Kirjoittaja Aihe: Trex 600 Ostoaikeet  (Luettu 64371 kertaa)
Vs: Trex 600 Ostoaikeet
« Vastaus #50 : 16 Joulukuu, 2008, 20:07:17 »
Sitten jos joku moottori laukeaa niin siinähän on vaan hyvä syy päivittää parempaan se :) eipä nuo mahottoman hintasia ole.
kun tosta paketista kysyit että mikä ois kannatava niin esimerkiks toi iskin paketti niinku sanoin on varmasti ihan hyvä perus paketti, täältäki foorumeilta ku käyttää hakua niin löytyy monta aihetta missä on kerrottu nuo muutamat suositut gyrot ja servot mistä kannataa valita, sitten niiden väliset erot on käsittääkseni aika pieniä ja ilmenee vasta kokeneemilla lentäjillä. esim gyroissa suosituimmat ja "parhaimmat" suht järkevän hintaset vaihtoehtodot taitaa olla logitech, gy401 ja spartanin gyro, eikä noissa servoissakaa montaa vaihtoehtoa ole tuolla mitä nuo kokeneemmat suosittelee
Edit: uskon itse että kaikki nuo servot esimerkiksi mitä koneneemmat suosittelevat ovat hyviä ja erot ilmenee vasta rajummassa lennossa
Kyllä toi Iskin paketti olis kyllä ihan sopiva ja riittäisi minulle pitemmäksikin aikaa :)
Sen verran vielä tosta paketista, että kun oppii lentämään ja että uskaltaa ruveta opetteleen 3D lentoa niin minkälaisiin suorituksiin tolla kokoonpanolla pääsee?
Veikkaisin että aika pitkälle, mutta ne temput kannattaa hioa simussa ^^
Voin vain kuvitella paljonko menisi rahaa jos simua ei olisi keksitty... kopteri olisi alati kappaleina jo inverted leijuntaa harjoitellessa, tietenkin jos on joku orientaatio virtuoosi niin sitten...  >:(
« Vastaus #51 : 16 Joulukuu, 2008, 20:28:34 »
Tuota on varmasti vähän vaikea tällä hetkellä sanoa, kun ei ole tuosta uudesta ESP:n mukana tulevasta Alignin moottorista paljoakaan kokemusta, mutta kyllä sillä varmasti 3D taittuu... sitten kun on expertti voi haluta päivittää tuota 8S tai 10S kokoonpanoksi.
Virrankivi
« Vastaus #52 : 16 Joulukuu, 2008, 22:04:37 »
Tarkentasitko mulle ton 8s ja 10s että mitä se pitää sisällään? Onko toi jotain isomman moottorin ja akun hankintaa??? :-\
« Vastaus #53 : 16 Joulukuu, 2008, 22:30:18 »
S niikun sarjaankytkentä... 8S akussa on 8kpl 3,8V lipokennoa =30,4V ja 10S =38V
Eli akun jännite kasvaa (ja painonsäästösyistä yleensä kapasiteettia tiputetaan), moottori pitää tietysti vaihtaa kierrosta/voltti-arvoltaan sopivampaan, välitykset päivittää ja varmistautua että nopeudensäädin kestää menossa mukana. Eli koko voimalaiteketju uusiksi.
Virrankivi
« Vastaus #54 : 16 Joulukuu, 2008, 22:38:09 »
Kiitos! Jotain tallaista ajattelinkin.
z0tis
« Vastaus #55 : 17 Joulukuu, 2008, 01:07:04 »
Tosin tuo vakio setup taitaa kyllä 8S akuilla skulata käsittääkseni? korjatkaa jos olen väärässä.
  • Moderator
« Vastaus #56 : 17 Joulukuu, 2008, 09:25:27 »
Vakiosetuppi ei kestä 6 kennoista isompaa akkua. Isommilla akuilla kannattaa vaihtaa laadukkaampi moottori ja säädin. Scorpion+Kontronik yhdistelmä on hyvä HV setuppeja varten. Paljon tehoa halvalla ja hyvä governööri.
600XL Brushless Motor
●Input voltage:DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
« Vastaus #57 : 17 Joulukuu, 2008, 09:31:04 »
Sama näyttää pätevän myös uuteen 650L moottoriin:
650L Brushless Motor(1220KV) RCM-BL650L
  • Moderator
« Vastaus #58 : 17 Joulukuu, 2008, 09:44:15 »
Kun Align kerran teki 600:sta "Super Pro" päivityksen niin olisivat sitten laittaneet vakiona 8s setupin. Vai onko niille sitten niin vähän kysyntää että ei kannata tehdä.
seppomikael
« Vastaus #59 : 17 Joulukuu, 2008, 09:56:18 »
Suurimmalle osalle meistä tuo 6S setup riittää lopuksi ikää. Nuo HV-setupit nostaa jokatapauksessa koneen hintaa aika reippaasti jolloin myynti laskisi. Ja sehän ei ole myyjälle eduksi.
Ja Alignin mukaan super pro tehdään sillei että otetaan erilaisia alumiini- ja hiilikuitupalikoita pultataan ne kiinni peruskopteriin ja voila! SuperPro on syntynyt!
600NSP on ihan sama kuin perus Pro siinä on vain moottori mukana. Ja ei siinäkään ole enempää tehoa kuin perusmoottorissa.
600ESP:ssä on sentään runko päivitetty saman layoutin mukaiseksi kun mitä 700ssa on. Varmaan sama resepti nähdään taas tulevissa päivityksissä.
Virrankivi
« Vastaus #60 : 19 Joulukuu, 2008, 20:32:48 »
Tarviiko tähän radioon ostaa sovitin johdot simulaattoria varten vai onko siinä mukana? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39109&grpid=2903
« Vastaus #61 : 19 Joulukuu, 2008, 20:41:44 »
Jos phoenix RC simun hankit niin ei tarvitse... menee suoraan, hyvää radiota olet katsomassa  ;)
Virrankivi
« Vastaus #62 : 19 Joulukuu, 2008, 21:56:38 »
Joo, RC simulaattori mulla jo onkin ja tollaista ohjainta meinasin ja sillä varmaan pärjääkin jonkun aikaa...
« Vastaus #63 : 19 Joulukuu, 2008, 22:08:41 »
Onko sulla nyt tuo phoenix RC simu?
Jos on joku muu niin sitten taitaa tarvia jotain muuta piuhaa varmaan... tietoa vain phoenix + dx7 yhdistelmästä kun omistan sellaisen.
Virrankivi
« Vastaus #64 : 19 Joulukuu, 2008, 22:43:44 »
Joo mulla on toi phoenix RC simu.
« Vastaus #65 : 19 Joulukuu, 2008, 22:58:31 »
OK, ei sitten mitään ongelmaa.. radiota vaan tilaukseen  :)
« Vastaus #66 : 27 Syyskuu, 2010, 19:58:35 »
moi!
jos olis trex 600ESP:n ostoaikeita... ;D
tuos mietin muutamaa pikku juttua!
nykypäivänä varmaan olis kannattavinta hankkia tääki vaikka saksata e-helistä superior combona mutta kun oon meinannu vähänniinkuiin pikkuhiljaa ostaa tuohon noita härpäkkeitä ja sitten vaikkapa joulupukin konttiin toi esp paketti tuolta trex-storesta!(suosi suomalaista!!)
vai oisko jollain tuohon mitään viisautta? ???
sitten mietin noita servoja..onko nuot alikilin ds610 ja 620 vielä ykkösservot tuohon noin niinku perussettinä?
gyroksi oon jo aika varmasti päättäny tuon futten 520 kun se vaan on niin kaunis!! :D
se nyt on ainaki gauissa ollu nii hyvä et ei oo tarvetta siinä miettiä muuta.
vastari tulee futten gigatin ja akuiks meinasin ainakki aluks kiinasta tilata flightmaxxit.
laittakaas kommenttia ja huomioita!
« Vastaus #67 : 27 Syyskuu, 2010, 20:00:20 »
moi!
omien 500espllä hankittujen kokemuksien mukaan jätä nyt hyvä mies ne flightmaxit hyllyyn ja ota turnipseja ;D
itselläni ei kestäny flightmaxit juuri mitään ja ovat jo ihan alitehosia kun turnipsit vaan mennä porskuttaa!
« Vastaus #68 : 27 Syyskuu, 2010, 20:02:11 »
ys mitä pit viäl kyssyy niin jotta mitenkä tuohon on sit saatavilla tuota flybarlessia kokosettinä joskus jos tahtoo ja kuin hyvä se sit oikkee on?
varmaan trexstoresta tulee joskus saamaan muutenki ku osina tuota??
« Vastaus #69 : 27 Syyskuu, 2010, 20:07:31 »
ok!
minkä kokkoosta pakkaa kannattaa laittaa.
mulla laturina on tuo imaxin b5 toistaseks ja ajatuksena siis laittaa kahet 3s pakat alkuun.
vaihan sit laturin ku on toipunu tuosta rexän ostosta ja sen jälkee suoraa 6s pakkoja.
« Vastaus #71 : 27 Syyskuu, 2010, 20:14:39 »
Tai se 400W turnipsin laturi on yks vaihtoehto :P
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #72 : 27 Syyskuu, 2010, 20:16:15 »
Toi on pirun äänekäs ja haisee pahalle ku yli 11A pukkaa virtaa :D Mulla on kaks turnigyn latureita toi 400W ja 200W, molemmista menny toi balancerilauta jotenki rikki, saa koko ajan olla heiluttelee johtoja et näkee kennot oikein. Taas kun tökkää akun suoraan sen laturin perään niin ei mitään vikaa. Tosin mulla ollu kovassa käytössä molemmat tän kesän.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #74 : 27 Syyskuu, 2010, 20:56:51 »
mut noita servoja mietin eniten!
onko siis jotain vastaavan hintasia hyviä kopteriservoja esim.futabalta?
vai onko nuot niin tarpeeks hyvät et ei kannata vaihtaa?
ilmeisesti pelaa tuon futten gyron kans nuotki, jostain luin.Kokemuksia?
TREX 700
Aloittaja saisto Yleinen keskustelu
14485 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 19:17:04
12285 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 22:07:09
kirjoittanut Jyri
5926 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2008, 09:10:34
kirjoittanut Jyri
6204 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Lokakuu, 2008, 10:27:35
kirjoittanut sgtpepper
8173 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2008, 12:49:56
kirjoittanut Hermis
