Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 Sport  (Luettu 189485 kertaa)
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #100 : 22 Joulukuu, 2010, 23:28:30 »
Purin kopun atomeiks ja kasasin uudelleen. Kävin testaamassa sitä ja ilmenikin outo "vika", jota aiemmin ei ollut. Perä vatkaa/vipattaa tai kopu lähtee pyörii, riippuen gainista. Kokeilin vaikka millä gainin arvolla. Missä vois olla vika?
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #101 : 22 Joulukuu, 2010, 23:39:09 »
Kasattu oikein ja perän linkistö liikkuu sulavasti mutta ei ole väljä?
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #102 : 22 Joulukuu, 2010, 23:56:49 »
liikkuu sulavasti ja ei ole väljä. muutin samalla myös mankasta lapakulma- ja kaasukäyrät, mut ei kai ne vois vaikuttaa? laskin oletus arvoilla, ja asetin tasaiset kierrokset 2650 (olisko ollu 0-78-78-78-78) ja kulmat muuttuu välillä -2 ja 7. aloittelijalle rittävät? otin kaikki expotkin pois, tuntuikin paremmalle...
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2010, 00:06:02 kirjoittanut Vasarah »
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #103 : 23 Joulukuu, 2010, 08:18:32 »
liikkuuko sulavasti myös pakkasessa? ;)
e.niin siis perätönäri!
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #104 : 23 Joulukuu, 2010, 08:25:57 »
Kannattaa huomioida tuo pakkanen!
Mulla on kummassakin kopussa 450 Sport / Pro ollut ongelmia kovemmassa pakkasessa, ainakin nupin linkit rupee jumittaan jos ne on uudet ja välyksettömät.
On melko haastava lennettävä jos nuppi on jumissa  ;D
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #105 : 23 Joulukuu, 2010, 09:35:34 »
Nyt tarttis nöösi apua. Eli mikäs on kun kopterin perä vatkaa puolelta toiselle n. 5cm? Radiona on dx7 ja gyron gainisäätö on 57%. Tuosta kun sitä vielä tiputtaa, niin sitten pyöritään ympyrää.En oikeen uskalla nostaa härveliä ilmaan ja selvittää rauhoittuisiko se, jos se saa vähän korkeutta. Ajattelin siirtää palloa siitä servon varresta lähemmäs servon akselia, jos tuo servo ei vaikka olekaan niin tarkka kun luulisi. Servon nopeus luultavasti riittää vielä tästäkin huolimatta? Mekaanisesti kaikki vaikuttaisi toimivan oikein: ei kanita eikä klappaa. Eli ollaanko nyt oikeilla jäljilla vai johtuuko ilmiö siitä, että lentelen vielä apupyörien kanssa?
Taitaa olla "tyyppivika".   Mekaaninen säätö on ainakin pielessä, jos pienellä gainilla pyörii kuin väkkärä ja vipattaa isommalla.
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #106 : 23 Joulukuu, 2010, 09:45:33 »
Suurin ongelma Sportin perän kanssa on DS420 servo.
En tiedä mikä siinä mättää, mutta perää ei saa kunnon säätöihin kyseisellä servolla. Sportin manuaali neuvoo laittamaan perän tönärin servoarmin keskimmäiseen reikään (7.5mm).
Jos pallolinkki on keskimäisessä reiässä, heijaa perä joko hitaasti puolelta toiselle tai vägää voimakkaasti. Tämä siis riippuu gain-arvosta.
Sitten jos siirrät linkkipallon sisempään reikään, ei peräservon liikematka riitä maksimi liikkeisiin. Oikea mitta muistaakseni on n. 5,5mm.
Helpoimmalla pääsee kun tilaa Vertical Hobbylta Hyperionin DS11-GCB peräservon. Tällä servolla oman kopterini perä asettui samantien.
Myös DS520 toimii, omaa kokemusta ei ole mutta Vispilä käyttää omassa 450Pro:ssaan DS520:aa.
  • Moderator
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #107 : 23 Joulukuu, 2010, 12:37:37 »
Omassa on JR ds3500G, mutta oon säätäny useamman nelipuolikkaan ds520:llä. Vastaa aika pitkälle s9257:aa.
Se, että vika ilmaantui äkkiä, voisi viitata johonkin muuhun kuin servon ominaisuuksiin sun tapauksessa. Ehkä servo on rikki, yhteys gyroon pätkii, perän veto luistaa tai jumittaa. Tarkista että slideri liikkuu pehmeästi.
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu, 2010, 12:41:22 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #108 : 23 Joulukuu, 2010, 14:06:22 »
ulkona -28 pakkasta, ei siis viitsi lähteä testaamaan. sisällä kyllä kaikki toimii ja liukuu nätisti. kaikki "pitäisi" olla kohdillaan. servon paikkaa muutin hieman. se oli hivenen sivussa, linkkitanko siis samassa mitassa ollut koko ajan. ei kyllä niin paljoa ollut heittoa, että olisi pitänyt vaikuttaa...
seppomikael
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #109 : 24 Joulukuu, 2010, 08:12:03 »
Vie se kone varttitunniksi pihalle ja sitten koitat että kaikki liikkuu nätisti.
Ja katsot että onko hihna miten löysällä.
  • Moderator
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #110 : 24 Joulukuu, 2010, 10:33:17 »
Kolmen kympin pakkaset on aika tehokkaita jumittamaan jokasen linkin, meidän 450:eissä ainakin viime talvena jumittu nupit täysin pakkasessa. Linkkien herkistelyllä korjaantui vika. Myöskin jotkut voiteluaineet jumittuu pakkasessa, eli kannattaa kaikki akselit pyyhkiä puhtaaksi ettei slideria jumita, ja jos haluaa käyttää voiteluainetta niin sitten semmoista joka kestää talven olosuhteet.
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #111 : 24 Joulukuu, 2010, 12:26:46 »
Lukkoöljy on ollut todella hyvää tavaraa nupin ja perän voiteluun näin talvella.
Lukkoöljy + herkistellyt linkit combolla sai lennettyä akullisen -19C ilmalla. Kai se tuolla -30:kin toimisi, ei vain viitsi ovea avata...
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #112 : 24 Joulukuu, 2010, 13:12:26 »
joo ei viitsi, mutta tuli verkolla käytyä joulukala hakemassa. voin kertoa että näpit oli jäässä. -29 pakkasta ja sopiva tuuli, sormista hävis kyllä tunto...
t0fu
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #113 : 29 Joulukuu, 2010, 18:08:31 »
Nyt selvisi sitten se perän väpättäminen. Gainia oli liian vähän eikä liikaa ja heiluminen tuli moottorin wowwaamisesta. No nytpä tiedän. Nyt kun gainin nostaa yli 85% niin vapina alkaa taas ihan ohjeessa kuvaillulla tavalla. 71% kohdalla perä tuntuisi pysyvän paikallaan leijutellessa. Lentäähän siis en vielä osaa.
Mutta kun pakkasesta oli täällä puhetta, niin outous mihin törmäsin oli sähköjen hyytyminen. Tuli sitten opittua pakkolasku ilman moottoria kun se otti ja hyytyi kesken leijuttelun ja vielä kohtuu korkealla. Tai no ainaskin omasta mielestä toosi korkeella :). Oudointa tässä on se, että sain ilmiön toistumaan ja se tapahtuu kun tuo kopterin kylmään. Jos kaikkien kamojen antoi jäätyä kunnolla, niin mitään ongelmia ei ole. Ja lämpimässäkin tuntuu toimivan ok, eli ilmeisesti lämpötilan vaihtelu on jotenken vastenmielistä näille kamppeille.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #114 : 29 Joulukuu, 2010, 21:59:05 »
Enpä kyllä ole moiseen törmännyt, joskus 450 lämpimästä autosta -> -30 asteen pakkasessa ilmaan muutama akullinen ja homma ok.
Ethän anna akkujen jäähtyä? ^^
kylmä akku -> jännitesuoja on "kovalla -> virrat motilta kokonaan pois -> alas.
Tosin en ole koskan tuota hard cutoffia käyttänyt niin mahtaisiko vielä vastariltakin virran?
t0fu
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #115 : 30 Joulukuu, 2010, 18:26:45 »
Akku oli suoraan povarista, eli ei pitäsi siitä olla kiinni. Ja homma kyllä pelitti myös sen jälkeen kun pakasti koko paketin akkuineen päivineen. Eli jäähtyminen tuntui tuottavan ongelmia. Toisaalta kaikki linkitkin oli senverran kohmeessa, että ei varmaan ollu kopterin suorituskyky ihan parhaimmillaan noin muutenkaan.
Tässä asia miettiessä tuli mieleen, että voisiko vika olla siinä yksisuuntalaakerissa? Jos se lämpölaajenemisen takia pääsee luistamaan, koska onhan siinä useampaa metellia päällekkäin mitkä kaikki laajenee ja kutistuu eri tahtia. Kasausvaiheessa en itse ruvennut sitä repimään irti kun tuntui olevan melko kovaa kiinni. Eli oletin että taivaninpoika on laittanut sitä liimaa sinne väliin.
No jokatapauksessa saapahan pitää ruuvaria kädessä, eli tarkistampa asian. Leuka rintaan siis ja kohti uusia pettymyksiä...
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #116 : 20 Tammikuu, 2011, 14:11:30 »
Tuli hankittua tuollainen uus "laakeripukki".
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #117 : 21 Tammikuu, 2011, 11:32:21 »
Paljon teillä on GP780 gyrossa asetettuna delay arvo? Ja mitä tuo arvo oikeasti tekee/meinaa?
  • Moderator
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #118 : 21 Tammikuu, 2011, 11:55:15 »
Delayllä voi kompensoida hitaan peräservon oikkuja. Siis jos gainilla ei saa säädettyä pitämään terävästi vaan huojuu kokoajan niin delay voi auttaa. Ite huomasin myös että super nopeillakin servoilla saattaa saada helpotusta semmoseen vägäykseen jota ilmenee sillon kun lentää täysillä kulmilla taivaalla. Gainin laskeminen auttaa kanssa, mutta se huonontaa sitten pitoa muissa liikkeissä. Delay helpottaa taivaalla, muttei vaikuta liikaa muuhun. Suosittelen kuitenkin jättää delayn nollaan, ja sitten muuttaa jos tulee ongelmaa. Omassa Prossa on nollassa, ja servona ds3500g. Paras combo ja pito mitä oon tähän mennessä koettanut missään koneessa.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #119 : 27 Tammikuu, 2011, 11:14:04 »
http://www.hkpartsds.com/align-trex-450-sport-parts/parts-of-rotor-head/450-sport-feathering-shaft-lock-nuts-upgrade-kit.html
Tollenen "upgrade" löyty ja tuli tilattua. Onko kellään kokemuksia onko tuo toimivampi ja muutenkin parempi ratkaisu kuin normaali feathering shafti? Mihinkähän noi laakerit on tarkoitettu?
mika a
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #120 : 27 Tammikuu, 2011, 11:20:18 »
Ite oon miettiny kans et pitäskö vaihtaa tollanen leparinakseli. Sitä en tiiä sit onkose miten parempi, mut tuntus et ois jotenkin varmempi kun on lukkomuttereilla M2 ruuvien siasta. Laakerit on tarkoitettu lavanpitimiin, vanhojen tilalle.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #121 : 27 Tammikuu, 2011, 11:21:11 »
Eiköhän tuo ole vähän kun laittais beltin leparin t-rexiin, ei ole näköjään edes painelaakereita. Saattaahan tuo toimia, en vaan ymmärrä mitä hyötyä tuosta olisi.
Trex 500 ESP  3G
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #122 : 27 Tammikuu, 2011, 11:22:05 »
Enpä menis sanomaan, eikai siinä perinteisesäkään mitään vikaa ole... siihen vaan ei tartte tilata leparia toiselta puolen palloa.
Hyvin ne pysyy normaalillakin, laittaa vaan lukitteen..
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #123 : 27 Tammikuu, 2011, 11:37:54 »
Mulla on Mika Beltin lepareita laatikossa, saat kokeilla ;D ;D On tää hassua toisinaan tää upgrade- touhu :D
Structurally compromising impact
            -Club member-
mika a
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #124 : 27 Tammikuu, 2011, 11:39:12 »
Voi kiitos hieno homma
9876 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 10:13:14
kirjoittanut mikuni
9740 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2011, 22:23:03
kirjoittanut Noxi
38 Vastauksia
21666 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:25:16
kirjoittanut Sandu
Goblin sport 500
Aloittaja Hayabusa « 1 2 3 4 » SAB
82 Vastauksia
60808 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2016, 15:20:54
kirjoittanut 338federal
8003 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2015, 22:00:16
kirjoittanut HeliFlyFinland
