Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1955818 kertaa)
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #975 : 07 Maaliskuu, 2011, 16:52:09 »
Itse en ole viittinyt tuon X5sen kanssa tehdä niin että holdissa on esim 10% tehoja päällä. Niin että ei nopari ei pääse soft startille, mutta että moottori ei juurikaan vaikuta autorotaatioon. Lähinnä pelottaa se kun moottori nappaa kierroksia lisää nopeasti. Voi hammaspeikko iskeä helpommin isommassa kopterissa.
« Vastaus #976 : 07 Maaliskuu, 2011, 16:55:54 »
Mulla oli holdissa ihan toi spektrumin oletus -5% tehoja.
« Vastaus #977 : 07 Maaliskuu, 2011, 18:23:41 »
Kokeiltu, perus impat on huonoja hommaan.. kokeile vaikka pienarilla  ;D
Jos niitä liekkejä oikeasti haluaa niin hitsauskone on aika hyvä...  ::)
Ammuin puhallusputkella, tollasella nuolella: jotain 4S outragea, hyvin meni kennoista läpi ja savua oli valtavasti.
« Vastaus #978 : 07 Maaliskuu, 2011, 23:01:07 »
Johny voi varmaan kertoa kuinka petollinen soft start voi olla :D
Joo, 10 sekunnin soft startti aiheuttaa turhia sydämen tykytyksiä ja mehujen kiehumisen kupolissa kun tuhat euroa tippuu taivaalta kivenä alas..
Ei pidä treenailla rotaatioita kun on se 10s startti ohjelmoituna, kestää meinaan ihan tovin että lähtee pyörimään, omalla kohdalla sekunnin liian kauan kun toinen lapa taittu ja osu peräputkeen.
Toki jos on riittävästi kierroksia nupissa ja napauttaa holdin pois niin kerää nopeasti kierrokset, itellä vissiin nuppikiekat oli jo niin hitaalla.
mika a
« Vastaus #979 : 08 Maaliskuu, 2011, 09:25:57 »
Jes no joo eipä auta kun vaihtaa kokonaan uusi perä hubi lavan pitimineen. siis tämä osa http://www.trex-store.com/metal-tail-holder-p-1420.html Yritin vielä saada pidätin ruuvia auki, katkasemalla peräakselin ja poraamalla sen pois mutta pidätin ruuvi on kuin hitsattu kiinni. Sit vielä purku töissä toiseen lavan pitimeen katkes toi ristipää ruuvvi.  ??? No voipa olla et tilaan ton rekkula kaupasta kun ei jaksais odottaa Hk-partsilta.
Ja toi mun autojen reenaus oli nyt lähinnä sellasta innertian testailua sisällä. Sattu vaan olemaan lattialla painava paperirulla johon perä roottori tarttu ja hampaat lähti kun oli aika reilusti innertiaa jäljellä ;D Mutta täytyy kyl sanoa et yllättävän hyvin tossa on innertiaa, jos vaikkka vertaa siihen mun HK;n sillä kun löi houldin päälle niin se tippu kuin kivi tää taas leijjuu ihan kivasti ja on aikaa.
« Vastaus #980 : 08 Maaliskuu, 2011, 09:56:28 »
^ propsit siitä että aloitat rotaatioiden treenauksen 450:llä. Niissä ei nimittäin ole inertiaa tehdä juurikaan virheitä tai katsoa sitä lasketumispaikkaa, vaan aika suoraviivaisesti pitää toimia.
Omat kokemukset 450:llä tosin perustuu yhteen rotaatioon jonka tein viimeksi Karkkiksen yllytyksestä lumihankeen, kun oli jo muutenkin perärattaat vaihtokunnossa. Kyllä sitä inertiaa oli enemmän mitä kuvittelin (kuvittelin että on ihan kivi), mutta aloitteluun se on kyllä aika vaikea. Kesällä pitää kokeilla kun on enemmän tilaa.
mika a
« Vastaus #981 : 08 Maaliskuu, 2011, 10:21:01 »
Kiitti kannustuksesta. Se on mulla tällä hetkellä ja pitkään ainut kopu toi 450 PRO ja sillä opetellaan kaikki mitä haluan oppia. Tiedän että isot on isoja ja olen nähnytkin kun 600;lla ja 700;lla tehdään auto onhan siellä ihan eritavalla innertiaa ja aikaa tehdä mitä vaan. Mulla ei vaan ole mahdollisuutta nyt isoon kopuun ja muutenkin olen kaikki koko kopun lennätyksen aloittanu 450;llä. Ja vielä tässä lähiaikoina vedän kunnon auton tolla 450;llä korkealta pitää vaan saada eka lisää TT;n rattaita ;D Mutta niin se tuntuu olevan kaikki muukin helpompaa isolla kopulla esim invert.
« Vastaus #982 : 08 Maaliskuu, 2011, 10:45:08 »
Laita Mika siihen kopteriisi vaikka 500 rekun pystyevä, jolloin saat vähän paremman suojan perälapasille ja noille helposti porsiville rattaille. käyhän tuohon toki mikä vaan muukin jatke.
Lisäksi kannattanee harkita vaikka ruuvin pätkän tms. siihen pystyevän alareunaan kasvattaakseen hieman evän pohjan pinta-alaa jottei se heti painu nurmeen.
Itsellä toi hihnaperä oli reeniystävällinen, kun ei oo nin moksiskaan vaikka ropisee nurmeen.
Vastaavasti sitten tuosta hihnasta johtuen jäänee hieman vähemmän inertiaa käyttöön.
Poissa Iski
« Vastaus #983 : 10 Maaliskuu, 2011, 23:09:39 »
Jäi eilen auto pesemättä ja nyt tulee Vantaalla lunta aivan tarpeeksi !!!
Poissa Spin
« Vastaus #984 : 11 Maaliskuu, 2011, 17:29:47 »
Töistä tullessa ei saanu autoa pihaan kun oli oma pihatie tukossa ja vielä kauhea valli lunta pukattu tien eteen. Toista tuntia lumilingolla huhkimista. Jatkuu hyvä fiilis osiossa.... ;)
Blade mSRX, 130X, Vortex 250 PR0
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #985 : 11 Maaliskuu, 2011, 21:21:29 »
Soneralta turha maksumuistutus, autosta hajos hiilakuitu etulippa kun teitä ei ollut aurattu :< Taas saa kopterin verran työntää rahaa että saa uuden vastaavan :(
Ainiin ja castle pisti kylmästi akkujen syyksi rcauton noparin pimenemiset sekä akkujen hajoamiset :(
Selvästi hyvä päivä!
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #986 : 11 Maaliskuu, 2011, 21:59:58 »
Parkkisakko.
Juza varmaan vasikoinu  ;).
Trex 500 ESP  3G
Poissa supaman
« Vastaus #987 : 12 Maaliskuu, 2011, 19:15:57 »
Woi per....
Tuliterän T-Rex 600 ESPn nopari oli ihan susi suoraan laatikosta!!!
Ja ei kun tekemään reklaamia germaaneille. :-\
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
« Vastaus #988 : 12 Maaliskuu, 2011, 19:40:00 »
vaihda suoraa eri merkkiin!! ;)
castle tai jos massia on ni kontronik!
« Vastaus #989 : 15 Maaliskuu, 2011, 21:18:49 »
Seuraavaa ei kannata lukea:
Mikä tätä maailmaa vaivaa?
Viimesen viikon on kyrsiny kun Suomessa ei ole mitään mahdollisuutta nähä American Le Manssin Sebringin 12 tunnin ajoa, joka on nyt tulevana lauantaina.
Ameriikasta löytyisi INTERNET striimi, mutta tämä ei kuitenkaan ole saatavilla Suomessa.
Netti striimin tarjoaisi ESPN3.
MIKÄ estää, ettei yksi INTERNET STRIIMI voi näkyä/olla saatavissa Suomessa? Jos ihminen haluaisi maksaa tästä striimistä nähdäkseen kilpailun.
Tästä päästäänkin toiseen asiaan mikä aiheuttaa ison määrän ahdistusta.
Ameriikan upeassa maassa esitetään sarjaa Stargate Universe, käsittääkseni tämäkin on Syfy:ltä nähtävissä jakso jaksolta, mutta EI Suomessa.
Suomessa EI OLE mitään tapaa seurata kyseistä sarjaa, vaikka olisin valmis maksamaan siittä vaikka sen 40€ mitä tuotantokausi yleensä maksaa.
Ainoa tapa seurata sarjaa on LAITON, sen jokainen tietää.
Mikä järki tässä touhussa on?
Ihminen tahtois hoitaa asiansa laillisesti ja maksaa siitä mitä katsoo/haluaa, tämä kuitenkaan EI OLE MAHDOLLISTA.
IHAN OIKEESTI!?!?
Vaikka asiahan ei ole Teoston ja EU:n vika, niin on se silti kun jotakin nyt pitää lähtiä syyttämään.
« Vastaus #990 : 15 Maaliskuu, 2011, 22:09:56 »
Ameriikan upeassa maassa..
Eikun anomus vetämään. Etunimikin natsaa...  ajattelepas Pirkka-Pekka -nimisten taivalta ameriikan ihmemaassa :)
« Vastaus #991 : 15 Maaliskuu, 2011, 22:18:25 »
Jotenkin sitä on silti tänne Suomeen vaan juuttunut, ajatuksenahan kuulostais ihan mielettömältä käydä edes joku 2-5 vuotta asustelemassa jenkeissä tai ylipäätään jossain muualla.
« Vastaus #992 : 15 Maaliskuu, 2011, 22:52:27 »
Johny, älä murehdi.
Vinkki: proxyllä susta tulee jenkki hetkessä ;)
« Vastaus #993 : 15 Maaliskuu, 2011, 22:56:33 »
Joo, sainkin tossa proxy vinkkiä. Yrittäny nyt tovin sitä kautta, mutta on niiiiin hidasta ettei ESPN:n sivut aukea, tai jos aukeaa niin jumittuu sitten siihen.
« Vastaus #994 : 15 Maaliskuu, 2011, 23:03:17 »
hae parempi proxy.
Edullisella kuukausimaksulla jos ei muute, sieltä löytyy niitä gigabittien yhteyksilä käyttäviä hyvin  toimivia.
« Vastaus #995 : 15 Maaliskuu, 2011, 23:12:15 »
Oorrait..
Vaikka maksaakkin tykkään tosta, niin lähtee vielä käsistä tämä kun on se ESPN:n katseluoikeuskin maksettava, senkään hinnasta vielä mitään tietoa :D
puisto_kemisti
« Vastaus #996 : 16 Maaliskuu, 2011, 22:10:56 »
Erään suomen suuruisen varaosaliikkeen apinat eivät osaa tilata oikean mallista vaihdelaatiikon potentiometriä vuoden '87 Accordiin.
Sillo ku soitin ja tilasin maanantaina, niin siellä kyllä vastasi puhelimessa just sellanen 16 vuotias peroksiidiblondi millä on rakennekynsistä lähtien kaikki ihan jotain muuta ku luomua. Järkikin tuntui olevan kuin 286:ssa.
Mikäs muukaan on lopputulos kuin, että eihän se osa käy. Kytkinlevy on 1,5 tuumaa pienempi kuin mitä pitäs ja pooritkaan ei käy edes vaihdelaatikkoon.
Epäilen et siellä on mennyt nyt joku Honda ja Hyundai ja Volvo sekasin. Ei kait ne peroksiidiblondit siellä tiskillä osaa edes lukea.
Epäilen, että kyseisen firman johto on palkannut ne sinne perusteella: Tissi. Hyvästä takapuskurista saa lisäpisteitä, rakennekynsistä kahvitauon.
Alkaa korpeemaa nyt ihan kunnolla. Yritin soittaa sinne jo puoliltapäivin, että tilatkaa nyt viimeseen päivän kuormaan uusi kytkin, mikä käy. Saisi osat päivää aikaisemmin. Arvatkaas mite kävi?
Siellä oli jossai puhelinpalvelussa ruuhkaa ja se saamarin systeemi oli offline pitkälle iltapäivään joten osan tilaaminen ei enää kerennyt täksi päiväksi.
Tiiätteks te jätkät rupes V*tuttaa nii maa vietävästi et ei enää päässä veri kiertänyt. Miun oikeesee kätee tuli kramppi ja puhelin lähti nimittäin läheiseen seinään. Laitoin sitte samalla päreiksi Samsungin G800.
Yhtään ei kaduta, se oli elämäni surkein puhelin MITÄ OLEN IKINÄ omistanut.
Ja sen lupaan, että ku huomenna meen käymään siellä varaosaliikkeessä ihan paikanpäällä, niin mikäli siellä tiskillä on taas tällänen peroksiidiblondi, mikä ei tiedä mistään mitään. Avaudun sille ihan kunnolla tuosta vaihdelaatikon potentiometristä, saaden hänet nolostumaan 20m pitkän asiakasjonon edessä. Lähtiessäni siitä nostan äänensävyni korkealle. Kysyn että etkö sinä edes tiedä mistä päin teidän liikettä löytyy ne Siirtoleuka-Sivuleikkurit? Ai et? No mites Ketjuvarsileka? EIKÖ SITÄKÄÄN? ....
Sitten teeskentelen jo masentunutta ja lähtiessä huutaa huikkasen: Sanoitko "myyjän nimi", että ne Ruoste-hitsaus-puikot löytyy hyllystä 27??
Nyt mie oon vihanen, ei meinaa päässä veri ihan oikeesti jätkät kiertää enää...
PS. Vaihdelaatikon potentiometrillä tarkotan kytkinlevyä. Oletteko ikinä käyneet Isossa tavaratalossa aamulla kun se aukeaa?
Siellä on potentiometrit kovilla ku jokainen yli 80v naapurin hilma ajaa sitä corollaa etanavauhtia eteenpäin kaasupohjassa ja säätää kytkimellä vauhdin.
Eikös se kytkin ole silloin vähä ku potentiometri, moottori huutaa hinaajaa ja kytkimellä säädetään vauhti.
Nyt mie lopetan avautumisen, enne ku tulee banaanii. Ellei sitte tullu jo.
Tosin että sekään varmaa enää tähä verenkiertohäiriöön mitään vaikuttas...
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2011, 22:18:40 kirjoittanut Puisto Kemisti »
Juhis
« Vastaus #997 : 16 Maaliskuu, 2011, 22:21:41 »
Ford
79tkm ajettu Transit hyytyi vauhdista kovan naputuksen säestyksellä. Kuukauden päivät ollut merkkikorjaamolla, suuttimet 350€/kpl ja polttoainekisko antureineen vaihdettu, lähti käyntiin, kiertää 2000rpm ja savuttaa, kiertokankivikaa epäillään... 5 vuotta vanha auto, niin ei kuulemma maahantuoja yleensä ota mitään vastuuta.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #998 : 17 Maaliskuu, 2011, 16:19:18 »
Juuri kun rahani olivat siirtyneet Saksan maalle ja tilaamani uusi perheenjäsen olisi voinut lähteä matkaan. Oli joku ostanut sen siitä välistä  >:( Eli siis kolme päivää rahat matkasi, eivätkä voineet varata kyseistä tuotetta minulle siksi aikaa, että rahat olisivat näkyneet heidän tilillä.
Toisaalta omaa tyhmyyttäkin mukana jos olisin valinnut maksutavaksi jonkun toisen niin olisi varmaan onnistunut paremmin.
Noh katsotaan sanoivat, että huomenna tai ens maanantaina pitäisi tulla lissää.
|X5|
Poissa Iski
« Vastaus #999 : 17 Maaliskuu, 2011, 21:20:07 »
Otan Kemisti osaa  ::)
Multa ET saa banaania, sillä kirjoituksesi on mun mielestäni....LOISTAVA.."täynnä" kunnon huumorilla höystettyä skrivausta  ;) Kyllä mä ainakin oon nauranut (Sorry).
Kirjoita miten jatkossa tulee tapahtumaan homman suhteen....Tähän säikeeseen tai sitten Hyvä Fiilis ketjuun  8)
Sainpahan taas, itse kirjoituksestasi Hyvän fiiliksen  ;D
10795 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2009, 12:20:03
kirjoittanut Viljo
11966 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2009, 16:57:31
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
21537 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2011, 10:28:07
kirjoittanut elvis
14333 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 23:19:32
kirjoittanut madog2mad
