaa YV:nä. Luonnollisesti jos kokeillessa jotain rikkoontuu niin maksan kulungit samantein
sami1308
Vs: Belt CP
« Vastaus #20 : 09 Toukokuu, 2008, 21:58:34 »
No nyt oon saanut kytkentätestauksilla vähän valoa tunnelin päähän... Näyttäisi että kopukan neljästä servosta on kolme rikki?? Kuulostaa aika oudolta tosin että ykskaks olis kolme servoa pamahtanut kerralla vai onko noi E-skyn servot jotain sekundaa? Nyt kun kerran joudun ilmeisesti servokaupoille niin kannattaako päivittää kerralla vähän paremmiksi? Mitä suosittelisitte, kun hintaa ei kuitenkaan saisi olla kovin pahasti... Tietty jos jollain on nyt sopivia servoja kaupata niin ostajaehdokas on tässä
  • Moderator
Vs: Belt CP
« Vastaus #21 : 09 Toukokuu, 2008, 22:22:35 »
Tuolla on käsitelty asiaa:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=777.30
3/4 rikki, todella hinurista tuollainen säkä, mutta jostain syystä en yllättynyt kun on sentään EKsy kyseessä... ::)
Poissa JRu
Vs: Belt CP
« Vastaus #22 : 10 Toukokuu, 2008, 08:08:07 »
Mulla kun oli hbk2 niin joka torpissa meni kaikki nupin servot.. tai ainakin joka toisessa. Ei ne oo häävit ne vakiservot..
sami1308
Vs: Belt CP
« Vastaus #23 : 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10 »
No joo... Ei näytä servot olevan kummoiset kolme tosiaan oli romuna.. Nyt päivitin Hiteciin kaikki niin ilmeisesti pitäisi kestää. Jospa tästä vielä ilmaan pääsee joku päivä.. :)
17 Vastauksia
13510 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 18:35:55
5632 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2008, 17:02:51
kirjoittanut Lepatin
Pimp my Belt
Aloittaja geeni MyFleet
6022 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2008, 21:20:31
kirjoittanut Arctikdiver
9344 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2008, 09:28:27
kirjoittanut Pitch
6967 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
