Kirjoittaja Aihe: Synergy 766  (Luettu 93673 kertaa)
Synergy 766
« : 31 Heinäkuu, 2015, 11:17:03 »
Specs:
Main Blades: 716-806mm
Main Gear Ratio: 9.27-11.58
Tail Gear Ratios: 4.5 / 4.7 / 5.1
Boom sizes: 716 / 766 / 806
Tail blades: 106-116mm
Battery Configuration: 12s-14s
64mm frame width
Features:
Machined helical mod 1.0 main and auto gears
Monster-mod 1.25 24T front and rear TT gears
Torque tube tail drive for high efficiency
Ultra-wide head system for rigid, precise control
Tunable blade grip pitch arm geometry
12mm Main Shaft / 10mm Spindle with rocker support
Dual main shaft thrust bearings
Serviceable dual-bearing swash plate system
Quad progressive and adjustable head dampening
Turnbuckle linkage adjustments
Low disk loading
Multiple tail drive ratios
6mm and 8mm pinions available
Locking battery tray with CG adjustment
Optimized tail arm geometry
Optimum boom sizes options for each blade size
Triple panel canopy system with high visibility paint
Grease ports for all 6 thrust bearings
Delrin gears, links, and components throughout
Designed and supported in the U.S.
http://helifreak.com/showthread.php?p=6590123#post6590123
« Viimeksi muokattu: 31 Heinäkuu, 2015, 11:37:53 kirjoittanut jkkmobile »
Vs: Synergy 766
« Vastaus #1 : 31 Heinäkuu, 2015, 11:41:56 »
Nice :D (On noilla omatki sivut http://synergyrchelicopters.com/)
Vs: Synergy 766
« Vastaus #2 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:18:39 »
Tää näyttää hyvältä ja kalliilta. Veikkaan 1199e kitti hintaa ja paksu peräputki 80e.
Poissa Koippa
Vs: Synergy 766
« Vastaus #3 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:26:05 »
Kiukkisen näkönen peli  ::)
Tykkää !!
Vs: Synergy 766
« Vastaus #4 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:43:26 »
Hieno....
Vs: Synergy 766
« Vastaus #5 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:51:14 »
Uusi kuva rakenteesta
Vs: Synergy 766
« Vastaus #6 : 31 Heinäkuu, 2015, 18:58:15 »
Koppa näyttää isommta blade sr yms. viritykseltä. Noh kaikkien pitää vaan keksiä uusia ratkaisuja, että pärjää markkinoilta. Toi 2 osianen ratkaisu vähän outo.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #7 : 31 Heinäkuu, 2015, 19:38:20 »
Mikähä tosa o runkolevyjen väli, näyttää mosan paikka vähä ahtaan oloselta?
Vs: Synergy 766
« Vastaus #8 : 31 Heinäkuu, 2015, 19:43:37 »
64mm
Vs: Synergy 766
« Vastaus #9 : 31 Heinäkuu, 2015, 20:03:26 »
Hieno on. Tuo putkiperäinen varsinkin. Sopiva sekoitus uutta ja vanhaa tyyliä.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #10 : 31 Heinäkuu, 2015, 23:36:33 »
mitähän tolla 2 osasella kopalla nyt saavutetaan? Ruma. näyttää tosiaan isolta MCPX lelulta :D
Vs: Synergy 766
« Vastaus #11 : 01 Elokuu, 2015, 00:07:11 »
Toi kaksi-osainen keula just näyttääkin kätevältä. Ei välttämättä tartte kaksin käsin repiä koppaa irti. Tietty lukituksien pitää kanssa toimia.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #12 : 01 Elokuu, 2015, 00:24:53 »
Kai se nykymuodin mukaan on haluttu isompi koppa ympärille, mutta ei tarvi ku se etuosa nypätä pois akun vaihdossa. Taaemmat palat saa olla paikollaan.
Poissa Kehno
Vs: Synergy 766
« Vastaus #13 : 01 Elokuu, 2015, 23:11:13 »
Tuolta facesta näyttäs löytyvän tästä enemmän tietoa. Lupasivat joka päivälle uutta tietoa.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #14 : 02 Syyskuu, 2015, 09:12:19 »
Kohdassa 1:35 laittaa nuppiin 1950rpm niin aika mukavastihan tuo liikkuu 766 lavoilla.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #15 : 02 Syyskuu, 2015, 10:44:37 »
Ski-doon ja mCPX risteytyshän lentää kevyen näkösesti. Perä ei pidä kauheesti ääntä joten onkohan melko matala välityssuhde?
Ruma on kyllä phyi :D
E. Tuolla speksissä lukee 4.5 4.7 5.1 onkohan toi niinku valittavissa vai. Ei toi nyt kovin matala ole
« Viimeksi muokattu: 02 Syyskuu, 2015, 10:46:28 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Synergy 766
« Vastaus #16 : 02 Syyskuu, 2015, 10:50:57 »
Eiköhän sitä voi vaihdella, onnistuu muissakin Synergyn malleissa.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #17 : 02 Syyskuu, 2015, 22:35:51 »
On kyllä erittäin ruma. Mutta näyttää toimivan
Poissa Hayabusa
Vs: Synergy 766
« Vastaus #18 : 03 Syyskuu, 2015, 08:31:06 »
Kyl on ruma vekotin
Vs: Synergy 766
« Vastaus #19 : 03 Syyskuu, 2015, 09:09:11 »
Ei o ainakaa ruottin väreis ;)
Vs: Synergy 766
« Vastaus #20 : 03 Syyskuu, 2015, 09:23:11 »
Oliskohan tästä pykälää pienempää mallia tulossa mallinumerolla Synergy 666 :D
Vs: Synergy 766
« Vastaus #21 : 03 Syyskuu, 2015, 12:47:47 »
En tiedä lieneekö lääkityksessä vika vai missä, mutta mun mielestä toi on jotenkin hieno....
Poissa samiwhat
Vs: Synergy 766
« Vastaus #22 : 03 Syyskuu, 2015, 13:00:31 »
Samaa muuten mietin kanssa että kyllä mä voisin tuommosen ottaa ja kyllä tossa ihan mielenkiintosia ominaisuuksiakin on. Eikö nuo synergyt pitäs olla ihan laatupelejä.
Vs: Synergy 766
« Vastaus #23 : 03 Syyskuu, 2015, 13:09:45 »
Ite kattelin tuota videota ja vaimo vilkas olan yli tuota ja sano "Jahas, lentääkö joku sun kopteria siellä". En olis ite tuota nyt jotenkin arvannu ollenkaan erityisesti Synergyn näköiseksi, minusta tuo on vaan ihan tavallisen kopterin näköinen :D
Vs: Synergy 766
« Vastaus #24 : 03 Syyskuu, 2015, 13:17:39 »
Varmasti hyvä kone teknisesti, mutta canopy on ruma ja miksi ihmeessä sen pitää olla 2 osainen?
10210 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2011, 17:53:40
10001 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2012, 15:58:21
kirjoittanut njs
10709 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2012, 11:11:16
kirjoittanut Kehno
14045 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2013, 21:02:58
35433 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2017, 17:40:56
kirjoittanut samiwhat
