Kirjoittaja Aihe: Hyviä kokemuksia Flymentorista  (Luettu 39200 kertaa)
Poissa jamppa991
Vs: Hyviä kokemuksia Flymentorista
« Vastaus #25 : 13 Huhtikuu, 2011, 09:31:19 »
Kyllä eilen tuli testattua lisää ja ei se vie kopterin tonttiin kaikki on balansissa eli gyro on suorassa ja korjaa oikeeseen suuntaan mutta eilen kun lentelin niin kun korjaan mekaanisesti niin keskitettyä tikun se korjaa taas kopterin johonkin ihme suuntaan ja sitten taas yritän pitää sen paikallaan ja tuoda alas ja ei mitään yhtäkkiä lähtee vaikka kallistaa eteenpäin ja sit kun korjaan taaksepäin niin lähtee kallistaa oikealle. ihme hepeli. Täytyy siirtää 450 vehkeeseen ja kokeilla siinä ettei tule tuhoa ton 500 kopterin kanssa.
Turnigy 9x
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #26 : 13 Huhtikuu, 2011, 11:59:54 »
Lähetä mulle se config-file niin tsekkaan vähän. Kuulostaa kuin siellä olisi joko asennuksessa jotain tai sitten vaan balancerin gainia reilusti liikaa. Koititko  kokonaan ilman gainia eli silloin siellä palaa vaan se yksi punainen valo jatkuvasti, kyä se silloin on lentokelpoinen normaaliin tapaan, sillä jos silloinkin vielä on jotain kummaa niin silloin on isoo kökköö jossain.
Oliko lapojen pyörimissuunta valittu oikein softassa sillä se voisi selittää sen väärään suuntaan korjaamisen. Siinä kyllä on  joku kumma viive kun se laskee sitä miksausta. Tuntuma on reilusti erilainen kuin ilman FL:a
Poissa jamppa991
« Vastaus #27 : 14 Huhtikuu, 2011, 11:26:00 »
Kyllä, viive on siinä. Ja kyllä pyörimissuunta on oikein ja korjaakin se oikein ainakin swashplatea katsomalla. Ja toimii ilman gainia vallan mainiosti pari se perä joka luistaa kokoajan joten pistin vaan tavallisen gyron siihen jotta se pitää mutten ole kerennyt vielä lentää sillä.
Turnigy 9x
« Vastaus #28 : 14 Huhtikuu, 2011, 12:03:15 »
Joo se perägyro ei ole paras mahdollinen. Oliko sulla siä gyron alla se Armaflex-teippiviritys ?
Poissa jamppa991
« Vastaus #29 : 17 Huhtikuu, 2011, 11:44:13 »
Oli juu, mutta eipä oikeastaan auttanut. samanlainen oli.
Turnigy 9x
« Vastaus #30 : 17 Huhtikuu, 2011, 21:30:15 »
-ja kun gainia lisää niin alkaa vägäämään ?
Poissa jamppa991
« Vastaus #31 : 18 Huhtikuu, 2011, 11:23:15 »
Kyllä vägää mutta silti luistaa... Nyt nostin kierroksia ja sama homma. Koitan seuaavaksi säätää mekaanisesti sen sillai että suurinpiirtein pystyisi leijuttelemaan ilman gyroa, sitä enne täytyy väsätä gyropenkki. Taidan kopioida sun penkkiäs :D
Turnigy 9x
« Vastaus #32 : 18 Huhtikuu, 2011, 12:22:30 »
Joo kopioi ihan vapaasti  ;D Mulla oli kopu kiinni vaijerisakkeleitten puolikkailla, niitä saa rautakaupoista ja Romu-Soinilta Nekalasta. Nippusiteitä alkaa kulumaan kun usein testailee ja miksei testaisi kun sitten lentäminen sujuu. Jos samanlaisen teet niin jätä myös mahdollisuus siihen että sen telineen pyörimisen saa estettyä jotenkin laakeria kiristämällä. Siinä on hyvä sitten säätää lapauraa kun ei pyöri väkkäränä.
Saattaapi olla muuten siitäkin FL:n toiminta kiinni että gyropenkkitesti on vielä tekemättä. Kun mulla pelas ihan sukkana, ei mitään ongelmia ainakaan leiutuksessa.
Seuraavaksi kun tästä flunssasta pääsen, niin kesytän vikurin Beltin Flymentorilla ja lentelen 12 m/s tuulessa ihan vaan siksi kun niin voi tehdä,,, :D
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #33 : 21 Huhtikuu, 2011, 21:36:59 »
Tuli sitten kytkettyä tuo flymentor tuohon keskimmäiseen kopuun (smartiin), sellaista kyselisin että saako se flymentorin purkki (johon servot tulee kiinni) olla missä asennossa tahansa (luulisin ettei siinä ole mitään antureita).
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #34 : 22 Huhtikuu, 2011, 20:55:26 »
Joo sen voi laittaa mihin asentoon tahansa. Ei siä katsos ole muuta sisällä kuin pieni kiinalainen vipujen ääressä shortseissaan,, ;D
Kun kuoren ottaa auki niin siä se on oravanhampainen kinkki pullonpohjalaseissaan,,, ;D
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #35 : 23 Huhtikuu, 2011, 11:51:17 »
No niin vähän epäilinkin  ;D ;D se yksi kinkki napsuttelee ilmeisesti sitten valokatkaisijaa  ;D
JR 11X Zero
Poissa mikuni
« Vastaus #36 : 03 Kesäkuu, 2011, 21:54:40 »
Itselläni on Flymentori HK 450:ssä.
Laitoin gainin ohjelmassa keskelle eli nollaan, ymmärsin että tämä mahdollistaa säädöt radiosta.
Säädän level ja position gainin radiosta mixauksella (DX6i). Position jouduin laittaa 45, level on muistaakseni 70.
Muuten position modesa keikkuu hulluna
Level mode on mukavampi käyttää, position mode on kun yrittäisi lentää koaxialikopteilla.
Ikäänkun vääntää vastaan.
Ihan hyvä laite, pystyy harjoittelemaan vähän tuulisemmilllakin keleillä. Seuraavaksi kokeien varmaan gaui 425:ssa kunan saan sen säädetyä ilman flymentoria ensin.
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Spectrum Dx6i / Futaba 8J
18324 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2011, 18:51:52
kirjoittanut kamakaze
19027 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2012, 15:51:22
kirjoittanut okallio
11026 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2012, 00:23:29
kirjoittanut pawe81
5693 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2015, 00:20:15
kirjoittanut Tuoppi
3953 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2019, 10:18:16
kirjoittanut PyryPall
