Kirjoittaja Aihe: Znaken EVOt  (Luettu 16618 kertaa)
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
Znaken EVOt
« : 01 Marraskuu, 2009, 13:54:41 »
Nonniin, eka "oikea" torppi tehty!
Tänään säätökurssin perusteella pistelin belttiä hiukan parempaan säätöön. Ei siitä hyvä tullut, ja kentällä en jaksanu säätää loppuun asti, joten jäi vähän trimmien varaan. Tuo kurssilla joidenkin kanssa puhuttu swashin kallistuminen edelleen näkyi, beltillä kun servojen liikkeisiin ei pääse käsiksi. Jokatapauksessa beltistä tuli loppujen lopuksi ihan lennettävä ja tärinä oli poissaan :)!
No, sittenpä toista akkua kehiin ja belttiä vähän taivalle. Iha kivasti meni, vaikka kentän toisessa päässä ollut isä ja poika hirvitti sen verran, että pysyin täysin toisessa päässä kenttää ja lennättelin pienesti reunasta toiseen. Käytännössä sellaista päähän --> nokka ylös --> 180 käännös ja takas. Lopussa rupes opettelee kaasun hallintaa silleen, että ei ottas nii paljoo korkeutta. No, nopeestippa siinä sitten orientaatio hävis ja kopteri lähti tulee tonttiin. Nopee korjausliike tuli tehtyä, mutta se meni yli ja kaasuakin oli liian vähän --> tontiin tultiin kohtuullisella vauhdilla.
Hämmennyin sit sen verran, et vetäsin tikun alas --> idle edelleen päällä --> huuto vaan paheni ja vasta parin sekunnin jälkee napsasin idle veks ja servohuutoo lukuunottamatta hiljeni.
Ilmeisesti apulandarit otti kivasti vastaan (yks jalka katkes). Lapoja ei poikki, kummassakin pikku skraidu, mut aijon käyttää edelleen. Pääratas meni huonoon happeen ja kaks servoa meni ihan paskaksi. Toisessa rattaat, toinen kuumenee, joten jotai pahempaa hajalla. Ihmeellistä kyllä, lepari on täysin suora ja samoin näyttää pääakseli olevan. Ihmeellistä :O. Enpä osaa muuta tosta rikkinäistä löytää. Stabbariki ihan suora :O.
No, nyt täytyy vaihtaa pari servoa. Mulla on yks esky varastossa.. Mutta antakaas vinkkejä, kannattasko vaihtaa kaikki servot kerralla? Belt jää kohta kakkoskopuksi, enkä halua siihen hirveesti käyttää rahaa. Saako noita eskyn servoja vastaavia halvemmalla ulkomailta? (eskyt 9e). Mitä kannattas käyttää? Mitään metallia en tähän laita, sellaiset jotka just toimii ???
Toinen on yksisuuntalaakeri. Viimeks hajotin sellaisen ku yritin ottaa irti. Miten sen saa lähtemään tuolta rattaan sisältä?
Ohessa vielä kuvia:), ei edes kauheesti harmita. Tarttee palata omalle tasolleen ja leijutella eri päin....ei hukkus toi orientaatio nii helposti.
EDIT: Oli muuten eka kerta kun käskin avokkia ottaa D40 mukaan. Nytpä sille tuli heti käyttöä :D
« Viimeksi muokattu: 01 Marraskuu, 2009, 14:15:04 kirjoittanut znake »
CopterX CX 450AE V2 + Gy401 + S9257 + 3xDS410 +Turnigyn nopari&motti
Trex 250  - edelleen hankinnassa
Phoenix RC
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #2 : 14 Marraskuu, 2009, 10:28:57 »
Jeps. Nyt tuli tonttiin hiukan pahemmin kun viimeksi! Ja juuri kun tajusin, miten kannattaa kopun kanssa alussa lähtee opettelemaan tästä tulee myöhemmin uusi säie.
Oli vielä hemmetin tyhmä torppi. Päärattaasta kuulu vähä surinaa, mutta ajattelin, että vaihdan tän kerran jälkeen. Kuten säätökurssillakin oli puhetta, näin ei IKINÄ sais toimia [saa morkata]. No, kentälle päin alkoi kävelee äiti lapsiensa kanssa, joten menin leijuttelemaan ihan toiseen päähän, n. metrin korkeuteen.  Siinä varmaan sattu joku arviointivirhe, ja kopu pääs tippuu maata kohti, ehkä 30cm --> laitoin jenkaa lisää, josta seurasi 3s pirotus. Kopu oli jossai 2m, enkä kerenny reagoida juurikaan (ei riitä hahmotuskyky) ja kopu kopsahti siihen viereen kyljelleen. Onneks lensi akku pois, nii ei tullu lisää damagea. Ilmeisesti siis yksisuuntalaakeri tai joku petti?
Laitan jatkoksi kuva kohta. Päältä päin damagea otti lavat, landarit, stabbarit, pääakseli, noi peäputken tukitangot(?), pääratas lopullisesti, lepari varmaan...lets see.
Oikeestaan ihan kiva päästä rakentelee taas. Pitää vaihtaa sinistä osaa tilalle, nii saa paremman näkösen tosta ;).
EDIT: Kuvat
EDIT2: Ei se ole torppi eikä mikään jos ei muutama servo mene. Ainakin kaksi eskyservoa rikki. Tilalle tulee kiinan halppiksia (12kpl), niin rahallisesti ei kovin paha juttu. Ovatpa mukavasti tänään saapuneet vielä Suomeen, saa ensiviikonlopuksi koneen kuosiin. :).
« Viimeksi muokattu: 14 Marraskuu, 2009, 12:59:48 kirjoittanut znake »
Phoenix RC
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #3 : 19 Marraskuu, 2009, 21:48:07 »
Nyt on servot vaihdettu kiinan tullokaisiin, canopyn osaa ajaa cxn orkkis canopy, osia vaihdettu landarit, lepari, pääakseli, peräpuomista useita, flybar jne.
Laitoin samalla flybariksi reksin (vähä pidempi) sellaisen painojen kanssa. Mitä nyt nopsaan kävin testaamassa niin pirusti on kyllä vakaampi. Vinkkinä kaikille belttiläiselle, että painoilla ja pidemmällä (?) flybarilla saa kyllä ihmeitä aikaan (kuten Vispilä omassa kirjoituksessaan ehdottikin).
Phoenix RC
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #4 : 05 Joulukuu, 2009, 11:48:17 »
Ja taas ottaa pannuun.
Olin tuossa tuulessa lennättelee, ku isot pojat sano, että kyllä pystyy.
No itseasiassa, ihan hyvin se pysy ilmassa ja pysty lopusas vetää tuulessa paremmin ympyrää, kun mitä tyynellä aiemmin.
Sit joku 3min ennen vikan akun loppua vedin sellaisen kaarroksen itsestä oikeelle ja hävis vähä orientaatio, että miten päin kopu on. Rahoitin tilanteen, sain kopun mielessä jotenkin päin ja rupesin oikasemaan. No, kopteri ei vastannu tai jatkoi kaatumista. Voi olla että otti tuuli tai sit ohjasin väärään suuntaan. Katoi kun se käänty katolleen noin 3-4m:ssä (normimode) vedin tikun alas ja odottelin että se tippuu alas. Tuli siis kun rätti, ilman kierroksia.
Vähän ottaa pannuun. Ainaki lavat, takalavat, pääakseli, evä menny. Varmaan muutaki, pitäs purkaa. Wäh.
Edit1:
Näyttää menneen 1x perälapa, 2x päälavat, peräevä (ylänurkka), pääakseli, 2x servo. Lisäks vähä mun oma akkuteline kärsi, mutta siihen nyt liimaa peliin. Eli halvalla selvittiin, henkiset (itsetunto)vauriot paljon isommat :(
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2009, 12:24:03 kirjoittanut znake »
Phoenix RC
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #5 : 05 Joulukuu, 2009, 12:32:32 »
Osanotot...
Kannattaa lepari pyöritellä vähän pöydällä. Jos lavat ja pääakseli menee niin kyllä leparikin yleensä on vino.
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #6 : 05 Joulukuu, 2009, 13:53:23 »
Kiva lukea näin realistista juttua. Vaatii tosiaan pitkää pinnaa opetella asioita yrityksen ja erehdyksen menetelmällä ja edetä vain omien taitojen kehittymisen tahdissa. Rahaa voi säästyä, jos jättää välillä viimeisen akun käyttämättä tai puolitiehen, jos alkaa tuntua liian hauskalta tai varmalta.
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #7 : 05 Joulukuu, 2009, 13:54:55 »
Kiitos :)
Jostain syystä en oo saanu leparia menee kertaakaan. Se on ainaki tos cx:ssä sen verran paksu ja lyhyt, että tarttee aika paljo voimaa et vääntyy. Ja nyt varsinki ku tuli nollakierroksilla alas katollee, nii ei varmaan sen suuntasta voimaa hirvesti tullu. Lavoista toisesta oli lähteny vaan muovit päältä (puulavat) toinen oli haljennu pituussuunnassa kärjestä.
Lisäks huomasin et yks linkki oli murtunut siitä ympyrästä.
Edit: Avokki laittanu ruoan valmiiksi ja sano, että pitäs pöytä puhdistaa. Whoh, ja mulla on rakentelu vielä pahasti kesken....ei voi ymmärtää noita naisia ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2009, 13:59:50 kirjoittanut znake »
Phoenix RC
tuupola
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #8 : 05 Joulukuu, 2009, 14:24:36 »
Kannattaa hankkia erikseen kopterihuone josta saa tarvittaessa oven kiinni (ei tarvii siivota niin usein) :)
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #9 : 05 Joulukuu, 2009, 15:27:22 »
Mulla iski keittiön pöydänsiivousnakki myös viimeyönä, että pääsivät askartelemaan joulukortteja tänään (vieraitakin oli tulossa käymään). Kopterit vain seinälle ja muut rojut laatikkoon. Ei siinä mitään, jos korjaus/säädöt saatu tehtyä, mutta kesken hommien alkaisi vähän harmittamaan. Onhan sitä sitten kiva vallata tyhjä ja siisti pöytä hetken päästä uudestaan. Erillisessä huoneessa tuo ilo jäisi saamatta. Seuraavan kerran pöytä pitää saada vapaaksi kuulemma pipareiden leipomisen aikaan parin viikon päästä.  :)
Poissa Iski
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #10 : 05 Joulukuu, 2009, 20:12:20 »
Znake !
Otan osaa sun torppiin, mut noita tulee kaikille, vaikka itse luuleekin, et nyt menee hyvin. Mut kyl se torppi tulee.....Itse kokeneena....on tullut ja tulee mullekin noita ens' kesänä ja monia  8)
Mutta noi kuuluu tähän mukavaan harrastukseen....valitet tavasti  ???
tuupola
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #11 : 05 Joulukuu, 2009, 20:31:22 »
Itsellä tuli tänään yhdestoista torppi tänävuonna. Mutta mä en treenaakaan simulla, se on tylsää :) Ainakin oppii korjaamaan. Kopu on yleensä parin tunnin päästä jälleen kunnossa.
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #12 : 05 Joulukuu, 2009, 20:35:52 »
Samaa mieltä, simulla on tylsää, kun ei ole mitään "motion on" asetusta (oikeista simulaattoreissa hydrauliikka päälle), että kirpaisi, jos mokaa. Oikealla RC-kopterilla tulee paremmin skarpattua.
Simulaattori käy hyvin tuttujen opastamiseen, saa kokeilla miltä se ohjaaminen tuntuu. Lennokki menee ihmeen hyvin ekallakin kertaa, mutta kopterit ei.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2009, 20:41:37 kirjoittanut Mikka »
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #13 : 11 Joulukuu, 2009, 17:08:01 »
Nyt kyllä ottaa päähän.
Kasasin tänää kopun loppuu, katoin kulmat jne ja pihalle kokeilee lampun alle.
Ei ollu säädöt ihan kunnosas selvästikkään ja perä vaelsi, muta sain pidettyy kopterin suht hyvin ilmassa. Kopu oli selvästi herkempi ja hätäisempi ku viimeksi, tod.näk. koska vaihdoin flybarin lyhemmäksi. (vaihdan taas pidemmänm kivempi nii varsinku ku ei ole expoa käytös)
Yhtäkkiä kopu sit lähtikin kallistuu rajusti vasemmalle. Tod.näk toi oli sama juttu, kun mikä tapahtu viimeksi isommassa torpissa.. Nyt meni just hankitut lava ja flybar. En taida jaksaa purkaa, ku näyttää että mitää muuta ei menny. Lavatkaan ei menny pahaksi.
Osaako joku auttaa, että mistä tollainen vois johtua? Leijunnasta kopu lähti yhtä äkkiä kallistuu vasuriin, eikä hetkeen auttanu vastaohjaus. Sitten oltiikin jo maassa, mutta mukavasti kuitenkin moottori sammu ku tikku oli alhaalla. Hetkellinen pätkäisy siis ehkä...tai pelkästään se että jompi kumpi servo olis tehny hetken omiaan. Servoina siis HDX900.
Eli ihan kun a) kopteri lähtis tekee ihan itsekseen vasuriin ja b) ei vastaa hetkeen oikasuun tai oikaisu ei auta.
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2009, 17:10:09 kirjoittanut znake »
Phoenix RC
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #14 : 11 Joulukuu, 2009, 17:15:55 »
Voisko niistä linkeistä joku hirttää kiinni. Liikkuvatko esim. ne silmukkalinkit väljästi vielä muutamankymmenen minuutin kylmähoidonkin jälkeen?
Poissa XciD
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #15 : 17 Joulukuu, 2009, 18:52:55 »
Kuulostaa radio häiriöltä.
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #16 : 18 Joulukuu, 2009, 09:02:24 »
Toi kun on modattu beltti...ja joskus peukalo on mulla keskellä kämmentä, niin ihan hyvin voi olla että esim swasohjurissa vähä kinnaa.. Toisaalta toi vakkaridariokin voi ihan hyvin temppuilla, en ihmettelis sitäkään yhtään.
All in All, pitää toivoo että toi pysyy ilmassa jouluaattoon asti, sit saan uudet rojut sinne sisään :)
Phoenix RC
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #17 : 18 Joulukuu, 2009, 10:13:55 »
Flybar rod / stabilizer bar/ stabbaritanko on muuten siitä hassu kapistus, että pituutta vaihtamalla kopterin käytös muuttuu toisinpäin.
Lyhyempi tanko = Rauhoittaa cyclic vastetta
Pidempi tanko = räväkämmin cycliciin vastaava kopteri
Stabbarin lavat ja paino vaikuttavat myös stabiloinnin toimivuuteen.
Painavilla stabbarin lavoilla ja lisäpainoilla varustettuna kopteri on rauhallinen kuin lumiukko, mutta vastapainona saat tuuliherkän kopterin.
Lisäksi lapasten (stabbarin) muoto vaikuttaa, mutta niistä en osaa sano mitään kun ei ole tullut vertailtua.
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #18 : 18 Joulukuu, 2009, 19:02:20 »
Laittakaapa vähän close-up kuvia raadoista, niin onnettomuustutkintalauta kunta pääsee hommiin...
Poissa znake
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #19 : 18 Joulukuu, 2009, 19:22:19 »
Ei siitä kovin pahaa raatoa tullut ja se on sen jälkeen jo lentänyt & saanut uudet osat. Vanhat lienee jossain kaatopaikalla Tampereen läheisyydessä. Mutta, toi sama kävi tosiaan myöhemmin uudelleen ja sain pelastettua tilanteen. Laitan sit kuvia kun ton takia taas torppaan :P
Phoenix RC
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #20 : 18 Joulukuu, 2009, 19:29:30 »
Siinä vika, ne ei kestä kauaa ja kun päättävät hajota niin seurauksena usein syöksy maahan kylki tai nokka edellä. Nimim. kokemusta on kun kaverilla oli juuri samat servot 450:ssä.
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #21 : 19 Joulukuu, 2009, 00:42:33 »
Konkarin kanssa en rupea sen enempää väittelemään mut, miten kauan on kauan?
Itse olen 450 kokosella trex cloonilla lentänyt rontti 100 akullista hxt900 servoilla ilman ongelmia.
Näillä servoilla olen tiputtanut laitteen kolmesti tonttiin ja kerran olen yhteen servoon vaihtanut rattaat.
Kaikki kolme tonttia on ollut omia virheitä. Akku loppui, ensimmäinen 3d yritys ja kertaalleen petti koordinaatio ihan täysin.
En väitä, että ovat parhaat mutta, hinnaltaan ja laadultaan toimivat. Omalta osaltani en osaa moittia, en toki 3d:tä lennä, pelkkiä kaseja ja kuvioita.
*EDIT, Niin siis itselläni on HXT900 servoja, piti oikeen kopterista tarkistaa =)
« Viimeksi muokattu: 19 Joulukuu, 2009, 00:51:13 kirjoittanut Rami »
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #22 : 19 Joulukuu, 2009, 00:44:11 »
Itsekkin olen lukenut että nuita servoja on kehuttu, mutta varmasti sinne sekaan mahtuu useampikin niitä susia... joillakin sitten on hyvä tuuri ja niitä on sitten useampi samalla kaverilla :(
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #23 : 19 Joulukuu, 2009, 00:47:25 »
Poissa Mick
Vs: Znaken EVOt
« Vastaus #24 : 19 Joulukuu, 2009, 03:42:22 »
Tutun kuuloista. Itsellä syy oli radiossa. voihan sitä kokeilla aukasta se radio ja heilutella niitä potentiometrin piirilevyjä jos kopteri rupee  sätkimään niin kakkka mikä kakkka
Spartan
Phoenix Rc
2416 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2010, 09:27:16
