Kirjoittaja Aihe: Belt cp v2 ohjain ei pelitä!  (Luettu 13081 kertaa)
usjeremy
« : 24 Syyskuu, 2009, 17:15:39 »
Tuli ostettua tuollainen Belt cp v2 kopteri!
"Ja näin ongelmat alkaa...." ;)
Muuten on mennyt hienosti, mutta kun ei tuosta ohjaimesta tapahdu yhtään mitään!
Vastaanotin kyllä tunnistaa yhteyden, mutta  siinä se!
Servot nykii ja paukkuu omia aikojaan, mutta ohjaimen liikkeillä ei ole merkitystä. ???
Missä siis voi olla vika?
(jos mukaan ei lasketa Kopterin merkkiä/mallia/omistajaa)  ;D
Vs: Belt cp v2 ohjain ei pelitä!
« Vastaus #1 : 24 Syyskuu, 2009, 17:18:05 »
Et taida jättää paljo vaihtoehtoja sittenkun nuo jätetään laskuista, suurin veikkaus olisi ollut merkki...? :S
Virtaa ohjaimessa?  ;D
puisto_kemisti
« Vastaus #2 : 24 Syyskuu, 2009, 17:23:50 »
Nämä on näitä henkimaailman asioita. Kokeile seuraavaa:
1. Käy vaihtamassa vessapaperirulla.
2. Vedä vessa
3. Jos ei auttanut, kertaa vaiheet yksi ja kaksi. :D
« Vastaus #3 : 24 Syyskuu, 2009, 17:27:25 »
mega ohjain. virta? kiteet?
giga ohjain. virta? merkki? on vain särki?
« Vastaus #4 : 24 Syyskuu, 2009, 17:28:17 »
2.4 gigan radio siis? Jos servot liikkuu itsekseen niin sanoisinpa että jotain on rikki.
Poissa Harri
« Vastaus #5 : 24 Syyskuu, 2009, 17:38:51 »
Miten ne servot paukkuu??? Siis naksuuko rattat yli vai mitä tarkoitat?
« Vastaus #6 : 24 Syyskuu, 2009, 17:46:20 »
Varmaan että itekseen vaa nykähtelee ja rutisee servot kopterissa, mutta ohjaimesta ei mene käskyt... Eli kapula luultavasti vain rikki... dx7 tilaukseen ;)
usjeremy
« Vastaus #7 : 24 Syyskuu, 2009, 17:47:09 »
2.4 gigan radio mallia E-Sky ja virtaa on!
Servot liikkuu itsekseen ja välillä meinaa lähteä lavatkin pyörimään.... :o
yrittää varmaan lähteä karkuun ;D
« Vastaus #8 : 24 Syyskuu, 2009, 17:49:06 »
Joo, eiköhän tuo ole rikki... tulee satunnaisesti jotai käskyä radion oman mielen mukaan...
Poissa Harri
« Vastaus #9 : 24 Syyskuu, 2009, 17:58:52 »
 :D Ota yhteyttä myyjään. Varmaankin asia selviää.
usjeremy
« Vastaus #10 : 24 Syyskuu, 2009, 19:14:03 »
Eiköhän tuo takuuseen menne....
CC
« Vastaus #11 : 24 Syyskuu, 2009, 19:31:08 »
Jos nyt vaan ekaks koittas parittaa ne uudestaan. Käyttöohjeessa on selitys. Siis vastaanotin lähettimeen.
usjeremy
« Vastaus #12 : 24 Syyskuu, 2009, 19:54:41 »
Kyllä ne ovat "paritelleet" oikein ahkerasti, mutta eivät taida tykätä toisistaan ;D
Totta puhuen: kokeiltu on, vaan ei auta sekään :(
« Vastaus #13 : 24 Syyskuu, 2009, 19:57:43 »
Oman ääneni annan tyhjälle/sökölle akulle. Henk.koht. kokemusta on....
usjeremy
« Vastaus #14 : 24 Syyskuu, 2009, 21:09:06 »
Virran puutteesta ei voi olla kyse, ainakaan tässä tapauksessa! Kopterin akku on uusi, samoin radion...
Onkohan vika vastarissa vai radiossa ???
« Vastaus #15 : 24 Syyskuu, 2009, 21:10:36 »
Onko lähettyvillä kellään samoja vehkeitä että voit kokeilla?
« Vastaus #16 : 24 Syyskuu, 2009, 21:13:52 »
Mullakin oli alle kymmenen kertaa ladattu... Sökö mikä sökö.
Servot vinkui ja liikkui omia aikojaan, mutta roottori ei hievahtanutkaan. Servoja muistaakseni pystyi jotenkuten liikuttamaan.
usjeremy
« Vastaus #17 : 24 Syyskuu, 2009, 21:24:42 »
Testaan huomenna toisella radiolla ja akulla....
Jos sekään ei auta, niin varmaankin vastari vaihtoon!?
Sokar
« Vastaus #18 : 03 Lokakuu, 2009, 21:25:00 »
Kokeillut antaa 20€ seteliä jos sellainen tepsisi
Itellä oli patterien takan oleva napit simulaattori asennossa joten muutin niitä ja ohjain toimi taas
usjeremy
« Vastaus #19 : 05 Lokakuu, 2009, 19:22:02 »
Vastarissa oli vika ja takuuseen meni :D
Bylsimys
« Vastaus #20 : 27 Lokakuu, 2009, 16:49:17 »
Vikakin on toki mahdollinen. Itselläni Lama V3 yhdessä vaiheessa oireili samalla tavalla. Vaikkei ohjaimeen koskenut, niin moottorit käynnistyivät välillä nykäyksittäin.
Onko lähettimessä paristot vai akut?
Vaikka akkujen kapasiteetti on pienempi, mitä paristojen, niin ne pystyvät hetkellisesti luovuttamaan suuremman virran, mitä paristot. Tämä kävi minulle ilmi, kun ihmettelin aikanaan että minkä takia digikamera purnaa aina pattereista.
Kiteyttäen siis voi olla mahdollista, että tietyt paristot eivät kykene antamaan riittävästi virtaa, vaikka mittari näyttäisikin täyttä.
Itselläni ainakin ne nykimiset loppui kun vaihdoin lähettimeen paristojen tilalle gp2700 akut.
« Vastaus #21 : 27 Lokakuu, 2009, 17:56:41 »
Jännä homma, eihän nuiden vehkeiden pitäisi viedä virtaa niin paljon että tulisi pattereiden/akkujen virranantokyky vastaan  ::)
Bylsimys
« Vastaus #22 : 27 Lokakuu, 2009, 18:11:45 »
Niin, ei todellakaan luulisi, mutta Laman mukanahan tuli lähettimeen paristot, ja ne meni kyllä loppuun häkellyttävän nopeasti. Ongelmat, eli ne nykimiset, alkoi tosin jo siinä vaiheessa, kun lähettimessä paloi vielä kolme lediä.
Vastaavasti kun vaihdoin nuo akut, niin mitään nykimistä ja epävarmaa käyttäytymistä ei tule vielä sittenkään, kun lähettimessä palaa enää pelkkä punainen ledi!
Jos en jo maininnut, niin on kyllä kohtuullisen pyllystä, että lähettimen latauspistokkeessa on polariteetti väärä, eli lähettimen akkuja ei voi ladata omalla laturillaan, ellei tee siihen adapteria.
31 Vastauksia
32936 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2010, 15:25:33
kirjoittanut Anssi
14731 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2011, 13:45:16
kirjoittanut njs
33 Vastauksia
50251 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2015, 18:51:39
kirjoittanut Genneli
14054 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2013, 05:46:27
5494 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2013, 10:53:04
