Kirjoittaja Aihe: Virtalähde Hyperion laturille  (Luettu 15771 kertaa)
Poissa taage2
« : 17 Maaliskuu, 2011, 00:25:02 »
Eli hommasin laturin tietenkin postimyynnin kautta ja huolimattomasti lukien en huomannut että virtalähde pitää ostaa erikseen.
Millainen olisi sopiva ja mistä kanttaisi ostaa, laturini on Hyperion 0720i ja lataustehoa 2x500w.
Vs: Virtalähde Hyperion laturille
« Vastaus #1 : 17 Maaliskuu, 2011, 03:25:56 »
2x HP ESP135 serveri virtalähteitä sarjassa antaa 1100W 47A 24V löytyy ebaystä.
Tässä olis rcgroups keskustelua aiheesta.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2011, 10:07:30 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #2 : 18 Maaliskuu, 2011, 08:42:58 »
Käytännössä haluat virtalähteen joka antaa ulos 24-28V/1000W+. Joko ostat valmiin virtalähteen noilla spekseillä tai sitten hieman nikkaroimalla saa rakennettua sopivan esim noista serveri- tai ebayn powereista. Itse rakentaessa pitää vain olla tarkkana kytkentöjen ja virtalähteiden runkojen suojauksen kanssa.
Tehokkaista virtalähteistä on pitkähkö ketju, josta voi ammentaa ideoita: http://www.kopterit.net/index.php?topic=3310.0
Heechee
« Vastaus #3 : 18 Maaliskuu, 2011, 19:57:46 »
Hetkinen..
"EOS 0720i NET3 DC INPUT 10.5V~29V
7S 250W 20A max Charge, 80W/10A max Discharge
SYNC Charge up to 2x7S for max 14S Flightpacks at 500W max. "
http://media.hyperion.hk/dn/eos/
Sitäpaitsi kahden virtalähteen kytkeminen rinnan tai sarjaan on syytä tehdä vain jos virtalähteen valmistaja sen sallii. Ne ei oo mitään akkuja, lopputulos voi olla tulipalo.
« Vastaus #4 : 18 Maaliskuu, 2011, 22:19:13 »
HK:n sivu ei oo oikein ajantasalla, laturi on tämä: http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iSDUO3
Koskee nimenomaan rinnankytkentää tai ei se kytkentä edes toimi ellei valmistaja ole sitä erikseen mahdollistanut. Empä oo vielä törmänny, että jossain olisi erikseen sallittu sarjaankytkentä, on se sen verran yksinkertainen kytkentä eikä powerin sisäinen rakenne siihen vaikuta. Ellei sitte ole suojadiodeja laitettu jo valmiiksi.
Varmin ja helpoin tapa on luonnollisesti ostaa valmis virtalähde joka antaa vaaditun tehon, on tyyppihyväksytty ja varustettu takuulla.
« Vastaus #5 : 18 Maaliskuu, 2011, 22:23:38 »
jos poweri on rakennettu niin että ulostulon miinus napa on maissa niin kyllä siitä "alemmasta" powerista tulee sarjaankytkettäessä savut pihalle jos ei ole suojattu oikosuluilta! jokatapauksessa ei toimi! pitää olla kelluvat lähdöt :)
« Vastaus #6 : 18 Maaliskuu, 2011, 22:42:45 »
Nonih, hienoa että tuli faktaa pöytään. Pystyykö tuota asiaa jotenkin mittaamaan vai onko tieto valmistajan varassa? Onneksi se oikosulkusuojaus taitaa nykyisistä aikalailla löytyäkkin, ainakin paperilla..   ;D
Heechee
« Vastaus #7 : 18 Maaliskuu, 2011, 23:21:58 »
Ooo..  :o
Toi uusi Hyperion on makee! Itselläni on kaksi tuollaista vanhempaa yksiporttista 250-wattista.
« Vastaus #8 : 19 Maaliskuu, 2011, 09:29:47 »
kyllähän ton voi mitatakkin mutta noi valmistajat taitaa asiasta yleensä mainitakkin...
ite lähtisin mittaamaan ohmialueella esim suojamaan ja ulostulon miinuksen väliä... ei sais löytyä yhteyttä!
Poissa floodi
« Vastaus #9 : 19 Maaliskuu, 2011, 10:09:55 »
*eipä mitään*
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2011, 10:21:22 kirjoittanut floodi »
« Vastaus #10 : 19 Maaliskuu, 2011, 10:11:27 »
RCGroupsissa olivat kiertäneet ton yhteisen maaongelman seuraavasti:
-Toisen virtalähdeen virtajohdosta suojamaa irti
-Ilman suojamaata oleva virtalähde paksun teipin peittoon jottei pääse kosketuksiin toisen virtalähteen kanssa
-Koko roska sitten johonkin ydinpommin kestävän kotelon sisään, jonka sisälle ei pääse räpelöimään.
Lukemani perusteella näyttäisi toimivan, mutta omalla vastuulla mennään.
kyllä toimii mutta ei tällasta voi kenellekkään yleisellä foorumilla suositella! sen takia en asiaa sanonutkaan ääneen ;)
itselläni on esim oskilloskooppi erotettu niin että suojamaan välissä on kytkin jolla saa ton kellumaan... tietyt mittaukset vaatii ko toimenpidettä :)
mutta vielä palatakseni asiaan en voi suositella kenellekkään tollasia virityksiä jotka ei sataprosenttisesti itse ymmärrä mistä on kysymys!
« Viimeksi muokattu: 19 Maaliskuu, 2011, 10:14:34 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa floodi
« Vastaus #11 : 19 Maaliskuu, 2011, 10:17:40 »
Joo, pitäskö moden sittenkin poistaa kaksi edellistä viestiä ettei jää epäselvyyksiä.
Poissa taage2
« Vastaus #12 : 19 Maaliskuu, 2011, 12:44:52 »
Joo yritinkin kysyä vinkkiä mistä saisin valmiin virtalähteen ostettua sopivaan hintaan. Koska olen sen verran harjoittelija näissä hommissa että muutama vinkki ei ole pahsta. Siis pitääkö vitalähde olla esim 1000w vai jostain muuta että laturi toimisi niinkuin pitää lataan noin mm. 5000 mAh akkuja. Voin tilata myös sen jostain kun vaan tietäsi mistä.
« Vastaus #13 : 19 Maaliskuu, 2011, 12:45:13 »
Tohtori, suojaerotusmuuntaja on kätevä kaveri oskiloskoopille ;)
« Vastaus #14 : 19 Maaliskuu, 2011, 13:00:34 »
joskus tein "väliaikaispatentin" joka sitten jäi!
ajaa saman asian!
galvaaninen erotus tapahtuu nyt vaan scoopin omassa muuntajassa! :)
« Vastaus #15 : 19 Maaliskuu, 2011, 19:40:17 »
Virtalähde voi olla pienempikin. Silloin et saa vain kaikkea tehoa ulos laturistasi.
Esim jos oletetaan että lataat 5000mAh 6S akkuja 2C virralla, eli 10A:n virralla niin latauksen loppuvaiheessa laturi kuormittaa virtalähdettä 25,2V/15V*10A virralla. (Olettaen että virtalähde antaa 15V ulos.) Eli 16,8A. Plus hyötysuhteen aiheuttamat häviöt. Eli 40A virtalähteellä lataat kahta akkua yhtä aikaa 2C virralla. Tingit lataustehon 1C:n ja sinulle riittää 20A:n virtalähde. Katsot vain että virtalähde antaa jatkuvaa virtaa sen mitä haluat. Joissain halvoissa virtalähteissä luvataan isompaa virtaa X minuuttia ja jatkuvaa virtaa jopa alle puolet ilmoitetusta virran annosta.
Tuolta löytyy ainakin 45A asti hyviä ja luotettavia virtalähteitä ja varmaan kysymällä toimittavat isompiakin. Tosin eivät ole ilmaisia...
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit
Poissa Timo
« Vastaus #16 : 19 Maaliskuu, 2011, 20:19:17 »
Moikka,
Mainitaan nyt vielä kerran tämä CoomMaster poweri joka on tällä hetkellä koko Suomen F3C-maajoukkueen käyttämän laturi. Ihan halpa se ei ole, mutta se on ainoa joka täyttää vaatimuksemme, eli antaa 65 - 98 ampeeria 12 voltin linjaan ja on hyötysuhteeltaan 90% "paras mitä olemme löytäneet" joten pienet agrekaatit ei kyyhkähdä kentällä. Poweri on myös kompakti, tyylikäs, hiljainen ja yksiosainen värkki. Nuo ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä kisareissuilla kun tilaa on vähän autossa ja hotellihuoneessa ei halua kuunnella tuulettimien vihellystä.
Laitteessa on yksi pieni puute, se on tehty PC-poweriksi ja siitä pitää itse ottaa turhat 5v ja 3.3v johdotukset irti ja 12V johdot pitää kolvata nippuun. Mitään vastuksia tuonne ei tarvitse itse lisällä.
http://www.jimmspc-store.fi/tuoteinfo/RS800-80GAD3-EU?pid=1300558380056
http://www.jimmspc-store.fi/tuoteinfo/RSA00-80GAD3-EU?pid=1300558400393
http://www.jimmspc-store.fi/tuoteinfo/RSC00-80GAD3-EU?pid=1300558412181
Timo
10818 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
6616 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2009, 16:17:23
kirjoittanut JiriK
7457 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2009, 19:08:25
kirjoittanut juza
7369 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
10846 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2011, 21:09:23
kirjoittanut Jussi.
