Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 599394 kertaa)
Vs: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95
« Vastaus #550 : 03 Lokakuu, 2009, 01:23:26 »
Mahtaako olla kuitenkaan merkittävää eroa peruslentelyssä ja pyörittelyssä nuiden tarkkuus erolla?
Kukaan kokeillut millainen ero on?
Poissa Zappo
« Vastaus #551 : 03 Lokakuu, 2009, 12:16:59 »
Mikän paikka on kiero kun swashplate vatkaa kun pyörittää nuppia? Pari akullista leijutettu, ei torpattu.
« Vastaus #552 : 03 Lokakuu, 2009, 12:26:55 »
Ei mikään, nupin linkistö voi olla vähän jäykkä... katsoppa niin stabbarinlavat on kääntyneenä vähän... ihan normaalia... ilmassa toimii kuten pitääkin.
Poissa Zappo
« Vastaus #553 : 03 Lokakuu, 2009, 16:12:35 »
Joo kyllä se ilmassa pelaa ihan normaalisti. Rupes vaan häiritsemään.
Poissa Casull
« Vastaus #554 : 03 Lokakuu, 2009, 22:43:12 »
Tuntuu kyllä hassulta jos jokin akku kyykkää jo leijunnassa?
Niin minustakin.
Akut ei tosin ehkä varsinaisesti kyykännyt, lipovahdin punaiset valot vain syttyi jo puolen minuutin leijuttamisen jälkeen.
Valot syttyy 3,3V kennojännitteen kohdalla.
Oletko varma ettei ollut jokin muu häiriö joka sai kopterin sekoaan? Hampaat on hyvin voinut mennä siinä kun tuli maakosketus. Muut servot toimii ok? Itse varmaan lähtisin kokeilemaan vain servoon rattaan vaihdolla...
Juu muut servot kyllä toimii.
Todennäköisimpänä syynä pidän servon hajoamista, noilla servoilla kun on tultu kerran aiemminkin ropelli edellä maahan.
Enkä silloin hoksannut niitä tarkistaa.
Radiohäiriöön en oikein usko, kun on gigaiset systeemit, kaikki liittimetkin oli vielä lujasti kiinni ja akussa vielä reilusti virtaa.
Oletko ajastimella päässyt 12min aikoihin(paljoko menee mah sisään?) vai cut off? <-ei kannata, liian tyhjiä akut jo.. jos cutoff tulee peliin...
Turnigy 40 plushin cutoffi alkoi kierroksia pudottamaan tuossa 12 minuutin kohdalla.
Akkuun meni silloin noin 2150mAh, eli aika (liian...) tyhjä oli.
Normaali leijutteluaika mulla on ollut noin 9 minuuttia, silloin lipovahdissa syttyy pari ensimmäistä varoitusvaloa. (Ajastin pippaa yhdeksän minuutin kohdalla)
Tällöin pakkaan menee  alle 2000 mAh. en ole koskaan tullut tarkasti katsoneeksi.
HK450 FBL, 7C FASST, GY520+s9257, 3x HS65MG, Medusa-MR-028-040-3400, Phoenix 35, SK-360
« Vastaus #555 : 03 Lokakuu, 2009, 23:04:49 »
2200mah lipo olisi hyvä purkaa n. 80%, eli joku 1600-1700mAh niin pysyy akku parempana. tuolla akut becit pla pla osiossa on juttua tuosta purusta  :) Eli hyvä on laturi mistä näkee paljo menee, tuosta sun lukemista päätelleen voi lentää jotain 6-7minsaa että tuo 80% täyttyy. Itselläni 450 oli servojen nykimistä staattisesta sähköstä johtuen, hihnaan silikoonispreitä niin ongelmat katosi... kopteri leijunassa nyki ja pomppi itsekseen.
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2009, 23:06:34 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Piilukirves
« Vastaus #556 : 04 Lokakuu, 2009, 04:21:27 »
Keeevyen odottelun jälkeen tänään hierottii 2 tuntia asetuksia hk blööhön ja pirun nätistihän se leijuu...
Joku pelotteli että Minititanin jälkeen ei mitään herkkua tuo ole, mutta ei se kauheen paljoo epävakaammalta tuntunut.
Muutta nyt sitte kunno lapasia pitäs hommata ku on säädöissä :D
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Poissa Zappo
« Vastaus #557 : 04 Lokakuu, 2009, 11:42:51 »
Minkähän t-rex 450 version perähihna käy HK siniseen? Vai onko niissä kaikissa sama.
« Vastaus #558 : 04 Lokakuu, 2009, 11:45:28 »
Poissa Casull
« Vastaus #559 : 04 Lokakuu, 2009, 16:05:23 »
Täytyypä kokeilla tuota silikonisprayta.
Tyhmässä päässä pähkittynä hiilikuituinen peräputki ei ainakaan vähennä staattisen sähkön muodostumista.
Mullakin on nimittäin ollut ongelmaa tuon korkeuden säilyttämisen kanssa kokoajan.
Saattaa ihan itsekseen heittää metrin ylös- tai alaspäin.
Osasyyllisenä pidän toki myös noiden HXT-servojen lievää epätarkkuutta.
Eli tikkua saa liikuttaa aika paljon ennekuin servot liikahtaa.
Perässä on se futaban kallis digiservo ja se kyllä reagoi aivan mitättömänkin pieneen tikun liikkeeseen.
Tilasin nyt sitten nuo Hitecin HS65MG:t, niistä on hyvä kokemuksia autopuolelta, katsotaan miten kopu niillä muuttuu.
Pitää vissiin yrittää myös alkaa säästellä akkuja ja lennellä ajastimen mukaan.
Ei vain tahdo malttaa lopettaa ennenkuin on pakko.  ;)
XL:n, SE:n, SE V2:n ja Pro:n hihnat käy.
X:n hihna on lyhyempi.
Painiskelin kesällä itsekkin tämän hihna-asian kanssa voikukanlehden katkaistua ensimmäisen hihnan.
« Vastaus #560 : 04 Lokakuu, 2009, 19:31:01 »
Jep,
Itsellänikin on nuo 65mg/hb 250 ja 450 kopussa, hyvin pelaa.
Tuo staattisen sähkön vaikutukset ei metrejä itselläni ollut.. semmosta rauhatonta tärinää niinkuin kopterilla olisi kova krapula. välillä vähän ylös ja alas, kaikki 3 servoa nyki satunnaisessa järjestyksessä. Lasikuiturunko+hiilariputki oli, kyllä se sähkö tiensä löytää räpsäyttää.
Voi tulla halvemmaksi ostaa pari ylim akkua ja ajaa ajastimella ja "pitää huolta" niistä. kuin että ostaa kohta kaikki akut uudet kun on ajettu liian tyhjäksi monesti :)
Lavat ja tuuli vaikuttaa myös tuohon korkeuden säilyttämiseen ainakin... löysät lavat tekee "jojo" efektiä että ei saa rauhoittumaan kopteria kun ohjaukset tulevat ns. viiveellä.
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #561 : 07 Lokakuu, 2009, 12:02:51 »
Postintäti toi aamusta 2x HK-450 kotiovelle.
jahka duunit on tältä päivältä hoidettu niin pitääpä kasailla yksi ja lähetysseuranta näyttäis että olisi sähkötkin postissa niin saa koko laitteen nippuun.
Tosin en tiedä onko htx900 servoista mihinkään mutta, edukkaita ne oli ja ainakin hobbykingin sivuilla kehuttuja niin otin useamman niitä, pari varallekkin kun sattuu laite karkaamaan kiertoradaltaan.
Kunnollinen gyro pitäisi päivittää kera servon. Olen puntaroinut budjetti servon ja laadukkaan/"kalliin" välillä ja kaipa se pitää kerralla ostaa kunnollinen niin ei tarvitse sitten tapella sen kanssa.
Katsotaan mitä jää amatöörin muistivihkoon hk-450 kasauksesta.
Nopeasti silmäiltynä näyttäisi, linkkipallot puuttuu ja pohjalevy + canoby on verravissa mehukattikanisteriin mut, tässä budjetissa ja ennenkaikkea tällä lentotaidolla ajaa varmasti asiansa.
« Vastaus #562 : 07 Lokakuu, 2009, 12:46:35 »
kyllä nuissa muiviläjissä taitaa joku juttu sitten olla ku porukka niitä niin ahkerasti ostaa?
Pitäisikö koettaa ja tilata hk500-tdigt
Poissa Piilukirves
« Vastaus #563 : 07 Lokakuu, 2009, 16:37:16 »
Tänään sai HKblöö arvoisensa lavat :D kierros Radixeja...
Poissa Kallio
« Vastaus #564 : 07 Lokakuu, 2009, 16:46:42 »
Rattaita olis kans kannattanu ottaa servoihin pari pussia  ;)
Linkkipallot pitäis olla jossain pienessä pussissa, taisin itekin luulla aluks et puuttui, mut kyl ne sieltä jostain ilmestyi.  :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Rami
« Vastaus #565 : 07 Lokakuu, 2009, 18:45:40 »
No niin laite kasattu, tosin ilman sähköjä vielä toistaiseksi.
Linkkipallot oli tosiaan mukana ja sevoihin on tulossa 6xvararattaat, 1$ setti/vararattaita niin kehtaa ottaa useamman sarjan varastoon.
Mitä nyt alkuunsa pisti silmään niin,
-Lavat on perhana tiukat lavanpitimiin, pitänee lavoista vähän viilailla pois jotta saa väljän sovituksen,
-CopterX verrattuna main gearin sovite - main shaftiin on tiukempi, ilmeisesti semmoinen mitä sen kuuluisi olla, ei klappaa kuten omassa copterxässä.
-Ruuvisarja on kyllä aika onneton, kaikki oli mitä pitikin ja muutama ylimääräinen. Laatu on surkeaa tai omat työkalut kehnoja, epäilen kyllä ensimmäistä vaihtoehtoa.
-Landing gear on valmistettu jostain joustomuovista, kaipa ne kestää mut, ei kannata varaosana hk:lta ostaa.
Jahka sähköt saan kiinni niin pitää heti mennä kentälle.
Ruuvisrj pitänee tilata trex varaosina tai jostain muualta, tätä hk ruuvisrj ei varmaankaan saa torppien jälkeen auki ilman voimakeinoja.
Kattelin isompaa HK500GT mallia, onko kenelläkään siitä kokemusta?
Kaipa nyt pitää rauhottua ja keskittyä näihin kolmeen mitä hyllyllä on, harjoitellaan niillä ja parannellaan sitä mukaan kun tulee torppeja.
« Vastaus #566 : 07 Lokakuu, 2009, 19:45:56 »
osta trex-storesta rc-screwz ruuvi setti.
http://www.trex-store.com/screwz-ruuvi-laakerisarjat-c-61_83.html
Hienolla hiomapaperilla hio lapojentyveä että mahtuu pitimiin, edel mainitusta kaupasta saa myös landareita ^^
Poissa Rami
« Vastaus #567 : 09 Lokakuu, 2009, 22:42:37 »
Laite niputettu htx900 servoilla, futaban gy401 gyrolla, mysteryn noparilla ja perus moottorilla.
Huomenna säädetään ja tehdään ensilennot.
CC
« Vastaus #568 : 09 Lokakuu, 2009, 22:52:19 »
Minäkin sain omani tänään. Muuten näyttää oikein hyvältä hintaisekseen, mutta lavat ovat hirveät. Kannattaakohan niillä edes kokeilla?
Mutkalla, kaarella ja kierot. Vaikea moittia enempää. No melko raskaat vielä.
Juhis
« Vastaus #569 : 09 Lokakuu, 2009, 22:54:13 »
Ne on hyviä maalin sekoitukseen. Vakiolavat meinaan  ;D
« Vastaus #570 : 09 Lokakuu, 2009, 23:20:15 »
Onneksi itellä on muutama setti noita 450 rexiin ostettuja CF&GF lapoja.
Eli siis muuten hyvä tuo HK-450, mutta pääratas ja lavat menee ainakin vaihtoon, muuta? Että tiedän vaan sitten varautua kun tollasen tilailen liksapäivänä. Menee ilmeisesti aika hyvin 450 rexin osat tuohon kiinni jos olen oikein ymmärtänyt tätä ketjua lukiessa.
Vois varsin tilailla muutaman canopynkin HK:sta, 5 dollaria tsipale  :o
Poissa Kallio
« Vastaus #571 : 09 Lokakuu, 2009, 23:28:17 »
Mitä vikaa päärattaassa?
Rexin osat sopii heittämällä!
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #572 : 10 Lokakuu, 2009, 00:02:20 »
Jos meinaat päärattaan vaihtamisella sitä että se vähä vipsattaa, niin se tekee rexässäkin. ei ole väliä.. olemassa sitten cnc rattaita haluaa hifistellä
« Vastaus #573 : 10 Lokakuu, 2009, 00:50:17 »
En nyt väkiselläänkään muista kuka, mutta joku chatin puolella mainitsi että oli mennyt pääratas sileäksi. Jotain ihme hötöä sekin, faktaahan tämä ei ole kun en ole itse nähnyt/todennut :)
Tuo on kyllä hyvä että rexin osat sopii, tuo hookoon plöössi kun tulee broidille harjottelukopteriksi, se kun innostui simulaattorista ja lentää ihan kivasti vaikkei sillä ole mitään kokemusta rc-vehkeistä (ittiä vähän ketuttaa kö se on sellaane virtuoosi), broidi vaan ei uskalla kokeilla tollasta "kallista" rexiä niin sanoin et se saa parinkympin kopion kokeiltavaksi, on sitte samat varaosalaatikot..
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2009, 00:52:38 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #574 : 10 Lokakuu, 2009, 01:18:22 »
Samakai se on kumman niistä tontaaa, jos alikilia osia ostaa tilalle.
4937 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2009, 21:52:33
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
110759 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
24335 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
17372 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2010, 14:23:12
kirjoittanut jartse
9975 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
