Kirjoittaja Aihe: Tekemistä talveksi 2026-2027  (Luettu 609 kertaa)
« : 10 Marraskuu, 2026, 16:58:59 »
Moi,
Keskustelut hiljentyneet täällä joten laitetaas tällainen ketju pystyyn. Pitkä talvi tulossa ja päivät lyhenee. Mitä RC-aiheisia (kopterit, dronet, lennokit, autot) projekteja porukalla on alkamassa tai suunnitteilla. Keksittäiskö joku yhteinen kiinnostuksen kohde mitä porukka lähtee työstämään.
Itse pyöritelly tällaisia mielessä:
- Whoop Drone digitaalisella kuvalla kiinnostaisi, mutta sille ei halposti alkuinnostuksen jälkeen tule käyttöä. (joku porukka kisailu olisi kivaa)
- Joku pienempi 3d sähkölennokki ensi kesäksi jolla harjoitella lennätystä
- Lasikuitu Extran rungon korjaus (aloitettu, oma projekti)
Ajatuksia?
Vs: Tekemistä talveksi 2026-2027
« Vastaus #1 : 12 Marraskuu, 2026, 07:00:12 »
Raikas avaus! Kiitos Maikolle.
Minäkin olen hieman ajatellut jotain pikkudronea digilinjalla että oliskohan kivaa. Taatusti olis, mutta niinkuin sanoit että alkuinnostuksen jälkeen ei varmaan juuri käyttöä, joka vaikuttaa hieman budjettiin jota tähän viitsisi polttaa.
DJI neo2:lla leikkinyt, mutta jotain manuaalisempaa, pienempää ja kisaisempaa kuitenkin. Harjakoneelliset 1s whoopit on kyllä myös osaltani aikanaan pelattu loppuun.
« Viimeksi muokattu: 12 Marraskuu, 2026, 07:04:04 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #2 : 12 Marraskuu, 2026, 14:27:36 »
Olisiko mahdollista pistää joku whoop kisailu/häröily pystyyn. Kevätleirillä ainakin se oli ainakin sen lyhyen ajan mukavaa lentää sitä rataa ja yrittää hyvää aikaa. Ei varsinaista kilpailua, mutta kuitenkin joku päämäärä. Ei mitään pihasudittelua ainoastaa.
Onkohan Ollilla vielä ne portit tallessa mitkä se rakensi leirille? Siinähän oli ihan sähköinen ajanotto ha valoja tms. Kerran kuussa voisi ajaa vaikka johonkin liikuntasaliin tapaamaan muita asian merkissä. Tuohon voisi jopa investoida jonkun digi setin jos muitakin kiinnostuneita. Myös analog periaatteessa ok, jos vaan tietäisi mitä ostaa.
« Vastaus #3 : 13 Marraskuu, 2026, 13:40:29 »
Itsellä olisi tavoitteena talven aikana ehjätä tuo kesällä rikki mennyt Goblin 630. Ja kai sitä voisi jotain pikkukopteria ihan lennättääkin  ???
Olisi kyllä kiva, jos kevätleiri saataisiin järjestettyä. Vähän itsellänikin söi motivaatiota, kun syysleiriä ei ollut  :(
Whooppihommista sen verran, että kaapista löytyy toimiva whoop (merkkiä en muista), mutta akut siihen pitäisi vähintäänkin uusia. Analogiset FPV-lasit löytyy myös. En juurikaan ole FPV-maailmaa seuraillut, että miten kallis/hyvä optio tuo digitaalisella kuvalla lentäminen nykyään olisi. Sikäli kyllä joku get-together voisi kiinnostaa kopuporukan kanssa.
Poissa patse
« Vastaus #4 : 13 Marraskuu, 2026, 17:50:29 »
Itte koitin joskus leirillä (jonkun) tollasia FPV laseja sillain että kannoin dronee kädessä. Päässä tuntu tosi oudolta ja rupesin voimaan vähän pahoin :o. Mutta kai siihen totuu jos vaan käyttää? Mulla talven projektina kopulla simuttaminen, että kesällä uskaltais koittaa vaikka väärinpäin lennätystä. Yks lennokki on hyllyssä mutta ikinä en oo sitä lennättäny ;D
Futaba 14SG,
-Phoenix, NeXt
« Vastaus #5 : 13 Marraskuu, 2026, 20:45:44 »
Kateltiin oikein porukalla (minä ja gemini), että jos haluaisi viimesenpäälle sisäkisakoneen joka on digitaalinen ja low latency niin listasta tuli tommonen.
Noi HDZero Goggles 2 on törkeen hintaiset, mutta tuo tekniikka taitaa olla aika omassa luokassa latenssien suhteen.
1. FPV Goggles & Goggle Accessories
• Goggles: HDZero Goggles 2 (includes built-in HDZero digital receiver, analog receiver, 2.4GHz WiFi module, and ELRS backpack).
• Goggle Antennas: 2x 5.8GHz RHCP Stubby Antennas + 2x 5.8GHz RHCP Patch Antennas (such as TrueRC X-AIR 5.8 MK II for HDZero and TrueRC Singularity stubbies).
• Goggle Power: 1x 2S–6S LiPo Battery (e.g., 2S 18650 battery case or a 4S 1300mAh–1500mAh LiPo with an XT60-to-DC barrel cable, which usually comes in the HDZero Goggles 2 box).
2. Radio Controller & Radio Power
• Transmitter: RadioMaster Pocket (ELRS 2.4GHz Version, Mode 2) (select the EU-LBT version if ordering within Europe/Finland).
• Radio Batteries: 2x Unprotected Flat-Top 18650 Li-Ion Cells (e.g., Molicel P28A or Samsung 30Q).
3. 75mm Ultralight Racing Drone Parts
• Frame: BetaFPV Air75 Brushless Whoop Frame (4.45g ultralight 75mm frame).
• All-in-One (AIO) Board: HDZero AIO5 (combines F4 flight controller, 5A 4-in-1 ESC, SPI ELRS 2.4GHz receiver, and 25mW–200mW HDZero VTX).
• Camera: HDZero Lux Camera (1.5g micro camera with MIPI cable designed for the AIO5).
• Motors: 4x 0802SE 25000KV–27000KV Brushless Motors (such as BetaFPV 0802SE 25000KV or Happymodel SE0802 25000KV).
• Propellers: 2–3 Packs of Gemfan 1610 40mm 2-Blade Propellers (1.0mm or 1.5mm shaft hole—match the shaft diameter of the exact motors you buy).
• Canopy: BetaFPV Air Canopy (or Mobula6 HDZero Canopy for extra camera protection).
• Hardware (Optional Weight Saver): M1.4 PEEK or Nylon Screws for mounting the AIO5 board and canopy.
4. Drone Batteries & Chargers
• Flight Batteries: 6x to 8x BetaFPV Lava 1S 450mAh 75C LiHV Batteries (BT2.0 Connector).
• 1S Battery Charger: VIFLY WhoopStor 3 (6-port 1S LiPo/LiHV charger with built-in storage voltage discharge and OLED screen).
• Charger Power Supply: 65W USB-C PD Wall Adapter (powers both the VIFLY WhoopStor 3 and charges your RadioMaster Pocket via USB-C).
5. Essential Tools & Build Supplies
• Soldering Iron & Solder: Temperature-controlled soldering iron (set to ~350°C–380°C) with a fine conical/chisel tip and 60/40 or 63/37 rosin-core leaded solder (for direct-soldering the motor wires to the AIO5).
• Drivers: 1.5mm Hex Driver and Phillips #00 Screwdriver (for motor screws and canopy screws).
• Prop Removal Tool: Tiny Whoop Prop Popper (prevents bending motor shafts when swapping 40mm props).
• Simulators (Recommended): Velocidrone (with the Micro Class DLC) to practice indoor gate racing using your RadioMaster Pocket via USB-C before flying live.
Poissa sv
« Vastaus #6 : 15 Marraskuu, 2026, 09:46:36 »
Noissa hd vehkeissä hdzerossa on pienin latenssi ja huonoin kuva. Sitten on dji missä on paras kuva, mutta on kallein ja vaatii kirjautumisen ainakin.
Halpoja vaihtehtoja on ainakin walksnail ascent ja muut artlynk pohjaiset systeemit sitten on openipc esimerkiksi runcam wifilink tms. Tässä on aika hyvin kerrottu hyvät ja huonot puolet eri järjestelmistä https://oscarliang.com/fpv-system/
Itselleni hommasin keväällä noi skyzone 04x pro lasit kuva ainakin on paljon parempi vanhoihin fatsharkkeihin verrattuna. Ja noihin saa hdmi:llä hd vehkeet kiinni, on käynyt mielessä, että voisi kokeilla mutta on aika hintavat joten analogivehkeillä mennään.
Talveksi hommaa kyllä riittäisi enemmän kun kerkeää tekemään
-kesällä tuli rakenneltua kuumalankaleikkuri lennokin siipien leikkaukseen niin sillä voisi leikellä ja rakentaa fpv siipiä muutaman.
-Cadissä on nyt pyörinyt muutaman talven lähinnä piirtoharjoituksena 800 kokosen kopterin runko, tän voisi koittaa viimeistellä ja ainakin 3d tulostaa prototyypin ja mahdollisesti koittaa tehdä ihan lentävän laitteen siitä.
-Suihkumoottorin rakentaminen, jos olisi cnc jyrsin olisi tämä luultavasti jo tehtynä. Youtubesta jo melkein suoraan löytyy tähän kasaus ja tasapainotusohjeet.
-380 gobliniin pitäisi hommata nopeudensäädin missä telemetria toimisi suoraan vbariin
-logo 800 xxtremeen pitäisi laittaa lennonohjain. Vähän tekisi mieli kokeilla ardupilottia kopterissa, mutta voisi kuitenkin laittaa vbarin kun on hyllyssä ylimääräinen sellainen.
« Vastaus #7 : 18 Marraskuu, 2026, 21:23:33 »
Kiitokset vielä sv:lle hyvästä vastauksesta.
Ehkä toi artlynk olisi tosiaan se mihin voisi hypätä verrattain pienellä rahalla.
Oisko joku BETAFPVn METEOR 75 PRO p1 Kittinä arompipesälaseilla sellainen hasukanpitovehje, jolla nyt voi sitten vähän ulkonakin temmeltää. Vai onko jo astetta liian iso perus portinkiertoon jumppasalissa.
Latenssia on, mutta voihan se olla niinkin että se ei haittaa jos ei muistele analogiaikoja (siitä alkaa olla vuosikymmen ehkä)
« Vastaus #8 : 19 Marraskuu, 2026, 21:53:53 »
Ja sitten kun ämpyilee lisää oikein porukalla, niin nyt on vaaka kaatumassa kuitenkin DJI osastolle.  jotain tällaista
BetaFPV Meteor75 Pro II O4 Wide SBUS
DJI FPV Remote Controller 3
DJI Goggles N3
Ja sit pattereita..  N3 G3 lasien välillä arvontaa, onko kellään N versiota ja sellasta lievää lähinäköongelmaa että tarvii tyyliin +1.5 lukulasit että näkee läppärin ruudun. Epäilyttää, kuinka kivaa on pitää tommosissa pönttölaseissa lukulaseja jos sellaisia tuossa tarvitsee. Pitäisi melkein päästä katsomaan läpi. G3:ssa on sitten diopterisäädöt per silmä, mutta on yli tuplat kalliimpi.
Saatavuudessa toi BetaFPV tuntuu olevan aika  kiven alla tällähetkellä
« Viimeksi muokattu: 19 Marraskuu, 2026, 21:56:07 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #9 : 20 Marraskuu, 2026, 10:19:55 »
DJI Goggles N3
Muut asiat mitkäitseäni mietittyttää on että miten 1s vs 2s akku vaikuttaa suorituskykyyn ja lentoaikaan.
Mikä noista radio teknologioista on se yleisin? ELRS? Uusi mankka pitäisi hommata tähän tarkoitukseen myös.
BetaFPV:lle vaihtoehto on Flywoo. Tossa 75mm koossa sieltä löytyisi esim tuollainen 2s vekotin (vaikuttaa aika hyvältä).
- Kategoria Cinewhoop:Flylens 75 DJI O4 Wide 2S Whoop FPV Drone
« Viimeksi muokattu: 20 Marraskuu, 2026, 10:34:37 kirjoittanut Maikko »
« Vastaus #10 : 21 Marraskuu, 2026, 20:38:24 »
Mulla kun on tuo yks DJI kikkare jo niin varmaan menen DJI:n fpv ohjaimella joka tapauksessa, käsittääkseni sitten ei muuta tarvi o4:n kanssa.
Mitä tässä nyt vähän penkonut, niin toi 1s vs 2s tässä ei niinkään vaikuta lentoaikaan, tehoon kyllä, mutta Flywoo on aika paljon painavampi lentokunnossa, mottien Kv:t melkein samat mutta flywoossa vaikuttaisi oleman pienemmät ropelit, eli reilusti enemmän kierroksia. 1000mah 2s akulla mainostaavat 6minuutin lentoaikaa. 550mah sitten alle neljä. 1000mah akulla tuo onkin sitten jo 108g lentopainossa. 1s beta 680 akulla (isoin mitä löysin) on 58g
Oiskohan se sitten niin että jos pääpaino on sisällä, niin 1s, jos pääpaino on ulkona niin 2s. Jos pääpaino on lentoajassa niin jokin muu laite kuin whooooop
EDIT:  Tässä joku juippi lentelee 550 akun ja 750 akun kuoliaaksi. Ei taida olla täsmälleen sama laite, mutta saman firman samankokoinen 2s whoop tosin dji O3. Ulkona lentelee, aika vauhdikasta, kenties kuluttavaa, mutta lentoajat 2:30 ja 3:30 :O
« Viimeksi muokattu: 21 Marraskuu, 2026, 21:53:30 kirjoittanut Jussi. »
Poissa sv
« Vastaus #11 : 21 Marraskuu, 2026, 22:46:36 »
Elrs on quadeissa ihan ylivoimaisesti suosituin, lennokkipuolellakin taitaa olla jo ihan yleisimpiä. Radiomasterin radiot ainakin on ihan laadukkaan tuntuisia ja gimbalit on hyvät niissä. Edgetx tosin vaatii jonkun verran käytön opettelua.
« Vastaus #12 : tänään kello 09:12:24 »
OK!  Hauskaa, kun on ollut 10 vuotta vähän sivussa genrestä niin näyttäisi siltä ettei ole kyllä paljon syytä katsella mitään perinteisiä futaba spectrumeita oikein mihinkään?
Vielä kommenttina vaikka tuossa aiemmin kirjoitin että DJI alltheway, niin tutkimisen jälkeen näyttäisi että nuo pienet  ELRS ohjaimet ei maksa juuri mitään, ja DJI SBUSiin verrattuna saadaan jopa pieni nopeushyöty kun SBUS lähettää frameja harvemmin (noin 5-10ms etu). Olen myös ns "peukuttaja" joten gamepad- mallisetkin on ok (eiks nipistelijät välttele padeja?)
Flightcontrollerin päässä taitaa noiden betojen kohdalla tilanne olla se, että ELRS chippi on aina boardilla ja sitten Firmwarella joko tuetaan DJI SBUSia tai ei, mutta firmis on vaihdettavissa. UARTin pitää olla inverted SBUSille, mutta käsittääkseni sellainen noissa juuri on mukana enivei. Tästä en ole kyllä ollenkaan varma.
Omalla kohdalla saattais käydä niin, että sekä Edgetx:n kuin Betankin konffit tehtäisiin lähinnä Claudella; aika laiskaksi on ihminen tässä muuttunut :/
« Viimeksi muokattu: tänään kello 09:18:14 kirjoittanut Jussi. »
6280 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2016, 20:05:32
kirjoittanut RC-Thoughts
17 Vastauksia
5586 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Kesäkuu, 2026, 22:13:15
kirjoittanut Iron_man
32 Vastauksia
7038 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2026, 20:08:13
kirjoittanut patse
1193 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2026, 12:08:24
kirjoittanut Kaapeli
