Kirjoittaja Aihe: apuja alrzc 480 kanssa  (Luettu 19818 kertaa)
Vs: apuja alrzc 480 kanssa
« Vastaus #25 : 10 Lokakuu, 2017, 18:48:18 »
Bindaukseen ei tarvi täyskokoista vastaria.
Eli irrota moottorin johdot noparista, jos ovat kiinni ja kytke nopari 3GX:ään kiinni. Kytke myös satelliitti kiinni 3GX:ään. Sitten sulla pitäisi olla bind plug, joka tökätä 3GX:n johonkin porttiin kiinni (katso manuaalista mihin). Sitten vaan akku kiinni nopariin (ohjain vielä pois päältä tässä kohtaa). Sitten painat ohjaimen "bind" painikkeen pohjaan (semmoinen musta nappi ainakin DX7:ssa jne) ja laitat ohjaimen päälle, pitäen bind painiketta painettuna, kunnes ohjain ilmoittaa että bindaus onnistuu ja satelliittiin valo jää palamaan.
Poissa drift
« Vastaus #26 : 10 Lokakuu, 2017, 19:43:44 »
kävin just kokeilemassa ei toimi eikä bindaa ei tule purkiin eloa sateliitissa vilahti valo kerra mut ei jää vilkumaan tai palamaan
« Vastaus #27 : 10 Lokakuu, 2017, 21:26:33 »
No höh. Onhan toki mahdollista, että joku on rikkikin. Kannattaa sitten tosiaan koittaa sitä jollekin paikalliselle aktiiviharrastajalle vilauttaa, josko olisi vaan joku kytkentä väärin. Luulis, että apuja saa kun marssii sinne paikalliselle kentälle romujen kanssa.
« Vastaus #28 : 10 Lokakuu, 2017, 21:38:59 »
Tarkistatko vielä, että sulla on kytkennät tän kuvan mukaiset. Eli Nopari vasemman puolimmaisessa portissa (musta johto alimmaisena) ja bind plugi tuolla oikealla alhaalla? Ja tottakai satelliitti kiinni. Jos on noin, niin satelliitin pitäisi alkaa vilkuttaa kun kytket akun nopariin ja sen jälkeen ohjaimen bindi pitäisi onnistua.
Ja onhan sulla akussa varmasti virtaa?
EDIT: ja tarkista vielä, että satelliitin johto on kunnolla molemmissa päissä kiinni ja että johto on ehyt. Spektrumin satelliittien johdot tuppaa aika herkästi hajoamaan.
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2017, 21:53:50 kirjoittanut Iron_man »
Poissa drift
« Vastaus #29 : 10 Lokakuu, 2017, 22:03:24 »
kiitos neuvoista nyt bindaa olin laittanut bind liittimen sinne päähän missä luki bind mut se oli just niin kuin sanoit alle oikeaan reunaan nyt tuli virrat kaikkialle pitää vaan saada radioon jotkut perus säädöt kun servot näyttivät toivivan ihmeellisesti
« Vastaus #30 : 10 Lokakuu, 2017, 22:25:28 »
Radion säätöjen lisäksi sun täytyy toki myös käydä se 3GX:n oma setuppi läpi. Eli painamalla "set"-nappula pohjaan ja laittamalla kopuun virrat, pääset tekemään 3GX:n setuppia. Katso mallia vaikkapa tästä:
Poissa drift
« Vastaus #31 : 11 Lokakuu, 2017, 18:55:12 »
noniin kokeilin laittaa noita asetuksia mut ei kyllä ainakaan vielä onnistunut kun tuntuu et tossa kopterissa minkä tosiaan hankin kasattuna ilman mitään ohjeita ei ilmeisesti ihan kaikki oo niin kuin ajattelin tais tulla luultua itsestä vähän liikoja kun ajattelin saada se lentokuntoon
« Vastaus #32 : 11 Lokakuu, 2017, 20:03:58 »
No joo, onhan sulle annettu monen näköistä ohjetta ja vinkkiä. Oliko kopteri lentävä kun sen hait? Oletko ehkä itse saanut kopterin säädöt sekaisin? Ennen omaa testaustasi kopterin lentävyydestä, suosittelen menemään kentälle muiden joukkoon. Sieltä saat varmasti apua, että sunkin kopteri saadaan lentokykyiseksi. Loput onkin sitten kopterin omistajasta kiinni. Koelentäjä ei tietenkään vastaa koelentotorppauksesta.
Niin kuin huomaat, olet valinnut haastavan harrastuksen. ;)
Poissa drift
« Vastaus #33 : 11 Lokakuu, 2017, 20:21:56 »
näin  se ei ole koskaan ollut edes sähköissä eikä siis lentänyt mulla on kyllä muutama muu millä olen päässyt harjottelemaan toi vaan tuntui sopivan kokoiselta laitteelta aloittelijalle oilen useamman vuoden lennellyt erillaisilla multeilla joita on hyllyllä jokunen koptereista innostuin juuri lentämisen vaikeuden takia on hieno oppia aina uutta tilanne vaan on se että ikää on sen verran et toi tietokone ja peliaika meni ohi ja työt ei anna aikaa niin hirveesti perehtyä kun  pitäis olla välillä harrastamassa muutakin ,niin nopeesti noiden säätöjuttujen oppiminen ei käy ja se on kaikki pois muutenkin vähäisestä lentämisestä
« Vastaus #34 : 12 Lokakuu, 2017, 00:20:46 »
Tämon kyllä vähän semmonen laji, että perus-säädöt on lähes pakko opetella tekemään itse. Se on alussa työlästä ja vaatii keskittymistä, rauhallista ohjekirjojen tavaamista ja kokeilua (ilman moottorinjohtoja). Toisin sanoen, tämä harrastus vaatii  aikaa. Auttaa, jos jonkun kokeneemman kanssa niitä säätöjä pääsee tekemään, mutta itse ne on kuitenkin ymmärrettävä ennenpitkää. Muuten harrastus on katkolla taas seuraavan torpin jälkeen kun joutuu vaikka servon vaihtamaan.
Kato toi Iron_man:in linkittämä video ajatuksella läpi vaikka useamman kerran ja tee vähän muistiinpanoja paperille ja sitten kokeilemaan.
Tärkeää olisi hahmottaa miten servojen kuuluu liikkua kun radiosta väännellään tikkuja, eli varmistua että radion asetukset ovat oikein. Toinen tärkeä asia on että mihin suuntaan gyron pitää korjata kun kopteria kädessä kääntelee.
Kyllä se siitä lähtee, mutta ei hosumalla.
« Vastaus #35 : 12 Lokakuu, 2017, 06:45:02 »
Tässä vielä video missä käydään läpi radion asetukset, niitä ei tainnu olla iron_manin videossa (en kyl laiskana miehenä kattonu sitä kokonaan)
Tolla videosarjalla sain ite aikanaan 3gx:än säätöihin ilman aiempaa kokemusta. Ei toi kopterin setupin teko mikään tekemätön paikka oo aloittelijalle. Ei oo toki 5 minute job, ja vaatii tarkkuutta, mutta onnistuu varmasti kun asiaan vähän perehtyy.
Poissa drift
« Vastaus #36 : 12 Lokakuu, 2017, 19:52:49 »
kiitos kaikille neuvoista kaikki tulee tarpeeseen täytyy viikonloppuna katsoa tuleeko siitä mitään vai luovutanko ja paan myyntiin ja hommaan jonkun valmiiksi lentävän
« Vastaus #37 : 12 Lokakuu, 2017, 23:14:17 »
Älä ny luovuta.
Kuten moni on sanonnu niin kopu porukka auttaa kyllä kaveria.
Kyllä se sunkin laite lentämään saadaan.
Kouvolassa saadaan lentämään jopa nitrotkin.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #38 : 03 Marraskuu, 2017, 05:48:52 »
Näissä aloitteli hommissa kannattaa olla tarkkana
HeliFlyFinland on suomen johtava Rc helikoptereihin keskittynyt yritys
Meiltä saa kaikki palvelut Goblin helikoptereihin, huolehdimme asiakkaidemme kopterit
Ilmaan ja opetamme lentämään .
Mutta sinun ongelmaan , toimita laitteet meille niin saadaan ne ilmaan , no brob
Poissa drift
« Vastaus #39 : 03 Marraskuu, 2017, 16:57:11 »
kiitos tiedosta olen jo päättänyt luopua kyseisen koneen lennosta ja ajatellut purkaa sen varaosiksi ehkä siitä käy tavalliseen rexiin jotain osia ,  ei ollut kallis ostos  niin ei harmita paljoa, pidän tuon teidän goblinin kasauspalvelun mielessä kun saan vähän enemmän lentokokemusta noilla muilla niin olisi kiva hankkia vaikka teidän edustama tuote mut nyt olen vasta leijuttelun opettelussa niin pienemmät käy hyvin .tärkeää on nyt saada enemmän lentoa niin pääsee sisälle harrastukseen sit kun työt antaa myöden niin perehdyn kopterin mekaaniikan saloihin  nyt vaan alussa tuntuu et aika ei riitä kaikkeen joten mielellöni opettelen lentämistä ja kyselen asioita muilta jotka oikeesti ymmärtää asiosta olenkin saanut paljon jeesiä eripuolilta joten kiitos niistä ja toivotaan et nähdään kentillä jossain vaiheessa terv arto
Poissa Hayabusa
« Vastaus #40 : 03 Marraskuu, 2017, 21:26:51 »
Jos olet pääkaupunki seudulta niin viikonloppuisin Espoon ämmänsuolla
Lennellää suht taajaan , sinne vain mukaan :)
Jokainen meistä on aloittanut leijuttamalla
10997 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2009, 21:52:39
kirjoittanut Jussi.
4373 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2009, 12:48:48
kirjoittanut Krister
8100 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2009, 21:48:21
kirjoittanut Rotary
7939 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2012, 10:45:17
kirjoittanut joppe
6379 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Kesäkuu, 2017, 16:26:27
