Kirjoittaja Aihe: Hobbywing 130A asetukset  (Luettu 6039 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« : 20 Syyskuu, 2018, 08:35:19 »
No niin. Nyt olis testii vaille toi black thunder. Vbar neon govilla mennään nyt. Mitenkäs teillä hobbywing porukalla on noi asetukset noparissa?
Poissa 338federal
Vs: Hobbywing 130A asetukset
« Vastaus #1 : 20 Syyskuu, 2018, 12:42:44 »
Testasin heli lineair. Aika kova spoolup. Vaihdoin fixedwing. Nyt lähtee pehmeesti ja mageesti pyöriin. Bailout toimii ja nyt vaan testi lentoo kun ilmat paranee.
Poissa 338federal
« Vastaus #2 : 20 Syyskuu, 2018, 21:37:20 »
Testi leijutus tehty. Noh spoolupissa on noin 3sekunin viive. Onko joku endpoin päin peetä? Sitten kun spoolas niin kova tailkick. Neon govi oli aika ärhäkkä nostaan pitchpumpissa jengoja.
Miten se spoolup sais pehmeeks.
Asetukset noparissa nyt
1. Fixed-wing
2. 12cells
3. Soft cutoff
4. Cutoff volt disabled
5. Bec 6.0
6. Start-up time 15s
7. Gov param p 5
8. Gov param i 6
9. Ar time 25s
10. Restart accel 1.5s
11. Brake type proportional
12. Brake force 0%
13. Timing 17deg
14. Motor rotate CW
15. Active FW enabled
16. Startup power 2
Siinä oli mitkä on nyt. Neossa on mitkä on default.
Teme
« Vastaus #3 : 21 Syyskuu, 2018, 10:28:46 »
auttaako tämä: https://www.vstabi.info/forum/read.php?42,155158
eli onko sulla noparilla ja VBar:ssa molemmissa Gov asetettuna? Jos niin ota ESC:ltä pois päältä.
-Teme
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2018, 10:30:48 kirjoittanut Teme »
« Vastaus #4 : 21 Syyskuu, 2018, 11:03:42 »
-Teme
Ei oo: "1. Fixed-wing" näkyy olevan se moodi noparissa.
Mä en oo koskaan saanu Vbarin govilla ja HW noparilla sitä nykäsyä pois spoolupista. Nykyään lennän HW:n govilla, se toiminu hyvin.
Vbarin govissa voi laskea sitä collective add arvoa, jos tuntuu et on liian raju. Vähän koneesta riippuen se mielestäni on vähän ärhäkkä, Speedissa saatto monesti lyödä +100 rpm yli pyynnin kun anto reilummin vasenta tikkua, ja kopu olikin vähän rauhattoman tuntunen.
Niin ja noista noparin säädöistä: Ite oon lentäny gov storella, ja muilta osin default säädöillä paitsi govin molempia gaineja oon tiukannu yhen pykälän ja ennakon nostanu johku 21 22 tienoille. Ja bec tietysti sopivalle jännitteelle ja cutoffit pois.
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2018, 13:26:33 kirjoittanut Mesihukka »
Poissa 338federal
« Vastaus #5 : 21 Syyskuu, 2018, 11:37:28 »
Testaan vielä neon govii jos sen sais toimiin. Jos ei niin hw gov storella mennään sitten.
Poissa 338federal
« Vastaus #6 : 21 Syyskuu, 2018, 11:39:31 »
Jos ei ala toimiin niin katsoa talveks kolmas kosmik 200.
Poissa 338federal
« Vastaus #7 : 21 Syyskuu, 2018, 13:17:39 »
Muutin moden lineair throttle ja freeweel disabled. Nyt ei o viivettä. Katsotaan onko testi lennolla tailkickii spoolupissa.
« Vastaus #8 : 21 Syyskuu, 2018, 13:26:00 »
Kyllä se HW neon govilla tuppaa aina nykäisemään spoolupissa.
« Vastaus #9 : 21 Syyskuu, 2018, 13:28:05 »
Laittaisin kyllä freewheelingin päälle, varsinkin jos niillä matalilla jengoilla meinaat ajella.
Poissa 338federal
« Vastaus #10 : 21 Syyskuu, 2018, 22:11:02 »
En tiedä onko hullun matalat. 1800-1900-2000. Katsotaan jos testaa sitä freewheeli päällä. Jos nykäsee kuin hullu niin saa olla pois päältä.
« Vastaus #11 : 22 Syyskuu, 2018, 10:42:47 »
Ei sillä kyllä mun tietääkseni pitäs olla mitään vaikutusta tohon spooluppiin. Toki jos ei säädin lämpene mitenkään poikkeavasti noilla kiekoilla niin ei kai tuolla ole niin suurta merkitystä onko päällä vai ei.
Poissa 338federal
« Vastaus #12 : 22 Syyskuu, 2018, 19:30:42 »
Helifreak sivulla meinasivat että hw v4 ja neo ei sovi 100% yhteen. Joku softa vika. En ole katsonu mikä softa tossa on. Tai en ole miettiny sitä sillai. Testaan laittaa päälle se fw seuraavalle testi lennolle.
10595 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2016, 23:30:53
kirjoittanut Genneli
35 Vastauksia
32275 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2016, 10:53:44
kirjoittanut Koippa
57 Vastauksia
52315 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Tammikuu, 2017, 22:11:09
kirjoittanut Konna
12720 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2016, 08:01:37
kirjoittanut calicha92
6184 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2016, 11:10:44
kirjoittanut Hayabusa
