Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 285248 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #300 : 15 Elokuu, 2012, 22:03:52 »
Voi kakkeli!
OP torppas tänään mun 450pron (nyökkäs itekseen jostain syystä lähellä maata). Meni oikeestaan pelkät lavat, ei muuta :D
« Vastaus #301 : 15 Elokuu, 2012, 22:05:45 »
Aivan, edget on ehjät
Kai mä sen laitan kuntoon ennen syysleiriä siltä varalta jos pääsen sinne lähtemään :) Onpahan joku kopteri mitä rikkoa taas :D
Yllättävän monta pikku kömmähdystä tuo mini protos kestää, mutta rajansa kaikella ^^
« Vastaus #302 : 15 Elokuu, 2012, 22:47:02 »
Hyvin se mini mureni. Kattokaahan ettei ne teidän hihnat ole liian löysällä. Oma ei kyllä omasta mielestä ollut löysällä, koska sen juuri ennen torppi lentoa kirrasin.
No jopas :o
Tuo mainitsemasi hihna juttu vähän arveluttaa...
Mulla on hihna löysemmällä kuin mitä sulla oli ja HeliFreakissa 'kaikki' just nimen omaan sanoo hihnan kuuluvan olla erikoisen löysällä MiniProtoksessa - päärattaan ja pinjonin väliltä.
Ettei vaan joku muu juttu (esim. staattisuus mitä siinä jo todettiin) aiheuttanut tota sun torppia :-\
« Vastaus #303 : 15 Elokuu, 2012, 22:57:22 »
en usko, lähti veto kokonaa veks ja sitte vaa tipahti alas. Sitäpaitsi tonilla oli kentälle tultaessa hihna irti ja kiristettiin se sillo. Toi vähä enteili sitä että hihna voi irrota uusiks. Jännä juttu kuitenkin....
« Vastaus #304 : 15 Elokuu, 2012, 23:07:20 »
Oiskohan siinä sitten ollut hihnapyörä(t) tai pääratas väärällä korkeudella - vaikken kyllä keksi miten niitä silleen voisi asentaa ::).
Niin ja olihan siinä se Jeesuspultti kunnossa?
« Vastaus #305 : 16 Elokuu, 2012, 09:25:17 »
oliko se pääakselin pohjassa oleva pultti kunnolla kiinni vai kenties lähteny aukeemaan? se on ainoa jonka keksin joka voi aiheuttaa sen että hihna hyppää pois päärattaalta. siinä kun on ohjurirullat molemmin puolin! olihan moottorin puoleinen ohjurirulla asennettu varmasti suoraan? se on sellanen pieni ehkä että jos sen asentaa vinoon (menee vinoon jos ei kato vartavasten) niin se voi ohjata hihnan pois rattaalta.
aika soseeksi oot saanu! jos joensuussa syödään 3D sieniä ni nummelassa on kyllä ehdottomasti torppitatteja!
« Vastaus #306 : 16 Elokuu, 2012, 09:49:52 »
Torppitatteja ;D
Joo se pääakselin alapultti oli niin perkeleen kireellä kun sitä pois otin. Eikä kuningaspultitkaan katki olleet, vähän oli torpissa vääntyneet...
voi olla että tuo etu pulley on vinossa. Pitää tarkistaa kun pääsen kotia. Tuo hihna oli autossa kuljetuksessa lipashtanut pois pääpulleylta, mutta laitoin sen takaisin ja lensin pari akkua.
Tulin akun lopulla peräedellä alas ja hihna löystyi hieman. Kiristin hihnan sopivaksi ja kirrasin kaikki pultit. Meno jatkui sen 20sec kunnes se hihna lipsahti pois.
Kuuluu harrastukseen tälläiset pikku torpit ;D
Oon kyllä ollut tuohon mini protoon ihan tyytyväinen. Varmasti tämä torppi johtui jostain omasta kämmistä.
Tosin olen ehkä mini protoksella lentänyt max 15 lentoa.
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2012, 10:00:00 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #307 : 16 Elokuu, 2012, 09:57:35 »
Mutta on se jännä, kun ajaa nokka edellä kaasu täysillä niin paljon kuin X5 kulkee kopun asfalttiin ja kopteri säilyy todella ehjänä, edes pääakseli ei vääntynyt. ;D
Sitten kun tulee nolla headspeedillä pohjaedellä samaan alustaan niin menee enemmän murusiksi.
X5 hajosi toukokuisessa torpissa:
- landarit
- peräputki ja kardaani
- perän kaikki 4 ratasta
- lavat
- 2/4 canopy kiinnikkeet
- pari linkkiä ja linkkipalloa
- stop plate
- lepari ja laakerit
- vaihdoin myös pääakselin laakerit
En myönnä että canopy hajosi. Muotoilin vain sen uudestaan!
eli vain edullisia osia hajosi. Kaikki sähköt mm. servot säilyi ehjänä! perä blockki, perälavat akseli ja sen osat täysin ehjät, pois lukien rattaat.
Nupin cnc osat ehjät. Runko vaati hieman liimaa akku kiinnitykseen. Mikään kantava osa ei hajonnut eikä siis mitään järkeä vaihtaa runkolevyä.
« Vastaus #308 : 16 Elokuu, 2012, 12:13:54 »
Nämä muotoilut kyllä tiedetään, onko se jotain sukua kopan "sisäänajolle".  :P
Tämän tyyppisen "sisäänajon ja uudelleen muotoilun" jälkeen kantava rakenne on pääsäänöisesti jesari.  ;)
« Vastaus #309 : 16 Elokuu, 2012, 12:32:52 »
Jep! Hyvin sisäänajettu koppa on valttikortti!
« Vastaus #310 : 21 Elokuu, 2012, 21:27:26 »
Tänään nummelassa taas sattui ja tapahtui :=) Tällä kertaa X7 alkoi ilmassa nykimään ihan niin kuin govi ei olisi ollut mukana. No kopu alas ja läppäri esiin, piuha kiinni ja logit esiin.
Miljoona ja yksi govi anturi virhettä... No aloin heilutella moottoria ja sehän heilui niin päittäis kuin sivuttais suunnassa! aika rutkastikkin. En tiedä vaikuttaako tuo tohon goviin, mutta vaihdan nuo laakerit ensiki ja katson sitten uudestaan. Moottori on toiminut hyvin jo useita satoja lentoja! Kiitokset J@nille! Mikään ei ole ikuista ja huomenna on laakerreiden vaihto edessä.
Vaihdan samalla tuon moottorin akselin vasta laakerin.
Ps. toi Vbarin logi hommelin on kyllä ihan ykkönen! Jos jotain outoa tapahtuu niin ei heti logit esille ja saa edes jotain osviittaa missä se vika voisi olla.
« Vastaus #311 : 22 Elokuu, 2012, 07:59:22 »
Aika nopsaan oot saanut laakerit ajettua loppuun, mut sehän vaan kertoo että laitteet on kovassa käytössä!
Hyvä niin  :)
« Vastaus #312 : 28 Elokuu, 2012, 07:49:23 »
Vaihdoin viikonloppuna mosan laakerit sekä sen akselin vastalaakerin. Alkoi kopukka toimimaan taas normaalisti eikä vbarin logeissa ollut mitään ihmeelistä :)
Mini rotos sai myös huomiota, itseasiassa koko sunnuntain verran huomiota ;D Kopukka on nyt uudestaan kasattu alusta asti ja vasta nyt se alkoi toimimaan loistavasti!
Mulla oli vähän ongelmia nupin välyksien kanssa ja kun sain ne toimimaan, niin omaa tyhmyyttäni olin kasannut toisen lavanpitimen painelaakerin väärinpäin, joka jumitti nupin isoilla kierroksilla.
Olin sen verran laiska etten jaksanut selvittää tuohon outoon käytökseen syytä. Rotoksen torppi ei johtunut painelaakereiden jumituksesta vaan siitä että hihna pomppasi lennossa pois main pulleylta, mutta oli tuota kyllä hirveä lentää kun nuppi jumitti!
Sandun kanssa ollaan kesän mittaan huomattu että jos kopterin käytöksessä/nupissa on jotain outoa eikä se toimii kunnolla niin katso ensimmäiseksi painelaakerit! Kannattaa käyttää myös kunnon rasvaa niissä painelaakereissa! Se veto ja voima mikä niihin pikku painelaakereihin kohdistuu on valtava eikä vian tarvitse olla kummoinenkaan niin painelaakerit menee heti jumiin.
Align 450 kopuissa tuntuu että painelaakerit voi kasata juuri niinpäin kun haluaa, mutta näissä koptereissa missä on tiukemmat sovitukset niin on oltava vähän tarkempana ;D
Nyt kesällä olen huomannut että into hifistelyyn ja mekkaamiseen on laskenut ja haluan enemmän "vain lentää" ja harjoitella uusia liikkeitä. Noh, ehkä kun muutan takaisin Ouluun viikon päästä
niin voisi alkaa hifistellä noita johtoja sun muita. Kesän ajan olen soveltanut sellaista toimiva, käytönnöllinen ja nopea purkaa/kasata mekkaus tapaa ;D Huolellisuus ei ole sentään kärsinyt kun kopterit ovat pysyneet ilmassa kasassa :) Joka paikan uittaa sopivasti loctiten 243 niin kyllä pysyy.
Lensin eilen rotosta kovassa tuulessa kolmen akun verran ja hyvin lensi! Olen tyytyväinen 1000 euron sijoitukseen ;D (kuka maksaa 450 kopterista tonnin  :o  :o )
« Viimeksi muokattu: 28 Elokuu, 2012, 08:00:48 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #313 : 28 Elokuu, 2012, 07:56:25 »
kuka vaan itseään kunnioittava kopteristi kuten minä  :)
« Vastaus #314 : 28 Elokuu, 2012, 14:35:31 »
Toki hinta riippuu siitä, mitä sinne kopun kyytiin laittaa;)
Iso protos sai servot 3x 40eur (JR3717HV oli FL poistossa), Kontronik Koby70 170eur, MSH Brain 199Eur, MKS8910A+70eur, R6203SB 65eur, Protos CF nopari+mosa+lavat 460Eur yht 1080Eur
Ei tuo mun Minikään hirveesti halvempi ole...
« Vastaus #315 : 04 Syyskuu, 2012, 21:02:38 »
HalBaa! ;D
Tämä, pieni lapojen tasapainoitus
Johti noin 165 euron remonttiin ;D Lavat plus kaikki nupin laakerit. Myöhemmin vielä samana päivänä epäonnistuin autorotaatiossa ja väänsin peräputken, peräputkentuet ja servo armit ;D
joku 35 lisää!
« Vastaus #316 : 04 Syyskuu, 2012, 21:21:07 »
niin ja sanottakoon että vaikka nupista kuoli tossa kaikki laakerit ja klappi oli ihan hirveä ei "nummela" antanu miehessä periksi vaan vaihto vaan lavat ja hurmuutti niin pitkään lisää kunnes sai kunnolla rikki  ;D
Poissa Kehno
« Vastaus #317 : 04 Syyskuu, 2012, 21:22:45 »
Heh. Asenne oli kyllä miehellä kohdallaan. =)
« Vastaus #318 : 04 Syyskuu, 2012, 21:28:55 »
Joo, ei se vaivaantunu ees akkua vaihtamaan tai edes virtoja irrottamaan. Piti lentää tyhjäksi ;D
« Vastaus #319 : 04 Syyskuu, 2012, 21:38:22 »
Ei leiriä kesken jätetä!
Yllätyin kyllä itsekkin kun korjasin kopterin ja viimeiseksi avasin tuon nupin että mitenkä pahasti ne laakerit on oikeasti menneet ;D
Ne on käytännössä käyttökelvottomat... No uudet laakerit on tulossa! :) X7 on siihen asti varikolla.
Re: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #320 : 06 Syyskuu, 2012, 12:30:32 »
Ostin pari pikku vastaria :) toinen protokseen ja toinen on jo ollut useamman lennon kiinni x5ssa :D
Tuntuu pelittävän kivasti. Jos en tarvitsisi telemeteriaa niin laittaisin myös x7kaan.
« Vastaus #321 : 06 Syyskuu, 2012, 15:24:01 »
Onpas pikku sievä. :)
Ja hintaa oli ??
« Vastaus #322 : 06 Syyskuu, 2012, 15:31:18 »
Joku 50e kappale eli ei paha :)
« Vastaus #323 : 09 Syyskuu, 2012, 22:46:15 »
Nyt on viikonloppu lennätetty oikein kunnolla! Launtaina oltiin Juhon ja Villen kanssa Ahmosuolla lennättämässä, oltiin ennen aamu kymmentä paikalla ja lähdettiin hieman jälkeen 15.00 .
Sää oli mahtava! Aivan tyyni ja suhteellisen lämmin, +14C. Lennot suju kivasti ja uusia naamojakin näki. Tohtorin ja xenin vanhaan trex 500 on tainut jäädä jotain 3D rippeitä, koska tuo sen nykyinen omistaja pyörittää sitä kuin vanha tekijä! 20 lentoa takana, kehitys on ollu huima! 20. lennolla kaveri lentää hyvää taivaslentoa, flippejä, rolleja, inverted leijua jne. !
Joillain se tikkujen pyöritys tulee luonnostaan! Itte joutu kaiken opettelemaan kantapään kautta. Noh, tottakai kerralla hyvät laitteet auttaa asiaan :)
Sunnuntaina eli tänään lähdettiin illin kanssa ahmosuolle jo aamu 8 aikaa ja tultiin sieltä puolenpäivän aikaa pois. Illala kävin vielä tsekkaamassa haukiputaan soramontun, ihan ok paikka lentää kuhan ei polttista sinne vie sotkeentumaan.
X7 palautu normaalin kuntoonsa kun vaihdoin kaikki nuppilaakerit ja lepatusakselin. Lepatusakseli oli kyllä ihan suora, mutta kulumien takia vaihdoin. En tiedä onko Gauilla huono erä lepatusakseleita tai siis niitä prikkoja, jotka tulee viimeisen laakerin ja pultin väliin. Kitissä tulleet prikat kesti hyvin eivätkä
taipuneet "lautaisiksi" riittävän rasituksen alla. Näissä varaosa lepareissa ne prikat tuntuu olevan löysempää matskua ja ne taipuu helposti. Tämä taas aihetuttaa klappia ja klappi on kopteristin
pahimpia vihollisia!  >:(
No nykyiset on kestäneet +10 lentoa, mutta pitää ostaa jotain parempia niiden tilalle.
Eli jos klappia ilmaantuu niin tarkista nuo prikat etteivät ole kaartuneet "lautaisiksi"
Mini roottos:
Tämä on nyt viime päivinä saanut todella paljon lentoaikaa ja roottos alkaa vihdoin maistumaan hyvälle! Mulla oli ensimmäisen kuukauden ajan vähän ongelmia tuon kanssa.
Ongelma pääasiassa johtui omasta saamattomuudesta ja laiskuudesta. Ei oikein napannut korjata ja fiksata kun X7 ja X5 toimi/toimii niin loistavasti. Leirille sen kuitenkin korjasin
ja hyvin pelittää!
Hauska kun se on niin hiljainen, mutta todella tehokas :) Ainakin tällä mun setupilla se on todella tarkka ja erittäin kevyen tuntuinen!
Gens ace:
Nämä akut on kyllä ylittäneet odotukseni! Vanhimmat akut on kesän alusta ( 6s 5300mah 30c, X7ssa ) ja ne potkivat vieläkin hyvin. Lopetin laskemisen 100 syklin kohdalla, mutta uskoisin että nyt lähennellään jo 150 sykliä. Aivan uskomaton tulos. Paras potku niistä on jo mennyt, mutta edelleen toimivat erittäin hyvin eivätkä ole pullistuneet tippaakaan. :) Lipothan menettävät teräänsä aina joka sykli hieman, mutta vielä ole ole tullut vastaan sellaista turnigy tyylistä täys droppia missä akku kyykkää syklin tai parin aikana käyttökelvottomaksi :)
Lentelen testin vuoksi nämä ihan loppuun ja ostan vasta sitten uudet kun tuntuu että kopterilla ei ole enään mukava lentää. Verrokiksi voisi ottaa hyperionin 5000mah 35c akut, jotka ovat noin saman ikäisiä ( pari viikkoa vanhempia ) kuin 5300mah genssit. Hyperionissa huomaa enemmän teho pudotusta kuin gensseissä, mutta ei mitään hälyyttävää vielä.
Olen lataillut noita 8-15A virralla riippuen vähän kiirestä, mutta keskimäärin varmaan 11A lataus. Olen AINA säilyttänyt akkuja storagessa tai miedosti lennettyinä ja se on varmasti ollu iso tekijä akkujen iän kanssa. Lipothan eivät tykkää yhtään jos niitä säilyttää täytenä!
Uudet ja isompi C lukuiset genssini ovat toimineet vielä paremmin eikä niistä ole mitään lisättävää :)
Olen tyytyväinen näihin! Ja nyt kun Gens aceaja saa suomesta jo kahdesta kaupasta niin kuluttajat voivat varmistua ettei hinnat pomppaa liian ylös :P
http://thehelistore.com/index.php/kopteritarvikkeet/akut.html
http://fi.eurorc.com/category/98/pehmeakuoriset-akut
Voisin itseasiassa ensi viikolla ottaa videota miten nuo 30C 5300mah genssit potkii reilusti +100 syklin jälkeen!
Hyvä että tänne Ouluunkin on saatu aktiivisia kopu harrastajia niin ei tarvitse yksin väistellä lennokkeja! :)
« Vastaus #324 : 13 Syyskuu, 2012, 12:56:57 »
Gaui olikin jo päivittänyt prikka pusseihin paremmat leparin pultin prikat! Helistore lähetti mulle yhden pussin ja sain sen tänään :)
Noin 10 lentoa ehdin lentää noilla prikoilla mitkä tulivat lepari varaosa pussin mukana ja ne ovat jo aivan lautaset! :S
Takana uusi prikka ja edessä 10 lentoa vanha prikka
Ne prikat mitkä tuli kitin mukana kestivät yli 100 lentoa kunnes laakerit hajosivat, ei niissä vieläkään ole vikaa, mutta vaihdoin ne samalla kun vaihdoin laakerit ja leparin.
Silti vaihtaisin nämä uudet tilalle
Nämä uudet prikat ovat paljon paksummat ja jämäkämmän oloiset :) Kasasin nupin ja seuraavaksi kovaa testaamista :)
Uuden ja vanhan ero.
On tärkeää ettei nuo prikat väänny. Heti kun ne vähänkin vääntyvät (vaikka sen 0.05 - 0.1mm) niin klappi kertaantuu ja syntyy hirveä välys.
Samasta syystä laakerit hakkautuvat piloille hetkessä kun lavat pitimet pääsevät liikkumaan ylös alas... Nyt nupissa ei ole yhtään välystä mihinkään suuntaan.
Seuraavat 10 lentoa kertovat kestääkö nuo prikat vai ei.
