Kirjoittaja Aihe: Johnyn kirkkolilluttimet  (Luettu 302686 kertaa)
Vs: Johnyn tehosekoittimet
« Vastaus #375 : 02 Kesäkuu, 2010, 21:42:11 »
Jebajee.. Tänään kävin töiden jälkeen Henttaalla lentelemässä. Piti lentää niin pitkää kun fuilia riittää tai aurinko laskee, vaan jäipä sitten sekin vain kahteen tankkiin.. tai kolmattakin kerkesi vähän alottelemaan. Treenailin siinä tokan tankillisen lopulla vähän autorotaatioita ja sitten koko kolmannen tankillisen alkua.. Kun lopetin autorotaatioiden treenauksen, lähdin kokeilee taivaslentoa, parit voltit ja sit nokka kohti wanhaa lennätyspaikkaa ja kun lähdin kaartamaan niin motti hyytyi. Kierrokset putosi tyhjäkäynnille kopterilla, kun taas oman pumpun kierrokset nous ihan uusiin lukemiin :D
Onneksi korkeutta oli kivasti, tajusin samantien tilanteen, käänsin nokan "kotiin päin", kuitenkin koskematta rudderiin. Alko päässä kaikumaan samantien vuosi sitten säätökurssilla puhutut asiat.. "Rudderin käyttö syö headspeedia ja sitä ei pidä käyttää autorotaatiota tehdessä". Sain kopterin lähelle, yhdessä kohtaa se alko vähän vajoamaan, jolloin kallistin nokkaa aavistuksen eteenpäin että sain lisää vauhtia ja sit oltiinkin jo niin lähellä että vedin nokkaa hyvin vähän ylöspäin,(nyt päässä soi sanat "kun kopteria kaartaa pelkkää cyclicciä käyttäen, nousee headspeed..") tein kaarron vasemmalle (ilman rudderia) ja laskeuduin noin 50cm pusikkoon. Olis helposti tullut vielä siihen hiekkatielle, mut päätin ottaa varman päälle ja laskeutua pehmeelle alustalle. Rotaatio oli omasta mielestäni mitä heinoin ja tuli siis hyvin pehmeästi puskaan. Mitään ei mennyt rikki! 8)
Fiilis on osittain haikea, sillä huomenna oli tarkotus viettää koko päivä Röylässä, mutta kuitenkin kun ajattelee niin sain elämäni ekan kerran tehdä rotaation ihan oikeessa tilanteessa ja vieläpä onnistuin siinä. Ja toisekseen, pitäny pitkään tehdä "keväthuoltoa" tuolle, eli pudottaa motti alas, aukoa se ja kahtella vähän tilannetta + putsailla runkoa myös sisäpuolelta ja perus tarkistelua, linkistön kunto yms. Helppohan tuohon on huomenna kävästä vaikka Hobbylinnasta joku perus-servo kaasulle ja varmaan haenkin, mut sama tässä sitten tehdä tuo huolto.
Maikko muistaakseni jotain sanoikin että kaasuservo ei vissiin ole ihan kondiksessa, vaan oikein hienosti oli toiminut tähän asti. Nyt se vaan päätti lopettaa toimintansa. Rattaat on aivan ehjät, mutta servo vaan ei oikein suostu liikkumaan. Ja hyvä näin että se jäi tyhjäkäynnille eikä täysiä huutamaan, toisaalta ohjauskin toimi niin ei olis ollut mitään hätää. Siinä olis täydellä tankilla sen 8 minuuttia lentäny taivaslentoa ja ottanu rotaatiolla alas kun kone sammuu :D
Kaikenkaikkiaan siis ihan jees fiilis..
Tällästä tällä kertaa :)
« Vastaus #376 : 02 Kesäkuu, 2010, 21:44:54 »
Ja nyt jälkikäteen muistin, pitikö se kaarto tehdä vasemmalta vai oikealta autorotaatiossa :D Tuon meinaan tein vasemmalta..
« Vastaus #377 : 02 Kesäkuu, 2010, 21:46:45 »
onnea tais olla myös siinä ettei ollu sama meininki ku noissa edellisissä viesteissä että lavat on vihreenä ku on katollaan niin matalalla ;D
« Vastaus #378 : 02 Kesäkuu, 2010, 21:51:35 »
Totta, tuo kopteri kun on ollut viimesimmät pari litraa enemmän ylösalasin kuin oikeinpäin niin oli onnea pelissä että tuo sattu nyt rauhallisessa suoraanlennossa. Toisaalta jos se ois hyytyny ihan puskan päällä inverted niin oisin proo-pilottina antanu negatiivisia niin penteleesti ja kääntäny sen oikeinpäin ja tuonu sit pehmeesti alas. Heleppoa kato se on 8)
Ei vaiskaan, kyl ois suattanu tulla jännäkakka pöksyyn ja alkaa itkettää..
« Vastaus #379 : 02 Kesäkuu, 2010, 22:24:03 »
Hyvä pelastus! Noista tulee aina hyvä mieli. Täytyy sanoa että meni ElyQ oikealle henkilölle, sillä vauhtia ja vaarallisia tilanteita piisaa, hyvä niin sillä lentämään se on tehty! Itsekin tuli tehtyä pari rotaatiota Röylän kasvustoon kun tankki oli mystisesti kuivunut ilmassa. Yksi taisi olla selälleenkin ;D. Sama homma mullakin eli mitään ei mennyt koskaan rikki.
Epäilin sitä kaasuservoa siitä syystä että se oli mielestäni liian hidas, joka kertoo siitä että moottori siinä on tullut tiensä päähän. Tämän vuoksi sanoinkin sulle siitä. Näköjään ei ollut kovin paljon energiaa jäljellä enää.
« Vastaus #380 : 03 Kesäkuu, 2010, 00:13:37 »
Joo, pitää uskaltaa uskaltaa 8)
Vähän pelottaa tehdä tuolla erinäisiä juttuja, mutta tosiaan kun menee sillä kevyellä ja terveellä hälläväliä fiiliksellä niin hyvä tulee. Kunhan muiden turvallisuudesta ei tingi :)
Nooh.. noita perus-servoja saa kympillä melkeen joka kaupasta niin nou hätä.. Ton kaasuservon kun ei vissiin mikään nopea tarvii olla, varsinkaan jos säädän sen Govin nyt joskus kuntoon. Vieläkään saanu aikaseksi lueskella sen ohjeita. Jotenkin ton kaasun säätäminen ahdistaa/on traumoja siitä. Pelottaa et tekee jotain väärin ja kun nykäsen käyntiin niin tapahtuu jotain mitä ei voi mitenkään tapahtua ja kopteri sinkoo taivaalle ja räjähtää atomeiksi tmv. :)
Nyt vasta alkaa taas tajuumaan et miten hienosti se oikeesti tulikaan sieltä alas. Törkeen hyvä fiilis 8)
Ja tuli Voddleristakin meiliä että mut on kutsuttu sinne, ekan leffankin sieltä jo katoin (ihan ku Spotify, mut leffoilla). Nyt tekis mieli mennä koisii, mut broidi on sammunu mun sängylle ??? Ja kissakin koisii sen vieressä.. :D
E: Ja tulipa taas paljon hymiöitä.. Pitäis rajottaa noiden käyttöä.
« Vastaus #381 : 03 Kesäkuu, 2010, 21:32:06 »
Jeips, tänään tuli sitten ElyQ tiensä päähän. Kävin tossa päivällä hakemassa Hobbylinnasta uuden kaasuservon (Futaba 3003) ja putsailin pitkin päivää kopteria + säätelin ja trimmailin ja oli niin puunattu että huh huh.. Kentälle kun pääsin niin sain säädettyä kaasunkin niin että tyhjäkäynnillä hörisee tosi hitaasti ja puhtaasti, mukavan kuulonen hidas pörinä.
Gyron paikkaakin vaihdon keskelle peräputkea, niin että oli linjassa kopterin mukaan. Alko jo paljon selkeemmin vägäämään tuo kopteri, mikä rupes sit rauhottumaan kun pudotin gainia. Toki lopulta oltiin taas siinä tilanteessa että perä luistaa (tällä kertaa tosin oikeeseen suuntaan, eli sinne mihkä roottorikin pyörii), mut silti se vägää aina välillä. Eniten kummastuttaa että se vägäys oli enemmän häiriömäistä, ei siis sitä perusvägäystä.
Enivei, kaikki alko oleen kohtuu kivasti säädöissä, treenailin taas pari kertaa autorotaatiota ja Marcus anto parit hyvät neuvot (Kiitos!), sit oli jotain perus pystäriä, silmukkaa, vaakakierrettä, inverted ym. settiä. Oli mukava kun sai nostaa kopterin älyttömän korkealle, sää oli tosi kirkas 8)
No siinä sitten kolmatta tankillista kun leijuttelin ihan paikallaan pellon päällä, kun Juza ajelee kentälle, siinä samassa kultsi sai jonkun ihmeen hepulin, moottorin kierrokset nous ja se löi täyet negatiiviset, pamahti parista metristä aikas kovin maihin. Mitään sille ei kerinnyt tekemään :( Vissiin koitin antaa positiivisia niin paljon kun lähtis, mut mun mielestä se ei vastannut siihen.. Holdinkin vetäsin, tosin ei siitä mitään hyötyä ollut kun kone oli sammunut samantien kun se pamahti maahan.
Ensimmäiseksi mietin että pakko olla joku radiohärö, vaikkei niitä muka gigaradioilla ole (mitä epäilen..), mutta tiedä sitten.
Siitä sitten juostiin Honkiaisen kanssa pellolle etsimään Elykkiä ja se löytykin yllättävän helposti sieltä pitkän heinikon seasta. Olin ensin että JESH! kopteri on ehjä, lavat on vaan kääntyny lavanpitimissä mut ei sen suurempaa vaurioo, ininä vaan kuului, joten menin äkkiä nostamaan kopteria ja nykimään sähköjä poikki. No ylläri oli suuri kun nostin Visionia nupista, kopterihan on kahdessa eri palassa! Nuppi on servoineen yhtenä palana ja loppu runko on toisena. Alko ketutuskäyrä nousemaan, sammutin sähköt ja alettiin tutkailemaan tarkemmin, no Radixin lavatkin on poikki/halki. Peräputki on vinossa.. Hmm.. sit muistin että onhan mulla toinenkin tuollanen rakentamaton kitti kotona, eli nou hätä! Lavat joutuu vain ostamaan ja se ketuttaa.
Siinä sit roudasin kopterin pellolta autolle ja kiroilin ittekseni ja mietittiin että mistähän tuo olisi voinut johtua. Lopulta päädyttiin siihen, että tuon akun ja regulaattorin välinen (ihan ite juotettu) liitin ei oo hyvä, sitä kun kääntelee niin sähköt katkee. Eli lopputulos: Sähköt poikki, servot valahtanut alas ja kaasu jostain syystä täysille..
Selitys vaikutti hyvältä ja tyydyin siihen, kunnes äsken kotona pöydällä tajusin et niin joo.. eihän tässä mene swashi samallailla ku esim T-Rexeissä. Kun servot valahtaa alas, laskee swash, jolloin lapakulmat muuttuu positiiviseksi! Eli kaiken järjen mukaan koneen olisi pitänyt ampaista vauhdilla taivaalle, ei päinvastoin. Eli mitä siellä on oikeasti tapahtunut?
Hiukkasen mystinen homma taas..
Äsken kun pääsin kotiin ja nostin kopteria autosta, niin huomasin että toi runkohan on KOLMESSA palassa. Nuppi + rungon takaosa + muu runko..
Servot testattiin jo kentällä, toimivat hienosti, kaikki tuntuu toimivan ihan niinkö pitääkin. Jotain siellä vaan sillon tapahtu, oliko se sit sähkökatkos, voi olla mahdollista, mut miks negatiivisia? Vai aiheuttiko Juzan auto tän kaiken, Saturnuksesta singonnut kosminen säde osui Juzan autoon, josta se kimposi mun kopteriin ja kopteri sai laakin :D
Mene ja tiedä.. Mutta rupeenpa rakentelemaan tuota toista kittiä..
Liitteenä parit kuvat.
« Vastaus #382 : 03 Kesäkuu, 2010, 22:00:31 »
Ai ai, otan osaa! Aika huonoo säkää ollu sulla ilmoilla. Siellä taitaa olla jotain staattista sähköä ilmassa, kun noin äkäilevät. Täällä tääs gyrot on temppuilleet, vissiin ilmanlaatujuttuja :D. No onneksi sulla on kaksi noita ja meillä uudet gyrot ;)
-R
« Vastaus #383 : 03 Kesäkuu, 2010, 22:26:29 »
Tuosta lapakulmien muutoksesta, en usko että se vaikuttaa kummin päin swassi liikkuu. Lavat kun haukkaa niin ne voivat vetää sen kumpaan suuntaan tahansa.
« Vastaus #384 : 03 Kesäkuu, 2010, 22:40:13 »
Niinnojoo, totta..eli virtakatkos ja taas vaihteeks oma moka.  Taidan siirtää vastarin lennokkiin ja vastedes lentää vain sillä. :(
Revin jo sähköt pois tuosta raadosta.. kauhiasti johtoa, millä ihmeellä noikin osaa muka laittaa oikeisiin paikkoihin tuohon RevMaxiin ja ElyQ Reguun ???
Rane: Eikai Spartania? On ihan persiistä, ei tota voi saada säätöihin, kokeillu vaihtaa sen paikkaa rungossa, kokeillu yhdellä ja kahdella teipillä, metallinpalaa välissä, gainit laidastalaitaan. Ja ohjelmointikaapelin ku plugaa koneeseen ja on asentanu kaikki softat niin ei löydä tota gyroa ja voi elämän käsi! Taitaa mennä Futten 401 uuden Visionin perälle. Tungen ton Spartanin lennokkiin niin saa vähän xtremeä siihenkin kun vispaa eestaas ja heiluu minne sattuu. TAI sit mä haen sellasen Sanwan hyrrägyron ja laitan sen tuohon, sekin on ihan varmasti parempi!
« Viimeksi muokattu: 03 Kesäkuu, 2010, 22:43:25 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #385 : 04 Kesäkuu, 2010, 00:06:37 »
no johan on säleiks menny jos parista metristä lähti!  :o  :o  :o
kyllä nyt on samalle miehelle jo sattunu ja tapahtunu noita teknikaaleja!
osanottoni! :-\
Poissa Mick
« Vastaus #386 : 04 Kesäkuu, 2010, 00:24:48 »
Onko sulla toi spartan Quarkki vai mikä toi on? tilasin quarkin ni saa nähä tekeekö sillä mitään!
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #387 : 04 Kesäkuu, 2010, 00:30:30 »
Moro,
Se Quark on täysin sama gyro kuin ds760, mutta pienempi. Sama "sensori", prossu ym. Tuolla gyrothreadissä löytyypi kokemuksia. http://www.kopterit.net/index.php?topic=8516.0
-R
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #388 : 04 Kesäkuu, 2010, 07:37:13 »
Kuitenkin samana iltana olet saanut kopterin purkamisen jo noin pitkälle eli tuota tahtia sulla on kohta taas lentävä kone käytössä. Ja torpin syy selvisi mikä on hyvä asia.
Yritän tässä motivoida vaikka onhan nuo torpit aina ihan syvältä ja tuottavat --tutusta...
« Vastaus #389 : 04 Kesäkuu, 2010, 18:02:23 »
Jooo, ei tässä tosiaan ole mithään hätää. Maikolta kun sain kaks noita runkoja, tuo uusi pitää vaan rakentaa paketista. Vaan saapahan tehtyä johdotukset ihan niinkö ite tykkää ja vaihtaa mustan servojohtosuojasukan siniseksi. Ja muutenkin jo pitkään tehny mieli availla tuota mottia niin nyt saa senkin tehtyä, ja tarvittaessa vaihdettua männän ja sylinteriputkenkin. :) Mäntä vaikuttaa aika mustalta kun kattelee tulpan reiästä sisään..
Ja juu mulla on tuo DS760, ei Quarkkia.
Ainoa mikä tuossa harmittaa on että torppi tuli leijutuksesta eikä mistään ultimate pro piroflipistä, ja vähän oli suunnitelmissa tehdä tosta toisesta rungosta ikuisuusprojektin myötä sellanen toinen lentokuntonen kopteri Novarossin 57:lla.
Muttajoo, tehdään nyt toi toinen runko ja katellaan mitä siitä tulee. Täytyy joku hyvä paikka bongaa mihin laitan (tilaan) sellasen led voltagemeetterin.
« Vastaus #390 : 07 Kesäkuu, 2010, 12:55:12 »
nooh onkos Johny tehny osalistaa / kustannuslaskelmaa omasta 500 rekkulastaan vielä? olis kiva nähä lista jos kerran täböä tulitit maata kohti ku toi omakin rekkula osui todella kovaa nupilleen peltoon (...siis kröhöm! pelto osui rekkulaan  >:( )  ja tonttaus maksaa näillä näkymin jotain ~200e jos ei tuu lisäylläreitä...
vai ootko tutkinu tarkemmin?
« Vastaus #391 : 07 Kesäkuu, 2010, 13:01:05 »
En ole sitä sen tarkemmin jaksanut tutkia, siellä se on muovisessa karkkilootassa palasina. Mutta kun purin sen osiksi niin eipä sieltä mitään sen kummempia löytynyt. Kardaanikin oli ehjä. Peräputki, lavat, stabbarintankoa, kaikkiin servoihin rattaat ja mitä noita nyt tuli pieniä juttuja. Pari linkkiä ja tietenkin pääakseli + lepariakseli sun muuta tollasta "pakollista".
Ei siinä kun joskus sais aikaiseksi tilailla siihen uudet lavat, peräputken ja servojen rattaat niin sen varmaankin jo sais ilmaan. Niin ja tietennii rattaita paukku kardaanin kulilta ja olikohan päärataskin osittain vähän sileänä.
Ei siis kuitenkaan mikään kallis torppi ollu ???
100-150€ siihen varmaannin menis riippuen mitkä lavat ostais. Ei vain ole nyt ollut intoa laittaa sitä kuntoon kun tiedossa on että pitäis ostaa nipullinen uusia akkujakin. 20C Alignin akut ei enää oiken jaksa tuota mun lentelyä ;)
Eli ykkösenä korjaan ElyQ:n ja sit joskus rekkulaa..
« Vastaus #392 : 07 Kesäkuu, 2010, 14:47:20 »
ok! kuhan mielenkiinnosta ja vertailun vuoksi olisin tiedustellu...
ihan vinkkinä muuten jos on ollu kova rysäys niinku ilmeisesti onkin ollu ni varmaan iso osa laakereista on saanu myös pykäliä! tämän huomasin itsekkin! ihan ehjiä osia ympärillä mutta kovat Geet vehkeen rojahtaessa vetäny laakerit kuopille (vaikka näyttävät ihan ehjiltä ulospäin)...
noita laakereita onkin sitte paljon mm. nupissa ja ympäri kopteria... niistäkin kertyy ihan kiva summa loppujenlopuksi...
« Vastaus #393 : 07 Kesäkuu, 2010, 15:45:32 »
Ainiin juu laakeritkin vielä. On siellä varmaan nupista mennyt suurin osa laakereista, pitää joskus katella. Olishan sekin kiva saada joskus taas ilmaan, voi leikkiä sillä vähän vapaammin ja uskaltaa pyörittää. Aavistuksen vielä pelottaa lentää tuolla isolla kopterilla meinaan..
Ens vkl on pitkä kolmen päivän loma niin vois sillon koittaa katella molempia kopterita. Vähän ketuttaa kun jää nyt tuo Jämi Fly In myös välistä, eikös se nyt ens vkl ole?
Fast Ladilta löysin Torsionin yölavat Elykkiin, ne vois olla hauskat. Onko kellään kokemuksia että miten niillä muuten lentää?
« Vastaus #394 : 07 Kesäkuu, 2010, 16:16:07 »
Ens kuussa! :D
« Vastaus #395 : 07 Kesäkuu, 2010, 16:20:30 »
Oho.. no eihän mua sit vielä ketutakkaan. Joka viikonlopulle olis nyt kyllä jotain..
Tänäviikonloppunakin oli kyllä jotain mutta kun ei vaan muista, pitäis ostaa kaltenteri. Joko rc-kopteri tapahtumia tai ilmailutapahtumia. Jämi Fly In, 3D Masters, International Airshow, Laakasalossa rc-veneiden SM-kisat (samana viikonloppuna kaveri tulossa Oulusta kyläileen/nukkumaan Tuskan ajaksi. Säätökurssia onko kopteristeilla tänävuonna?  Syysleiri, kopteristien pikkujoulut.. Loput päivät oonkin duunissa :)
Honkiainen
« Vastaus #396 : 07 Kesäkuu, 2010, 16:29:11 »
Jaa.Eiköhän me jätetä toi laakasalo väliin.
Tai sit vaan äkkiä kävästään :D
« Vastaus #397 : 07 Kesäkuu, 2010, 16:31:25 »
Niin mä just kelailin että vois ihan vaan piipaahtaa, esmerkiks lauantaina päivällä käyä mutka :)
« Vastaus #398 : 07 Kesäkuu, 2010, 16:33:31 »
Ainiinjoo ja taas se tosiaan meni vuosi. Piti tänävuonna osallistua kisoihin, no jos ens vuonna :D
Mä rikon jonkun sun 15ccm FSR-V veneistä..
« Vastaus #399 : 09 Kesäkuu, 2010, 22:32:38 »
Kävinpä tänään illalla Honkiaisen luona purkamassa kopteria lisää. Tai oikeastaan pudotin vain OSsin alas ja avattiin se..
Sisällä oli niinikää "pommitettu" mäntä, se on ku reikäjuusto. Pinta on ihan täynnä ihme monttua. Männän reunatkin on karstassa ja sillai, sylinteriputkilomikälie oli ihan jees kondiksessa, mitä nyt pientä uraa siinäkin sisäpuolella. Tollasta pientä settiä..
No nyt on kuitenkin kone purettu, putsattu, mäntä ja sylinteriputkilo vaihdettu + männänrenkaat ja ne männäntapin kiinnikerinkulajutskat (nitrosanasto hallussa) :)
Tästä se uuden ElyQ:n taival alkaa, sisäänajolla sitten joskus..
Parit kuvat vielä:
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 10:16:15 kirjoittanut Johny »
12628 Lukukerrat
