Kirjoittaja Aihe: Icen kolihepterit...  (Luettu 14838 kertaa)
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« : 18 Toukokuu, 2011, 10:21:23 »
No joo, nyt kun  tuo suhdeluku lentojen ja korjailujen välillä on vihdoinkin niinpäin että kopukka on enemmän taivaalla ku työpöydällä levällää ni ajattelin laittaa tännekki jotain.
Beltillä tuli aloitettua ja tuhottua se sen verran monta kertaa (sormet ei riitä laskemaan) et meinas hermo palaa korjaamisten kanssa. Oliko sitten maanantaikappale tms. mutta ei siitä saanu edes välttävää vaikka kuinka sääti. Viimeinen kaato suoraan kiveen joka tossa pihalla on koitui sitten beltin lopuksi. Purin ehjäksi jääneet osat ja myin ne eteenpäin.
Sitten tuli hommattua Phoenixin simu ja tahkottua sitä aika huolella. Kun ei enää simussa tullu noita "ohops" tilanteita ku harvoin ja kilke alkoi pysyä suhteellisen pienellä alueella oli aika siirtyä eteenpäin (mulla on simussa aina tuuli 5m/s ja puuskissa 8m/s, masokisti kun olen :D)
Tuli täältä foorumilta hommattua 450 Pro ja en ole katunu tippaakaan. Pari kömöä heti kättelyssä ei riittäny nitistämää sisua. Päätin et tuo per...le pysyy ilmassa mun käsissä. Uusia osia kiinni, ajatuksen kanssa säädöt läpi ja jumanvita, toihan leijuu lähestulkoo kun simussa :D Kopsuja tulee tietysti vieläkin mutta harvemmin onneksi niinpä tuo ruokahalu karkasi ahmimisen puolelle. Gyron paikalle ilmestyi Beasti, nupista katosi lepari ja muuta pientä. Vielä tuohon vaihtuu Castlen nopari ja MKS:n nuppiservot ... sitten voikin taas huolella räimästä tuohon halvatun murikkaan mikä tossa meidän takapihalla on niin kutsuvasti :D
Kyllä, nuo landarit on 500:n rekkulan mut sen jälkee ku noi tunkasin tohon ei kertaakaa ole perä kaivanu poteroa laskeutuessa (ja pystyfinin alareunaa laitoin pienen tapin poikittain et jarruttaa jos meinaa kaivamaa alkaa). Ja tiedän, johdotus voisi olla siistimpikin mutta toi toimii ja se riittää mulle :D
Poissa Miika
Vs: Icen kolihepterit...
« Vastaus #1 : 18 Toukokuu, 2011, 14:35:40 »
Ei kai nyt sentään?! Laita hyvä mies se lepari takaisin ennen seuraavaa lentoa!!  ;D Vaarallista tuollainen touhu...  ;D
Jep, jep, ymmärsin että kyseessä oli kirotus vihreä ja tarkoitit stabbaria, mutta pakko oli tarttua.  :)
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #2 : 18 Toukokuu, 2011, 16:31:22 »
Tervehdys!
Mulla on omassa Porossa samat palikat ja MKS:n nuppiservot, ja pelittää sekä on tosi vakaa noilla lavoilla. Mutta miksi vaihdat noparin?
Poissa Iceheart
« Vastaus #3 : 18 Toukokuu, 2011, 19:10:39 »
Joo Miika, piikki tuli oikeaa osoitteeseen, just tajusin itekki ton typon ;D
Akkuh : En epäile ollenkaa etteikö alikin oma nopari toimisi, jotenkin vaan kun vertaan alikin 6V/2A bec vastaan
niin haluan kait pelata varman päälle. Vielä kun lisätää et castlesta saa logit ulos ja kun nyt ei kuitenkaan ole mulla ihan muutamasta eurosta kiinni tää touhu (yhen noparin keittäny liian pienen becin takia) ::)
Poissa Iceheart
« Vastaus #4 : 06 Kesäkuu, 2011, 15:40:49 »
Jahsoo ... taas alkaa "mysteerisen vian metsästys". Tänää 3 akullista ilman mitää ongelmia mut 4:llä akulla aloin nostaa kiekkoja ni paniikki iski, kopterin perä heitteli puolelta toiselle ku hullun m... tuulessa eikä gainin säätelystä ollu minkää sortin apua. Kaiken kruunaa se ettei tuo perä ole edes osunut nurmikkoon laskuissa :(
Koetan tossa myöhemmin jos vaikka saisin siitä jonkinlaista videoo otettua (ei sitä ilmaan uskalla kuitenkaa nostaa tommosena)...
« Viimeksi muokattu: 06 Kesäkuu, 2011, 15:59:29 kirjoittanut Iceheart »
« Vastaus #5 : 06 Kesäkuu, 2011, 16:07:44 »
Onko perän linkit ja slideri herkät? että ei ole jäänyt/kulunut jumiin. Ota linkki irti servonpäästä ja koita liikuuko vapaasti
Poissa Iceheart
« Vastaus #6 : 06 Kesäkuu, 2011, 16:39:47 »
No siinähä se onkin kun kaikki on herkässä. Otin irti tangon irti servosta ja kokeilin ni herkästi liikkuu eikä kanita missää kohdassa.
Seuraava testauskohde taitaa olla tuon biistin kiinnitys kun se on nyt kiinni sillä teipillä mikä sen mukana tuli (ei silloin ollu muuta saatavilla ku ton laitoin). Tossa on tommosta 3M:n kakspuolista teippiä mikä olis ulkokäyttöö tarkotettua 1.5mm paksua ja tarttuu ku tauti, siihen vaa taitaa olla laitettava tyyliin : teippi - metalli - teippi - biisti ... Vai olisko tosta värinän vaimennuskitti mihinkää, joutuu kuitenki tilaa varastoo osia kohta puoliin.
Jos sekää ei tuo parannusta en muuta keksi ku ottaa koko tailboom irti ja kattoo missä kunnossa se TT / laakeri siellä sisällä on ... Ihmetyttää vaan kun toi alko ihan yhtäkkiä ilman mitää kopsuja tms ???
« Viimeksi muokattu: 06 Kesäkuu, 2011, 17:54:37 kirjoittanut Iceheart »
Poissa Iceheart
« Vastaus #7 : 08 Kesäkuu, 2011, 11:19:54 »
Nuin ikäästi, perän heilumisen syykin selvisi, TT:n tukilaakeri vai mikä se nyt on nimeltää siellä putken sisällä oli tullut tiensä päähän. Sinänsä kummallista et heiluminen ei ollut kun sivuttain, samapa tuo kun se kerran nyt pelaa.
Samalla purkamisella vaihdoin sitten Phoenixin vakionoparin paikalle. Kyl se niin on et 2A merkattu vakionopari on Beast / FBL yhdistelmässä auttamattomasti liian pieni. Kuumenee ku joulukinkku uunissa ja vastari pätkii ku virtaska ei riitä :P
Yks mikä mietityttää on toi mosa (BL430SP), leijuttelee pari akullista ja sillä vois melkee grillata makkaraa. Eipä ihme et uusissa komboissa sen paikalla on nykyisin 430M. Pitää kattoa jossain vaiheessa vähän parempi mosa esim. scorpion tms ...
Vielä on pakko antaa piiskaa yhdestä asiasta tolle DX7:lle. Se insinööri joka sen piipperin suunnitteli pitäis lahdata saunan taakse. Säätöjä tehdessä palaa käämit siihen piipityksee mut sit kun timeris tulee aika täys ni ei sitä kuule helvatti ellei ole korva mankassa kiinni ;D
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2011, 11:22:55 kirjoittanut Iceheart »
Vs: Re: Icen kolihepterit...
« Vastaus #8 : 08 Kesäkuu, 2011, 11:37:34 »
Multa saa ostaa sen 430m mosan kympillä :D se on ok kuntonen, laakerit on nähny elämää mutta toimii. :) lait yv jos kiinostaa
« Vastaus #9 : 08 Kesäkuu, 2011, 11:45:34 »
Auki vaan ja kolvaat sen piipperin irti. Itse laittelin siihen kytkintä väiin, mutta hiljeni koko piipperi. Täytyis käydä hakee uus.
Poissa taski63
« Vastaus #10 : 08 Kesäkuu, 2011, 12:45:06 »
FlySkyssä kyllä kuulee piippauksen timerikäytössä, mutta se onkin sit helvetillinen meteli kotona säätäessä... Otin kuoren auki ja kompromissina kieputin teippiä piipparin ympärille niin paljon kun mahtui.
Saiskohan sitä summeria korvattua värinähälytyksellä? Vanhasta kännykästä kaivetut väristimet liimais kuoreen kummankin otekäden kohdalle. Tai sit jokin lelumoottori epäkeskolla sinne piipparin paikalle, että ravistaa kunnolla koko laitetta :D
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #11 : 08 Kesäkuu, 2011, 14:28:21 »
Tippuu käsistä ja koneet tontissa  ;D
Ei vaan ideahan on kalliimmissa toteutettuna, ei vaan suoraan piipperin tilalle onnistu laittaa taitaa palaa paikkoja  ;D
Poissa Iceheart
« Vastaus #12 : 08 Kesäkuu, 2011, 16:28:10 »
No en helevatti rupee mitää DX8:ia hankkimaa ton takia, ennemmin otan tavallise munakello ja puotan sen shortseihin ja jos sitäkää ei huomaa ni sit on aika mennä käymää lääkärin juttusilla ;D
Poissa Iceheart
« Vastaus #13 : 09 Kesäkuu, 2011, 16:26:20 »
Joop, tänään taas tullu rääkättyä naapureita aika huolella muutaman akun verran. Yhen kerran meinas jo lepikko kutsua ku äkillinen tuulenpuuska otti kiinni kesken kaarron :D Pikkuhiljaa alkaa kopteri olemaa bueno säätöjen suhteen sekä kuski ja beasti pääsemään samalle aaltopituudelle et mitä tehdää ja milloin ;D
Tuossa on tullut hieman uutta Scorpion mosaa kateltua sormi "tilaa" nappulan päällä kun tuntuu että palaa muutakin ku kuskin päreet ton orkkis mosan kanssa (430SP).
Mietin vain että kun align vakio pinionihan on 13T (modulus 0.5) eikö silloin RevCo Hard One tai Rhino Gear olis oikee pinioni tohon scorppariin (ainakin laskennallisesti saa suht. samat kiekat nuppiin ja akselin halkaisija täsmää scorpparin kanssa)?
Jos nyt päätän sit tilata ton scorpparin + pinionin, mitä muuta kannattas samaa lähtöö tilata ettei tule sit suru puseroo kun noita junttaa kopteriin kiinni sen takia että jotain unohtui ???
Aikomus kun ei kuitenkaan ole vielä ainakaan tänä kesänä ruveta räimimää mitään 3D kuvioita, sporttinen taivaslentely riittää toistaseks (just joo, onhan näitä puheita ollu ennenkin tällä foorumilla et "skaalapäristelyä, en mä mitää 3D vedä" ja kohta rytisee) ;D
Poissa Iceheart
« Vastaus #14 : 22 Kesäkuu, 2011, 20:30:08 »
Noni, tämä päivä sitten tuhlaantui sommitellessa KDE:n batterymount + canopy clip yhdistelmää CC:n ice liten päälle. En olis viel tuotakaan alkanu väkertää mutta kun piti vaihtaa scorppari savahtaneen 430SP:n tilalle. Huomiseksi ei jääny muuta kuin uusien liittimien kolvaus ja säätöjen väkertäminen ;D
Kuvia taidan laittaa vasta kunhan koelento on tehty :P
Poissa Iceheart
« Vastaus #15 : 28 Kesäkuu, 2011, 19:57:10 »
Nonii, nyt olis sitten "maiden flight" tehty scorpparin moottorilla (13T pinion) ja CC:n noparilla (governed, norm = 2200 / idle1 = 2600 / idle2 = 2900). Aika lupaavalta tuntu vaikkei tuulen takia muuta kun leijuttelin ja kevyttä pitchpumppia et sain governer gainit kohallee. 5 minsan lennon jälkee tuli sellainen "oh shit" fiilis ku tajusin kuinka kauan toi oli ollu ilmassa ja otin kopterin alas (en muuten edes osunu soft cuttii vielä) ja kotona hyperionin laturi ilmoitti tylysti akusta : TCS 52%, 702 mAh charged :o
Hieman tuntuu oudolta kun vasen tikku ei tee mitää muuta ku säätää pitchiä ja kopu startataa holdin avulla mut kaipa siihen tottuu ja alkaa kunnolla luottaa et governer hoitaa hommansa niinkuin pitää. En vielä ole ehtiny kaivaa logeja ulos castlesta kun tyttö halusi rannalle uimaan ;D
Nyt vielä kun noi 6 uutta Turnigyn akkua lähtis liikkeelle kohti meikäläistä niin olis olo auvoinen :D
« Viimeksi muokattu: 28 Kesäkuu, 2011, 20:15:09 kirjoittanut Iceheart »
Poissa Iceheart
« Vastaus #16 : 28 Kesäkuu, 2011, 21:56:32 »
Tuli sitten kaivettua noi logit ulos noparista. Näin tampion silmin näyttää ihan hyvältä, ehkä hieman voisi vielä tuota governerin gainia nostaa ...
Poissa Iceheart
« Vastaus #17 : 01 Heinäkuu, 2011, 21:22:32 »
Tuli tuossa peuhattua taas 2 akullista kun ei ollut enempää aikaa. Ekan akullisen lensin 2300rpm ja tokan 2600rpm, ihan vain testimielessä. Nyt kun noita logeja katselen niin mikä helvatti tuo "ripple" oikein on ja onko se paha asia, jotenkin vain tuntuu että akuista alkaa elinkaari olla tiensä päässä tai jotain jokin muu mättää :(
« Viimeksi muokattu: 01 Heinäkuu, 2011, 21:51:17 kirjoittanut Iceheart »
« Vastaus #18 : 01 Heinäkuu, 2011, 22:13:38 »
Naytat kayttavan vain puolet motin tehoista? Eikos kopun tehot kuulu hakee tappiin? Ainakin mun motti tykkaa kun sita kaytetaan 100%  ;D
Poissa Iceheart
« Vastaus #19 : 01 Heinäkuu, 2011, 22:38:43 »
Kokeilen huomenna miltä logit näyttää 2900rpm govilla jolloin castlen ohjelman mukaan nopari toimii noin 90% teholla. Ehkä sekin voi osaltaa vaikuttaa tohon rippleen et noparista / motista ei revitä ku ruvet ulos ;D
Pitäis ehkä laittaa tilauksee 12T pinioni et sais maksimi kierrokset hieman alemmas joka vastaavasti nostais motin ja noparin käyttöasteen ylemmäs. En tuota 3D sekoilua harrasta joten yli 3k nuppikiekat ei todellakaa ole tavoite vaan hyvät lentoajat :P
« Vastaus #20 : 01 Heinäkuu, 2011, 22:57:42 »
Ma lennan 3050 ja 3200 idleilla.. mun harjoittelussa saan semmosta 7 minuuttia..
14T pinjoni ja Typhoon 2215H motti.. ma tykkaan rundeista.. jotenki paljon tarkempi kuin 2600 - 2800 pienemmalla pinjonilla..
Poissa Iceheart
« Vastaus #21 : 02 Heinäkuu, 2011, 10:31:53 »
CASTLE p*rkele!!! ei ihme et eiliset logit näytti hassuilta kun nopari oli sitten päättäny resetoida cut off jännitteet 3.7v / kenno ... rupesinkin hieman miettii et mitäs kummaa kun 3 minsan lennon jälkee soft cutti iski päälle >:(
Latauksien jälkee aloin hihittää ihan huolella eikä varmaa mikää ihme (akkuina Hyperionit ja scorpionin moottori 13T pinionilla varustettuna):
  • session 1 : RPM 2300, TIME 3:12, TCS 67%, 524mAh used, soft cut
  • session 2 : RPM 2600, TIME 3:06, TCS 66%, 550mAh used, soft cut
No nyt on laitettu 3.2v/kenno ja rpm:t säädetty 2800 eli noparin PITÄISI käydä noin 90% tehoilla ainakin softan mukaan ja jää goville hieman pelivaraa. Ekalle akulle laitan timerii 4 minsaa ja tokalle 5 minsaa. Sitten taas kerran revitää logit ulos, ladataan akut ja katotaan mitä tuli kapasiteetista käytettyä. Kyllä se ~80%:n raja vielä löytyy kunnon lentoajalla ;D
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2011, 10:35:59 kirjoittanut Iceheart »
Poissa Iceheart
« Vastaus #22 : 11 Heinäkuu, 2011, 19:03:09 »
Vähiin jääny nää lentelyt kun kädet ei anna myöten (stanan jännetupin tulehdus). Pakko oli kuitenki käydä pari akullista leijuttelemas ettei tuntuma ihan katoo ...
  • session 1 : RPM 2800, TIME 4:12, TCS 45%, 947mAh used
  • session 2 : RPM 2800, TIME 4:06, TCS 47%, 915mAh used
Kun nuo kiekat nosti tuohon ~90% niin ensinnäkin akkujen "ripple" rauhottu huomattavasti ja noparin lämmöt putos ~10 astetta :D CC:n govi tekee työnsä ihan kunnialla, ei pahemmin heilu vaikka kuinka tuota pitchiä rempoo, ilmeisesti gainit aika bueno tolle setupille. Kunhan kädet alkaa taas pelaa paremmin ja mCPX:ltä joutaa ni heitän kiinni turnigyn akut ja katon miten tilanne muuttuu, noilla hyperioneilla kun alkaa ikää jo olla mittarissa ;)
Poissa Iceheart
« Vastaus #23 : 24 Heinäkuu, 2011, 21:40:10 »
Joo, meni hilppasen näreet kun ei meinannu perän lonksuminen loppua vaikka vaihdoin kaikki laakeritkin. Laitoinpa sitten viimeisenä oljenkortena MicroHelin "bling" osia perään ihan kokeeksi ja jumankekka, ei lonksu sitten pätkääkää ;D
Ja kyllä, tarkkasilmäiset näkee varjosta että kopussa oli kuvaushetkellä "apujalat" alla. Se johtu siitä et mulla on alusta asti ollut tapana että aina kun on tehnyt jotain isompia muutoksia tms. niin pari ekaa akullista pomputellaa apujaloilla, ihan vain varmuuden vuoksi (pari kertaa pelastanu täystuholta). Tällä kertaa niiden syy oli juuri tuo perämekaniikan muutos ja samalla muutin beastin käyttämään pelkkää satelliittia. :-[
« Vastaus #24 : 24 Heinäkuu, 2011, 23:05:54 »
hyvältä näyttää!
menikö tuo ihan heittämällä paikalleen?ku 250:n päivitysperään piti porata yks kohdistusreikä..
