Kirjoittaja Aihe: Hyperion akun balanseri HK:n latureihin.  (Luettu 5655 kertaa)
« : 29 Tammikuu, 2011, 12:32:38 »
Moiks
Ostin Hyperionin 6S akun, mutta eihän se mokoma sopinutkaan HK:sta ostettuihin latureihin.
Osaisko joku polkasta mulle vinkin notta mistä sais näppärästi adapterin?
Mielellään semmonen jatkojohtotyyppinen.
Kiitoksia.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Hyperion akun balanseri HK:n latureihin.
« Vastaus #1 : 29 Tammikuu, 2011, 13:10:44 »
Moiks
Kiitoksia.
mulla on kyllä sopinut, tosin hieman erinäköinen se liitin, mut menee kuiteski.
Edittiä: Oikein päin täytyy tiestysi laittaa, en ota vastuuta jos joku menee rikki
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #2 : 29 Tammikuu, 2011, 13:37:19 »
Onko sulla tasurilauta siinä?  Siihen pitäisi tosiaan mennä 6s hyperioni heittämällä. Jos taas tasausliitin on laturin kyljessä niin hyperionin tasausliittimessä oleva "liipotin" ottaa kiinni. Olen omista hyperioneista kylmästi vaan katkaissut sen muovilipukan.
Pinnijärjestys on 6s hyperionissa ja kiinanlaturissa sama.
« Vastaus #3 : 29 Tammikuu, 2011, 13:57:05 »
Hyvä homma. Äkkiseltään minäkin katsoin että se lukko vaan puukolla hiiteen.
Teenpä niin että, helapää heilumaan  :P
Kiitos
Edit: suoraan laturiin laitan liittimen. Ei ole erillistä tasurilautaa.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2011, 14:00:17 kirjoittanut vee73 »
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #4 : 29 Tammikuu, 2011, 15:22:29 »
3s hyperionissa on semmonen ikävä tyhjä väli. onko sillä jotain käytännön merkitystä. ite kolvasin välipalikan kun lähettimen akku on hyperioni.
« Vastaus #5 : 29 Tammikuu, 2011, 17:11:28 »
On sillä välillä merkitystä, mutta niitä johtoja voi siirtää siinä liittimessä.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #6 : 29 Tammikuu, 2011, 17:17:49 »
Juu, kyl pinnit pitää oikein olla yhdistetty mutta onko se vaan ihmisten kiusaamista että semmonen siellä on,
« Vastaus #7 : 29 Tammikuu, 2011, 20:32:33 »
Joku hyperionin oma innovaatio, järkeä en itse siinä näe.
« Vastaus #8 : 29 Tammikuu, 2011, 20:34:43 »
Tuolla se 6S parasta-aikaa jauhaa. Ja kennot näytti olevan paketista ihan timmissä. Tuossa seuraillut latausta niin ihan tasan nousee myös.
Vetäsin puukolla sen "ylimääräisen" nippelin vaan pois.
Poissa Miika
« Vastaus #9 : 30 Tammikuu, 2011, 08:53:46 »
Järki siinä on se että 2-4S akuissa on sama liitin. Jättämällä tyhjiä reikiä liittimeen 2S ja 3S akuilla, saadaan kaikki reiät täyteen 4S akulla.
3091 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2009, 14:38:32
kirjoittanut Mikka
10234 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 11:10:33
kirjoittanut Petpass
5909 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2010, 18:37:22
kirjoittanut Jussi.
6423 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2010, 19:52:37
kirjoittanut masu
4329 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2011, 22:06:21
kirjoittanut Eetu73
