Kirjoittaja Aihe: Ongelma Phoenix & Eskyn 2,4G mankka  (Luettu 12271 kertaa)
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« : 16 Lokakuu, 2009, 18:02:29 »
Hei,
Kopu toimii hianosti, niin pitihän sitä joku ongelma kehittää...nyt simussa.
Iskin tosiaan mankan kiinni simuun, josta on kaikki päivitykset haettu. Ongelmia tuossa on nyt jonnii verran.
- Simu tunnistaa ohjaimen, vastaavaa mallia ei suoraan hyllyltä löydy, joten custom astukset kehiin.
- Tein ensin ihan basic setupin, kaikki meni ok. Ihmettelin kun kopu rupes vänkäämään jostain syystä hulluna vasemmalle ja taakse, se asettui kun veti trimmit tappiin.
---> Lennättelin vähä aikaa
- Ajattelin, että seuraavaksi kokeillaa vähä taivaslentoa, mutta saman tie ku heitin idle upin päälle, nii kopu kaatu kyljelleen. WTF. No, eikun asetuksiin ja ihmettelemään kanavia.
- Kun rupesin tarkemmin tutkimaan kanavia sekä liikkeitä, niin vaikka kuinka ohjaimen kalibroi, niin elevator ja rolli eivät liiku lineaarisesti. Näytöllä esim. elev painuu helposti ihan pohjaan, mutta ylöspäin taas ei. Keskikohta on kuitenkin keskellä.
- Idle up vipu vaikuttaa jotenkin kierosti elev&rolli puolelle eikä kaasukäyriin
- Ch6 jäi täysin mystiseksi. Kun oikeen tikun vetää vasemaan yläkulmaan tai oikeesee alakulmaan, niin ch6 näyttää täyttä, muissa kulmissa nollaa.
- Noiden kanavien valinnassa ainut jätkevältä näyttävä olisi, että moottorille ja pitchille on sama kanava. Näin ei vissiin pitäs olla?
- Toi hov.pit. nupikka vaikuttaa jotenkin myös siihen, mihin päin kopu kallistuu. Vaihtoehtoina taitaa olla eteen tai vasemmalle. :D
Onko vikaa nyt ohjaimessa, miehessä vai simussa? Vai kenties kahdessa tai useammassa yhtä aikaa?
CopterX CX 450AE V2 + Gy401 + S9257 + 3xDS410 +Turnigyn nopari&motti
Trex 250  - edelleen hankinnassa
Phoenix RC
Vs: Ongelma Phoenix & Eskyn 2,4G mankka
« Vastaus #1 : 16 Lokakuu, 2009, 18:13:14 »
Mulla teki samalla kombinaatiolla kanssa jotain mystistä. Lääke, joka toimi mulla: Poista ohjelma, ja ohjelmoi uudelleen. Ei ole ollut mitään häikkää operaation jälkeen.....
« Vastaus #2 : 16 Lokakuu, 2009, 18:14:57 »
Lähettimestä pitää olla CCPM miksaus pois päältä. Sitä en tiedä saako tuosta Eskyn 2.4. Kolmevitosesta eskystä saa kun vaihtaa paristokotelon alta jotain dippikytkimiä eri asentoon.
Poissa znake
« Vastaus #3 : 16 Lokakuu, 2009, 18:23:26 »
Harmi kun ohjekirjassa ei kerrota mitään noita vivuista tuolla pattereiden alla. Kai niitä pitää sit väännellä. PLAAH!
Oon poistanu ja tehny ohjelman noin kymmenen kertaa. Oon yrittäny asettaa kaikki kanavat manuaalisesti, mutta yksinkertaisesti noiden kavien toiminta ei edes näytä järkevälle!
Hyvä esimerkki on se, että kun laittaa vasemmasta tikusta kaasua lisää, niin kanavan 3 lisäksi kanavatr 1-2 hyppäävät myös kaakkoon! Ei varmaan pitäs näin käydä?
Phoenix RC
« Vastaus #4 : 16 Lokakuu, 2009, 18:26:56 »
Mulla oli samaa ongelmaa, mutta mulla ne hävisi uuden ohjelmoinnin myötä. Mulla on piuhana Phoeniksin piuha, jos se nyt mitään muuttaa... ???
« Vastaus #5 : 16 Lokakuu, 2009, 18:33:36 »
Niin se toimii jos CCPM miksaus päällä. Kaasutikku ohjaa neljää eri kanavaa yhtä aikaa. Yleensä 1,2,6 ja 3.
Poissa znake
« Vastaus #6 : 16 Lokakuu, 2009, 18:44:46 »
Kiitos =), juuri näin näkyi menevän. Totesin tuon äsken kun noita vipuja tuolla liikuttelin. Siellä löytyy kaksi vipua 1 ja 2, joista molemmille asennot ON ja OFF. Alunperin 2 oli ON ja 1 OFF. Kun molemmat muutti asentoon ON niin lähti pelittämään.
Kannattaneeko nuo muuttaa takas ennen kopun lentämistä :D?
Phoenix RC
« Vastaus #7 : 16 Lokakuu, 2009, 18:59:29 »
Kannattaa yrittää muistaa..
19257 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 15:39:24
kirjoittanut jkaija
6611 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2009, 23:09:43
kirjoittanut znake
6490 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2010, 16:09:30
kirjoittanut Jokusenpoika
9889 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 19:22:47
kirjoittanut Puhi
6848 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2013, 13:09:54
kirjoittanut Aki T
