Kirjoittaja Aihe: Miten säädetään kopteri oikein??  (Luettu 19290 kertaa)
Poissa sgtpepper
« : 14 Maaliskuu, 2008, 20:38:30 »
Siis jos leijutus on sitä että kopteri lentää joka puolella olohuonetta nii sitä ei ilmeisesti enää lasketa leijutukseks. Kopteria oon koittanu melkein kaikin tavoin säätää mutta onks se syy se että jos kopteri on halpa nii sitä vaan ei saa hyvään vireeseen??  Joten oisko jollain jotain hyviä neuvoja millä sais säädöt paremmin kuntoon ???
RC-Kopterit Ry
TTM
Vs: Miten säädetään kopteri oikein??
« Vastaus #1 : 14 Maaliskuu, 2008, 20:48:42 »
Kyl tässä harrastuksessa korostuu se ettei halvalla saa hyvää. Leijutus olohuoneessa on muutenkin vaikeaa, vaikka olisi kunnon kopteri, pitää osata ihan oikeestikin leijuttaa.
« Vastaus #2 : 14 Maaliskuu, 2008, 21:31:08 »
Kopteri voi tutustua seiniin monesta eri syystä, on vähän hankala sanoo että mikä sulla on siellä pielessä...
Mutta älä luule että oikeinsäädetty kopteri pysyis paikallaan mitään tekemättä, mulla on halpiskone HBK2, ja sitä kun olen aikani säätänyt, niin nyt se pysyy kohtuullisella ohjaamisella leijunnassa paikallaan. Isompi ja painavampi Raptor 50 pysyy noin 2-3s ohjaamatta ennen kuin alkaa liukua jonnekkin suuntaan
« Vastaus #3 : 15 Maaliskuu, 2008, 00:00:29 »
Just mutta mietis janne jos jostai lelusta syntyis kipinä kunnon rc kopteriin koska kaikilla ei ole varaa ostaa kunnollista heti ja jos  lapsi /aikuinen ei tykkääkkään harrastuksesta. järjestön pieksityin jäsen. edelleen hymiöt puuttuu.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2008, 00:02:13 kirjoittanut Ege »
Poissa sgtpepper
« Vastaus #4 : 15 Maaliskuu, 2008, 14:08:39 »
no siis (enää) kopteri ei ota kontaktia seinään. niin paljon jo hallitsen sitä. ohjeissa puhuttii siitä mitä tehdään jos lavat pyörii vähä epäkeskona ja jos sivusta katottuna lavat ei mee samasta kohasta mutta koska jotkut japanilaiset on tehny sen ohjeen nii siitä ei oikee saa selkoa ja siin koitettii kuvalla selkistää mitä tehää, mutta siinä kuvassa ainoastaa pidettii meisseliä kädessä. ja siitä kuvasta ku oli paljon apua ;D
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #5 : 15 Maaliskuu, 2008, 16:37:55 »
Mikä kone muuten kyseessä?
Poissa sgtpepper
« Vastaus #6 : 15 Maaliskuu, 2008, 16:46:28 »
E-Sky Honey bee cp2
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #7 : 15 Maaliskuu, 2008, 17:17:50 »
Niin arvelinkin kirjoitelmiesi perusteella....
Sen kokonen nuppi on hauska säätää.
Okei, perusjutut:
Perä:
Säädä siitä 4in1 yksiköstä gain/gyro/rate/mikälie-ruuvi jonnekkin puoleenväliin, ja nosta kone leijuntaan. Jos kone pyrkii kokoajan kiertymään sivulle, säädä mix-ruuvia (tai joku sellainen, mutta ei gain/gyro/rate/mikälie)
Kun kone leijuu suurinpiirtein suorassa, voi gainia nostaa kunnes kone alkaa ravistaa. Siitä vähän alaspäin ja perä on säädetty.
Tracking:
leijuta konetta silmien korkeudella ja katso kulkevatko lavat samaa rataa pitkin. Jos ei, niin lyhennä (jos en lukenut kuvaa väärin, jos luin väärin niin pidennä ;D ) ylempänä kiertävän lavan linkkiä, joka menee swashplatelta sinne ylös. Puoli kiekkaa kerrallaan. Täysin oikein et niitä saa, mutta hae pienin ero.
Lapakulmat:
En ole varma pystyykö CP2:sessa säätämään servojen ja Swashplaten valisiä linkkejä, mutta jos pystyy niin ota moottorin johto irti, säädä Swashplate sille korkeudelle että kun idle-up on päällä, ja kaasutikku 50%, on lapakulmat 0 astetta. Kun säätö on tehty, laita moottorin johto takas kiinni ennen lentoa.
tuossa muutama, koita noita noin alkuun.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #8 : 15 Maaliskuu, 2008, 17:28:15 »
joo kiitti neuvoista mutta vanhat lavat hajos just ja uusia ei oo ees tiedossa :'(
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #9 : 15 Maaliskuu, 2008, 22:05:39 »
Pitäshän siihen olla varaosia saatavilla ihan suomestakin.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #10 : 16 Maaliskuu, 2008, 09:00:37 »
joo mut ei oo viel tilattu mut kylhän lapoja voi kai silleen käyttää et jos on kahet parit lapoja ja molemmist pareist hajoo toiset lavat mut sitte on kuitenki kahet lavat nii niitähän voi käyttää pareina??
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #11 : 16 Maaliskuu, 2008, 09:21:09 »
Joo voi mutta ne pitää tasapainottaa muuten ravistaa ja rikkoo laakerit. ynm...
Poissa JRu
« Vastaus #12 : 16 Maaliskuu, 2008, 10:14:12 »
E-skyn lavoissa on hirveitä painoeroja eri lapapaketeissa, eli ei oikein saa kaksista lapapareista yksiä kunnolla toimivia lapoja.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #13 : 16 Maaliskuu, 2008, 10:31:53 »
No mulla ei oo mitää tasapaino vaakaa että onko helpompi tyyli tasapainottaa lavat??
RC-Kopterit Ry
« Vastaus #14 : 16 Maaliskuu, 2008, 10:34:13 »
Täällä oli jossain juttua tasapainotuksesta kokeile haulla.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #15 : 16 Maaliskuu, 2008, 10:40:32 »
Joo no mä en löytäny haulla mitään vastausta joka ois vastannu lapojen tasapainotukseen :(
RC-Kopterit Ry
Poissa jaska.t
« Vastaus #16 : 16 Maaliskuu, 2008, 11:26:20 »
Tässä helppo tapa lapojen tasapainotukseen.Laitat lavat pultilla yhteen,
kahden juomalasin väliin.Sitten vain katsot jos pysyy suorassa hyvä
muuten jompaankumpaan lapaan sitten teippiä,sillä saat ne yhtä
painavaksi.Tossa vielä pari kuvaa.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #17 : 16 Maaliskuu, 2008, 12:21:58 »
Joo tolla ne sai tasapainoon :)
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2008, 12:46:54 kirjoittanut sgtpepper »
RC-Kopterit Ry
Miksuka
« Vastaus #18 : 16 Maaliskuu, 2008, 12:48:12 »
Neuvo, minkä itse huomasin parhaimmaksi, on, että ottaa yhteyttä enemmän harrastaneeseen ja jos mahdollista, menee käymään kopterinsa kanssa hänen luonaan.
T: aloittelija
Poissa sgtpepper
« Vastaus #19 : 16 Maaliskuu, 2008, 16:01:16 »
joo no tosta tracking kohasta: miten mä saan selville kumpi lapa menee ylempänä?
RC-Kopterit Ry
Pejkko
« Vastaus #20 : 16 Maaliskuu, 2008, 16:10:31 »
Merkkaa toinen lapa vaikka tussilla.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #21 : 16 Maaliskuu, 2008, 16:14:02 »
Nii ja sitte leijutuksessa katon kumpi menee ylempää ??? Mut siis nostanko alempaa vai laskenko ylempää ???
RC-Kopterit Ry
Pejkko
« Vastaus #22 : 16 Maaliskuu, 2008, 16:48:35 »
No eikös se Hermis juuri edellisellä sivulla kertonut...
« Vastaus #23 : 16 Maaliskuu, 2008, 17:10:00 »
Kokeile kumpaa tahansa linkkiä lyhentää tai pidentää puol kierrosta, pidä mielessä kumman lavan linkkiä muutit, jos menee pahempaan suuntaan niin käännä 1 kierros takasin päin ja siitä tarpeen mukaan taas puolen kierroksen kääntö kunnes ovat tasassa.. Kato että kumpikin linkki on yhtä pitkät ennen kuin alat säätämään, sillon ei pitäisi käydä niin että säätämisen jälkeen linkeissä on paljon pituuseroa.
Poissa sgtpepper
« Vastaus #24 : 19 Maaliskuu, 2008, 07:53:22 »
Ja sitte oon huomannu että ne stabilointilavat on joskus miten sattuu eli kuuluuko niiden olla sillee vaakatasossa eli 0 kulmassa?
RC-Kopterit Ry
4107 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2009, 17:49:54
kirjoittanut jpietari
3111 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 01:31:24
kirjoittanut racem
8511 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Marraskuu, 2011, 13:58:24
kirjoittanut Speedy
6230 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2014, 16:21:48
kirjoittanut harri.r
6783 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2019, 22:32:09
