Kirjoittaja Aihe: OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver  (Luettu 25264 kertaa)
Vs: OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver
« Vastaus #25 : 30 Lokakuu, 2010, 13:17:06 »
Ja alkaahan ne tosiaan vilkuttamaan muistakin syistä. Esim. jos yhteys katkeaa tai tulee "liikaa" häiriöitä signaaliin. Omassa 700:ssa on ollut outoja yhteyteen liitttyviä ongelmia. Lennossa ei huomaa mitään, mutta pari kertaa vastarit ovat lennon jälkeen vilkuttaneet. Myös moottori sammuksissa servot on nytkähtäneet hyvin kiivaasti... siis hyvin nopea nykäys ja jonka jälkeen vastarit taas vilkkuu. Tämä viittaa mielestäni häiriösignaaliin, koska 2,4G taajuuksille voi toki niitäkin tulla. Lähettimenä DX7.
-Rane
« Vastaus #26 : 30 Lokakuu, 2010, 13:25:00 »
Tai jotenkin viallisesta vastaanottimesta/lähettimestä
« Vastaus #27 : 30 Lokakuu, 2010, 13:40:41 »
tooodella iso vaiva! ;) ...mä ainakin haluan tietää onko kopterissa sähkökatkoja vai ei :-\
No myönnetään, ei se iso vaiva ole... :) Mutta kun on tottunut jatkamaan lentoa pelkän akunvaihdon jälkeen nappaamalla holdin pois, tuo kolmen vivun naksuttelu edestakaisin tähän proseduuriin merkittävästi lisää työvaiheita. ;)
Minä tiedän ettei kopterissa ole sähkökatkoja siitä, että se on rakennettu huolella ja tulee aina hallitusti maahan. ;D
« Vastaus #28 : 30 Lokakuu, 2010, 13:49:30 »
Samoin^^
Ne sähkökatkot jotka ei ilmassa näy niin niitä ei ole ^^
Ja isommat niin ne huomaa ilman valoakin  ;D
Poissa MacM
« Vastaus #29 : 30 Lokakuu, 2010, 14:36:04 »
Spektrumi vilkuttaa oranssilla ledillä ainoastaan alhaisesta jännitteestä ja bindaus tilasta!
Toinen vilkutus on nopea ja toinen hidas, kannattaa huomata ero.
Häiriöt voi katsoa dataportista (ar7000->) lukulaitteella ja parissa uusimmassa vastarissa (Ar6110 ja ar6255) on erillinen punainen ledi vilkuttamassa radiohäiriöistä
Joissain tapauksissa on ollut häiriöitä kun batt/data liittimeen on laitettu ohjelmoitava bec (esim vanha castle), vastari saattaa mennä bind tilaan.
Akun liittimestä  kannattaa varmuuden poistaa kokonaan signaaliliitin.
Edit: lisätty uusimpien vastarien ominaisuus
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2010, 15:14:04 kirjoittanut Simo_M »
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #30 : 30 Lokakuu, 2010, 14:47:17 »
Kyl mun ar6110e vilkuttelee failureista. Ja niin ohjeissakin sanotaan.
Poissa MacM
« Vastaus #31 : 30 Lokakuu, 2010, 15:12:06 »
No, seistään korjattuna.
Eli parissa uusimmassa vastarissa (Ar6110 ja ar6255) on erillinen punainen ledi vilkuttamassa radiohäiriöistä.
Korjasin tiedon myös edelliseen postaukseeni.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2010, 15:15:04 kirjoittanut Simo_M »
« Vastaus #32 : 04 Marraskuu, 2010, 18:44:41 »
Vähän samaan aiheeseen liittyen. Tilasin yhdeksän viikkoa sitten OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch vastarin, tänään on lähetetty. Nyt sitten odotellaan vielä 2-3 viikkoa että paketti saapuu.
Tänään kävin vastarin hakemassa postista. Futabasta poiketen bindausnappia täytyy pitää pohjassa kun laittaa virrat. Muuten ei yhdisty. Hyvin tuntuu pelaavan. Outo havainto että toimii molemmilla lähetys formaateilla, FASST 7ch ja FASST multi.
« Vastaus #34 : 04 Marraskuu, 2010, 19:17:14 »
Tollasen ohjeen löysin vielä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1056257103X8620X41.gif
Ohho!
Tuli 14-kanavainen fasst vastari sitten justiinsa vähän halvemmaksi
« Vastaus #35 : 23 Kesäkuu, 2011, 22:59:50 »
Tuota niin. Mistähän tietää mihin "porttiin" esim nopari, gyro jne pitää tunke? Ohjeita en oikein löydä.
« Vastaus #36 : 24 Kesäkuu, 2011, 00:04:11 »
lähettimen ohjekirjassa saattaa olla
« Vastaus #37 : 24 Kesäkuu, 2011, 00:07:53 »
Ei löydy kun käytettynä ostin. Löysin jostain aiheesta kuitenkin vähän ohjetta niin noparin sain paikalleen ja bindasin dx6i:n kanssa. Gyro ja perä myös oikein mutta nuppiservot ihan ristissä.
Poissa katti
« Vastaus #38 : 24 Kesäkuu, 2011, 12:10:51 »
Ne on samassa järjestyksessä kuin lähettimen servonäytössä, siis siitä mikä näyttää niillä janoilla
Jokaisen kanavan servon asennon. Itse tarkistan aina siitä.
Kate
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #39 : 24 Kesäkuu, 2011, 14:57:40 »
Ihmisillä on toiminu hyvin nää vastarit? Mulla on kerran pätkässy silleen ohjauksen että lennokki tuli melkeen päälle täydellä kaasulla. En tiedä oliko ongelma jossain muussa ku vastarissa. Muuten on toiminu tosi mallikkaasti.
Poissa Mick
« Vastaus #40 : 24 Kesäkuu, 2011, 15:26:38 »
Hyvin on toiminu. mulla on se orangen satelliitti kiinni siinä ni on käyny kaukanakin ilman ongelmia
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #41 : 24 Kesäkuu, 2011, 17:52:29 »
Hienosti pelasi lennokissa, vaikka oli pelkkä päävastari kopan sisään asennettuna, aika lähellä noparia ja servoja. Kaukanakin käväisi, ainakin pidemmällä kuin kopterilla koskaan...
Poissa JiriK
« Vastaus #42 : 24 Kesäkuu, 2011, 18:24:47 »
Noista DSM- vastareista mulla ei ole kokemusta, mutta kopuissa on kiinni kolme niitä orange faast (tjsp) 8ch vastareita.
2 toimii hyvin, kantamaa vähintäänkin tarpeeksi.
yhdellä moottori tekee pieniä nykäisyjä pöydällä. Ilmassa en huomannu mitään ihmeellistä..
« Vastaus #43 : 27 Kesäkuu, 2011, 15:49:45 »
Mulla tuli kevätleirilllä mystinen kommunikaatio katko 450 porolla, jossa oli kiinni 6-kanavainen Orange Rx. Meni ihan hiljaiseksi vaikka ajoin aika lähellä itseäni, niin että ei vastannut ohjaukseen ja motistakin kiekat kuolivat. Vastari ei vilkuttanut valoa jälkeenpäin katkoksen merkiksi, joka olisi tapahtunut esim. jos virran saannissa olisi ollut ongelmia. En tiedä oliko vastarista johtuvaa, mutta vaihdan toisen vastarin tilalle. Tätä ennen oli varmaan 10-20 lentoa, joista yhdellä lennolla tuli mystinen oikaisun myöhästyminen ja käytiin lähellä maata. Ei ollut etävastaria kiinni, pelkkä normiyksikkö.
« Vastaus #44 : 27 Kesäkuu, 2011, 16:03:23 »
mulla tekee oma yksilö ihan samaa sillon tällöin! onneksi on kiinni simsticissä joten ongelmaa en ole asiasta ottanut!
torpattua tulee simussa muutenkin :)
en kuitenkaan ikipäivänä laittais mihinkään lentävään laitteeseen kiinni!
Poissa katti
« Vastaus #45 : 27 Kesäkuu, 2011, 16:44:12 »
Mulla oli kanssa yksi OrangeRx vastari joka silloin tällöin meni sellaiseen tilaan että se päivitti servoja noin 1. kerran sekunnissa eli kaikki tapahtui
nykäyksittäin. Alkujaan se toimi ihan hienosti mutta vanhemmiten se alkoi temppuilla tuolla tavalla. Onneksi mitään ei tuon tuloksena silti hajonnut.
Toisaalta, yksi kallis Spektrumin alkuperäinen pimeni kokonaan ja FlySkyn yksi vastari ei kantanut matalalla kuin 100m ja lennokki tuli nokka edellä
tontiin keskelle peltoa useamman kerran ennen kuin huomattiin että se tuon yksilön vastaanottoherkkyys oli surkea.
Hintaansanähden noiden Orange vastareiden laatu kyllä on ollut ihan erinomainen ;)
Kate
9109 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2011, 15:51:19
kirjoittanut Petteri P
6889 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2012, 18:16:33
kirjoittanut jesi
8488 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2013, 11:30:04
9222 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2013, 09:43:51
kirjoittanut transam
7227 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2023, 13:06:34
kirjoittanut JasuT
