Kirjoittaja Aihe: E-sky simulaattori?  (Luettu 11380 kertaa)
köptörö
E-sky simulaattori?
« : 27 Tammikuu, 2009, 20:19:17 »
Ostin Lama v3. Sen mukana tuli kaapeli jonka avulla saa radion liitettyä tietokoneeseen ja harjoiteltua simulaatorilla. Asensin simulaattorin joka tuli kopterin mukana tietokoneeseen. Kun yritin harjoitella niin simulaattori ei reagoinut mihinkään ohjausliikkeeseen.
Missäköhan vika? ???
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2009, 15:40:16 kirjoittanut copter »
Poissa Kallio
Vs: E-sky simulaattori?
« Vastaus #1 : 27 Tammikuu, 2009, 20:23:07 »
Vilkkuuko siinä usb-palikassa valo?
HDX-450
AMIG 450
köptörö
« Vastaus #2 : 27 Tammikuu, 2009, 20:26:38 »
Kyllä.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #3 : 27 Tammikuu, 2009, 20:31:19 »
Moro,
Käännä kummatkin patteritilassa olevat punaiset dip-kytkimet toiseen asentoon. (ainakin eskyn 6-kanavaisessa lähettimessä näin)
Huom! Muista simuttelun jälkeen laittaa dipit alkuperäiseen asentoon ennenkuin lennätät kopteria.
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2009, 20:35:16 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Kallio
« Vastaus #4 : 27 Tammikuu, 2009, 20:31:53 »
Kyllä.
Onko jotain vaikutusta kun kääntelee lähettimen virtanappia? pois päältä -> nopea vilkutus, päällä -> hitaanpaa vilkutusta, noin sen siis pitäisi toimia.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Kallio
« Vastaus #5 : 27 Tammikuu, 2009, 20:32:55 »
Moro,
Ei tarvi kääntää noissa 4-kanavaisissa, tai en ainakaan itse ole kääntänyt ja toimii  :)
HDX-450
AMIG 450
köptörö
« Vastaus #6 : 27 Tammikuu, 2009, 20:35:03 »
Tulee kyllä nopeaa vilkutusta kun laittaa päälle, mutta vain hetkeksi.
köptörö
« Vastaus #7 : 27 Tammikuu, 2009, 20:41:10 »
Nyt ei tule sitäkään. :'(
Onkohan vika johdossa.
Poissa Kallio
« Vastaus #8 : 27 Tammikuu, 2009, 20:48:24 »
Todennäköisesti on, valon kuuluu vilkkua vaikka ei olisi lähetintä kiinni.
Jos ostit leluja.netistä, pistä sinne postia, saat hyvin nopeasti uuden palikan.
HDX-450
AMIG 450
Toppahousu
« Vastaus #9 : 27 Tammikuu, 2009, 22:03:38 »
mulla ainaki piti comanchen lähettimestä muuttaa niitten kytkimien asetoja mitkä on alalaidassa...
Poissa Kallio
« Vastaus #10 : 27 Tammikuu, 2009, 22:54:11 »
Niillä käännetään kanavien suunnat, pystyy yleensä muuttamaan simustakin.
HDX-450
AMIG 450
Poissa m1qq0
« Vastaus #11 : 28 Tammikuu, 2009, 06:44:35 »
Joko sait simun toimimaan?
Paas kaattoen tästä hyvät ohjeet miten kannattaa tehä toi setuppi ongelmatilanteessa. Mulla ainakin toimi.
http://www.youtube.com/watch?v=-ZeMq5Hn2R8&feature=related
köptörö
« Vastaus #12 : 28 Tammikuu, 2009, 15:15:31 »
Kiitos videosta! Sain simun toimimaan kun tein niin kuin videossa näytettiin.
makopa
« Vastaus #13 : 19 Helmikuu, 2009, 19:19:09 »
videota ei näy  ???  miten sen simun saa toimimaan  ???
newbie78
« Vastaus #14 : 20 Helmikuu, 2009, 09:22:48 »
Tunnistaako Windows tuon ohjaimen, kun laitat sen koneeseen kiinni? Kiteen pitää olla irti, jos käyttää kopterin ohjainta. Itse jouduin käydä lisäämässä ohjaimen Control panel -> Game controllers -kohdasta (Add -> jne. jne.) . Jouduin kalibroimaan ohjaimen myös samaisessa paikassa ennen kuin se toimi ko. simussa. Simu ei taida tukea suoraan Vistaa, jos sinulla on ko. käyttis. Siihen löytyy kyllä ohjeet näiltäkin sivuilta.
Tämän jälkeen avasin simun ja menin tuonne Controls-valikkoon. Sieltä valitsee Analog control -> Joystick interface -> Mapping and calibration. "Oikea rivi" mode 2:ssa eli kun kaasu on vasemmassa tikussa on 4-2-1-3-4-2-1-3 ja täpät kaikkiin "Inv"-kohtiin. Sitten vain kalibroit ohjaimen seuraamalla ohjeita ruudulla. Näin sain itse homman rokkaamaan.
Mm. täältä löytyy ohje englanniksi:
http://www.buzzflyer.co.uk/rc-helicopter-simulators.asp
P.S. Kannattaa hakea tuohon simuun sitten lisää koptereita, sillä noihin pariin mukana tulevaan kyllästyy melko nopeasti. Netistä löytyy kymmeniä eri malleja.
8204 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2010, 16:48:07
kirjoittanut Hemohes
6581 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
5514 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Joulukuu, 2010, 19:02:53
kirjoittanut kaardian
7677 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 11:51:01
kirjoittanut Fillarimies
14716 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2011, 13:45:16
kirjoittanut njs
