Kirjoittaja Aihe: Governor  (Luettu 9928 kertaa)
Poissa Tipi
Governor
« : 03 Marraskuu, 2010, 15:07:56 »
Huh  ??? nyt on taas ongelma !
Nyt on päästy leijuttelusta vähän pitemmälle ja olisi aika ehkä kokeilla governorin ominaisuuksia , MUTTA ?
Mikä olisi plug and play malli , eli helppo laittaa toimintaan , ohjelmointiin tarvitaan ainakin jossain malleissa erillisiä laitteita , ei sellaista olla hakemassa.
Taitaa se hinta ja laatu mennä käsi kädessä taas kerran eli halvoilla ei tee mitään ja kaliissa pitää säädellä sitä vaikka ei ymmärrä mitä pitää tehdä  ;D.
Löysin yhden mallin mutta se ei varmaan ole kovin hyvä vai ajaako se asiansa eli pitää ringit mitä pyytää siltä .
RCE-G600 Governor , ainakin se on halpa jos ei muuta.Laittakaa kokemuksia tästä vai on se aivan p....ka , ja jos huono niin mikä olisi hinta laatu suhteeltaan hyvä ja helppo toiminen.
Vs: Governor
« Vastaus #1 : 03 Marraskuu, 2010, 15:31:58 »
RCE-G600 toimii kyllä. Tai Revmaxi. Molemmat ovat helppoja säätää. Itellä noi Alignin govit 700:ssa. Olikos mikä kopteri kyseessä? 90:iin ei välttämättä edes tarvii govia. 50nen ja pienempi tuntuu menevän herkemmin ylikierroksille.
Vs: Governor
« Vastaus #2 : 03 Marraskuu, 2010, 15:57:10 »
Itsellä oli ATG v3 nitrossa joskus, ei sitä koskaan kuitenkaa iskuun säädetty kun kopteri ei lentänyt sen kanssa oikeastaan ^^
Perus säätö prosessi oli todella yksinkertainen ja vaikutti laatu vehkeeltä, spektrumin sensorikin sopii siihen
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #3 : 03 Marraskuu, 2010, 16:15:57 »
Kopteri on Hirobon sceadu 50 ja siihen ajattelin hommata jonkun governorin. Se RCE-G600 ainakin oli yksinkertaisen näköinen ja jos toimii niin pakkohan sellainen on ostaa.
Onko se niin että kaasuservon piuha irti ja govin johto siihen ja sitten servon johto kiinni siihen goviin. Eli ei tarvitse ns. ylimääräistä kanavaa kun näyttää 7 kanavaisen vastarin paikat jo täydeltä.
Vs: Governor
« Vastaus #4 : 03 Marraskuu, 2010, 17:09:52 »
Govissa on kaksi piuhaa, throttle ja ja gain. Throttle tulee vastarissa siihen missä oli ennen kaasuservo ja gain siihen seitsemänteen kanavaan. Kaasuservo tulee kinni siihen govin kyljessä olevaan porttiin. Goviahan siis ohjataan radiolla sen gain kanavan kautta. Mikä radio sulla on? Ja mitä sulla on nyt kiinni siinä seitsemännessä kanavassa? Jos vastarissa on vain seitsemän porttia niin sitten joudut syöttämään sähköä Y johdon kautta. Esim. AR7000:ssa on oma portti virtapiuhalle.
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #5 : 03 Marraskuu, 2010, 18:00:16 »
Radioina toimii futaba 7c ja siinä 7 kanavassa on virtapiuha kiinni.
Ajan 6v säköillä servoja ja peräservo on alennettu 5.1v että kestää (S 9254).
Kestääkö tuo govi sen 6v virran ?
Vs: Governor
« Vastaus #6 : 03 Marraskuu, 2010, 19:44:12 »
Kestää 6v.
Onko 2.4 giganen Futaba? Jos on niin siitä löytyy governor valikko ja sieltä voit pistää sen govin ohjauksen siihen lentotilakytkimeen. Muista laittaa govi pois päältä normitilaan. Löytyy manuaalista sivulta 75.
Jos on 35 meganen 7C niin sitten en osaa kertoa miten govin saa parhaiten säädettyä.
« Viimeksi muokattu: 03 Marraskuu, 2010, 19:46:09 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #7 : 03 Marraskuu, 2010, 20:51:11 »
Radio on 2.4 giganen  ja sieltä löytyi kyseinen govi valikko.
Yksi vielä on epäselvää  ???  Se virran syöttö , minkä kanssa uskaltaa haaroittaa y johdolla , gyro , vai ne servot, vai tuo governorin .
Onneksi on aina joku jolla on kullan kallista tietoa  ;D . Aina näköjään oppii uutta vaikka tietoa on paljon muttei riittävästi tai oikeasta asiasta !  8)
Vs: Governor
« Vastaus #8 : 03 Marraskuu, 2010, 21:49:07 »
No lienee melko sama, mutta itse laittaisin gyron tai govin gainijohtoon sen Y johdon.
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #9 : 04 Marraskuu, 2010, 18:47:35 »
Ok , onneksi en alkanut säveltää itse vaan kysyin  ;D
Vs: Governor
« Vastaus #10 : 04 Marraskuu, 2010, 19:03:41 »
Tässä vielä govin säätö pääperiaatteissaan:
1) Kaasuservon liikealueen säätö, endpointit kannattaa yrittää saada jonnekkin 80-110 alueelle.
2) Radioon lineaarinen kaasukäyrä 0-25-50-75-100 ja tikku alas
3) Pitkä painallus govin nappia, tikku ylös.
4) Odota hetki, ja sitten takaisin alas ja virrat pois.
5) Sitten voi säätää kaasukäyrän
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #11 : 14 Marraskuu, 2010, 16:11:17 »
No niin nyt on asennettu ja kerrottu goville servon liikealueet.Taas ongelma : Mitä ne radion governor valikon arvot tarkoittavat 0%  50%  100% , sen huomasin kun laitoin idle 1 arvoksi 45 % otti se pois govin päältä, syttyi punainen valo. Ihmettelen mitä nuo arvot 50% ylöspäin oikein tarkoittaa , onko se jotain herkkyyttä ?
Ja laitetaanko kaasukäyrä valikkoon suorarivi esim. 80-80-80-80-80 vai vaihteleva . 80-75-70-75-80  ?
Vs: Governor
« Vastaus #12 : 14 Marraskuu, 2010, 16:57:14 »
50% ylöspäin on kaasun arvo. Muistaakseni mulla loppu skaala 83%:ssa, eli sen jälkeen ei enää kaasu lisäänny. Mulla on kaasukäyränä 100-100-100. Se sitten omalla vastuulla, tosin mulla ei ainakaan vetäny täysiä kiekkoja kun lähti anturi lennossa irti.
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #13 : 14 Marraskuu, 2010, 17:05:37 »
Otin radion ja katson sieltä sitä governor valikkoa , sieltä piti laittaa MIX > ON tilaan eikä INH , ON tilassa syttyi vihreä valo govissa kun % arvo on yli 50%.
Mitä tällä mixataan vai kuuluuko se asiaan että laitetaan ON tilaan.
Sitten SW > E ja DIR > + LIMIT , eli mitä tällä tehdään DIR valikolla ja tuo limitti on joko + tai - .
Anteeksi tämä tyhmä kyseleminen , tää pyyhkii totaalisesti yli hilseen  ???.
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #14 : 22 Tammikuu, 2011, 17:58:21 »
Ei vieläkään kokeiltu miten govi pelittää , talvi pahanen tuli niin nopeasti.
keväällä kokeillaan kun alkaa sormet syyhyämään ja polte on kova  ;D
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #15 : 28 Huhtikuu, 2011, 17:17:24 »
NO NIIN !
Nyt on viimein ja vihdoin kokeiltu kopteria ja govia. Toimiihan se mutta ei vielä kokeiltu lentää mutta takapihalla vähän leijuttelua.( tilan puute).
Mutta ongelmia oli vähäsen  ??? , governoor valikosta oli laitettu 50% ja kaasukäyrään laitoin 80% niin kierrokset oli aika pienet. Huomasin sellaisen asian kun lisäsin sieltä govi valikosta sitä % suuremmaksi niin kierrokset nousi.Sitten oli yksi toinenkin ihme homma, kun govivalikosta oli 50% ja kaasukäyrä oli 100% niin lähti kiertämään iloisesti ja välillä kierrokset laski eli kierrokset vaihteli aika paljon.Eli kummastako valikosta määrätään ne kirrokset govi vai thr valikosta vai laitetaanko molempiin sama arvo.
« Viimeksi muokattu: 28 Huhtikuu, 2011, 20:07:20 kirjoittanut Tipi »
Poissa Tipi
Vs: Governor
« Vastaus #16 : 28 Huhtikuu, 2011, 20:13:46 »
 ;D
Kyllä toimi hienosti kun pääsi oikein kokeilemaan , taivaslennosta kun otti kopterin alas niin moottori ei meinannutkaan mennä ylikierroksille.
Siitä en tiedä onko oikein laitettu mutta laitoin samat arvot governoori ja thr valikkoon eli toiseen 80 % ja toiseen 100% , eron huomasi kun laittoi 2idlen  päälle kun kierrokset kasvoivat vähän.
Korjailkaa jos olen säheltänyt jotain väärin , ei olisi eka kerta  :D.
Nyt suurin toivein kohti kesää ja hyviä lentokelejä !
5954 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2009, 22:52:03
kirjoittanut mnentwig
7437 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2011, 18:24:48
3538 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Toukokuu, 2012, 23:42:02
kirjoittanut Kehno
9280 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 22:35:51
kirjoittanut Kaapeli
7246 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2015, 01:31:16
