Kirjoittaja Aihe: Lataus salkku  (Luettu 20613 kertaa)
Poissa Bonzer
Lataus salkku
« : 30 Joulukuu, 2010, 16:01:46 »
Eli tällasta projektia. Tarkotuksena integroida tietokoneen virtalähde alu salkkuun, jossa tilaa latureille. Laturina tulee mahdollisesti olemaan iMAX B6 Quattro. Virtapaneeliin tulee 4kpl 12v tuloja ja 2kpl 5v tuloja. Mahdollisesti parit teholediä valasemaan salkun sisältö ja vähän muutakin.
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #1 : 30 Joulukuu, 2010, 17:15:30 »
Vee73 teki kans vastaavanlaisen lataussalkun. Tuohon clas ohlsonin laukkuun mahtuu hyvin kaksi tietokoneen virtalahdetta ja pari 10a laturia. 40e maksaa se salkku. Suosittelen  :)
(on sitten norjalainen næppis niin siksi aa:lla kaikki  ;D )
Nparts
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #2 : 30 Joulukuu, 2010, 20:05:25 »
Salkku ja virtalähde on jo. Laturi pitäis viel hommata (siis mulla on jo ultramat 14+) mut salkkuun sopivat.
Eetu73
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #3 : 31 Joulukuu, 2010, 00:38:56 »
Milloin alkaa sarjatuotanto? Kiinnostais kovasti... onko kuvia tulossa?
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #4 : 31 Joulukuu, 2010, 13:35:44 »
Sarjatuotanto?? Lähinnä omaan käyttöön. "pientä" salkun modifointia vaan ei mitään ihmeellistä. Voishan sitä pari kuvaakin napata.
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #5 : 31 Joulukuu, 2010, 21:40:35 »
Sain "sähköt" valmiiks, nyt pitäis miettiä loppua. Laittaisko vaan keltasen vaahtomuovin vai keksiskö jotain exoottisempaa.
Kuvankin sain napattua. Kommenttia, kiitos!
Ja hieman aihetta sivuavana. Mahtaako iMAX C403 olla hyvä laturi? Kallis ei ainakaan ole, tais 26€ maksaa hobbypeoplessa.
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2010, 21:55:53 kirjoittanut Bonzer »
mrsaila
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #6 : 02 Tammikuu, 2011, 09:57:36 »
Modasitko tuota PC:n virtalähdettä vastuksilla, että siitä saa enemmän Ampeereita ulos?
-T
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #7 : 02 Tammikuu, 2011, 11:46:46 »
En oo modannu. specseissä lukee et tulee 20A ulos 12v ja 30A 5v. Mites se vastusten lisääminen. Minne niitä lisäillään ja minkäkokosia??
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2011, 11:59:02 kirjoittanut Bonzer »
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #8 : 02 Tammikuu, 2011, 12:06:19 »
Tietokoneen powerit ovat usein siitä huonoja, että jos linjoja ei kuormita tasaisesti, tipahtaa jännite. Eli jos vetää vain 12V linjasta virtaa, voi jännite laskea helposti liian alas laturille. Tästä syystä pitäisi myös muita linjoja kuormittaa. Muistan lukeneeni, että ainakin jotkut powerit joskus oli rakennettu siten, että muiden linjojen jännite säädettiin 5V linjan jännitteen mukaan. Ja jos tätä linjaa ei kuormittanut (tai kuormitti liian vähän), kellui sen jännite ties missä -> myös muut linjat kärsivät.
Poissa Kallio
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #9 : 02 Tammikuu, 2011, 12:11:31 »
Mä olen pistänyt halogeenin kuormaksi, kun ei sattunut sopivaa vastusta olemaan hollilla. Sitä en kyllä enää muista mihin se siihen laitettiin  :)
HDX-450
AMIG 450
mrsaila
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #10 : 02 Tammikuu, 2011, 12:17:34 »
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #11 : 02 Tammikuu, 2011, 14:33:28 »
Pitää koittaa tollasena, jos ei toimi ni sit modifoidaan.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #12 : 02 Tammikuu, 2011, 22:15:43 »
Noku jokku sanoo, että ne virtalähteet palaa jos niissä ei ole ns. "vastakuormaa" :(
Nparts
Poissa Kallio
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #13 : 02 Tammikuu, 2011, 22:37:50 »
Toi koskee käsittääkseni jotain todella vanhoja powereita.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #14 : 02 Tammikuu, 2011, 23:22:28 »
Kaverille hain samanlaisen ja se on ladannu 5 kennosia lipoja B8:lla ottaen virran tollasesta virtalähteestä.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #15 : 03 Tammikuu, 2011, 09:54:15 »
Mutua vai faktaa?
[spoiler]Että voin heivata tuon lampun tosta virtalähteestä hiiteen ;D[/spoiler]
Nparts
Poissa Anssi
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #16 : 03 Tammikuu, 2011, 10:43:22 »
Noita tietokone powereita on modattu käyttöön eikä mitään muuta kuin 12v käytössä. Juuri tein Coolmasterin powerin itselleni. Taisi kyllä takuu mennä kun puolet johdoista lähti ja takalevy  :D
Lennokkimestari #100,
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #17 : 03 Tammikuu, 2011, 11:00:07 »
Mäkin tein vanhasta tietokoneen powerista laturille virtalähteen ja siihen piti laittaa vastus 5V linjaan. Muuten ei lähtenyt poweri käyntiin. Huono puoli tossa on se että se vastus lämmittää virtalähteen koteloa, joten on kuuma koskea, muuten ok ja toiminut jo yli puolitoista vuotta.
Poissa Timo
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #18 : 03 Tammikuu, 2011, 11:26:24 »
Moikka,
Tuo PC:n powerin modaaminen virtalähteeksi on sitten sellainen operaatio, että kannattaa vähän selvitellä mitä haluaa. Nuo Anssin, Arin ja minun käyttämät CoolMaster powerit on tosiaan ostettu uutena tuota tarkoitusta varten ja niistä irtoaa jopa 80A 12 voltin linjaan. Eikä sinne tarvitse mitään vastuksia laittaa sekaan. Hintakin on sitten erilainen kuin noissa halpiskoneiden parin sadan watin powereissa joista ei saa ampeereita kauheasti ulos saatika sitten vanhemmat powerit jonne tarvitaan se vastuskin sekaan. Taitaa tuolle CoolMasterin 80A (1000W) powerille tulla hintaa sellaiset reilut 160 euroa. Mutta toisaalta on hiljainen ja hyötysuhteeltaan hyvä. Kyseistä poweria saa myös 850W joka itselläni on ja se tarjoilee 66A 12V linjaan ja on muutaman kympin tuota 1000W edullisempi.
Timo
Poissa floodi
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #19 : 03 Tammikuu, 2011, 13:30:52 »
Ebaysta (yllätys!) saa n. 30 eurolla käytettyjä palvelinten virtalähteitä. Itse ostin juuri kaksi kappalettta HP:n DL580 G2 virtalähdettä(800W/12V/55A) 25 euroa kipaleelta. Ajatuksena ois kytkeä noi sarjaan niin saa 24 voltin jännitteen ja pystyy antamaan 55 A virtaa. Hinta per watti on näillä kyllä lyömätön. RCGroupsissa on hyvä ketju juuri edellämainitusta powerista:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1170784&highlight=getting+compaq+hp+dl580
Sarjaankytkennästä tietoa täällä:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1170241
Noita ois vieläkin isompia, mutta aloitetaan nyt maltillisesti  :D
edittiä:linkit olivat väärin
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2011, 13:38:34 kirjoittanut floodi »
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #20 : 18 Tammikuu, 2011, 19:04:44 »
Taidan päätyä ostamaan B6 kopiot kiinanmaalta 18$ kpl 2kpl riittää ens alkuun. Lisäks taidan asentaa salkkuun koulussa tekemäni 2x35W stereo vahvistimen ja pari pientä kaiutinta.  ;) ;D
Poissa Bonzer
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #21 : 16 Maaliskuu, 2011, 18:07:48 »
Tuli tehtyä salkku valmiiks. Ohessa kuva. Laturit puuttuu, mut ehtiihän niitä tilaamaan myöhemminkin.
Poissa SSchevy
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #22 : 16 Maaliskuu, 2011, 18:15:46 »
Todella siisti alumiini laukku , Tollainen laukku mulle kelpaisi .
Joakim.F
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #23 : 16 Maaliskuu, 2011, 18:38:01 »
Hyvän näkönen. Mut mitä varten kajarit on?  :). Onko se yhdistetty ghetto blaster/lataussalkku?
Vs: Lataus salkku
« Vastaus #24 : 16 Maaliskuu, 2011, 18:48:57 »
Moo,
Tässä pari fotoo meikän tekeleestä. Akkuja on tullut tohon väliin lisää ja tilaa riittää edelleen.
-R
6620 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2007, 19:14:54
kirjoittanut Ville Erkkilä
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2010, 12:53:37
kirjoittanut Fillarimies
23 Vastauksia
15906 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2013, 08:02:41
kirjoittanut Xen
3343 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2013, 20:26:26
kirjoittanut cartti
7567 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2015, 16:12:14
kirjoittanut Jugi
