Kirjoittaja Aihe: Iphone:lla ohjattava quadrocopter (Parrot AR.Drone)  (Luettu 22886 kertaa)
« : 12 Syyskuu, 2010, 14:43:57 »
Kaveri oli bongannut tämmöisen lelun. Yksi syy harkita Android-puhelinta (vihjailivat tukea jossain vaiheessa).
http://www.youtube.com/watch?v=_Ejh--_56ic&feature=player_embedded
Edit: Äh, täähän oli jo vanha juttu.
http://www.youtube.com/watch?v=fFpX4hWUqJ0&NR=1&feature=fvwp
Muoks. Näköjään muutkin huomanneet nuo automatot hyödyllisiksi.  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=SLu7i8Vm2Hs&feature=channel
No joo, mainosvideoita ainakin osaavat tehdä...
http://www.youtube.com/user/parrot
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2010, 14:54:18 kirjoittanut Mikka »
Vs: Iphone:lla ohjattava quadrocopter (Parrot AR.Drone)
« Vastaus #1 : 12 Syyskuu, 2010, 14:52:27 »
tästähän sähistiin jo parivuotta sitten, lieko koskaan myyntiin asti tulee tuo  ;D
« Vastaus #2 : 12 Syyskuu, 2010, 14:56:23 »
On se myynnissä tuolla, muttei tainnut suurta suosiota saanut ainakaan tuon tähti-luokituksen mukaan.
Edit: Kiva tuo arvostelu tuolla. Yksi drone oli lentänyt tiehensä "softabugin" takia, kun oli päässyt ulos. Eikös nuo voisi ohjelmoida niin, että lentäisivät myyjälle takaisin. :D Olisi vain semmoisia esiohjelmoituja keräilypisteitä eri paikoissa.
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2010, 15:02:18 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #3 : 12 Syyskuu, 2010, 18:05:41 »
I have seen some reports about this on the software dev forum. It looks like there is a bug in the algorithm when it loses contact with the ground (tends to happen on grass). Once this happens instead of lowering itself to find the ground again it shoots up in the air.
:D :D
Kyllä muakin harmittas.
Poissa vmslehtinen
« Vastaus #4 : 12 Syyskuu, 2010, 18:34:18 »
Viikko sitten Hong Kongissa näitä oli n. kymmenessä paikassa myynnissä ja lentelivät iPhoneilla näillä. Vakaan näköinen, hivenen näytti olevan viivettä puhelimen kallistuksesta "kopterin" vasteeseen. Tylsän ja tarpeettoman helpon näköinen laite.
V.
Align T-Rex 450 Sport, 3xHS-65HB, Spartan DS760+HS-5084
Align T-Rex 600 ESP, 3xDS610, Spartan DS760+DS650
HK-190 ja kasa kiinteäsiipisiä
Poissa elvis
« Vastaus #5 : 08 Heinäkuu, 2011, 11:00:54 »
Nyt tuolla näyttäisi olevan maahantuoja Suomessakin:
http://www.superkauppa.fi/parrot-ar-drone-helikopteri.html
369 euroa + iPhone/iPadin hankinta.. No onhan siinä näköjään FPV sitten jo valmiiksi ja enemmän automatiikkaa kuin vaikka 330X peruspaketissa. Kuinkahan kauas tuo iPad -ohjaus kantaa?
-elvis-
« Vastaus #6 : 08 Heinäkuu, 2011, 11:04:38 »
Mitä tuommoisen menoa kevätleirillä vierestä katsoi, lienee kaikki laitetta ilmassa pitävä automatiikka enemmän kuin tarpeen... :D Heti jos koitti itse ohjata, oltiin johonkin suuntaan turpeessa. Ja FPV-kuva törkeällä viiveellä jne.
« Vastaus #7 : 08 Heinäkuu, 2011, 12:14:07 »
Eilen testasin tuollaista laitetta ja ei voi kuin haukkua ;D Tosiaan FPV kuva tulee hirveellä viivellä ja ohjaus on surkea. Kantomatka on ehkä max 40m... Laite pysyy kyllä hyvin paikallaan noin 80cm korkeudella ja tunnistaa paikkansa pienellä kameralla, mutta hukkaa paikan helposti. Hyvää oli että laite heti sammuu jos joku vieras esine osuu potkuriin esim. mun sormi :D auts.
Eli siis parrotti on vakaampi kuin 330x, mutta huonompi ohjata ja vakiona heikko kantomatka. Parrotti ei myöskään jaksa kantaa mitään. Hinta on kyllä edullinen suhteessa mukaan tuleviin laitteisiin (fpv + vakaus,postio järjestelmä)
« Vastaus #8 : 08 Heinäkuu, 2011, 21:20:30 »
Milläs laitteella lentelit? Vissiin iVehkeestä kiinni miten rivakasti ruutu päivittyy. Ipodilla tai 3versio uphone kuulemma hankalaa mutta ipadilla parempi.
Mutta vissiin toi on enemmän toimistostalkkerile tehty, siinä hommassa on vaike kuvitella sopivampaa laitetta.
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2011, 21:22:02 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #9 : 09 Heinäkuu, 2011, 00:07:02 »
iifööni nelosella testattu. No joo loistava laite varmasti sihteerin tissien tarkasteluun, mutta ulkona ei kannata kummosia odottaa. Potkurit on vielä alennusvaihteella ;D eli myllyt on laiskoja.
Joku jenkke myös valitti kun oma parrot drone oli karannut kun signaali katkes.
« Vastaus #10 : 10 Lokakuu, 2011, 20:20:46 »
Huomasin että toimii myös Android. Marketista AR.FreeFlight.
Pitäsköhän käydä hakemassa, 40min aikaa vai painaa tilausnappia:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/17241/cxscm/Parrot-AR-Drone
Poissa awde
« Vastaus #11 : 09 Tammikuu, 2012, 17:28:47 »
Nyt lykkäävät kakkosversiota
HK450
mCP X
DX7
« Vastaus #12 : 03 Helmikuu, 2012, 19:30:38 »
Ostin pientä remonttia vailla olleen dronen ja toimiihan se nyt.
En ole missään isommissa tiloissa lentänyt, mutta mitä himassa kokeilin niin mitään viivettä en kyllä huomannut ohjauksessa, tottelee siinä missä "oikeatkin" ärseet.
Eniveis, yyber hauska lelu, kakkonen menee ostoon.
« Vastaus #13 : 03 Helmikuu, 2012, 19:42:20 »
Olishan tuo toki kiva laite, mutta vielä kivempi ois jos kantamaa ois 50km ja akulla sais päästää 20min. Ehkä joskus tulevaisuudessa.  :D Mites muuten laki sitte koskee tätä konetta, ku tällä on mahdollista olla pois näkökentästä ja sillä voi silti lentää sen livekuvan avulla?
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2012, 19:43:56 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #14 : 03 Helmikuu, 2012, 20:22:09 »
Puukollakin voi tappaa, mutta silti niitä saa kaupasta... :) Eli näkökentästä ulos lentäminen on laitonta millä tahansa vehkeellä, mutta sen mahdollistavat laitteet ovat toki laillisia.
« Vastaus #15 : 03 Helmikuu, 2012, 20:53:35 »
Nooh, en mä ihan tota tappamista meinannu  :D mutta muistan ku jyväskylän rc liikkeessä myyjä kertoi miten joku kaveri tutkailee FPV liidokillaan metsää ja näkee ylhäältä käsin paremmin, että mistä pitää harventaa. Sanoi vaan notta touhu on niin kauan laillista ku koneen näkee omin silmin. Sitte ku menee pois näkyvistä ja lentää pelkällä FPV tyylillä niin oliko se nyt UAV sen jälkeen ja se ei ainakaan tuolloin viime kesänä myyjän sanojen mukaan ollut suomessa laillista? Minä en tiiä vaa kuuntelin RC hommia työkseen tekevää.. Toki tää iPhonella ohjattava on vähä pienempi ja olohuoneessa pörräiltävä enimmäkseen.
Poissa Mayhem
« Vastaus #16 : 04 Helmikuu, 2012, 09:54:04 »
Tolla modilla saa kivasti kantomatkaa lisää ja iphonea käytetään vaa videon katseluun tosin video katselu loppuu kun menee wifin kantomatkan ulkopuolelle ;D
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #17 : 04 Helmikuu, 2012, 18:33:06 »
Niin kuin trnquill jo ilmaisi niin laitonta se on.
Jos puukko esimerkki ei auennut niin yritetään tätä: Autolla ajaminen 200 km/h on laitonta yleisillä teillä Suomessa, mutta silti myydään autoja jotka siihen pystyvät.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #18 : 04 Helmikuu, 2012, 18:47:40 »
Mä en kyl oikeen näe pointtia, miksi ar.drone pitäisi raiskata perus quadiksi ja radioilla ajettavaksi?
Poissa Mayhem
« Vastaus #19 : 04 Helmikuu, 2012, 21:25:54 »
Tota ei onneksi oo pakko tehä ::)
Hommasin tän lähinnä siksi et on loistava systeemi harjotella lentämistä ja orientaatiota, päästä tikuista irti niin drone jää leijumaan aivan kuin ivehkeellä ohjattaessa
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2012, 21:35:06 kirjoittanut Mayhem »
 Honey bee cp3
« Vastaus #20 : 04 Helmikuu, 2012, 23:57:28 »
Pakko sanoa, tossa on kyllä pointtia.
Kerros lisää konversiosta, vois kinostaa jos ei tarvi mitään pysyvää raiskata.
Poissa Mayhem
« Vastaus #21 : 05 Helmikuu, 2012, 00:47:11 »
Mitään muutoksia ei tarvi tehdä droneen eli kun ton kytkee irti on drone taas entisellään ja modi toimii vaikka DX8:lla.
Voit hommata valmiin palikan joka maksanee jotain 60 kypän luokkaa tai sen voi rakentaa ite, rakentaminen tulee halvemmaks mut vaatii hieman näpräämistä.
Valmis kampe:http://vizionair.fr/droneshop/en/controlers-gyros/253-mirulenzo-ardrone-rc-mod.html Ei ole ainoa kauppa josta noita saa mutta halvin mitä minä olen löytänyt.
jos haluat kasata ite osat saa samasta kaupasta tosin hiukan halvemmalla saa osat jos tilaat arduino pro minin suoraan sparkfun:lta
ftdi breakout card kannattaa kans hommata jos haluaa tulevaisuudessa päivitellä ardun softaa.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1420951 Ton topickin ku luet läpi ni valkenee hieman enemmän :)
 Honey bee cp3
« Vastaus #22 : 05 Helmikuu, 2012, 11:18:01 »
Mjooh.
Melkeen sama jo tehdä oikee quadi esim openpilotin päälle.
Taidan pitää vakiona, pitkin kynsin hampain miettinyt että raaskisiko vaihtaa edes akkujen liittimiä tuohon, jos joskus tulee myytyä niin joku nyybie on ihmeissään kun liittimet erit.
Ja eikö tuolla saa harjoteltua lentämistä vrt rc-radio, kun kääntää moden vaan toisinpäin kännystä.
Kun nythän kontrollit on ns mode1.
edit:
kontrollit käännetty.
Olipa liian läski:
« Viimeksi muokattu: 05 Helmikuu, 2012, 14:50:28 kirjoittanut jesi »
6888 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2010, 21:46:45
9790 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Elokuu, 2010, 16:53:50
kirjoittanut JCA
9397 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2012, 18:04:20
kirjoittanut Miikaz
21851 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Marraskuu, 2015, 18:05:58
kirjoittanut Hiikeri
6839 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2015, 17:10:43
kirjoittanut Silverratt
