Kirjoittaja Aihe: Suomen MSH Protos setupit  (Luettu 7830 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 04 Heinäkuu, 2009, 10:21:24 »
Olisi mukava tietää kuinka monta MSH Protosta täällä Suomessa oikein on ja millaisin kokoonpanoin. Helpottaisi uusia Prostos kuskeja miettimään omaa setuppiaan tai kysymään vinkkejä...
Eli vastatkaa tähän ketjuun omalla setupilla niin listaan ne sitten tähän alkuperäiseen viestiin:
Jyri
Radiot: JR X9303 2.4, PC Data Transfer + Lipo 2500mAh
Protos: basic konvertoitu -> Carbon FBL, + CF peräputki + yellow landarit & perälavat, Infinity CNC lavanpitimet
Koppa: Align Trex 500
FlyBarLess: GyroBot 700
Vastari: AR6200
Servot: INOlab HG-D261HB + 3 x HG-D251MG
BEC: Western Robotics Super Mini 10 A
ESC: Kontronik Jazz 55-10-32
Moottori: Kontronik Kora 15-14
Akut (Lipot): 4 x Hyperion CL 6S 20C 3200 mAh + 4 x Turnigy 6S 30C 2650 mAh
Loggeri: Eagle Tree eLogger V3, LCD Display, RPM + Temp Sensor
Laturit: Bantam BC6, 2 x iCharger 106B+
Simu: Phoenix RC
Poissa Jyri
Vs: Suomen MSH Protos setupit
« Vastaus #1 : 04 Heinäkuu, 2009, 10:23:55 »
Mallin vuoksi:
Vastari: AR6200
Simu: Phoenix RC
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #2 : 16 Heinäkuu, 2009, 22:32:18 »
No niin,
Protosiin tarkoitettu Gyrobot 700 saapui viimein. Luulin saavani sen heti juhannuksen jälkeen mutta saksalainen tehokkuus ei näköjään ulotu postitukseen saakka  ;). Neitsytlento on toivottavasti lauantaina.
Akkuvalinta on ainakin alkuun 5S. Parhaan suorituskyvyn saisi tietenkin 6S akuilla mutta kokeilen nyt tätä, koska flybarless-setupin pitäisi antaa jonkin verran lisäpotkua mekaaniseen nuppiin verrattuna. Jos teoria osoittautuu vääräksi, siirryn jossain vaiheessa 6S akkuihin...
Flybarless setup:
Radiot: Spektrum DX6i
Protos: basic muovirungolla, Gaui swashdriver, Infinity Hobbyn korkeampi CF-peräevä, muuten vakio-osilla
Koppa: Vakio lasikuitu
Vastari: AR6200
Servot: InnoLab HG-D261HB + 3 x HG-D251MG
ESC: MSHeli 80A
Moottori: Protoksen vakiomoottori Lipotech, 18T pinjoni
Akut (Lipot): 2 x Hyperion G3 CX 5S 4000mAh, 1 x Rhino 5S 3700 mAh
Lavat: SAB
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2009, 07:32:23 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #3 : 17 Heinäkuu, 2009, 01:18:48 »
Radiot: JR 12X 2.4Ghz + Lipo 2500mAh
Protos: Carbon + yellow landarit + MSH FBL upgrade
Koppa: Uus vakio lasikuitu
FlyBarLess: Gyrobot 700
Vastari: AR7000
Servot: JR DS3500G + 3 x JR DS3517MG
ESC: CC ICE 100HV
Moottori: Scorpion HK-3026-880KV
Akut (LiFet): 3 x Omavalmiste A123 S7 2300mAh + 1 x Outrage XP 6S 25C 2500 mAh
Laturit: Bantam BC8DX
Simu: Phoenix RC 2.5
Muoks: moottori, nopari, MSH FBL upg.
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2009, 15:45:46 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #4 : 07 Elokuu, 2009, 10:38:33 »
Protos: Perus Protos konvertoitu omista palikoista FBL lainaamalla reksin osia
Koppa: Hieman tontattu normi koppa
FlyBarLess: GyroBot 900
Vastari: AR7000
Servot: 3 x INOlab HG-D261HB + S9650@9257 gears
BEC: Pitäs varmaan hommata
ESC: Align 60A (Scorpion 60A takuuvaihdossa)
Moottori: Scorpion 3026-880KV
Akut (Lipot): 2 x Zippy 6S 20C 2650mAh + 1 x Hyperion 6S 2600mAh 35C
Loggeri: Eagle Tree eLogger V3, RPM (käytössä setupin ajan)
Laturit: Bantam BC6
Simu: Phoenix RC
Lentopaino: 1610 grammaa (tippui uusilla lavoilla 13g) -> maksimiteho 1450W -> ~0,9kW/kg -> 1,22hv/kg ;D
Omista palikoista tuo swash driverin tekeminen onnistuu melko kehnosti, koska myös washout base on muovia. Tähän ei kunnon kierteitä saa kiristämään sen paikalleen. Washout armit piti kääntää ympäri ja vaihtaa se linkkipää väärälle puolelle. Tämäkin toimii, mutta ei varmaan kovin kauaa kestä. Tilalle on jo tulossa Mikadon sikahintainen swash driver.
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2009, 18:50:30 kirjoittanut masu »
Poissa IsoHK
« Vastaus #5 : 07 Elokuu, 2009, 21:32:28 »
Radiot: Spektrum DX7 + Lipo 2500mAh
Protos: Basic muovirungolla, perä- ja vaakaevä protoksenoranssit a'la JiriK, FBL nuppi omista palikoista + muutama reksin osa.
FlyBarLess: Skookum SK360
Gyro: GY401
Vastari: AR7000
Servot: 3 x Hyperion HP-DS16FCD + S9257
ESC: vakio MSH 80A
Moottori: vakio Lipotech
Akut: 2 x 5S Outrage XP 25C 3700 mAh + 1 x 6S(2x3S) Outrage XP 25C 2500 mAh + 1 x 6S(2x3S) Hyperion VX 35C 2600 mAh
Loggeri: Eagle Tree eLogger V2, RPM + Temp sensorit
Laturit: Graupner Ultramat 14 ja iCharger 1010B+
Simu: PhoenixRC
Lentopaino (5S akulla) 1645 g
Omista palikoista tuo swash driverin tekeminen onnistui ok, washout armit poikki ja normaali self tapping ruuvi kiristämään washout base pääakseliin.
Washout baseen porattavan reiän pitää tietysti olla sopivan pieni ruuviin nähden jotta ottaa kunnolla kiinni...
Hyvin on pitänyt jo useamman akullisen (kop kop)...mutta lentelenkin vain rauhallista taivaslentoa...
Kaikki on perseestä...tai sitten ei...
9755 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2008, 15:21:35
kirjoittanut Miku
26 Vastauksia
19173 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2009, 20:25:42
kirjoittanut Jyri
373 Vastauksia
233583 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2013, 15:48:31
32 Vastauksia
24982 Lukukerrat
kirjoittanut Picea
6733 Lukukerrat
kirjoittanut KL
