Kirjoittaja Aihe: Ensimmäinen RC-Kopteri, apua kaivataan.  (Luettu 74929 kertaa)
Poissa Zenda
Vs: Ensimmäinen RC-Kopteri, apua kaivataan.
« Vastaus #50 : 19 Heinäkuu, 2011, 10:27:49 »
Ajattelin tuon kehutun phoenixin laittaa kans samaan tilaukseen, joten simu on jo hoidossa, enään ihmettelen työkaluja lähinnä.
Plus sitten vielä lapojen lisäksi mitä varaosia kannattaisi olla.
« Vastaus #51 : 19 Heinäkuu, 2011, 10:33:42 »
Simulaattori menee kans hankintaan ja samoin lapoja, mitäs työkaluja ja varaosia tarvitsen? Tuossa mukana tuskin on työkaluja ?
Torpin jälkeen sitä näkee mitä tarvii, vaikea se on ennakkoon ostaa ellei ostele vähän kaikkea. Työkaluista Vispilä on kirjoittanut ihan hyvän listan: http://www.kopterit.net/index.php?topic=3254.msg33958#msg33958 Ei tuossa kauheasti ylimääräistä ole listattu, aluksi ei tarvitse välttämättä sähköporaa, kolvia (jos kaikissa valmiina oikeat liittimet) ja yleismittaria.
Poissa Zenda
« Vastaus #52 : 19 Heinäkuu, 2011, 10:36:49 »
Kiitos linkistä! Onneksi tuo pora ja kolvi löytyy ennestään.
Poissa Zenda
« Vastaus #53 : 02 Elokuu, 2011, 02:00:51 »
Mikäs noista latureista olis hyvä ja vielä sopuhintanen, 2.2amp lipo laturin tarvis vissiin.
"You will need a charger that can charge a 3s lipo at 2.2 amps" Ja noit latureja näyttäis olevan pirun iso läjä tuolla Fast Lad:ssä.
« Vastaus #54 : 02 Elokuu, 2011, 15:09:55 »
minkälaista akkua oot latailemassa, 3s 2200mAh?
« Vastaus #55 : 02 Elokuu, 2011, 15:25:59 »
Mun mielestä hyvä perus laturi on joku näistä:
iCharger 106B+
iCharger 206B
iCharger 208B
Yllä olevista latureista kaikki käy myös jatkossa, jos ja kun siirtyy isompiin akkuihin, niin ei tarvitse ostaa kun pari laturia lisää;D
Toki nuo kaikki vaativat myös virtalähteen ja sitä aihetta on käsitelty myöskin tällä foorumilla jonkun verran.
Poissa Zenda
« Vastaus #56 : 02 Elokuu, 2011, 17:01:36 »
Vissiin tuo Align 2250 mAh Flight Pack, mutta tarkotuksena olisi varmaan hankkia myös parempaa akkua myöhemmin.
On meinaa aika mieletön määrä latureja tuolla Fast ladissä josta kuitenkin haluaisin tilata kaiken samalla kertaa.
Hieman pulassa aloittelijana tämän laturin kanssa.
Poissa Zenda
« Vastaus #57 : 02 Elokuu, 2011, 17:03:05 »
iCharger 106B+
iCharger 206B
iCharger 208B
Eli näillä EI voi ladata suoraan verkkovirran kanssa, vai ymmärsinkö oikein? Itse kuitenkin haluaisin ottaa virran suoraan pistokkeesta.
« Vastaus #58 : 02 Elokuu, 2011, 17:25:49 »
juu, ei voi, jos otat virran pistokkeesta niin laturi on ismopi möhkäle eikä siitä saa niin paljon tehoa irti kuin erillisellä virtalähteellä.
mutta esim tämä http://www.fast-lad.co.uk/store/bantam_e-station_dual_power_charger-p-1295.html ottaa virran suoraan pistokkeesta
ja tämä http://www.fast-lad.co.uk/store/bantam_e-station_bc8dp_240v_balance_charger_banbc8dp-p-7299.html myös
suoraan pistokkeesta virtansa ottavia latureita on myös vähemmän kuin virtalähteellä toimivia
jälkimmäinen noista on tehokkaampi
J.4.R.K.K.0
« Vastaus #59 : 02 Elokuu, 2011, 17:36:11 »
Imax B6AC laturilla voit ladata suoraan seinästä. Riittää hyvin sun käyttöön. Minulla on tuo, ja olen erittäin tyytyväinen siihen. On halvimmasta päästä latureita jolla voi ladata kaikki akut 6 kennoiseen lipoon asti. Ei tuossa muuta huonompaa ole kuin lataus teho nuihin kalliimpiin ja erillistä virtalehdetta tarviviin. Esim 3 kennoisella lipolla maksimi latausvirta on 4A, 2200mAh akun lataa noin puolessa tunnissa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
Poissa Zenda
« Vastaus #60 : 02 Elokuu, 2011, 19:29:56 »
Tuo Imax vaikuttais sopuhintaseltakin jos tuolla tosiaan sitte pärjää, mutta ei varmaan taivu niin moneen kuin tuo Bantam?
Mutta jos tuolla Imaxilla tosiaan pärjää vois olla jees, harmi että näyttää olevan loppu Fast Ladissä ja siellä kalliinpi, meinaa parasta olisi kaikki saada samasta paikasta.
EDIT: Bantam taitaa olla kans loppu.
EDIT: Onko kukaan tilannu tuollasta pakettia missä lähettimet ym mukana, siinä vissiin saa itse kasata servot ym kiinni, tuskinpa sitä kasataan ja postitetaan valmiina vaikka sen käsityksen saa, ettei vaan hajoa mikään.
Samalla oppis asioita paremmin jos joutuu tuon itse kasaamaan, mitä nyt jotkut hienosäädöt vähän arveluttaa tuleeko siitä mitään.
« Viimeksi muokattu: 02 Elokuu, 2011, 19:39:53 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #61 : 02 Elokuu, 2011, 20:53:43 »
Kyllä mun mielestä fastladin paketti on ihan kasattu, säädetty ja testattu?  ???
Ja nämä paremmat kopterit lentää suht hyvin vaikka ne säädöt ois vähä pielessäkin..
Poissa Zenda
« Vastaus #62 : 02 Elokuu, 2011, 21:02:39 »
Pakko kysyä vielä asiantuntijalta, että onko sun mielestä toi ihan kelpo setti alottelijalle? Meinaa mitä kattonu, niin varaosat kans ihan järkihintaset ym, itestä vaikuttais jotenki sopivimmalta tuo.
Siihen viel työkalut, phoenix simu ja laturi.
Tässä kuussa olis tarkotus saada hankittua nuo vermeet ja ehkä jopa lenättämään, jos uskallan, eka kyllä taidan pärrätä sillä simulla.
« Vastaus #63 : 02 Elokuu, 2011, 21:20:14 »
Asiantuntijasta tiedä...
Mutta setti on hyvä, pärjää pidemmällekkin radiossa riittää ominaisuuksia isompiinki vehkeisiin.
Laturin ja lisä akkuja saa halvalla hobbykingiltä.. simun esim trex-storesta josta saa kopteriin varaosatki..
Työkaluja nyt joka puolelta, ei vaan osta sitä halvinta purukumi settiä.
Poissa Zenda
« Vastaus #64 : 02 Elokuu, 2011, 21:40:10 »
Ok, kiitos.
Just tuota katellu, että saa tuolta Trex-storesta osia hyvin, tuo varaosien saatavuus itelle tosi tärkeä.
Poissa Zenda
« Vastaus #65 : 04 Elokuu, 2011, 20:43:10 »
Nyt se sitten meni tilaukseen, kiitos kaikille kun autoitte kärsivällisesti! *kumarrus*
« Vastaus #66 : 04 Elokuu, 2011, 21:02:07 »
Mihin settiin lopuksi päädyit, ja tietysti perustelut myös mukaan..
Poissa Zenda
« Vastaus #67 : 04 Elokuu, 2011, 21:11:41 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_sport_super_combo_spektrum_ready_full_package-p-12986.html
Sisältää DX6i lähettimen joka sopii tuohon Phoenix simuun hyvin ja mitä lukenut niin pitäs olla hyvä lähetin, ja 450 Sport kopun johon osat on vielä itelle sopuhintaset koska niitä varmaan alussa menee paljon, ja tämä kopteri ei kuitenkaan ole vissiin aivan pienimmästä päästä ja siksi pitäs olla jo vähän vakaampi.
Yhdessä paketissa about kaikki millä pääsee alkuun, viel siihen laitoin Phoenix simun ja laturin ym muuta.
Uskoisin, että pääsen näillä harrastuksen alkuun hyvin.
Tässä olis lyhyet perustelut.
« Vastaus #68 : 04 Elokuu, 2011, 21:19:35 »
Loistava valinta ekaksi kopteri-setiksi!!!
Tuollaisen paketin jokaisen aloittelijan kannattaisi hankkia, vaikka sitten pikkuhiljaa keräilisi eri juttuja.
Sitten vain varaosia rekkulakaupasta tai ladilta. Sulla on tulossa hieno laite, joka ei kaipaa kiina-akselita korjauksiin!
Anna eka lento ja tarkastus osaavalle, niin tuleva torppi ei ole kopusta kiinni...
Poissa Zenda
« Vastaus #69 : 04 Elokuu, 2011, 21:32:47 »
Joo, yritän olla hankkimatta mtn kopio-osia tms ettei se kostaudu sitten, tänän kuukauden kyllä harjottelen simulla ihan jos se tulee edessä tässä kuussa, en tiedä olisko täällä Oulussa oikein muita, mutta tuo pitäs kuulemma olla kasattu ja säädetty valmiiksi ja vielä testattu.
Mutta tosiaan, en varmaan ihan heti uskalla mennä lennättämään ilman simu-tunteja, ihan vaan varalta.
Poissa Zenda
« Vastaus #70 : 04 Elokuu, 2011, 22:14:52 »
Vielä yks asia mikä huolestuttaa: Mites nuo LiPo akut kun kuulemma ei sais mennä alle 3.1V per kenno, miten tämä onnistuu ?
Kellään neuvoja tähän akku asiaan? En halua tappaa akkua ym.
« Vastaus #71 : 04 Elokuu, 2011, 22:16:48 »
Lennät ekalla kerralla vaikka 3min ja lataat. Katsot paljon akkuun menee virtaa ja sen mukaan kasvatat lentoaikaa joka kerta kunnes löydät sopivan ajan millä akusta tyhjenee n. 80%.
Poissa Zenda
« Vastaus #72 : 04 Elokuu, 2011, 22:23:44 »
Ok, kiitos! Anteeksi typerät kysymykset viel, huolestuttaa vain nuo akut vähän, mutta kyllä tämä varmaan tästä sitte lähtee.
« Vastaus #73 : 04 Elokuu, 2011, 23:05:14 »
ei ne käsiin räjähdä kun oikein käyttää.
Kunhan on se laturi joka näyttää mAh määrän joka menee akkuun latauksessa niin sen perusteella haet oikean lentoajan tuohon 80% akun kapasiteetista sääntöön.
Poissa Iski
« Vastaus #74 : 04 Elokuu, 2011, 23:09:33 »
Typeriä kysymyksiä ei edes oooo ! Parempi, että kysyt ennen kuin jotain tapahtuu  8)
8035 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2009, 18:58:32
kirjoittanut -DaMulQ-
10807 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2011, 22:24:39
kirjoittanut peksa
8325 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Tammikuu, 2011, 22:34:21
kirjoittanut tuhlaajapoika
16036 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2014, 22:58:19
kirjoittanut VERTICAL
12458 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2024, 12:41:51
kirjoittanut unskale
