Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 185809 kertaa)
Poissa Janiz78
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #350 : 25 Syyskuu, 2014, 18:59:37 »
Miten sen sais pois tuosta ratemodesta?
Sab goblin 380, Sab goblin 500s, vbc , icharger 406 duo
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #351 : 25 Syyskuu, 2014, 19:19:37 »
Gania lisää. Jos futten mankka niin gyrogain ACVS(vai mikäse nyt oli moodiin). gyrovalo täytyy saada vihreäksi.
Poissa Janiz78
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #352 : 25 Syyskuu, 2014, 19:31:42 »
Mulla on gainit +45 ja vihreä valo palaa. Tarpeeksi kun tiputtaa gainia niin valo muuttuu punaiseksi.
Slideri palaa takas keskelle oli valo vihreä tai punainen. Mankka vastaa futten 6J
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #353 : 23 Joulukuu, 2014, 16:04:42 »
Tulipa eilen tilattua 600E räksä jossa tämä 3GX mokkula. Onko toivoa saada pelaamaa Devo 10 ja Devo rx-1002 setillä? Devo10 ohjaimena muilla kopuilla ja rx1002 lojuu kaapin perukoilla...
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #354 : 23 Joulukuu, 2014, 16:43:38 »
Toimii, ite pörrännyt samalla setillä.
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #355 : 23 Joulukuu, 2014, 19:06:14 »
No hitto, hyvä näin ;D
Kumpi on swashin oikea asetus mankkaan, 1 servo normal vai 3 servo 120 astetta? Ilmeisesti ensimmäinen?
Ekaa kertaa saapi itse touhuta koko radio/vastari/asetus sirkuksen läpi. Tulee aika hyvä oppitunti tämän hankinnan myötä. Oppiipahan paljon lisää uutta!
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #356 : 23 Joulukuu, 2014, 19:44:04 »
Muistelen että 1 normal. Ny tarvitaan Häkkisen Mattia, mä en tullu toimeen 3GX:n kanssa yhtään.
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #357 : 23 Joulukuu, 2014, 19:46:39 »
Mikäs sulla 3GX:n kanssa mätti?
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2014, 19:49:20 kirjoittanut Nalle Puh »
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #358 : 23 Joulukuu, 2014, 19:48:11 »
3 servo 120 pitää olla. Ellei sitten ole muuttunut uusissa softaversioissa...
EDIT: Vai muistanko nyt ihan väärin. No Häkkinen saa varmistaa :)
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2014, 19:57:06 kirjoittanut Iron_man »
Poissa KL
  • #340
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #359 : 23 Joulukuu, 2014, 20:24:05 »
En ole Häkkinen, mutta Iron_man on oikeassa  :)
Suomen Autorotaatioliitto
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #360 : 23 Joulukuu, 2014, 20:28:23 »
3GX:n kanssa täytyy olla sama miksaus mankassa kun on tankonupilla.
Nyt ku on kyseessä Devo mankka en tiedä mikä se on.
Kun gyron laittaa setup tilaan. Tätyy nuppi servot saada liikkumaan järkevästi. Siis swash ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #361 : 23 Joulukuu, 2014, 21:29:12 »
Näin muistelinkin, että 3GX:ssä se swash mixing tehdään mankassa eikä purkissa ja mankassa tällöin tuo yleensä 3 servo 120 (riippuen millainen swashi siinä kopussa on). Brainissa ja VBarissa swash miksaus on purkissa, ja mankassa silloin swash miksaus asetetaan tuohon 1 servo normal.
Mutta kuten Matti tuossa totesi, niin jos on väärä asetus tuossa, niin sitä swashia ei saa setup tilassa liikkumaan oikein.
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #362 : 23 Joulukuu, 2014, 21:45:27 »
Eiköhän tämä asia vielä selviä  :)  Hauskaa tiedossa. Asennusjuoma auttaa tässäkin tilanteessa  ;D
Poissa Konna
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #363 : 23 Joulukuu, 2014, 22:22:44 »
Ota ainakin lavat irti niin ei käy isompaa vahinkoa  ;)
Mikado Vbar Control Touch
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #364 : 23 Joulukuu, 2014, 22:25:35 »
Parempi ko ottaa koko nupin pois, ja pyrstön  :P
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #365 : 23 Joulukuu, 2014, 23:24:01 »
Lavat pois, niin ei tule viipaleita  ;)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #366 : 23 Joulukuu, 2014, 23:32:48 »
Tai mieluummin moottorin johdot irti. Muuten on lapakulmia hankala säätää.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #367 : 24 Joulukuu, 2014, 00:10:57 »
asennusjuoman kans kun säätää, niin saa kumminki säätää aamulla uuvestaan ;)
Poissa Konna
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #368 : 24 Joulukuu, 2014, 00:55:18 »
Näin siinä äkkiä käy...
Poissa Nalle Puh
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #369 : 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08 »
Mulla asennusjuoma on yksi konjakki tömpsy :) Lämmittää mukavasti !
221 Vastauksia
107974 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
