Kirjoittaja Aihe: Servojen kiinnitys 450 SE V2 rexiin.  (Luettu 5270 kertaa)
« : 23 Elokuu, 2009, 20:10:29 »
Moromoro!
Kattelin tuossa servoja uuteen kopteriin ja esille on noussut Hitecin HS-65 HB / MG ja Futten 9257.
Hobbylinnasta kun noita 65:ia kattelin niin kuvasta päätellen sen kiinnitys tapahtuu neljällä ruuvilla, kopterin rungossa on paikat vain kahdelle, pyrstössä on tuollainen "normaali" neljän ruuvin pidike.
Meneekö tämä siis poraus hommiksi vai mitenkä nuo kuuluisi kiinnittää?  ???
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2009, 00:23:10 kirjoittanut JCA »
Kaapo
Vs: Servojen kiinnitys 450 SE V2 rexiin.
« Vastaus #1 : 23 Elokuu, 2009, 20:43:17 »
Iltaa ja tervettuloa mukavan harrastuksen pariin..Tee yksi reikä servojen korvakkeeseen alkuperäisten reikien väliin Itse laitoin noin kiinni ja hyvin on pysynyt 2 ruuvilla. Toki voit porata runkoon myös reijät mutta helpommalla päääset kun teet servoihin uudet reijät :D
« Vastaus #2 : 23 Elokuu, 2009, 22:36:15 »
Kiitoksia neuvoista, näillä mennään!
Ja juuh, ideana oli laittaa nupille HS-65 ja perään 9257 :)
Näkyy olevan fast-ladilla sen verran halpoja että pitää tosissaan harkita sieltä tilaamista. Täytyy meinaan pari akkua ja laturikin vielä tilailla.
Käsittääkseni brittilästä tilatessa ei pitäisi olla noita vero/tulli ongelmiakaan?
« Vastaus #3 : 23 Elokuu, 2009, 22:56:56 »
Hello?! Where's my earlier post?
Probably an innocent victim of the hacker hunt  :)
here are the links again.
http://www.fast-lad.co.uk/store/hitec_hs-65mg_micro_servo_ideal_t-rex-p-966.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/hs-65_servos-p-3880.html
There is no tax, shipment is between 3 and 5 working days.
Forget about the plastic wheels, or you'll be repairing servos after every crash. Get the MG and a bag of spare wheels, they survive 4 out of 5 crashes.
If you shop around, you can get the 5065 much cheaper than this:
http://www.fast-lad.co.uk/store/hitec_hs5065mg_digital_hs65mg_servo-p-4386.html
It's the digital 65 version I use in my own flybarless 450.
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2009, 23:12:19 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #4 : 23 Elokuu, 2009, 23:07:16 »
Ei niitä tartte 4 ruuvilla kiinnittää, itselläki on vain 1 ruuvilla 65 rekkulan nupissa ja 9257 yhdellä ruuvilla peräputkella... turhaa raiskaan niitä servoja/runkoa
Ja hs65 keskimmäinen reikä on suoraa sopiva..
« Vastaus #5 : 23 Elokuu, 2009, 23:15:44 »
I saw your post before it disappeared, about 10min ago I couldn't get into kopterit.net at all! Hackers??  :o
Right now I can't get into kopterit.net wiki..
I think it would be wisest to buy 5065, because price difference isn't that high. Thanks for your tip!
« Vastaus #6 : 23 Elokuu, 2009, 23:41:30 »
yes, Sami posted it earlier.
I think that post disappeared, too. Probably they restored from a backup or something.
Great that the admins can take care of it so quickly - I guess you guys might have something better to do on a Sunday night  :)
Chosing between 65 / 5065, I'd go for the 5065. It may draw a bit more current, though - I have never tested it with the Align ESC.
But the analog 65 will do fine, too. If you use mail order, I would order three more as spares.
7938 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Joulukuu, 2009, 14:55:13
kirjoittanut bluedog
4768 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2010, 13:25:31
kirjoittanut Hermis
9290 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2012, 22:20:45
kirjoittanut Luigi Cravatto
15522 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2016, 21:33:56
kirjoittanut Konna
7153 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2017, 20:07:20
