Kirjoittaja Aihe: Akku modausta  (Luettu 12457 kertaa)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Akku modausta
« : 12 Elokuu, 2010, 15:15:50 »
Kannattaako tuohon T-REX 500 miettiä isompaa akkua? Jossain näin kirjoitettavan, että akun alustaa/telinettä laskemalla tuohon voisi sovittaa isomman akun, eikä painopiste muutu liikaa. Nyt lentoaika on niin hitsin lyhyt ja mielellään jollain konstilla hankkisin tuohon pari minuuttia lisää :)
Jos kannattaa, niin mikä olis maksimi akku, jota tuolla voisi siihen yrittää sovittaa? Samaten ihan vakioakuista toivon suosituksia esim. Hobbykingistä. Mitkään kalliit hitec akut eivät tässä vaiheessa kiinnosta.
Kiitokset vinkeistä.
Vs: Akku modausta
« Vastaus #1 : 12 Elokuu, 2010, 15:25:13 »
Minusta kannattaa vaan ostaa ripakopallinen halpoja "normaalikokoisia" akkuja, jos haluaa enemmän lentoaikaa yhdellä kenttäreissulla.
Tässähän näitä, mitä korkeampi C luku sitä kivempi ;)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10296
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9950
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8917
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9268
Vs: Akku modausta
« Vastaus #2 : 12 Elokuu, 2010, 15:29:25 »
Pudota nupin kiekkoja sieltä 2500rpm -> 2100rpm saat ehkä minuutin lisää aikaa:)
Mutta varmaan joku jolla tollanen viissatku on, niin voi kommentoida, FBL tuo myös lisää lentoaikaa;)
Vs: Akku modausta
« Vastaus #3 : 12 Elokuu, 2010, 16:10:52 »
itselläni 500 rekkulassa 4kpl 2650 akkuja ja 1kpl 2200 akku! kaasukäyrä 100-95-90-95-100 isommilla akuilla vetää 80% säännön mukaan 4:30 ja pienemmällä ehkä 15sekunttia vähemmän jos ero nyt on niinkään iso! eli akun koon mukanaan tuoma paino tappaa aika tehokkaasti saavutetun hyödyn!
ajattelin seuraavaksi kokeilla noita turnigyn nanotech 6S2650 35-70C akkuja kun näyttävät olevan kevyempiä ku noi perinteiset 40C 2650 pakat! joskos siinä olis sopiva kompromissi!
Poissa J-m-s
Vs: Akku modausta
« Vastaus #4 : 12 Elokuu, 2010, 16:47:46 »
Lainaanpas vähän ketjua, viissatku lentää aika lailla tasan 4:30 2200mAh akulla mutta ajon jälkeen kennot näyttää 3.76 ja akkuihin ei mene kuin 1350mAh. Eikös tuossa pitäis kuitenki hönkää vielä riittää joksikin aikaa?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Akku modausta
« Vastaus #5 : 12 Elokuu, 2010, 17:06:19 »
Mie olen tehnyt tuon, että laskin akkutelinettä niin sain akut paremmin mahtumaan. Mutta uudessa esp rungossahan tämä on jo tehtaalla tehty.
Aluksi lmuokkasin runkoa niin, että akut mahtuivat runkolevyjen väliin. Tämä hoitui vain poraamalla 4 reikää noin sentin alemmas kuin alkuperäiset olivat. Nyt sitten hioin ne rungot samaan tasoon kuin akkuteline. Jälkimmäisestä kuva alla:
Itselläni on turnigyn 2 x 2650mAh 40C, alignin 1 x 2600 25C (kohta rikki), hyperionin 2600 35C ja turnigyn 1 x 3000 30C. Lentoajat ovat noilla 2600 - 2650 pakoilla 5,5 minuuttia ja 3000 pakalla 6 minuuttia, noudattaen 80% sääntöä. Kaasu kurvi oli viimeksi tasan 93% ja 13:n pinjoni. Nytkin HK:sta tulossa yksi 3000 30C akku lisää ja mielestäni painopiste on kohdillaan kun trimmejä ei tarvi käyttää.
Noissa 40C ja 30C akkujen välillä en ole hirveästi huomannut eroja kun en mitään 3D lentoa lentele. Aioin jatkossakin tilata 3000mAh:n akkuja, ehkä jopa 3300. Olipa joskus joku villi-idea muuttaa koko vehjas 5S setupille parempien lentoaikojen toivossa, mutta se nyt on vähän jäänyt.
Minä oon kattonut sen 80% sisään menneistä milliamppeereista, enkä niinkään jännitteestä. Liekkö oikea vai väärä tapa, mutta hyvin on pelannut jossei lasketa tuota melkein ilmapallon näköistä alignin akkua :)
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa mokkis
Vs: Akku modausta
« Vastaus #6 : 12 Elokuu, 2010, 18:40:46 »
Itse olen kummastakin viissatkusta laskenut akkutelineen,kuten edellä.
Nyt mahtuu hyvin kyytiin 3000mah turnipsi.
Ennen laskua sai kammeta koppaa paikoilleen väkivalloin.
Suosittelen tekemään operaation.
Turnipsi 20-30C antaa lentoaikaa flattikäyrällä 90% ja 13t pinjonilla n.5,5min
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Akku modausta
« Vastaus #7 : 12 Elokuu, 2010, 20:26:22 »
Minulla on lentoaika aika tasan 6 minuuttia neljällä eri akulla leijutuksessa. Tulivat käytetyn kopterin mukana ja näyttävät olevan Alignin 2650 6S 25C akkuja. Pinion on 13T.
Katselin noita HK:n akkuja ja niihin pitää ilmeisesti vaihtaa liittimet deansseihin, kun en äkkiseltään ainakaan akkuja tuolla liitoksella löytänyt?
Poissa Miika
Vs: Akku modausta
« Vastaus #8 : 12 Elokuu, 2010, 20:36:21 »
Siis trimmiähän ei "saa" käyttää painopisteen korjaamiseen. Mieti mitä taphtuu kun nokkapainoinen kopteri jossa on täten trimmiä taaksepäin flipataan ympäri?
Nyt painopiste painaa kopterin nokkaa kohti mataa ja trimmit ohjaavat samaan suuntaan...
Vs: Akku modausta
« Vastaus #9 : 12 Elokuu, 2010, 20:36:57 »
Jos ei vielä ole joka läpi täynnä deansejä, niin suosittelisin ettei aloitakaan deansien kanssa. XT60 tai EC3 ajaa saman asian paremmin, helpommin ja halvemmalla.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572&Product_Name=XT60_Connectors_Male/Female_(5_pairs)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9625&Product_Name=EC3_plugs_(10pairs/set)
Vs: Akku modausta
« Vastaus #10 : 12 Elokuu, 2010, 20:47:21 »
Itse olen käyttänyt yli kolmen kennon akuissa EC5:sia. Ovat sen verran kookkaita, että paksukin kaapeli mahtuu liittimeen (EC3:seen on vähän synkkää työntää kovin paksua akun kaapelia). Ja toisaalta suurempi liitin on helpompi avata. Eikä toki ylimääräinen virrankestokaan pahitteeksi ole...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9194
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Akku modausta
« Vastaus #11 : 12 Elokuu, 2010, 21:44:56 »
Hyvä pointti!! enpäs olisi tuotakaan tajunnut. No onneksi ei tosiaan tarvitse käyttää, joskus kameratelineen kanssa olen käyttänyt, mutta eipä sen kanssa väärinpäin ollakkaan :D
|X5|
Vs: Akku modausta
« Vastaus #12 : 12 Elokuu, 2010, 21:54:10 »
Ei liity mitenkään aiheeseen, pahoittelen sitä.. Mutta sama hommahan on jos tuuleen trimmaat kopterin.. käännät toisen kyljen tuulta kohti niin toiseen suuntaan vaikuttaa nyt tuuli ja trimmit yhdessä.
Poissa Juho
Vs: Akku modausta
« Vastaus #13 : 12 Elokuu, 2010, 22:17:27 »
Mut sitten jos on hyvä nuppi niin se ei ole moksiskaan tuulesta vaan "istuu", ihan sama mistä suunnasta se tuuli hönkii. ;)
Vs: Akku modausta
« Vastaus #14 : 12 Elokuu, 2010, 22:29:57 »
kai tääkin vähä liittyy aiheeseen...
ekoja kertoja ku leijutti kopteria ja oli liian kevyt akku painopisteen kannalta (Turnigy 6S2200mAh 30C) huomas että vetelee taakseppäin!
sitte tuli kiinasta 2650 40C akkuja painopiste oli kohillaan... tuntui hienolta!
nyt kun rupeaa miettimään niin vaikka akkutyyppi vaihtuu lentojen välissä ja painopiste samalla ei sitä tule ajateltua enää ollenkaan ja sormi korjaa automaagisesti pienet valumat... trimmejä en oo käyttäny ku ehkä ekalla viidellä lennolla ku oltiin vielä "oikeinpäin"!
kuitenkin jos kopukkaa vähänkin rankemmin haluaa retuuttaa niin jokainen gramma jonka voi säästää järkevästi kannattaa säästää! sen takia ajattelinkin niitä Turnipsin valmistamia nanotech 2650 murikoita koittaa kuhan lakkaan köyhtymästä!
jotenkin nimittäin tuntuu (voi olla korvienkin välissä) ketterämmältä toi laite sillä 2200mAh LiPolla ku noilla isommilla!
vertailuksi
Turnigy 6S 2200mAh 30-40C "normaali" = 369g
Turnigy 6S 2200mAh 40-50C "normaali" = 380g
Turnigy 6S 2650mAh 40-50C "normaali" = 468g
Turnigy 6S 2650mAh 35-70C NANOTECH = 417g
Turnigy 6S 3000mAh 40-50C "normaali" = 522g
en tiedä tosiaan voiko toi 100g ero noissa mun akuissa tosiaan tuntua mutta niin mä kuvittelen ainakin!
Vs: Akku modausta
« Vastaus #15 : 12 Elokuu, 2010, 22:32:29 »
Niin joku haribon yber stabiloitu mega nuppi  ;D
Tai sähkönen vakautus  :-X
Poissa Miika
Vs: Akku modausta
« Vastaus #16 : 13 Elokuu, 2010, 15:09:28 »
vertailuksi
Jos kevyttä haluat, laita Hyperionia:
Kiinalainen 2200Mah 3S akku 210g
Hyperion 2200mAh 3S akku 189g
Ketteryys haetaan sitten KBDD:n stabbareilla! Ovat muuten älyttömän ketterät, kannattaa kokeilla! :)
Vs: Akku modausta
« Vastaus #17 : 13 Elokuu, 2010, 17:29:36 »
vertailuksi
hyperionin 6S 2600mAh 35C näyttää olevan 405g eli suunnilleen sama ku toi turnipsin Nanotech kun lasketaan paino suhteessa kapasiteettiin. [OT] noita paddleja ja kumeja sun muita onkin tarkotus joskus koittaa vaikkei niistä mun tasoselle välttämättä mitään lisäarvoa tulekkaan :) [/OT]
6654 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2013, 20:26:58
kirjoittanut Teemu K
17192 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2014, 00:18:30
kirjoittanut Otou
8098 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2014, 17:59:14
kirjoittanut oskuk
7299 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2014, 17:58:50
kirjoittanut Sinis@lo
9281 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2015, 17:49:56
