Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659892 kertaa)
Poissa Teemu K
« Vastaus #1800 : 27 Tammikuu, 2014, 10:10:21 »
Kun on oon maksanut ton sil-vakuutuksen niin tuleeko sieltä joku kortti,  tunnutkset tai jokin vahvistus että on maksanut jäsenmaksun.
maksoin jäsenyyden 1.8.2014
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #1801 : 27 Tammikuu, 2014, 10:12:17 »
ilmailulehti tulee aika ajoin
« Vastaus #1802 : 27 Tammikuu, 2014, 13:16:23 »
Mitäköhän tapahtuu jos yrittää lentää alle 15 kilsan päässä aukiolta? Ei voi käyttää waypointeja? :o
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1803 : 02 Helmikuu, 2014, 13:00:57 »
Pari kysymystä Zenmuse H3-2D GoPro gimbaalista.
-Tarttenko jotain palikoita lisää, ohjatakseni tilt-suuntaa suoraan vastarista tai nazan f2-portista ?
-Pitääkö suorittaa joku juuttaan päivitysrumba, että saa yleensä toimiin natzan kanssa ?
Olis kiva ostaa tarvittavat rojut kerralla, ettei tartte ootella 2 euron osaa.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1804 : 02 Helmikuu, 2014, 13:50:52 »
Onko tuo Mini V-barin  mukana tuleva gyroteippi ihan asiallista? Minusta ainakin liima on olemattoman heikkoa. Ja materiaali jotenkin, noh lussua.  Taidan laittaa muuta hyväksi havaittua, kun ei kai se kuitenkaan juuri tuota nimenomaista tavaraa vaadi. Vai onko se jotenkin optimoitu just tolle mukana tulevalle?
Poissa Tinsak
« Vastaus #1805 : 02 Helmikuu, 2014, 15:08:53 »
Ei tarvitse mitään lisäkilkettä, että saa tiltattua. Jos meinaa Naza V1 kanssa käyttää, niin tarvitsee V2 PMU:n. Gimbal control unit pitää päivittää kun sen ottaa paketista, mutta muuta ei muistaakseni tarvinnut.
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1806 : 02 Helmikuu, 2014, 15:27:58 »
Eli, jos kytken tiltin ohjauksen suoraan vastariin, riittää paketissa olevat tavarat, tietty päivi pitää hoitaa ?
Taitaa olla helpompi siis noin.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #1807 : 02 Helmikuu, 2014, 15:29:18 »
Ei kai se sitä nimenomaista teippiä vaadi. Mä laitoin just samalla 3m geeliteipillä millä kaikki muutkin gyrot ja hyvin tuntuu toimivan.
Blade mCPX BL
« Vastaus #1808 : 02 Helmikuu, 2014, 15:29:33 »
ne on vissiin hiljattain muuttanu niitä tarroja mitkä tulee mukana. laitappas kuva ja kuvaus minkälaista se on. ihan mielenkiinnosta.
omat kokemukset on että sellanen suht tiukka läpinäkyvä geeliteippi tekee kaikkein parhaimman tuntuman kopteriin. ei ehkä anna alhasinta tärinäarvoa siitä spektristä mutta tuntuu parhaalta lennossa ja toimii parhaiten. 3m kamaa siis. ne foamit on sen verta huokosia ja pehmeitä että kovassa stopissa saattaa gyrtsa päästä vähä heilumaan ja sehän heiluttaa sitte koko kopteria. toi geelikama teki tuntumasta jotenki paljon jämptimmän. sekä isossa että pienessä kopterissa.
« Viimeksi muokattu: 02 Helmikuu, 2014, 15:32:32 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa J@ni
« Vastaus #1809 : 02 Helmikuu, 2014, 16:06:23 »
Vbaarilta on tullut jokin aikaa sitten uusi teippi.
Itsellä ei ruusuiset kokemukset tuosta geeliteipistä, tarinät korkeemmalla kuin sillä omalla teipillä ja aika vaikee uskoa että n. 1mm. paksu teippi kallistelee lennossa  Minusta esim. 2 kerrosta geeliteippiä joustaa enemmän mitä toi harmaa Mikadon teippi.
Ja se liima on just sopivan tarttuvaa, sen saa vielä myös irti kun tarvitsee ja varmasti pysyy kiinni jos pinnat on ollu puhtaat liimausvaiheessa.
Esimerkkinä tästä on kun torppasin X3:sen kivikkoon niin että kuori halkesi kahtia irti iskusta ja gyroteippi oli paikoillaan ja gyron pohja siinä kiinni.
Nitrossa mulla on ollut omalla teipillä gyro kiinni noin vuoden ja vielä on pysynyt kiinni. Nitroo menny n. 150l
Kannattaa varmaan kokeilla kumpaakin jos epäilyttää  ;)
« Vastaus #1810 : 02 Helmikuu, 2014, 16:52:40 »
omat kokemukset ja näppituntuma laitteista kyllä sanoo että mahdollisimman matalat tärinäarvot siellä spektrisoftassa ei takaa parempaa tuntumaa. Niinkuin mä äsken sanoin ni sillä geelillä ei saavuta matalimpia mahdollisia tärinäarvoja mutta tuntuma on silti jämptimpi ku esim sillä aikasemmalla veepaarin vakkaritapella. Mikään ei pakota laittamaan kahta kerrosta.
Sanottakoot nyt silti että se vanha veepaarin teippi ei ollu mitään millin paksua vaan paljon paksumpaa. Tuskin ne huonompaa on siihen vaihtanu eli voi tossa olla perääkin että se on hyvä. Selvinnee kokeilemalla. :) mä en kyllä ala korjaamaan toimivaa.
« Vastaus #1811 : 02 Helmikuu, 2014, 17:37:08 »
Omassa veepaarisa oli paksu pehmeä tarra ja vielä kaksin kerroin, remontin yhteydessä se vaihtui tähän kirkkaaseen geeliteippiin. Jopa minä huomasin pienen tarkentavan vaikutuksen. Väittäisin etät perä toppaa paremmin. Voihan nää toki olla psykosomaattisiakin oireita :D
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1812 : 02 Helmikuu, 2014, 18:18:51 »
Se mun veepaarin teippi on tuollaista harmaata foamimaista tavaraa. Aika paljon pehmeämmän tuntuista kuin kirkas geeliteippi (omani taitaa olla scotchin nimellä mutta ilmeisesti sama kuin 3M) ja venyvää/elastista. Sen voi venyttää noin 3 kertaa omaan pituuteensa ja palutuu vielä hyvin lähelle alkuperäistä mittaansa.
Taidan laittaa ensialkuun tota geeliteippiä.
Poissa patse
« Vastaus #1813 : 02 Helmikuu, 2014, 18:34:20 »
Tänä vuonna ostettu vbar.Mittasin teipin paksuuden ihan mielenkiinnosta 1,3 milliä paperit mukana. Laitoin tolla kiinni tuntu liima kyllä pitävän hyvin. Minkäs paksuista se vanhempi teippi oli? (siis jos toi mulla olis uudempaa)
Näitä vehkeitä pitäs opetella lennättään.Protos Max 800 V2/Vbar Silverline,OMP M7R Vbar Evo, IL Goblin 700 Piuma Vbar Evo (6s setuppi)
Goblin 630 Competition/Vbar Evo,
Protos 500/Mini VBar, Goblin 380 KSE/Vbar Evo,MiniProtos/Mini Vbar, OMP M2V3, OMP M1, Vbar Control Touch
Futaba 14SG,
-Phoenix, NeXt
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1814 : 02 Helmikuu, 2014, 19:04:17 »
Tässä on sitten eroa omaani, joka tuli 2 viikkoa sitten logon kitin mukana. Omassa paksuus on 2 mm, paperit päällä karvan yli.
Poissa Jeziz
« Vastaus #1815 : 02 Helmikuu, 2014, 20:04:30 »
Miten mie saan tuon servo gimbaalin toimiin kunnolla nazan kans?
Suurimpana ongelmana nyt se, että kun quadia kalistaa eteen tai taakse, niin gimbaali kääntyy liikaa.  :o
Eli kun eteen kallistaa, niin gimbaali kääntyy liika ylös ja taas taaksepäin kallistettaessa liika alas. Mennee järki..
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa ovt
« Vastaus #1816 : 02 Helmikuu, 2014, 20:52:27 »
Tuli ostettua uus mankka Futaba T8FGS jonka mukana tuli R6208SB ja se tuli asennettua toiseen multiin ja nyt heräsi kysymys, onnistuuko ton mun vanhan R2008SB:n bindaus tolle mankalle jotta sen sais toiseen koneeseen kiinni? Vai eivätkö sovi yhteen?
« Vastaus #1817 : 02 Helmikuu, 2014, 20:58:40 »
Ei taida sopia yhteen. Myy mulle se?
Poissa ovt
« Vastaus #1818 : 02 Helmikuu, 2014, 21:07:04 »
No sepäs harmi kun just sen pariviikkoa sitten ostin tohon toiseen kikottimeen. Nyt ei sitten lennä kun toinen värkki ennen kun löytyy jostain uus vastari. Onko olemassa halvempia vaihtoehtoja kun toi samanlainen R6208SB? Nakkaa tarjous yv:llä.
« Vastaus #1819 : 02 Helmikuu, 2014, 21:14:26 »
Futabat on aina kalliita, laatu maksaa. HK:lta löytyy jotain klooneja jotka joko toimii tai ei tuon kanssa. Riippuu montako kanavaa tarvit suoraan vastarista vai meneekö s-bussilla. Joku aito 3 kanavainen on, mutta se tukee myös s-bussia.
Kerran se kirpaisee, osta aito vastari ja ei tarvi miettiä tuleeko yhteyskatkoja vai ei, niitä ei tule jos et asenna antenneja hiilikuidun sisään.
Poissa ovt
« Vastaus #1820 : 02 Helmikuu, 2014, 21:21:52 »
Niinpä niin harvoin sitä halvalla hyvää saa. S-Bus on käytössä nazan kanssa, eikai se auta kun tilailla saman lainen niin ei ainakaan tarvitse harmitella, että säästi muutaman kympin ja sitten onkin kasa kalliimpaa romua maassa  >:(
« Vastaus #1821 : 02 Helmikuu, 2014, 21:31:06 »
Futaban vastarit lienee kalleimpia mitä löytyy. Tosin jos ei ole kuin muutama laite niin eipä sillä ole väliä, tietääpähän että on tuo asia kunnossa. Jos taas vastareiden hinnat kauhistuttaa niin silloin kannattaa jo lähtiessä valita joku muu mankka. Yleensä yksi torppi maksaa enemmän kuin mitä säästää ostamalla jonkun toisen mankan johon on halvemmat vastarit. Oma kokemus on että ne vastarit on karkkirahoja näiden kanssa, kunnon torpin hinnalla saa jo pari vastaria isommalla laittella.
Tohtorin oppi että vain paras on riittävän hyvää on köyhälle hyvä oppi, halvasta tulee äkkiä kaikkein kalleinta, ensin ostetaan pari halpaa, korjataan kaikki muukin mikä meni rikki ja lopuksi se kalliimpi toimiva. Ehkä osamaksusopimuksena tuota vois pitää mutta korotonta osamaksua ei ole olemassakaan, jossain se korko on aina piilotettuna.
« Vastaus #1822 : 02 Helmikuu, 2014, 21:38:32 »
kannattaa tutustua sellaseen vastariin kun R6303SB
toi on siis S-Bus vastari mutta siinä on myös 3 tavallista porttia mihin voi kytkeä juttuja. jos tollasella pärjää niin ne kestää hooveet. menee highspeed modeen ja on pieniä. täyttä kantamaakin lupaavat.
ja toi ei ole enää niin suolasen hintanen. itse lennän kaikkea noilla
(tai oikeestaan vanhemmalla mallilla joka on R6203SB jossaa ei voi remapata noita kolmea porttia niinku tässä. muuten sama)
http://www.fast-lad.co.uk/store/futaba_r6303sb_s-bus_receiver_replaces_r6203sb-p-23326.html
en tiedä sun käyttötarkotusta mutta noi on hyviä kikkareita jos liitännät passaa.
Poissa ovt
« Vastaus #1823 : 02 Helmikuu, 2014, 21:39:55 »
Näinhän se menee itsekkin on monta kertaa tullut opittua kantapään kautta, että köyhällä ei ole varaa halpaa ostaa.
Poissa ovt
« Vastaus #1824 : 02 Helmikuu, 2014, 21:42:50 »
Luulis tonkin ajavan asiansa paremmin kun hyvin, kun ei mulla ole käytössä kun S-Bus Naza M V2 kanssa.
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
