Kirjoittaja Aihe: HBK3 ja ongelma  (Luettu 119469 kertaa)
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #25 : 08 Tammikuu, 2010, 20:11:13 »
...perän servo toimi todella huonosti... ohjaimesta toimi kun kädellä avitti ja yritin vatkata konetta sivuttain niin gyro ei ohjannut peräservoa kuin pitäisi... Rutina kuulu kyllä servosta ... Servo ei myöskään palaudu takaisin lähtöasentoon...  Vai missä voisi vika olla?
:P servon rattaat  ???
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #26 : 08 Tammikuu, 2010, 20:13:11 »
Kiva Kiva... Saako niitä vaihdettua erikseen vai pitääkö koko servo honmata erikseen?
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #27 : 08 Tammikuu, 2010, 20:33:06 »
Jos sulla on siellä eskyn vakioservo niin eipä taida kannattaa rattaita erikseen vaihdella, kun ne servot on niin halpoja.
Suosittelisin kuitenkin vaihtamaan sinne vähän paremman servon, omassa hbk3:ssa on amigin servo perällä ja hyvin on kestäny.
Mitään kovin kallista servoa sinne tuskin kannattaa tuossa kopterissa laittaa. Tarkista myös se peräliuku, vaatii nimittäin ajoittain voitelua :)
Trex 500 ESP  3G
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #28 : 08 Tammikuu, 2010, 21:05:06 »
Juu, eskyn servot on kulutustavaraa, olen reilut puolisentusinaa hajottanut, joissain moottori jää pyörimään ja jotkut ei sano mitään. Joku viikko sitten purin 3 rikkinäistä yhdestä raadosta irti. Voisihan noita yrittää yhdistellä, vaikka yhdestä rattaat semmoiseen, jossa sähköt ehjät, muttei taida oikein viitsiä riskeerata tuommoisten kanssa. Kiinassa olivat muistaakseni 2 euroa 10 senttiä kappale (aidoissa esky:n paketeissa).
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #29 : 08 Tammikuu, 2010, 21:38:22 »
Ninnih... Oliskohan noihin mahdollista laittaa jotkuu kestävämmät/paremmat servot? Tuntuu et hajoaa aika herkästi. Ei ollu kyllä iso torppi ja perä ei ees ottanu osumaa...
CopterX 450
HoneyBeeKing
  • Moderator
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #30 : 08 Tammikuu, 2010, 22:56:58 »
Pitäisikös sen? HH-gyro jättää servon laitaan kunnes kopteri on pyörähtänyt ohjattuun asentoon.
Joko servo rikki tai perän linkistö jumittaa. Koita irrottaa työntötanko servosta ja tunnustele onko linkki jäykkä. Samoin, liikkuuko servo nyt vapaammin?
http://leluja.net/tuotteet.html?id=14/1461 Leluja.netin perä-Amig, specsit vaikuttaa ihan luupaavilta...
http://www.verticalhobby.com/kauppa/programmable-digital-servo-103gr-ds11-gcb-p-1300.html Verticalin vastaava, ei ole hidas tämäkään...
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #31 : 09 Tammikuu, 2010, 07:19:28 »
Jep, toi Hermiksen linkittämä amig on juuri sama joka mullakin siellä surraa, on tosiaan aika kestävä.
Trex 500 ESP  3G
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #32 : 09 Tammikuu, 2010, 12:10:13 »
Nuo amig servot voi tosiaan olla laadukkaita, jossain oli maininta että olisi futaban elektroniikkaa?
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #33 : 09 Tammikuu, 2010, 12:32:33 »
Missä?
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #34 : 09 Tammikuu, 2010, 16:07:38 »
Kiitos neuvoista... Laitoin uuden peräservon tilaukseen...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #35 : 09 Tammikuu, 2010, 16:15:06 »
Missä?
Tuollahan tuo leluja.netissä lukee..
Pitkäikäinen AMIG Digitaalinen servo, jota on testattu yhtäjaksoisesti yli 100 tunnin jatkuvassa ja nopeassa käytössä (FUTABA harjaton moottori ja elektroniikka).
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #36 : 10 Tammikuu, 2010, 20:56:59 »
Moi!
Onko kopun peräservo oltava saman merkkinen muiden servojen kanssa vai voiko se olla eri valmistajan?
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Kallio
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #37 : 10 Tammikuu, 2010, 20:59:54 »
Moi!
Voi olla mikä tahansa, nuppiin ei suositella kuin samoja servoja.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #38 : 10 Tammikuu, 2010, 21:03:55 »
huh... hyvä :D kiitos
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #39 : 12 Tammikuu, 2010, 09:13:03 »
Servosta oli yhdestä hammasrattaasta hampaat poikki... Ei kyllä kovin hyvin näytä kestävän noi paketin omat servot. Täytynee vissii vaihtaa noi pääroottorin servotkin parempiin. Onko tuossa peräroottorin uuden servon asennuksessa mitään ihmeellistä? muuta ku servo kii ja menoks?.
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #40 : 12 Tammikuu, 2010, 13:02:56 »
Mekaaninen säätö pitää tehdä, hyvällä tuurilla saat istumaan servoarmit oikein heti ja ei tartte sen kummemmin säätää.. jos ei saa niin subtrimmejä pitää muutella jotta saat armit suoraan, sitten tarkistaa vielä swashplaten suoruus.
kosmos
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #41 : 12 Tammikuu, 2010, 15:32:17 »
Noniin, nyt on uuta osaa saatu hommattua.
Ensin kysyisin, että mitä työkaluja teillä on näiden koptereiden kanssa. Tarpeelliset kuusiokoloavaimet kyllä löytyi, mutta main blade clampin irrottaminen centre hubista (onkohan näillä jotakin suomenkielisiä nimiä) tarvitsee näköjään jonkun erikoispienen tulppa-avaimen http://www.esky-heli.com/esky-small-cross-sleeve-ek12173-002157-p-3228.html saakohan tuollaisia ihan biltemasta?
Ensimmäinen ylitsepääsemätön ongelma alu upgrade kittiä asennettaessa tuli vastaan kun "flybar" ei mahtunut paddle control armeista sisään. Flybar centre holderista se menee kyllä läpi. Netissä kyllä lukee että tämä osa sopisi hbk3:seen.
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #42 : 12 Tammikuu, 2010, 18:09:58 »
http://www.leluja.net/tuotteet.html?id=21/1368 tuolta saa semmosen avaimen ja varmasti saa auki.
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #43 : 12 Tammikuu, 2010, 19:42:28 »
Joo, ne eskyn vakiot on kyllä mun mielestä todella syvältä, mulla tais mennä niitä kuukaudessa jotain 4 kpl silloin ku vielä hbk3:lla treenailin, ne menee kyllä pienestäkin torpista hajalle.
Trex 500 ESP  3G
  • Moderator
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #44 : 12 Tammikuu, 2010, 22:25:31 »
Pyöriikö ne Eskyn servot edelleenkin erisuuntaan kuin kaikkien muiden valmistajien servot? Jos radiosta ei löydy kunnon reverssejä, niin nuppiservojen kanssa on pulassa, peräservossa on mahdollista kääntää vipu toiselle puolen servopyörää.
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #45 : 13 Tammikuu, 2010, 15:05:46 »
Terve!
Peräservo vaihdettuu ja tuntuu ihan erilaiselta tuo AMIGIN servo verrattuna eskyn omaan... Olikos se nyt niin että lyhkäsestä työntötangosta säädettiin lapakulmia ja pitkästä lapauraa? Kopterioppaasta olen sen katsonut ja varmistan vielä. Mitkä olis hyvät lapakulmat normi lentelylle?
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #46 : 13 Tammikuu, 2010, 16:38:46 »
Suuret säädöt tehdään lyhyestä ja pitemmästä hienosäätö, nupissa siis...
Varmaan ne alkup. asetukset toimii perus leijut jne..
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #47 : 14 Tammikuu, 2010, 12:31:41 »
Nonnii... ny on saatu kopu säädettyy "vähän sinne päin ainakin". Tuli tossa esille kun kopun saa leijumaan suht koht paikallaan niin sit se lähtee vetämään ympyrää vasemman kautta. Mistähän tää vois johtua? uus peräservo toimii kun unelma :)
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #48 : 14 Tammikuu, 2010, 14:21:31 »
Siis perä lähtee kiertämään vasemmalle, ns. vaeltaa?
Se on luultavasti gyron vika, jos on alkuperäinen eskyn gyro niin voi olla ettei mitään ole tehtävissä  ;D
Gyron parempaa kiinnitystäkin voi kokeilla.
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #49 : 14 Tammikuu, 2010, 15:50:25 »
Juu nimenomaan "vaeltamaan". Tos tuntuu kaikki olevan sekunda kamaa ku koko ajan saa olla vaihtamas osia parempiin...
CopterX 450
HoneyBeeKing
7428 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2010, 22:48:38
kirjoittanut Muikku
7805 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 22:30:35
kirjoittanut Rami
19400 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 15:39:24
kirjoittanut jkaija
7699 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2010, 20:46:31
kirjoittanut FaTFoX
6492 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2012, 11:53:08
kirjoittanut Ves@
