Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 1155563 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #3100 : 17 Joulukuu, 2018, 23:30:08 »
Tuli käytyä tossa sunnuntaina sen verta toss alähikentällä että pääs koittamaan toimiiko noi mustat Rapid lavat fikkarilennätyksessä. Ilokseni huomasin että kyllä toimii. Keltanen kehä näkyy yölläkin varsin hyvin (itseasiassa paremmin ku tossa videolla saa kuvan) eikä tossa ollu mitään ropleemia. :)
All vielä video todisteeksi. Tosta näkee myös kuinka paljon poppia noissa on vaikka vääntää kierrokset ihan minimiin. Tykkään!  :)
« Vastaus #3101 : 31 Joulukuu, 2018, 21:27:27 »
Vuoden 2018 saavutukset liitteenä. Mukavaa piristystä tullu harrasteeseen vaikka olu olevinaan kiireisin vuosi ikinä omassa elämässä.
524 yritystä ja vaan muutama hassu torppi.
« Vastaus #3102 : 04 Tammikuu, 2019, 23:57:59 »
Jotain päivitystä tännekin. Hensu rojekti ei ole nyt edennyt kun venttailen vieläkin gyroa saapuvaksi ja ollut muita kiireitä. Seuraavaksi pitäis laittaa servot ja kun ei ole gyroa niin ei pääse keskittämään servoja. VOishan tota muualta rakentaa mutta ei tolla ole kiire niin mennään järjestyksessä kunhan osat saapuu.
Nythän tossa tuli mieleen myös ihan todellinen ongelma. Nimittäin latauskalusto jos haluan sen 14s setupin niinkuin oli ajatus laittaa ja niinkuin olen laittamassa.
Mulla kun on noita 308Duo IChargereita pari kappaletta. Oon viritelly powerit laukkuun niin että mulla on siellä vanerin alla 4*1200w serveripowerit joista kaks aina sarjassa yhtä laturia varten. Noin siksi että setuppi on hiljanen täydelläkin teholla kun tuulettimet ei powereissa innostu. Mä oon modannu noi powerit niin että laturien inputit on 26.6v. Noin sen takia koska ii laturit palaa ajan mittaan jossain kohtaa jos vetää isolla kuormalla niin että akkujen kennojännite ylittään latauksen aikana input jännitteen. Tästä omalla kohdalla kaksi palanutta 308 duoa todisteena. Toinen noista toimi hyvin kunnes setuppi vaihtui uusien powerien myötä edellämainitun kaltaiseksi ja tämä luottopelikin paloi sitten yli vuoden hyvin toimimisen jälkeen heti seuraavina päivinä. Toi "humppa alueella" toimiminenhan aiheuttaa myös laturin balanserin sekoamisen.
No jos se powerien jännite on nyt sen 26.6v niin 12s akuillahan toi on ihan jees koska täysikin 6s akku on vaan 25.2v. Vaan mitäs tapahtuukaan kun laitetaan 14s setuppi eli 7s akut. Se on tyhjänä 25.9v ja täytenä 29.4v eli toi "humppa alue" on tossa komeasti välissä :( 308Duo iilaturissa on myös se ikävä että et voi laittaa kolmea poweria sarjaan koska maksimi input jännite on 30v. 4010Duo ei tule kysymykseen koska ei mahdu pakkiin. T8 ISDT ei tule kysymykseen koska se on pyöreä ja noi mun 3kpl ISDT Q6Plus laturia on olleet aika surkea ilmestys. Yksi noista hajosikin vielä ja fanithan noissa huutaa niin paljon ettei ole suoraan sanoen juurikin sen takia tullut käytettyä. Kattelin muutenkin saatavilla olevia latureita ja ei mikään oikeen ole kiinnostava.
Vaihtoehdot näkyy jäävän siihen että:
A. koittaa tolla mitä tapahtuu ja nuolee haavat jos jotain tapahtuu tai
B. laskee toisen laturin inputin takas 24v tietämille :o
B. vaihtoehdolla olis sitte sillai että toisella laturilla vois ladata 7s akkuja mutta ei 6s akkuja ja toisella toisinpäin. Ärsyttävää >:(
« Vastaus #3103 : 05 Tammikuu, 2019, 08:00:26 »
Todennäköisesti tuo humppaa-tai-kuole alue ei tule ongelmaksi 7S akuilla. Jännite kuitenkin tippuu aina jonkin verran kun se menee laturin läpi, varsinkin isolla virralla, niin voi hyvin olla että hakkuri menee nopeasti boost puolelle ja pysyy siellä. Pikkuvirralla jos lataat niin voi olla hetken ongelmana ihan tyhjien akkujen kanssa. Mutta balansointia se ei häiritse, koska osuu niin aikaiseen vaiheeseen latausta.
Jännä miten tuo buck-boost humppa on niin vaikea tehdä oikein laturin softalle. Tuossahan on tosiaan pieni hetki siten että virta pitäsi mennä suoraan hakkurin kelan läpi ilman että trankkuja tarvii ohjata ollenkaan. En tiedä onko tuo sitten jollekin hakkuripiirille mahdoton tehtävä, en tiedä. Joka tapauksessa, olisi kierrettävissä myös sillä että annetaan virran laskea pienemmäksi siksi aikaa kunnes on menty sen verran ylös jännitteessä että voidaan mennä kokonaan boost alueelle.
En usko etteikö tuo olisi korjattavissa oikeanlaisella hakkurin ohjauksella.
« Vastaus #3104 : 05 Tammikuu, 2019, 09:28:22 »
juuri näin. tosin enhän mä tiedä onko se jo korjattu. vois laittaa uusimmat softat mööpeleihin. nyt niissä on vuosia vanhat firmikset. kun noita on palanu vähä joka jätkällä niin luulis itseasiassa että tota hommaa olis pyritty korjaamaan.
« Vastaus #3105 : 05 Tammikuu, 2019, 11:03:15 »
Kolme poveria sarjaan, sillähä se sutviintuu. Kerrankos sitä salkkuja tekee :D
« Vastaus #3106 : 05 Tammikuu, 2019, 11:05:32 »
et sitte lukenu koko tekstiä :D
« Vastaus #3107 : 05 Tammikuu, 2019, 11:29:44 »
Kantsis varmaan muuten laittaa 16S setuppi nii saisit 8S akut🤔
« Vastaus #3108 : 05 Tammikuu, 2019, 12:24:06 »
No ku luin ;)
Sulla o ny 2xPSU per laturi, jos humppaamisesta haluut eroon ni se o joko 3xPSU per laturi tai samat 3xPSU molemmille yhteiesti riippuen onko samassa salkussa vai ei. Pitäähä kopuharrastajan ny salkku tai pari tehä per vuosi :D
Ainaha sulla o tosiaan se vaihtoehto että katot kauanko iiLaturi kestää, saldo vaan ei o sun puolella tossa asiassa.
« Vastaus #3109 : 05 Tammikuu, 2019, 12:40:46 »
 Luiksää kuitenkaa kokonaan vai alusta ja lopusta pätkän😂😂
« Vastaus #3110 : 05 Tammikuu, 2019, 12:49:48 »
ei lukenu :D
« Vastaus #3111 : 06 Tammikuu, 2019, 21:42:23 »
Käytiin päälentäjän kanssa kattomassa kentällä voiko tänävuonnakin lennättää.
« Vastaus #3112 : 06 Tammikuu, 2019, 22:17:59 »
Vähä laittaa hymyilyttään toi päälennättäjän kamerointi ;D
« Vastaus #3113 : 19 Tammikuu, 2019, 22:56:31 »
Muuan räpsy Torhtorin tämän päivän talventörröttäjien trimmailuista MSHsuolta.
« Vastaus #3114 : 19 Tammikuu, 2019, 22:58:20 »
Sitten vanhasta rouvasta räpsy ja speedinaattorista
« Vastaus #3115 : 03 Helmikuu, 2019, 01:24:23 »
Ku palmun alta ne sanoo. Talvilennätys on helppoa ne sanoo. Ei noin yksinkertasessa moottorissa voi olla vikaa ne sanoo.  :o
« Vastaus #3116 : 20 Helmikuu, 2019, 23:41:56 »
Joko kohta päästään kattomaan sun Henkselin neitsytlentoo? 😊
En meinaa millään malttaa ootastella😉
« Vastaus #3117 : 20 Helmikuu, 2019, 23:46:23 »
Melko kannustava video [emoji1787]
« Vastaus #3118 : 21 Helmikuu, 2019, 08:08:02 »
noissahan nousee kosmikki lapakehään jos ei oo kiinni ja koppa paikallaan :D
mitä lie tossa kävi mutta ilman koppaa sitä tdr2 ei kannata lentää. todisteita on tuubissa riittävästi :D
« Vastaus #3119 : 21 Helmikuu, 2019, 11:26:15 »
En tiiä mitä tapahtu, mutta oikeen kouras vattan pohjasta tuo video :D
Pikku modifikaatiota kaveri oli canopyn kiinnitykseen tehny akkujen sovituksen takia :D
http://www.pitch-play.nl/rc-helicopter/three-dee-rigid-ii-self-destruct-in-mid-air/
« Vastaus #3120 : 21 Helmikuu, 2019, 13:27:42 »
eli just se mitä sanoin :D
tyhmyydestä yleensä joutuu hieman kärsimään. seuraavaksi sitte oikeat akut.
« Vastaus #3121 : 25 Helmikuu, 2019, 18:52:24 »
paketti-paketti-paketti-paketti-paketti!
aattelin että yölennätykseen olis hyvä saada koneeseen vähä lisää näkyvyyttä ni nyt ne vermeet sitte viimein tuli :)
Luulis tämmösellä heittimellä näkevän!!!
« Vastaus #3122 : 25 Helmikuu, 2019, 19:05:47 »
Oho :o Ei voinu tulla vielä! Tilasit toisen :D
Meinasikko leikata remelillä reijjän, että gyro pääsee loisteloon :D
« Vastaus #3123 : 06 Maaliskuu, 2019, 10:17:47 »
Vuotuinen lapinreissu puolessa välissä. Pääasia hiihtäminen mutta on tässä pariin kertaan tyhjennelty jo kopterin akutkin. Miksei Espoossa ole tällasia loistosäitä.
Poissa ripax
« Vastaus #3124 : 06 Maaliskuu, 2019, 12:52:59 »
On täällä melkein.
10250 Lukukerrat
35 Vastauksia
28985 Lukukerrat
78 Vastauksia
82858 Lukukerrat
47 Vastauksia
30877 Lukukerrat
50 Vastauksia
38192 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
