Kirjoittaja Aihe: Fasstista toinen antenni poikki, heitänkö roskiin?  (Luettu 6439 kertaa)
« : 15 Heinäkuu, 2009, 16:46:16 »
On viimetorpissa leikkaantunut tuo kuorittu osa pois (kts kuva)
Onko kokemusta kuinka iso on tuon vaikutus vastarin toimintaan?
Entä voiko tuon järkevästi korjata?
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2009, 17:29:18 kirjoittanut keke »
Vs: Fasstista toinen antenni poikki, heitänkö roskiin?
« Vastaus #1 : 15 Heinäkuu, 2009, 16:50:41 »
Voihan sen korjata tinaamalla uus antenni pätkä samanlaista/vastaavaa johtoa vanhan tilalle.
Luultavasti toimii nuinkin vielä, mutta varmaan kannattaa range test tehdä että miten toimii. varmaan menee hyvin jossai pikkuvehkeessä
« Vastaus #2 : 15 Heinäkuu, 2009, 17:15:38 »
voihan sen korjata tinaamalla uus antenni pätkä samanlaista/vastaavaa johtoa vanhan tilalle.
Helppoa kuin heinänteko se juottaminen, ohessa 40x suurennettu kuva... tuo on koaksiaalista piuhaa. Ja kai sen impedanssillakin jotain väliä. Lähinnä mietityttää kun tuossa vastarissa on ideana kaksi samanlaista antennia joista se sitten viksusti räknäilee mikä on signaalia ja mikä härjöä, ehkä. Ei nyt huvittaisi 150€ painavaa vastaria puistolennokkikäyttöön laittaa jos tuolle jotain voi tehdä.
Poissa ArSKa
« Vastaus #3 : 15 Heinäkuu, 2009, 17:41:38 »
http://www.cms.robbe.com/products/fs_fernsteuerungen.php
Hakuun:
RX aerial, 2.4 GHz, 150 R606-6014,
1-F1431
Löytyy uutta antennia, myös pitempänä (400mm).
7-kanavaisesta saa ainaski vaihettua kohtuu helpolla noi antennit.
« Vastaus #4 : 15 Heinäkuu, 2009, 21:51:57 »
Joo sehän on koaksiaali kaapelia, ei onnistu korjaus tinaamalla. Varsinaninen antenni on se kirkas osa päässä. Läpikuultavan kuoren läpi kun tihrustaa niin näkee että antennijohto on pienellä koaksiaali liittimellä vastarin piirilevyssä. Suunniteltu vaihdettavaksi ihan ilman työkaluja?
« Vastaus #5 : 16 Heinäkuu, 2009, 11:01:35 »
Hakuun:
1-F1431
En onnistunut robben "kaupasta" tuota ostamaan, kielitaitoni rajoittuu hapankaali/nahkahousu osastolle, mutta taisin ehkä onnistua ostamaan tuolta: www.mhm-modellbau.de  Tai ainakin sieltä tuli maili jossa oli linkki paypaliin järkevän kokoisen summan maksamiseksi.
Näinhän se oli, ihan lähtee vetämällä irti ja menee vielä takaisinkin. Helposti vaihdettavia nämä antennit, kivakiva.
Kiitos avusta
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #6 : 16 Heinäkuu, 2009, 15:40:16 »
Hakuun:
1-F1431
Kiitos avusta
Oli tuo toinenkin antenni mennyt sen verran ruttuun, että vaihda samalla molemmat. Olennaista on ettei sen paljastuneen keskijohdon pituus ole muuttunut - lyhentynyt tai pidentynyt pätkääkään. Tuon toisen antennin suojavaippakin näyttää läjään menneeltä joten pituus on voinut muuttua ja antenni mennä vireestä poies...
- Ilkka
Poissa Juho
« Vastaus #7 : 16 Heinäkuu, 2009, 16:08:24 »
Niin vielä, jos torpissa hajoaa antennijohto, niin kannattaa tehdä asennukset paremmin ettei tuu vetoa niihin antenneihin. Kun nehän voi sitten hajota pelkästä tärinästä jos on vetoa vähänkin.
« Vastaus #8 : 17 Heinäkuu, 2009, 01:24:59 »
Protoksen jalaksissa on just tuole Futten vastarin antennille tehdyt reijät, joista tuo ohuempi antenni osuus työnnetään läpi. Torppi tavaran kaupitsee ja kuorii samalla antennin veikeäksi ;D
Poissa vps
    • vee @ RC Universe
Spektrum AR7000 Pro
« Vastaus #9 : 17 Heinäkuu, 2009, 10:29:49 »
Spektrumin vastareiden antenninysät ovat myös vähän huteran oloisia... ja kun sattui jäämään lennokin kaasuvaijerin suojakuorta yli niin sehän sopi tismalleen tuohon.
Kopteri on aina oikeinpäin!
« Vastaus #10 : 17 Heinäkuu, 2009, 13:07:07 »
Itselläni on samankaltainen, tosin kovaksi poltettua kutistesukkaa liimattu nuin  :)
6323 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2008, 20:44:25
kirjoittanut mokkis
5650 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2009, 18:23:13
kirjoittanut Ege
13623 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2013, 06:42:18
11595 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2014, 20:08:53
kirjoittanut EM
4686 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2015, 21:02:16
kirjoittanut Picea
