Kirjoittaja Aihe: microBeast FBL mokkula  (Luettu 110902 kertaa)
Vs: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #50 : 15 Tammikuu, 2011, 09:23:15 »
Tossa on ihan Alignin oma FBL nuppi ja trex-storesta ostin sen varaosina, allu ei myy pelkkää nuppia ilman elektroniikkaa.
Kopteri muuttuu aika paljon vakaammaksi, Tohtori on laittanut foorumille videopätkän jossa vakaus näkyy  :)
Biisti on aika selkeä säätää ja manuaali on hyvä missä käydään säätäminen vaihe vaiheelta.
Kokonsa puolesta se sopii tollaiseen pikkureksään ihan mallikkaasti ja suosittelen tosiaan tota sateliittivastaria, jää iso kasa johtoa pois.
« Vastaus #51 : 15 Tammikuu, 2011, 09:40:43 »
Heechee
« Vastaus #52 : 18 Tammikuu, 2011, 22:57:42 »
Hyvinhän toi lensi, mutta missä oli inverted?  ;D
Kaksi beastx:ää on postissa jossain Englannin ja Helsingin välillä.  ;D
« Vastaus #53 : 19 Tammikuu, 2011, 06:48:23 »
toi oli ensimmäinen testi 1.0 softalla...
nyt on 2.0 softalla testattu ulkona ja hyvin kieppuu miten päin vaan...
vielä ku olis säitä säätää tää vimosen päälle!
Poissa JiriK
« Vastaus #54 : 21 Tammikuu, 2011, 20:32:34 »
Onko kellään sitä microBeastin gyropiuhaa? Miten se on kytketty?
Poissa Kumppari
« Vastaus #55 : 21 Tammikuu, 2011, 20:47:11 »
ohjekirjan sivulla 20 on kuva.
johtokin löytyy jos haluat ostaa pois :)
edit: hip hei, minusta tuli jr. member! ;D
« Viimeksi muokattu: 21 Tammikuu, 2011, 20:49:53 kirjoittanut Kumppari »
« Vastaus #56 : 23 Tammikuu, 2011, 22:39:42 »
Tuli vaan mieleen tälläinen kyssäri.
Kun menee beastx menuun (valo palaa, ei vilku) niin jos skippailee niitä valikoita niin resetoituuko asetukset vai pysyykö ne siinä
mihin ne on asettanu. Tarkoitan lähinnä nyt noita J K L kohtia jossa ei valosta voi päätellä onko asetus resetoitunut vai pysynyt ennallaan.
« Vastaus #57 : 23 Tammikuu, 2011, 23:02:31 »
mä oon ainakin olettanu että ei resetoidu ja on toi kikkare lentäny vaikka on setuppia kahlattu ja kohtia skipattu!
tänään tosin sattu pikkunen "poikkeavuus" mutta osat on tilattu ja kyllä se siitä :) en ookkaan enne torpannu FBL vehjettä :D
mukavaa ku on paljon vähemmän tutkittavaa!
« Vastaus #58 : 23 Tammikuu, 2011, 23:11:39 »
Itsekkin olen olettanut ettei ne siitä muutu kun ei sörki. No hyvä tietää että muutkin luottaa siihen eli sillä mennään :D
Joo FBLssä ei tartte stabbaria väännellä suoraksi :D
Poissa JiriK
« Vastaus #59 : 24 Tammikuu, 2011, 15:39:58 »
Kiitti, siellähän se tieto oli. RTFM! :D
Kolvailin eilen HK:n servo-jatkojohdoista tuommoisen piuhan.
« Vastaus #60 : 07 Helmikuu, 2011, 13:36:06 »
Biistiä on taas Helimportin hyllyssä. Hinta on jotain 160e ja toimitus vissiin 2 pv. Ei paha :D
Itte en kyl osta enään pelkkiä perägyroja, jos tarttee perägyroa niin ostan beastin ja laitan pitää vaan perää.
Eipä ole sitten paha muuttaa FBL:ksi, nuppi vaan.
esim. joku futten 520 on paikasta riippuen 150-200e :D
Poissa kimce
« Vastaus #61 : 07 Helmikuu, 2011, 13:39:33 »
Mullekin on tulossa. Mites tärkee se firmwaren päivitys on? Ei taida tulla päivityspalikkaa mukana?
*muoks* luin jo ketjua enemmän. Ilmeisesti usb-piuha tulee sitä varten.
« Viimeksi muokattu: 07 Helmikuu, 2011, 17:09:24 kirjoittanut kimce »
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #62 : 08 Helmikuu, 2011, 17:24:59 »
Ei tule USB palikkaa mukana. Eli se pitää ostaa erikseen, mutta jos ostit helimportilta niin ne kaikki beastit on v.2.0 eli toistaiseksi uusin versio.
« Viimeksi muokattu: 08 Helmikuu, 2011, 17:29:18 kirjoittanut zxiicci »
Poissa kimce
« Vastaus #63 : 08 Helmikuu, 2011, 18:15:19 »
Sieltähän minä.. Postia odotellessa. Eri juttu sitten on se, milloin pääsen sitä koittamaan.
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #64 : 08 Helmikuu, 2011, 20:29:13 »
Tänää kuulma lähti postiin.
Voin laittaa huomena aamulla yvllä seurantanumeron kun käväsen varastolla. :)
Poissa kimce
« Vastaus #65 : 08 Helmikuu, 2011, 21:17:52 »
No juu, hyvä. Aika pian tuommonen kyllä yleensä tulee, mutta ei noista posteista ikinä tiiä. Aika monesti töiden parissa on joutunut selvittelemään, missä lähetykset kulkee. Ootko helimportilla hommissa? :O
Samanlaiseen pikku-Gauiin oon muuten laittamassa kuin sullakin taitaa olla. Onko mitään kuumia vinkkejä säätöjen suhteen? Sulla tais olla 3s-setup, mutta tämä poika ajelee 2s:llä. Mulle riittää siinä poweri, kunhan vaan on fes-nuppi. Flybarin kanssa 2s oli aika mopo :D
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #66 : 08 Helmikuu, 2011, 21:33:05 »
En ole Helimportilla hommissa, mutta helppailen asioissa välillä.
Eipä mitään ihmeempiä vinkkejä. Seuraa beastin ohjeita ja varsinkin se J kohta jossa opetat beastille sen geometrian niin tee huolella. Eli tasan 6 astetta.
Gainia pitää vähän pienentää myös. Itte olen asentanut beastin kyljelleen suoraan rattaan alle.
« Vastaus #67 : 09 Helmikuu, 2011, 17:08:53 »
Näyttänyt tulleen tuollainen tuplasateliitti-piuhakin, tai tulossa ainakin.
lisää juttuja
http://www.rcheliresource.com/toyfair-freakware-beastx/
Poissa kimce
« Vastaus #68 : 09 Helmikuu, 2011, 18:33:37 »
Paketti tuli ja selailin jo käyttiksenkin läpi ja hyvältä vaikuttaa. Ominaisuuksia on enemmän kuin kuvittelin. Pakkauskin oli vimpan päälle  :P
Oletteko käyttänyt millaista asetusta Control behaviorissa? Siis noita valmiita vai laittavatko ihmiset suorilta sinne transmitter-asentoon? Pimeä talvi on ollut poissa mielestä melkein kokonaan tällaiset lennätysasiat, mutta nyt alkaa kohta sormet syyhyämään  ;D
Formosa
Dymond Albatros
Futaba 7C 2,4 GHz
« Vastaus #69 : 09 Helmikuu, 2011, 18:42:30 »
Ittellä on gaui 200ssa se keskimmäinen, oisko se pro.
Alota sillä laiskimmalla ja sitten nostelet isommaksi. Transmitter settiä en ole käyttänyt
« Vastaus #70 : 09 Helmikuu, 2011, 18:47:04 »
lisää juttuja
Tollakin puhuvat edelleen ainoastaan maksimissaan 450-kokoluokasta, mikähän mahtaa olla syy. Onko niin että noi ei toimi oikealla  diversity periaatteella vaan jotenkin keskiarvoistaa koko ajan?
Poissa Kumppari
« Vastaus #71 : 09 Helmikuu, 2011, 19:55:09 »
Taisi olla virran kesto mikä oli rajoittava tekiä. Eli on vedot tehty biistin piirilevyllä liian hentoisesti että kestäisi isoken servojen ottaman sähkömäärän.
« Vastaus #72 : 09 Helmikuu, 2011, 21:14:44 »
Helifreakissa Kasama palstalla muutamilla on tuossa  Faifa Srimokissa Beastx käytössä, joten 90 koon sähkö  on ok. Lisätietoja kannattaa lukea myös Beastin omalta foorumilta.
« Vastaus #73 : 09 Helmikuu, 2011, 21:21:15 »
Onko heillä siis käytössä ilman varsinaista vastaria BeastX kopterissa? Se on selvää että vastarin kanssa homma toimii.
« Vastaus #74 : 09 Helmikuu, 2011, 21:26:09 »
Tuo jäi kyllä katsomatta.
369 Vastauksia
190058 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08
kirjoittanut Nalle Puh
7159 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2023, 13:40:48
kirjoittanut Heky
