Kirjoittaja Aihe: CNC 450 Full metal  (Luettu 13417 kertaa)
Poissa jamppa991
CNC 450 Full metal
« : 03 Marraskuu, 2010, 09:19:48 »
Terveppä terve!
Hei tälläisen pelin tuli tilattua ulkomailta http://leaderhobby.com/product.asp?ID=com99110 , ja olin positiivisesti yllättynyt laatuun. Paketissa oli kaikki nätisti puoliksi kasattuna ja muutenkin asiallisesti pakattuna. Osat näyttävät tarkasti työstettyinä ja hyvin kasaan laittaessa sopivina.
Kopteri on ollut kasattuna muutamia viikkoja ja koelentoja on tehty niin taivaslentoa kuin hallissa lentelyä eri setupilla:
Setuppi on:
Align harjaton 430L moottori
35A säädin
Ms-44 gyro
Digi servot
9ch Fly sky lähetin ja vastaanotin
3kennoinen 2200mah lipo.
Ongelmana kuitenkin tälläinen jutska, elikkä kopteri väpättää pääakselin ympärillä ja perä pomppii ylös->alas kokoajan lisäksi lapaura on pari senttiä.
Eikä tässä kaikki sillä lapauraa ei saa säädettyä edes pitkillä linkeillä koska kierros on liikaa. Ja sitten nolla asteen kulmassa kierroksilla lapaura on täydellinen mutta kun antaa lapakulmaa niin sitten kasvaa humasti.
Pääakseli on suora ja lavat on vaihdettu ja tasapinotettu, linkit tarkistettu. Lepari on ainoa mikä voi olla mut uudesta asti? Osaisko joku antaa jotakin neuvoa.
Turnigy 9x
Vs: CNC 450 Full metal
« Vastaus #1 : 03 Marraskuu, 2010, 10:15:54 »
1. Jos et ole tehnyt niin PURA kopterista kaikki ruuvit irti ja tarkista lukite! Ei koskaan kannata luottaa noihin tehdas kasauksiin!
2. Tarkistappa onko nuppi kunnossa RUUVIT kiinni kunnolla ja oikein kasattu, linkit ehjiä jne. Tuo väpätys tulee varmasti tuosta lapaurasta kun on pielessä tai pienistä nupin kierroksista.
3. lapojen tasapainotus!
Oma veikkaus on että nupissa on joku mekaaninen vika..
« Vastaus #2 : 03 Marraskuu, 2010, 11:09:08 »
entäs lapojen laatu?
Poissa jamppa991
« Vastaus #3 : 03 Marraskuu, 2010, 11:25:31 »
Elikkäs nupin kaikki ruuvit tarkistettu ja purettu ja kasattu, ei mitään teknistä vikaa. Ja kyllä kun jenkaa laittaa lisää huolella niin väpätys loppuu, mutta eihän se vikaa poista.
Ja lapoina tällä hetkellä 325 Align professional puulavat.
Turnigy 9x
Poissa mikuni
« Vastaus #4 : 03 Marraskuu, 2010, 11:49:40 »
Lisäää veikkauksia
Eli 0 kulmassa ok. Mutta kun kulmaa antaa se alkaa lepattaa. Niin se kai kuuluu tehdä jonkin verran (korjatkaa jos olen väärässä)
Minun Belt CPV2 teki juuri tätä, siinä on todella pehmeät lepatuskumit.
Toinen asia joka voi aiheuttaa lepatusta on jos lepatusakselin ruuvit ovat löysällä, eli ne jotka pitävät lapapitimet kiinni. (tämä on tarkastettava, ehdottomasti).
Tarkasta että kaikki on muuten linjassa, ja oikealla korekeuudella, katso kopteriwiki vaikka trex osio.
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Spectrum Dx6i / Futaba 8J
« Vastaus #5 : 03 Marraskuu, 2010, 12:05:15 »
Lepattaminen ei aiheuta lapauravaivaa jos kopterissa on jäykkä lepatusakseli, kiero lepatusakseli taas aiheuttaa epäloogista lapauravaivaa, niinkuin myös kierot lavat.
Lapaura menee persiilleen kun lavoilla on roottorikehän samassa kohdassa keskenään erilainen noste syystä tai kolmannesta.  Yksi mahdollinen ja yleensä se ensimmäin syy on tietysti että lavoissa on eri kulmat jolloin linkistöä ruuvaamalla homma asettuu, mutta tätähän on jo tehty ja vaiva pitäisi näkyä myös nollakulmilla (koska molempiin lapoihin ei tule tarkasti nollakulmaa). Toinen on jollain tavalla erilaiset lavat, puulavathan voivat kieroutua ihan itsekseen ajan kanssa. Kiero lepatusakseli aiheuttaa myös hassuja lapaura-ongelmia, riippuen vähän miten se lepatusakseli muljahtelee voi lapaura olla joskus hyvä ja joskus huono.
Hoitaisin ensin tuon lapaura-ongelman pois ja sitten alkaisin miettimään muita väpätyksiä, värinöitä ja pomputteluja.  Jos niitä enää sitten on.
Ja kun en tunne tapausta niin vilaisepa onhan lavat oikein päin...  joskus sattuu asentajalle sellainen källi  että toinen lapa pyöriikin jättöreuna edellä..  Se selittäisi kaikki kuvaamasi vaivat.
« Viimeksi muokattu: 03 Marraskuu, 2010, 12:07:19 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #6 : 03 Marraskuu, 2010, 12:18:11 »
Kyllä poistaa, näillä on tapana nyökytellä/ravistella jos on liian pienet kierrokset nupissa, mutta sekin on taas suhteellista pitäisi nähdä kuinka paljon siellä on kierroksia että onko normaalia.
Millainen kaasukäyrä normimodessa?
jos on tyyliin 0-25-50-75-100 niin muuta se esim: 0-50-55-60-100
Jos lavat(kokeile vaikka toisilla), nuppi lepatuksineen(akseli) on ok niin "vika" on luultavasti vain liian pienissä kierroksissa.
Lepatukumit ei tosiaan aiheuta tuollaista näissä kun on lavat samassa akselissa kiinni, ohjaistuntuma muuttuu kun kovuuttaa muuttaa..
« Viimeksi muokattu: 03 Marraskuu, 2010, 12:20:01 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa jamppa991
« Vastaus #7 : 03 Marraskuu, 2010, 15:14:05 »
Hauskaa onkin kun ajattelin samaa, tai harakirilaatu. Mutta lavat ovat pakasta vedetyt  ;D
Kyllä on  =) Monesti katsottu =)
Mulla taassen on 25-50-60-80-100, pehmeempi käyttää ja nupeista hov trim ja pitch trim säädetty maksimaalisille kierroksille eli kiertää kyllä ja kovaa. ja silloin ei ravista, mutta lapaura on sen 3 senttiä.
Eli joo kierroksilla saan värähtelyn pois mutta lapaura kasvaa ja se on sitä 3 senttiä melkein. Mites porukka sanoo voiko stabilointi lavat vaikuttaa? Tai niiden välinen painoero. Se on ainut homma mitä en ole viel katsonut.
Turnigy 9x
« Vastaus #8 : 03 Marraskuu, 2010, 15:51:41 »
Enpä usko, en koskaan ole kuullut tai törmmännyt että stabbarit häikkäisivät päälapojen kanssa, ravistaahan ne voi jos ovat ihan hukassa toisistaan, mutta en usko että sinulla voi niin pielessä ne olla.
« Vastaus #9 : 03 Marraskuu, 2010, 16:23:31 »
no onko ne stabbarilavat suorassa stabbarikehikkoon nähden? kuinka tarkkaan oot kattonu ne lapakulmat? jo puolen asteen heitto saa isoja vaikutuksia lapauraan ainakin alikilin vehkeissä!
Poissa jamppa991
« Vastaus #10 : 03 Marraskuu, 2010, 19:54:11 »
Do diin! Vika selvisi, yksi servon ruuveista oli löystynyt ja servo liikkui hieman omaa elämäänsä. Ruuvin kiristämisen jälkeen lapaura lähes täydellinen elikkä nyt ei muutakun ilmaan kokeilemaan. Ilmoittelen kun olen käynyt että miten lensi =) Kiitos kaikille vaivasta, kun yrititte auttaa. Palataan aiheeseen.
Turnigy 9x
Poissa jamppa991
« Vastaus #11 : 04 Marraskuu, 2010, 22:29:08 »
Iltaa!
No niin tänään on kokeiltu ilmaan vehjettä.
Ihan erilainenhän se oli luonnollisesti. Eroa oli kuin maalla ja taivaalla =)
Seuraavaksi tähtäimessä on kamera kyseiseen vehkeeseen, katsotaan mitä tulee siittäkin :) lisäystä tulee kunhan saan aikaiseksi =)
Turnigy 9x
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #12 : 05 Marraskuu, 2010, 09:34:14 »
Mulla oli HK450 lapaura ihan hanurista, vaikka aluksi se oli aivan hyvä. Jonku verran lennettyäni alkoi lapaura olemaan vaikka ja mitä. Vaihdoin sitten toiset halvat lavat ja lapaura oli täydellinen. herää kysymys, että väsyykö nuo halvat lavat käytössä, kun alkaa lapaura heittämään?
Nparts
« Vastaus #13 : 05 Marraskuu, 2010, 10:58:58 »
Ainakin laatulapoja saa aika kauan käyttää josko väsyvät siittenkaan... ei ainakaan vuodessa mitään muutosta...
« Vastaus #14 : 05 Marraskuu, 2010, 11:27:37 »
Ei lasi/hiilikuitu mihinkään väsy käytössä.
« Vastaus #15 : 05 Marraskuu, 2010, 11:29:19 »
allulla on ainakin jotkut sellaset ihan lötköt muovilavat... sellasissa ihan varmaan muuttuu ominaisuudet ku ovat niin joustavat... eihän ne vaan sellaset ollu?
e. oiskohan noi ollu keltamustia (kaverilla näin tollaset ja silläkin oli lapauraongelmia)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #16 : 05 Marraskuu, 2010, 22:28:11 »
Ei ollu sellaset. Ne lavat oli nämä:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8518
En osta toiste, enkä osta niitä keltaisiakaan. Neki oli kierot.. Tai voi olla että laatu vaihtelee niin paljon. Nyt kun on kohtuu hyvät lavat niin on se lentäminen vaan niin paljon vakaampaa :)
Nyt taitaa olla nämä lavat (lukee vaan tuossa 3D:n yläpuolella: super ) Lapaura on justiinsa ja ei tarvinu paljoa tasapainottaa :)
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2010, 22:30:35 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
« Vastaus #17 : 05 Marraskuu, 2010, 22:36:10 »
Nämä on überhyviä. Toimii ihan oikeasti, jos et mestaruusjahdissa ole.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35769
« Vastaus #18 : 06 Marraskuu, 2010, 12:05:51 »
Itse käyttänyt nuita linkin lapoja uuuuseita pareja hobbykingiltä eikä niissä mitään ongelmaa ollut hyviä lapoja oli.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #19 : 06 Marraskuu, 2010, 17:39:44 »
No mulle on sattunu sitte kuralavat.. :(
Nparts
« Vastaus #20 : 06 Marraskuu, 2010, 18:11:44 »
Tai sitten mulle ne harvat hyvät  ;D
Poissa jamppa991
« Vastaus #21 : 06 Marraskuu, 2010, 19:43:11 »
Oookkei, mulla on ne lasikuitu mustat keltaisilla raidoilla. Niillä en ole lentänyt viellä. Täytyy koittaa lyödä ja kattoa lapauraa... Kameran laittaessa törmäsin pieneen vastoinkäymiseen, lähettimeni on 2.4Ghz ja kamera on myös 2.4Ghz joten aina kun laitan lähettimen päälle kuva menee sekaisin =(
Turnigy 9x
Poissa mikuni
« Vastaus #22 : 06 Marraskuu, 2010, 20:53:54 »
Minullakin Pro kloonissa "ne keltamustat" lasikuitulavat, tasapaoinotukseen tarvitsin 3 n. 15mm pitkää palaa sähköteippiä ennen kun oli balanssissa. Mutta blade tracking oli ok
Torpissa hajonneet Align pro 325 ei tarvinnut kun yhden n 10mm pitkän palan...
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
270 Vastauksia
160842 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2011, 12:25:41
3458 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2009, 19:42:45
kirjoittanut mrsaila
4553 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2011, 17:22:23
kirjoittanut raissu
9975 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
8520 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2016, 13:36:38
